  3. Cloud Dienste
  4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
245 Beiträge 38 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #70
    Bei mir kommt das hier:
    You have been invited to test this skill:
    ioBroker.pro
    If you are already using an existing version of this skill, the test version of this skill will replace it during the test.
    Your test of this skill is subject to the Alexa Test Skills Notice
    Ich dachte das wäre iobroker.iot?
    MfG Markus
    • apollon77A Offline
      #71
      Der Pro-Skill (Alexa-Seite), aber du brauchst den iot Adapter (ioBroker-Seite)!!
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        #72
        Ja ist klar, daß ich den iobroker.iot Skill brauche.
        Da ich bisher aber keine Einladungsmail bekommen habe und Bluefox weiter oben
        gepostet hatte, daß man auch den Link nutzen kann, damit man den iobroker.iot Skill aktivieren kann,
        dachte ich eben, daß ich das eben mal mache.
        Nochmal von vorne:
        Der neue Skill in Alexa ist doch iobroker.iot? Bei dem Klick auf den Link von Bluefox
        wird aber iobroker.pro angezeigt. Den nutze ich aber schon … :-)
        Den iobroker.iot-Adapter habe ich mir ja schon geholt ...
        Ich glaub ich werd zu alt für diesen ... äh ja ... zensiert ... :lol:
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          #73
          Also .. es kommt nun folgender Fehler.
          1018-09-26 16:26:11.981 - info: host.tigger instance system.adapter.iot.0 started with pid 1828
          2018-09-26 16:26:12.676 - info: iot.0 starting. Version 0.1.3 in /work/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.11.3
          2018-09-26 16:26:12.687 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com with ""
          2018-09-26 16:26:13.508 - error: iot.0 Cannot fetch URL key: {"message":"Internal server error"}
          2018-09-26 16:26:13.509 - error: iot.0 {}
          Was wurde gemacht?
          1.) iobroker.iot von GitHub installiert; Username und PW vom Pro-Account eingegeben
          2.) EInladungslink von hier von Bluefox angeklickt; nun ist die iobroker.pro mit Anmerkung devDE aktuell. Eine anderer ioBroker.pro Skill ist nicht mehr aktiv.
          3.) iot-Instanz gestartet …
          4.) Und dann der Fehler ...
          Was zudem nicht ging, war die Kontoverbindung von dem iobroker.pro-devDE-Skill.
          Beim "Aktivieren" wird man auf die Seite "https://iobroker.auth.eu-west-1.amazoncognito.com/login"
          geleitet .. aber der Pro UserName/Passwort paßt da nicht.
          Ne Mail von ioBroker habe ich auch nicht bekommen.
            Apropo
            #74
            Der Durchschnitt der Zugriffe mit 7,5 kommt mir aber sehr wenig vor.
            Ich habe alleine im Wohnzimmer 4 Geräte die regelmäßig geschaltet werden. Wenn ich die jetzt morgens an mache und wieder aus, weil ich zur Arbeit muss, dann reicht es bei 10 Zugriffen ja nicht mal um abends nochmal alle an zu machen. Und damit hab ich ja sonst noch nichts im Haus bedient. Oder hab ich was falsch verstanden?
            • C Offline
              csamaggi
              #75
              Also wenn ich das aufrufe bekomme ich auch das mit dem No Accesses muss ich noch die email an Dogafox schicken?
              MFG Maggi
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #76
                @Apropo:
                Ich habe alleine im Wohnzimmer 4 Geräte die regelmäßig geschaltet werden. Wenn ich die jetzt morgens an mache und wieder aus, weil ich zur Arbeit muss, dann reicht es bei 10 Zugriffen ja nicht mal um abends nochmal alle an zu machen. Und damit hab ich ja sonst noch nichts im Haus bedient. Oder hab ich was falsch verstanden? `
                Dann bist du überdurchschnittlich.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #77
                  @csamaggi:
                  MFG Maggi `
                  Sieht so aus
                  • C Offline
                    csamaggi
                    #78
                    Danke Email ist schon raus.
                    MFG Maggi
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #79
                      @modmax:
                      Was wurde gemacht?
                      geleitet .. aber der Pro UserName/Passwort paßt da nicht. `
                      Da braucht man Email vom ioBroker
                      @modmax:
                      Ne Mail von ioBroker habe ich auch nicht bekommen. `
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #80
                        @modmax:
                        Was wurde gemacht?
                        Bitte ioBroker.iot vom repo und nicht vom github installieren.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #81
                          @Pocky:
                          Beim anklicken des Links fährt mir ein Fenster auf:
                          Your Amazon account does not have access to this Skills Beta Testing skill. Please contact the Skills Beta Testing administrator to gain access.
                          iobroker.png `
                          Dann muss wohl email von mir freigeschaltet werden.
                          Nun web.de und gmx.de Nutzer sollten dann link ausprobieren, nachdem email freigeschaltet ist.
                          • ? Offline
                            #82
                            iot Adapter bleibt Gelb mit folgendem Fehler:
                            iot.0	2018-09-26 17:20:38.868	error	{}
                            iot.0	2018-09-26 17:20:38.865	error	Cannot fetch URL key: {"message":"Internal server error"}
                            iot.0	2018-09-26 17:20:34.476	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com with ""
                            Eine EMail bekomme ich vom Server auch nicht.
                            EDIT ON
                            Alles nun gut.
                            Habe den Adapter über die Repo neu installiert.
                            Bin nun verbunden.
                            Nun mal Testen.
                            EDIT OFF
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #83
                              @Bluefox
                              Dachte ich mir fast mit der E-Mail … :-)
                              Hab Dir eben nochmal eine an die Dogafox-Email-Adresse geschickt.
                              iot-Adapter hab ich nun aus dem latest-repo-geholt ...
                              Danke schon mal ... es bleibt spannend ... :-)
                              MfG Markus
                              • PlasmachefP Offline
                                PlasmachefP Offline
                                Plasmachef
                                #84
                                @Bluefox:
                                @modmax:
                                Was wurde gemacht?
                                Ne Mail von ioBroker habe ich auch nicht bekommen. Bitte ioBroker.iot vom repo und nicht vom github installieren.
                                Hab auch den von github installiert :-(
                                wie mach ich es richtig? (sorry für die dumme frage)
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  #85
                                  So ich wollte mir das eben einrichten jedoch kann ich das Passwort nicht ändern bekomme immer dies hier.
                                  Mir ist klar das er im Text meint das ich einen Kleinbuchstaben verwenden soll aber das tut es nicht.
                                  Habe schon mehrere verschiedene Passwörter probiert es geht nicht weiter.
                                  MFG Maggi
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #86
                                    Ich habe gestern Abend eine E-Mail geschickt mit der Anfrage zum testen, wann kommt da die Einladung wie beschrieben ?
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      #87
                                      Hmm ka warum er dir noch nichts geschickt hat.
                                      Nun konnte ich es ändern musste mich einmal ausloggen bei der Passworteingabe und dann konnte ich es ändern.
                                      MFG Maggi
                                      • modmaxM Offline
                                        modmaxM Offline
                                        modmax
                                        #88
                                        @csmaggi
                                        Mit welchen Zugangsdaten haste dich angemeldet?
                                        Denen von Amazon, einem was vom iobroker kam, oder den Pro-Daten?
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          #89
                                          Ich habe mich nach dem ich die Email von Amazon bekam.
                                          Im Skill dann mit den iobroker.pro Daten angemeldet, dann kam die Mail mit den Daten von iobroker.
                                          Diese dann eingegeben und dann nach einigen Versuchen das Passwort geändert nun scheint es zu laufen,#
                                          Ein Tipp am besten einmal alle Geräte in Alex verwerfen und neu suchen lassen wann man die vom alten iobroker.pro oder free drin hat geht es nicht.
                                          Kurze Frage wie viele Request sind in der Beta Version möglich pro Tag?
                                          MFG Maggi
