  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #730
    Ich vermute auch dass das die weboberflächen Login-Daten sind.
    Die Daten der Ccu-Weboberfläche hast du ganz zu Anfang Mal festgelegt und ich persönlich habe die seit dem nie mehr benötigt
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #731
      Hier mal noch die Einstellungen, wie es eigentlich aussehen sollte.
      Deine Backslashs in dem Pfad wundern mich ehrlich gesagt auch.
      Hast du mal mit diesen Einstellungen probiert einen manuellen mount zumachen?
      Sprich über Konsole …
      backitup.1	2018-09-27 08:57:38.498	debug	[ccu] exec: done
      backitup.1	2018-09-27 08:57:38.496	debug	[ccu/umount] done
      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.267	debug	[ccu/history] done
      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.210	debug	[ccu/telegram] done
      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.210	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.1
      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.209	debug	[ccu/telegram] [ccu] used Telegram-Instance: telegram.0
      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.183	debug	[ccu/clean] done
      backitup.1	2018-09-27 08:57:28.152	debug	[ccu/ccu] done
      backitup.1	2018-09-27 08:57:12.444	debug	[ccu/ccu] Requesting backup from CCU
      backitup.1	2018-09-27 08:57:12.444	debug	[ccu/ccu] CCU Version: 2.31.25
      backitup.1	2018-09-27 08:57:12.223	debug	[ccu/mount] done
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • L Offline
        ltsalvatore
        #732
        @peoples:
        Die Daten der Ccu-Weboberfläche hast du ganz zu Anfang Mal festgelegt und ich persönlich habe die seit dem nie mehr benötigt `
        @simatec:
        Also beim cifs Problem würde ich auf die Lerrzeichen in der Pfadangabe tippen.
        Ändere mal den Pfad in was vernünftiges
        Beim ccu backup prüfe bitte deine Benutzerdaten.
        Du brauchst als Logindaten die Daten Des Weblogins.
        Und da ist der Benutzername definitiv „Admin“
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        ich habe für die CCU extra einen account mit administrativen rechten angelegt.
        hätte natürlich auch den admin account nehmen können, aber ich wollte für das backup einen extra account benutzen.
        und selbst mit dem admin account funktioniert das backup nicht.
        ich find es seltsam, dass wenn ich zurück auf die v0.2.7 gehe, das sichern anstandslos funktioniert. sowohl für die CCU als auch für die iobroker sicherung
        und bei der v0.2.7 habe ich bez. der pfadangaben, leerzeichen und backslashes drin.
        die bilder, die ich weiter oben gepostet hatte sind von der v0.2.7; und bei den einstellungen funktioniert, wie gesagt, alles prima. :?
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #733
          Probiere mal keine Backslash zu verwenden und die Leerzeichen in deinem Pfad zu entfernen. Leerzeichen sind in Pfaden und Dateinamen nie gut.
          Es kann sein, dass shell bei der 0.2.7 damit weniger ein Problem hat.
          Der Adapter macht aber nun alles über Java und da sollten die Angaben schon richtig sauber sein.
          Schaue dir mal meine Screenshots an.
          Verwende statt Leerzeichen lieber Unterstriche.
          Natürlich müssen die Ordner und Unterordner auch auf deinem NAS umbenannt werden.
          • L Offline
            ltsalvatore
            #734
            @simatec:
            ich habe nun festgestellt, dass wenn ich den pfad einfach in anführungszeichen setze, das backup problemlos funktioniert.
            die dateien sind auch auf meiner nas existent und inhaltlich OK.
            das logfile, wenn ich es richtig verstehe, gibt mir dennoch zu bedenken.
            Gestartet...
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****"}
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"03:30","debugging":false,"everyXDays":"14","nameSuffix":"_backitup_","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.111.100","deleteOldBackup":false,"dir":"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker","user":"iobroker","pass":"passwort","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"passwort"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_27-12_41_08_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [minimal] - done
            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
            [ERROR] [cifs] - [IGNORED] Path ""prv\Salva\P1\Backup Apps Settings\Server - iobroker"" not found
            [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"03:30","debugging":false,"everyXDays":"14","nameSuffix":"_backitup_","deleteBackupAfter":0,"extensionsEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal__backitup__2018_09_27-12_41_08_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.111.100","deleteOldBackup":false,"dir":"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker","user":"iobroker","pass":"passwort","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"passwort"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":""},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27 September 2018 um 12:41 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
            [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.111.100","deleteOldBackup":true,"dir":"\"prv\\Salva\\P1\\Backup Apps Settings\\Server - iobroker\"","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [umount] - done
            [EXIT] 0
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #735
              Nein das kannst du ignorieren.
              Das ist aktuell nur eine reine debug Ausgabe für uns zum testen.
              Ich werde das mit den Anführungszeichen mal mit in der Doku aufnehmen.
              Eventuell musst du es durch die Leerzeichen in Anführungszeichen schreiben, damit es im bash auch als Pfad erkannt wird.
              • L Offline
                ltsalvatore
                #736
                @simatec:
                Eventuell musst du es durch die Leerzeichen in Anführungszeichen schreiben, damit es im bash auch als Pfad erkannt wird. `
                ah ok.. dann funktioniert es bei mir jetzt auch :-D
                bin halt kein freund von ordnernamen, wo underscore oder bindestrich verwedet werden :D
                und das mit den anführungszeichen, wenn leerzeichen benutzt werden, das kannte ich noch aus msdos zeiten :-D
                  daniello
                  #737
                  Hmm .. irgendwie fehlt mir bei CIFS das Feld für die HOST-IP. Soll die nun an den Pfad mit rangedengelt werden? OK .. IP unter Mount eintragen .. verstanden. ABER .. bei mir wird noch immer nur Vis.0 gesichert .. ick dreh durch! War beim 2er genauso .. ist auch beim /opt/iobroker/backup so :-(
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #738
                    Mach mal bitte ein Screenshot
                      daniello
                      #739
                      hier der screen:
                      Und hier mein File-Ordner im Backup:
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #740
                        Das Feld ist weiter unten.
                        Kannst du nicht scrollen?
                          daniello
                          #741
                          Da kommen nur noch die Pfade. Um Missverständnisse zu vermeiden: Bei 2.x hieß das Feld in das man die IP des NAS eintragen musste Host .. hier offenbar Mount .. funktioniert aber genau so. Nur um dieses Feld ging es .. bei den Pfaden ist alles wie gewohnt.
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #742
                            @ltsalvatore:
                            und das mit den anführungszeichen, wenn leerzeichen benutzt werden, das kannte ich noch aus msdos zeiten :-D `
                            Ich möchte das gerne nochmal aufgreifen, generell sind Ordner/Dateinamen mit Leerzeichen immer eine schlechte / unprofessionelle Wahl die an und für sich beim Durchschnittsuser nie zu Problemen führen sollte aber es wird problematisch wenn der Pfad als URI benötigt wird, denn muss man den String erst entsprechend als URI kodiert werden. Wenn nun irgendwann unser Backitup - Adapter oder irgendein Anderer mit einer Funktion ausgestattet werden sollte die soetwas nutzt wirst du dann bestimmt Schwierigkeiten bekommen.
                            Deshalb empfehle ich dir deine Ordner / Dateinamen lieber regelkonform zu benennen, das soll jedoch wirklich nur eine Empfehlung sein und ich hoffe du kriegst das nicht in den falschen Hals.
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #743
                              @daniello:
                              Da kommen nur noch die Pfade. Um Missverständnisse zu vermeiden: Bei 2.x hieß das Feld in das man die IP des NAS eintragen musste Host .. hier offenbar Mount .. funktioniert aber genau so. Nur um dieses Feld ging es .. bei den Pfaden ist alles wie gewohnt. `
                              Du musst bei mount die IP oder dein host eintragen.
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                #744
                                Hallo
                                ich habe den Adapter auf die aktuelle Version angehoben.
                                Leider sind alle CIFS Einstellungen verschwunden. Das habe ich jetzt aber wieder hin bekommen. Und das funktioniert auch.
                                Ist es richtig, das nach einem komplett backup von ioBroker alle Instanzen die eingerichtet sind neu gestartet werden? Deshalb habe ich erst mal nur das Minimale backup eingeschaltet.
                                Nun unterstützt mein NAS auch NFS. Also wollte ich das mal testen. Die Verbindung kommt aber nicht zu stande.
                                Kann mir jemand einen Screenshot mit Beispieldaten (Pfade) hier rein stellen? Für Extrapfade für alle backups? Ich habe alle möglichen mount Pfade mit und ohne "/" getestet.
                                Bei mir kommt nicht mal der mount zu stande :(
                                • common-nfs ist auf dem RasPi installiert.
                                • auf dem NAS ist für den Zugriff "Auth_sys" eingetragen. Wie funktioniert das mit der Authentifizierung?
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  #745
                                  ie Zustände im Objekt backitup sind immer noch falsch. Trotz erfolgreichem backup
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #746
                                    Lösche mal die Objekte und starte backitup neu.
                                    Das sind noch dir alten Objekte und die müssen neu angelegt werden.
                                    Das cifs Einstellungen neu eingetragen werden müssen, hatten wir geschrieben.
                                    NFS mount findest du in der Doku beschrieben.
                                    Was bei deinem NAS beachtet werden muss, kann ich leider nicht beantworten.
                                    Da muss aber sicher dein iobroker auch freigegeben werden.
                                    Bei mir funktioniert nfs ohne Probleme mit dem Tinker Board, pi3 ubd auf einem debian.
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #747
                                      @nieIP:
                                      Ist es richtig, das nach einem komplett backup von ioBroker alle Instanzen die eingerichtet sind neu gestartet werden? Deshalb habe ich erst mal nur das Minimale backup eingeschaltet. `
                                      Wir mit Version 0.3.3 gefixt.
                                      Die neue Version ist im Github bereits Online und morgen im latest verfügbar.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #748
                                        Version 0.3.3 ist Online und ab heute Nacht im latest Repro
                                        0****.3.3 (27.09.2018)****
                                        __(simatec) Fix Backup-Directoy for dropbox
                                        (simatec) Fix Restart after total-backup
                                        (simatec) Fix error Log on cifs__
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          #749
                                          @simatec:
                                          Lösche mal die Objekte und starte backitup neu. `
                                          Hat funktioniert
                                          Problem: ich finde nur eine Kurzbeschreibung auf Github, da steht nichts dazu.
