  4. [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone
143 Beiträge 50 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J Offline
    JackWolfskind
    #78
    Lass mich das mal kurz zusammenfassen:
    Du hast
    -einen Loxone Miniserver
    -einen Raspi mit Loxberry
    -ein IObroker auf Windows mit Landroid Adapter, richtig?
    das heisst alles was dir fehlt zum Glücklichsein ist das Installieren von IObroker auf deinem Loxberry/Raspi, das sollte dann ja kein Hexenwerk sein wenn du das andere alles schon mal hinbekommen ;)
    Versuch mal die Installation gemäß dieser Anleitung hier auf deinen Raspi:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    Aber mal ne andere Frage:
    Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt mir nen Loxone als Frontend und Datenbank für IOBroker zuzulegen, und IObroker dann halt nur noch als mächtigen Broker für die Geräte die Loxone nicht selbst ansprechen kann wie z.B. Z-Wave.
    Loxberry ist aber doch genauso auch nur ein Vermittler um "ein paar" Geräte mehr an Loxone zu bekommen. Das sollte dank IObroker+Loxone Adapter eigentlich obsolet geworden sein, da dort m.W. deutlich mehr Adapter existieren als Plugins in Loxberry?
    Oder gibts etwa noch ein Geräte Plugin für Loxberry das es bisher nicht auch längst für IOBroker gibt?
      Aloxe
      #79
      Danke für deine Antwort ich werde es demnächst mal probieren und hoffe ich zerschieße mir nicht meinen Loxberry ;-)
      Die Sache ist nicht die, dass Loxberry andere Geräte verbindet, sondern einfacher für Endverbraucher wie mich ist, die absolut keine Ahnung vom Programmieren haben. Man bekommt eine fertige Oberfläche auf der man angeben kann was man haben will.
      Ich kann zB beim Broker die Daten meines Landroid auslesen aber ich weiß nicht, wie ich sie jetzt an meinen Miniserver gesendet bekomme, damit ich sie in die Visu einbauen kann…
      • P Offline
        PSSonny
        #80
        @Mighty:
        @UncleSam
        Unter 'Unsupported' sind alle State/Text Objekte. Daher sind diese auch nicht zu ändern/können nicht beschrieben werden.
        Kannst du das möglich machen? So könnte man in Loxone mit IoBroker einfach Werte setzen. Oder hat jemand eine andere Lösung?
        Grüße Mighty `
        Mich würde auch interessieren, ob der Baustein "Intelligente Raumregelung" in Iobroker unterstützt wird. Es ist momentan als Unsupported aufzufinden. Den sonst sehe ich momentan keine andere möglichkeit, eine soll Temperatur dem Loxone server mitzuteilen. Falls es doch eine möglichkeit bestehen sollt, bin ich über jeden Vorschlag sehr dankbar.
          Aloxe
          #81
          @JackWolfskind:
          Du hast
          Oder gibts etwa noch ein Geräte Plugin für Loxberry das es bisher nicht auch längst für IOBroker gibt? `
          Vielen Dank! Ich hab´s geschafft, dass mein Loxberry und IOBroker auf meinem Raspi gleichzeitig laufen :)
          Könnte mir jetzt bitte noch jemand erklären, wie ich die Daten von meinem Landroid-Adapter an meinen Miniserver senden kann bzw. wie mein Miniserver die Daten abfragen kann?
          Danke!!!
            Tefi
            #82
            Ich bin neu hier.
            Ich habe LOxone Miniserver installiert, möchte diesen aber suczessive durch IOBroker ablösen. Dafür habe ich ioBroker und den Loxone Adapeter installiert. Spannenderweise erscheinen aber alle HW-Component (Heizungthermostaten, Relay-Extension, usw) als Read und nur SW Baustein (Lichtbausteine, usw) als Read/Write. Was mache ich falsch?
              Majoh
              #83
              Nabend, ich habe leider das Problem das wenn ich den lox adapter nutze, jedesmal die smart Geräte wieder verschwinden (cloud)
              Ich weiß das es immer dann passiert wenn der MS neustartet zb aufgrund von Änderungen.
              der lox Adapter refresht dann wohl die Daten.
              Neuinstallation aller Komponenten habe ich gemacht auch die Sync Funktion von dem Adapter ausgeschaltet aber leider ohne erfolg.
              mfg Mario
              • apollon77A Offline
                #84
                Issue bekannt: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … /issues/14
                • SmarthomeMFS Offline
                  SmarthomeMF
                  #85
                  habe ich auch gemerkt.
                  Ich habe mir dafür Datenpunkte angelegt und die habe ich dann mit Loxone verbunden.
                  nun läufts!
                  Max
                  ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                  Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                    Majoh
                    #86
                    @apollon77:
                    Issue bekannt: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok … /issues/14 `
                    Müsste der entwilder sich nur mal zu Wort melden. Leider komm ich so mit meiner Alexa und lox nicht weiter =(
                    • R Offline
                      rudiraz
                      #87
                      nach vielen Monaten habe ich Loxone an IObroker angebunden.
                      Beim Start kommen die Fehlermeldungen:
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.973 error Unsupported control type Daytimer: ReferenceError: loadDaytimerControl is not defined
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.958 error Unsupported control type IRoomController: ReferenceError: loadIRoomControllerControl is not defined
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.890 error Unsupported control type IRoomController: ReferenceError: loadIRoomControllerControl is not defined
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.860 error Unsupported control type IRoomController: ReferenceError: loadIRoomControllerControl is not defined
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.736 error Unsupported control type IRoomController: ReferenceError: loadIRoomControllerControl is not defined
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.591 error Unsupported control type IRoomController: ReferenceError: loadIRoomControllerControl is not defined
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.402 error Unsupported control type IRoomController: ReferenceError: loadIRoomControllerControl is not defined
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.317 error Unsupported control type IRoomController: ReferenceError: loadIRoomControllerControl is not defined
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.310 error Unsupported control type IRoomController: ReferenceError: loadIRoomControllerControl is not defined
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.303 error Unsupported control type Daytimer: ReferenceError: loadDaytimerControl is not defined
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.135 error Unsupported control type IRoomController: ReferenceError: loadIRoomControllerControl is not defined
                      loxone.0 2018-09-19 09:30:29.101 error Unsupported control type IRoomController: ReferenceError: loadIRoomControllerControl is not defined
                      Somit lässt sich die "intelligente Raumregelung" nicht steuern.
                      Ist geplant, diese noch in den Adapter zu integrieren?
                        #88
                        Dann am besten ein GitHub issue auf machen. Und die Fehlermeldung mit rein packen.
                        Gesendet vom Handy …
                          butsch
                          #89
                          Also, falls du die Fehler bzgl iRoom Controller meinst, das hat nix mit der raumregelung zu tun…Oder was meinst du?
                          • R Offline
                            rudiraz
                            #90
                            ja ich meinte iRoomController bzw loadDaytimerControl
                            iRoomController hat nichts mit der Raumregelung zu tun? Klingt aber so :-)
                            Naja wenn ich die Fehler dann "ignorieren" kann, ist ja gut.
                              butsch
                              #91
                              https://www.loxone.com/dede/kb/iroom-controller/
                              • R Offline
                                rudiraz
                                #92
                                Ahh ok, danke.
                                Ich nutze sowas aber gar nicht und ist auch nicht aufgelistet im Miniserver :?:
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Ostpower
                                  #93
                                  ich versuche gerade meine Jalousien über iobroker und "shutter + jqui" zu steuern.
                                  Die Signale bekomme ich über loxone in meinen iobroker.
                                  meine Jalousien fahren entweder ganz hoch oder runter, aber nicht auf 25%,50 oder 75% ,wenn ich es über den Auswahlschalter in meiner Visu ansteuere. nur hoch oder runter.
                                  Direkt noch eine zweite Frage, kann ich im Miniserver (loxone) meine Räume von der Bezeichnung einfach ändern, ohne das die Verlinkung in ioBroker weg fällt? meine texte sind nicht gut gewählt und ich würde diese gern anpassen.
                                  Danke Euch
                                  Ostpower
                                    StoRmtec
                                    #94
                                    Hallo
                                    Ich bin neu hier und mir gefällt der ioBroker extrem gut. Jetzt wäre es noch toll wenn mir jemand mit dem Loxone noch weiter helfen kann.
                                    Und zwar hätte ich einen Virtuellen Texteingang den ich mit Daten befüllen möchte. Leider bekomme ich das zur Zeit nicht hin da er immer sagt das dieser Baustein unsupported ist. Gibt es hier schon eine Lösung oder muss ich weiter das ganze mit NodeRed abdecken was natürlich schön wäre wenn ich den nicht brauchen würde.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Ostpower
                                      #95
                                      Servus,
                                      ich habe mein Problem mit virtuellen Eingängen in Loxone gelöst und kann so jetzt meine Rollo´s in % ansteuern.
                                      Falls Dir in IoBroke etwas nicht angezigt wird, kannst du es mit "VI" in Loxone versuchen, sichtbar zu machen.
                                      Aktuell konnte ich damit meine Ansteuerung der Rollos so lösen. Ob das mit der Textausgabe auch geht, kann ich dir nicht sagen.
                                      Ostpower
                                      • L Offline
                                        LE_O
                                        #96
                                        Hallo wie kann ich einen Statusbaustein an IBroker weitergeben, wird dort nur als unsupported erkannt.
                                        Virtueller Status wird erkannt aber nicht aktualisiert.
                                        Welche Möglichkeiten gibt es??
                                          Stanzi
                                          #97
                                          Hallo Loxonauten,
                                          ich hab mich jetzt auch mal an iobroker rangetraut und muss sagen der Loxoneadapter ist ne Wucht. ICh hab jetzt nur ein kleines Problem mit dem Dimmen :o
                                          ICh verwende das button dimmer widget und weis nicht auf welchen datenpunkt ich verbinden soll. In meinem Objektbrowser
                                          wird mir keine möglich gegeben zu dimmen???
                                          Ich hab mal einen screenshot von meinem Datenpunkt im Objektbrowser angehängt mit der hoffnung das mir jemand von euch helfen kann.
                                          So long, der Stanzi
