  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 692.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • painkillerdeP
    painkillerdeP
    painkillerde
    #220
    @Ostpower:
    @painkillerde
    Das sieht echt super aus. Tolle Arbeit.
    Was muss ich machen damit mir auch die Wetter ICons angezeigt werden? Alles andere hat sofort funkioniert, da ich auch dasWetter Plugin nutze.
    LG
    Ostpower `
    Alle Icons deines Icon-Sets aus dem DasWetter Ordner in deinen Projektordner kopieren. Hier im Beispiel heißt der Ordner "wetter".
    Der Pfad zum jeweiligen Icon ist dann z.B.
    /vis.0/Projektname/wetter/6.png
    DasWetter liefert nicht nur den Pfad zum Icon, sondern auch den Name (Nummer) der Icon-Datei.
    Objektpfad z.B. "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value" Wert ist hier z.B. "6"
    Nun bau ich den Pfad zum Icon aus beiden zusammen:
    /vis.0/Projektname/wetter/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
    Damit wird immer das Icon geladen das auch zum Wetter passt. Im VIS-Editor wird das dann nicht dargestellt aber wenn Du VIS öffnest siehst Du es.
    Grüße Daniel
    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
    • C
      C
      claus1993
      #221
      Das mit den allgemeinen Wettericons funktioniert bei mir. Nur die Icons wie zum Beispiel zum Wind bekomme ich nicht angezeigt und finde sie auch nicht zum Download.
      Hat jemand einen Tipp wo ich alle Icons Downloaden kann oder stellt sie hier zur Verfügung.
      LG
      • O
        O
        Ostpower
        #222
        Servus claus1993,
        in dem .Zip von painkillerde sind alle Bilder/Icons mit drin. Ich habe das .ZIP als ganzes Projekt importiert und da alles war drin.
        Notfalls das Zip entpacken (auf dem PC) und dort findest Du alle Icon´s, und einen Ordner nur für das Wetter.
        Ostpower
        • D
          D
          dos1973
          #223
          ich bin der neue hier. Hallo!
          ich lese schon ein paar Tage mit und habe mir derzeit den iobroker auf dem Mac installiert…
          ich bin bisher JBMedia LMair Nutzer, aber HM und IOBroker sind m.E da etwas weiter mit den Funktionen und den Schnittstellen.
          Mein Raspberry mit Funkadapter erhalte ich am WE, dann habe ich auch die Möglichkeit meine ersten HM Komponenten anzusprechen.
          Bisher habe ich HUE, TV, Fritzbox, Yamaha Receiver und die LMAIR TempSensoren etc. als Datenpunkte
          Derzeit beschäftige ich mich mit der VIS Visualisierung und habe bereits die erste Frage(n). Ich versuche mich derzeit an den Schaltern und Funktionen und lade diverse Widgets die ich hier finde um mir anzusehen "wie" ihr das macht. BTW, manche hier sind wahre "Künstler".
          Dabei fällt mir auf, ich kann nicht alle importieren - Ich möchte nicht ausschließen dass ich etwas Falsch mache. Ich gehe über Widget importieren oder auch über Projekte importieren, aber geht nicht. Beispiel eine Seite vorher hat der User "Painkillererde" das Projekt ChocoChic bereitgestellt.
          Ich kann es nicht laden, ich habe gezippt, entzippt - über Widget oder als Projekt... geht bei mir alles nicht.
          Gibt es noch ein Weg, der mir bisher unbekannt ist.
          Danke im Voraus und ich werde mein VIS auch hier zeigen...(wird aber noch ein Moment dauern ;-)
          • sigi234S
            sigi234S
            #224
            Hallo ,
            herzlich Willkommen….......
            Nicht die Zip entpacken sondern einfügen, Projektname vergeben und dann Import Projekt.
            • D
              D
              dos1973
              #225
              Danke jetzt, gehts - war aber ein Anfängerfehler…
              ich musst erst den Projektnamen eingeben, dann die dropbox wählen...
              muss zugeben - coole Sache ;-)
              • S
                S
                screetch82
                #226
                @sigi234:
                Hallo ,
                Screenshot (629).png `
                Hi
                kannst du deinen View mit Multicast nochmal schicken. Ich bekomme die Vorgefertigten Widgets irgendwie nicht eingebunden. Danke.
                • sigi234S
                  sigi234S
                  #227
                  Was meinst du?
                  • S
                    S
                    slemy
                    #228
                    Was für ein Widgets Schalter brauch ich für Milight RGBW ?
                    In VIS sind paar Milight Widgets dabei bekomme es aber nicht richtig zulaufen , gilbtes auch andere Widgets die ON/OFF ,Brightness , Farben können ?
                    und wenn ja was muss man genau machen wäre gut .
                    Bei mir geht entweder ON/OFF dann geht Brightness nicht , oder zb. geht Brightness kann aber dann nicht ON/OFF usw.
                    so sieht der Objekt aus .
                    • S
                      S
                      screetch82
                      #229
                      @sigi234:
                      Was meinst du? `
                      Wenn ich das NETUSB Widget einfuege und bei Object ID WX10_XXXX eintrage wird das Widget nicht gefuellt und ich sehe nur graue und orangne Boxen
                      • fischi87F
                        fischi87F
                        fischi87
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        #230
                        Hallo Gemeinde,
                        Ich hab mir mal die views gezogen von Marcel, sehr geiles Design <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji><emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji><emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji> Danke dafür
                        Eine Frage, wie bekomme ich, im Anhang, die kleinen weißen Linien in dem Widget weg?
                        Grüße Axel
                        • painkillerdeP
                          painkillerdeP
                          painkillerde
                          #231
                          @fischi87:
                          Hallo Gemeinde,
                          Grüße Axel `
                          unter Allgemein Knopf-Viereck deaktivieren.
                          Oder Rand auf 0px
                          Grüße Daniel
                          • fischi87F
                            fischi87F
                            fischi87
                            #232
                            @painkillerde:
                            @fischi87:
                            Hallo Gemeinde,
                            Grüße Axel `
                            Oder Rand auf 0px
                            knopf-viereck.JPG `
                            diesen Punkt gibt es bei diesem widget leider nicht und bei border hab ich bereits " none" stehen.
                            [{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":false,"transform":true,"label":"","bg_class":"bg-transparent","bg_class_active":"bg-transparent","icon_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon_src":"/icons-mfd-png/control_building_empty.png","icon_width":"90","icon_height":"90","icon_top":"35","icon_left":"40","nav_view":"Menü","hide_effect":"drop","sync":true,"g_badge":true,"badge_bg_class":"","badge_bg_class_active":"","badge_top":"0","badge_left":"0","icon_badge":"","brand_bg_class":"","brand_bg_class_active":"","name":"Button Menü"},"style":{"left":"470px","top":"602px","width":"80px","height":"80px","z-index":"1","text-align":"center","border-style":"none","border-radius":"180px","border-width":"","background-clip":"","background-origin":"","box-shadow":"0px 0px 10px #ffffff","background":"none"},"widgetSet":"metro"}]
                            • S
                              S
                              slemy
                              #233
                              @PaSi:
                              @slemy
                              Ich werde einen kompletten Export bereitstellen, wenn ich es fertig habe.
                              Habe den Home-View nochmal überarbeitet und die Navigation angefangen
                              ! Home-Neu.png `
                              Hallo , gibt es Neuigkeiten ?
                              • E
                                E
                                eagleye
                                #234
                                @ painkillerde:
                                vielen Dank für die Bereitstellung. Gefällt mir sehr gut.
                                Ich werde das Design benutzen und bin am Anpassen für meine Bedürfnisse.
                                Wegen der Batterie-Anzeige: könntest du bitte den script den du benutzt zur Verfügung stellen –> "javascript.0.Batterieanzeige"?
                                Habe PAW bereits installiert und am Laufen, bräuchte aber noch das passende script.
                                Vielen Dank.
                                • VumerV
                                  VumerV
                                  Vumer
                                  #235
                                  @dtp:
                                  Ich mag's nach wie vor gerne übersichtlich. Bei uns läuft die ioBroker.vis App auf einem 10"-Tablet. Daher möchte ich nicht mehr Informationen gleichzeitig anzeigen. `
                                  Super gemacht.
                                  Das Projekt, wenn möglich, hätte ich auch gerne als Vorlage
                                  • RummelmugR
                                    RummelmugR
                                    Rummelmug
                                    #236
                                    @slemy:
                                    Hast du es mal mit Firefox versucht zu exportieren ? `
                                    Ich hab es jetzt mit Chrome, Firefox portable und dem normalen Firefox versucht. Jedesmal kommt ein Verbindungsfehler und der Vis-Adapter schmiert ab. Keine Ahnung woran das liegt.
                                    • S
                                      S
                                      slemy
                                      #237
                                      Keine Ahnung voran es liegt , ich benutze als Browser Vivaldi und mein test Export wurde ohne Fehler exportiert .
                                      • D
                                        D
                                        dos1973
                                        #238
                                        Eine Frage an die VIS Experten…
                                        Ich kann meine Lichter wie folgt ein/ ausschalten, als Link (Lightmanager)
                                        Beispiel für ein/aus
                                        [Sideboard
                                        ein](javascript:void(0))
                                        [Sideboard
                                        aus](javascript:void(0))
                                        Wie kann ich dass denn in die diversen Schalter, zB Fancy Switches (die schieberegler) einbauen
                                        Einen Datenpukt unter 0.javascript für die ein/aus Anzeige habe ich… ich schaffe es allerdings nicht, den Link in einem der Buttons zu bringen, damit geschaltet wird.
                                        • painkillerdeP
                                          painkillerdeP
                                          painkillerde
                                          #239
                                          @eagleye:
                                          @ painkillerde:
                                          Vielen Dank.
                                          Grüße `
                                          Sorry war ein paar Tage unterwegs.
                                          Anbei das Script - ist aber nicht von mir.
                                          // Batterieanzeige
                                          "*/20 * * * *"
                                          const idBatt = 'vis.0.app.battery.level'; // Batterielevel in %
                                          const idPlug = 'vis.0.app.battery.isPlugged'; // Ladegerät ein
                                          const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
                                          createState(idVis, 0, {
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          max: 6,
                                          role: 'level',
                                          states: {
                                          0: 'leer',
                                          1: '25 %',
                                          2: '50 %',
                                          3: '75 %',
                                          4: '100 %',
                                          5: 'true'
                                          var level = getState(idBatt).val;
                                          var plug = getState(idPlug).val;
                                          function batt() {
                                          if(level <= 100) state = 4; // 80 %
                                          if(level <= 75) state = 3; // 60 %
                                          if(level <= 50) state = 2; // 40 %
                                          if(level <= 25) state = 1; // 20 %
                                          if(level <= 10) state = 0; // empty
                                          if(plug) state = 5; // Ladegerät ein
                                          setState(idVis, state, true);
                                          batt(); // Skriptstart
                                          on(idBatt, function(dp) {
                                          level = dp.state.val;
                                          batt();
                                          on(idPlug, function(dp) {
                                          plug = dp.state.val;
                                          batt();
                                          Grüße Daniel
                                          33.2k
                                          84.3k
