  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    stoffel67
    #748
    bei mir läuft er auch problemlos… Naja, mit den Funktionen, die er halt momentan kann...(bei mir aktuell: 8 Räume mit 24 Services)
    ... würde mich auch freuen, wenn er weiterentwickelt werden würde...
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • R Offline
      Rexima
      #749
      Ich bin auch mal gespannt. Sobald ich nur ein Service hinzufüge, stürzt der Adapter durchgehend ab…
      Dazu wird die Log mit socket.io Errors voll gemüllt.
      Schade...
      • chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #750
        Hallo
        Ich hoffe hier wird weiter entwickelt
        Nächste Woche kommt meine Apple Watch
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #751
          Welche Service Typ kann ich am besten für Jalousie nehmen ?
            Micky79
            #752
            Bei mir läuft er auch super.
            Für Jalousien würde ich Window Covering nehmen.
            • G Offline
              gravidi
              #753
              Hi all,
              leider wird mein device was ich angelegt habe nicht angezeigt. dafür meine 4 sonos one, die ich in yahka nicht eingerichtet habe. ich habe alle abhängigkeiten auf meinem ubuntu installiert und das addon. danach ein gerät hinzugefügt. gibt es irgentwelche tricks? ich hab das log auf verbos gestellt und folgenden fehler im log:
              by controller[114]: 2018-09-15T17:00:13.127Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":2,"nsp":"/"}
              weiss jemand was ich falsch mache?
              Danke!
              • L Offline
                lixe
                #754
                ich habe mich seit heute mal an iobroker gewagt um aus meinem Homematic Setup und Homkit etwas mehr rausholen zu können.
                Homebridge läuft bereits bestens, aber dort ist es leider nicht möglich, dass das entsprechende Symbol in HomeKit von orange auf gelb umspringt, wenn zwar grundsätzlich geheizt werden soll, die Temperatur aber erreicht ist bzw. das Ventil geschlossen.
                Meine bisherige Recherche war leider noch nicht zielführend, komme ich denn mit iobroker und YAHKA weiter als mit Homebridge? Oder schafft solch eine Funktion nur zB Elgato Eve Thermo?
                Danke!
                Felix
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #755
                  @Micky79:
                  Für Jalousien würde ich Window Covering nehmen. `
                  Über Switch bekomme ich die Rollos geschaltet
                  Wo muss ich den bei Window covering was einstellen ?
                    stoffel67
                    #756
                    du kannst als "Service-Typ" "WindowCovering" auswählen,
                    und dann die Datenpunkte unten "wie gewohnt" eintragen…
                    CurrentPosition oder TargetPosition, oder wie eben bei dir notwendig...
                    • O Offline
                      O Offline
                      olifall
                      #757
                      Hallo zusammen, ich habe mir eine neues System in einer Virtuellen Maschine aufgesetzt:
                      Debian 8.11.0
                      Node.js 8.12.0
                      NPM: 6.4.1
                      ioBroker.admin: 3.4.7
                      Leider bekomme ich den yahka Adapter nicht zum laufen, kann mir da jemand weiterhelfen?
                      Gruss Oli
                      • W Offline
                        W Offline
                        Walkinlarge2010
                        #758
                        @olifall:
                        Debian 8.11.0
                        Node.js 8.12.0
                        NPM: 6.4.1
                        Gruss Oli `
                        Genau das selbe Problem habe ich auch. Daher würde auch ich mir über Unterstützung freuen. Bei mir ist das nur auf dem Master (wurde neu aufgesetzt), auf dem Slave läuft es.
                        Habe die selben NPM und Node JS Version wie Oli.
                        Viele Grüße Walkinlarge
                          tombox
                          #759
                          Hi
                          Für die meistens funktioniert es wenn der Name und die Mac Adresse geändert wird
                          • O Offline
                            O Offline
                            olifall
                            #760
                            Hi tombox,
                            ist das nicht nur wenn die Bridge nicht gefunden wird?
                            Bei mir geht ja der Adapter schon nicht auf grün.
                            Gruss Oli
                            • W Offline
                              W Offline
                              Walkinlarge2010
                              #761
                              Also bei mir fehlt der Build Ordner, daher kann er das file auch nicht finden Kann jemand sagen wann und durch was dieser eigentlich installiert wird? Vielleicht komme ich ja so dahinter wo das Problem liegt.
                              Nicht gelöst wäre dann noch dieser throw err ganz am Anfang der Fehlermeldungen
                              • V Offline
                                V Offline
                                Videonisse
                                #762
                                Downgrade auf npm v4.x probiert?
                                ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Walkinlarge2010
                                  #763
                                  @Videonisse:
                                  Downgrade auf npm v4.x probiert? `
                                  Nein noch nicht, hatte schonmal mit dem 6er funktioniert und da mein System, bis auf yahka, perfekt läuft wäre das die letzte Variante :)
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Walkinlarge2010
                                    #764
                                    @olifall:
                                    Debian 8.11.0
                                    Node.js 8.12.0
                                    NPM: 6.4.1
                                    Gruss Oli `
                                    Also ich konnte mein Problem nun lösen, dank des Hinweises von Videonisse. Ich musste einen Downgrade des NPM auf Version 6.2.0 vornehmen. Anschließend habe ich ioBroker gelöscht (bzw. altes Verzeichnis umbenannt) und neu Installiert. Nach dem Restore aus der alten Sicherung funktioniert wieder alles. Es scheint, als macht der Yahka Adapter Probleme, wenn er unter NPM 6.4.1 installiert wird.
                                    Danke für die Hinweise [emoji3]
                                    Viele Grüße Walkinlarge!
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      olifall
                                      #765
                                      super, dann werde ich das auch mal versuchen.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        olifall
                                        #766
                                        so ein mist, bei mir funktioniert es nicht, auch nach einer Neuinstallation vom ganzen System nicht. :oops: :roll:
                                        Was mache ich falsch ich installiere so:
                                        01. debian 9.5 installieren
                                        02. folgende Befehle eingeben:
                                        apt-get update
                                        apt-get upgrade
                                        apt-get install sudo
                                        apt-get install curl
                                        03. Prüfen ob Node.js installiert ist:
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        rpm -v
                                        04. Wenn kein Ergebniss dann installation vorbereiten:
                                        sudo apt-get –purge remove node
                                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                                        sudo apt-get autoremove
                                        sudo reboot
                                        05. Vorbereiten und installation von Node.js
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                        reboot
                                        npm install make -g
                                        npm install -g npm@6.2.0
                                        06. installation ioBroker:
                                        mkdir /opt/ioBroker
                                        sudo chmod 777 /opt/ioBroker
                                        cd /opt/ioBroker
                                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                        sudo apt-get install git-core
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          #767
                                          @olifall:
                                          …npm install -g npm@6.2.0 `
                                          Dachte du wolltest auch npm v4.x probieren?
