Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
Hi Slemy,
also ich bin wie folgt vorgegangen:
Ich habe mir die Platine angeschaut und festgestellt, dass das Drücken des Tasters letztendlich den Eingang "1" vom Klemmblock (GND) mit dem oberen Bügelkontakt des TÖ brückt. Dann habe ich zum Testen die beiden Kontakte per Draht bzw. Kabel gebrückt und der TÖ wurde betätigt (ich muss dazu sagen, dass ich relativ nah an der Haustüre wohne und daher "hören" kann ob es funktioniert oder nicht :P)
Nachdem das in der Theorie funktioniert hat, muss ich also nur noch den Schalter per Logik realisieren können -> Transistor als Schalter.
Ich habe dir mal in LTSpice eine Schaltung aufgezeichnet, aber keine Garantie :D
Der ESP8266 wird zusätzlich noch mit 5V versorgt, so wie es Eisbaeeer auch erklärt hat - nur habe ich dies nicht eingezeichnet, da ich Ewigkeiten nicht mehr mit LTSpice gearbeitet habe :D
An deiner Stelle würde ich also schauen, welche Kontakte gebrückt werden müssen um den TÖ zu betätigen.
Du kannst natürlich auch "einfach" den oberen und unteren Bügelkontakt des TÖ auf der Bestückungsseite über einen Transistor verbinden, jedoch ist das dann ganz schön gepfuscht :D
Bei Fragen meld' dich einfach!
THX sieht schon mal einfach aus .
Kann ich auf mein Wemos D1 Tasmota drauf machen , oder brauch ich ein andere Script ?
Wie sieht es aus wenn jemand klingelt ? kann das man auch irgendwie am Wemos D1 klemmen ?
Wär nice wenn man die zwei Sachen dann über iObroker bedienen kann mit Skripts (Blockly )usw.
Genau - es sah mir fast "zu" einfach aus :P
Daher hatte ich auch nachgefragt, ob ich ggf. ein Relais o.Ä. zum Schalten nehmen sollte, da Eisbaeeer sicherlich bessere Kenntnis im elektrotechnischen Bereich hat.
Den ESP8266 habe ich mit MicroPython geflasht: https://docs.micropython.org/en/latest/ … intro.html
Da ich den Wemos D1 nicht genau kenne, kann ich dir leider keine präzisen Antworten geben, aber mein MQTT Skript, welches auf dem ESP8266 läuft sieht wie folgt aus:
from umqtt.simple import MQTTClient from machine import Pin import machine import ubinascii import time #Config Pin4 as Output for doorOpener pin = machine.Pin(4, machine.Pin.OUT) pin.off() # Modify below section as required CONFIG = { # Configuration details of the MQTT broker "MQTT_BROKER": "<addresse>", "USER": "<username>", "PASSWORD": "<password>", "PORT": <port>, "TOPIC": b"doorOpener", # unique identifier of the chip "CLIENT_ID": b"esp8266_" + ubinascii.hexlify(machine.unique_id()) } # Method to act based on message received def onMessage(topic, msg): print("Topic: %s, Message: %s" % (topic, msg)) if msg == b"on": pin.on() time.sleep(1) pin.off() def listen(): #Create an instance of MQTTClient client = MQTTClient(CONFIG['CLIENT_ID'], CONFIG['MQTT_BROKER'], user=CONFIG['USER'], password=CONFIG['PASSWORD'], port=CONFIG['PORT']) # Attach call back handler to be called on receiving messages client.set_callback(onMessage) client.connect() client.publish("test", "ESP8266 is Connected") client.subscribe(CONFIG['TOPIC']) print("ESP8266 is Connected to %s and subscribed to %s topic" % (CONFIG['MQTT_BROKER'], CONFIG['TOPIC'])) try: while True: msg = client.wait_msg() #msg = (client.check_msg()) finally: client.disconnect() listen()</port></password></username></addresse>Das Skript "Gerüst" findest du in der uMQTT Library description wenn ich mich recht erinner und musst es praktisch nur noch für deinen Bedarf anpassen.
Als weiteres Skript benötigst du zum Starten die main.py, die den Microcontroller mit deinem Internet verbindet,ggf. den AccessPoint beendet und das MQTT Skript startet:
import network import time sta_if = network.WLAN(network.STA_IF) #Connect to Wi-Fi if not sta_if.isconnected(): print('connecting to network...') sta_if.active(True) sta_if.connect('<ssid>', '<password>') while not sta_if.isconnected(): pass print('network config:', sta_if.ifconfig()) #Disable Access Point ap_if = network.WLAN(network.AP_IF) ap_if.active(False) #Import MQTT script to start service time.sleep(1) import mqtt_listener</password></ssid>Auf meinem Smartphone habe ich dann eine MQTT Dashboard App runtergeladen, ebenfalls mit cloudmqtt verbunden (siehe CONFIG Details) und publishe dort per Button die Message "on" unter dem Topic "doorOpener", welches den Pin 4 (bzw. "D2") für 1 Sekunde auf HIGH setzt.
Das etwas geloggt wird. o.Ä. wenn jemand klingelt habe ich bei mir nicht realisiert.
Eisbaeeer hat oben eine Anleitung geschrieben wie es funktionieren kann, wenn du bspw. über einen Optokoppler das Signal am Reed Relais abfängst und an einen Pin der als Input konfiguriert ist weitergibst.
Dann könntest du ja bspw. den Timestamp loggen und weisst so, wiespät jemand bei dir zuhause war :-)
VG!
Ich weiß euch brennt es zwischen den Fingern. Ich bin bald aus dem Urlaub zurück. Grundsätzlich braucht man kein Relais. Die obige Schaltung funktioniert (hatte ich ein Relais erwähnt? Kann mich gar nicht erinnern). Der Trick ist bei den 1n, mit einer Z- Diode die Schwellspannung für das Klingeln zu kappen. So wie ich das noch im Kopf habe, werden 24V Spitze, Spitze beim klingeln erzeugt. Mit einer 20V Z Diode , einem Spannungsteiler und damit auf den AD Wandler des ESP kann dann das Klingel Signal erfasst werden. Ich verwende aber der Einfachheit halber easyesp mit MQTT. Bin zwar Programmierer ;-) aber man muss ja nicht immer alles selber machen ;-)
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
nur, falls es jemanden interessiert, habe ich https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=30357 mal die Verknüpfung einer bestehenden Siedle-Anlage bestehend aus TLE 061-0 und HTS 811-0 mit einer DoorPi-Videotürsprechanlage beschrieben.
Die Beschreibung der Einbindung in den ioBroker steht aber noch aus. 8-)
Nice , Danke dir .
Denke werde doch Tasmota nehmen , ist für mich einfacher .
2. Danach .
Muss nur in Console das eingeben
SaveData 1 [ENTER]
PulseTime 50 [ENTER]
SaveData 0 [ENTER]
PulseTime bestimmt wie lange das Relais in 0.1s-Schritten anzieht bevor es abfällt. 0 entspricht dabei einem Schalter, 00 wären demnach 50 x 0.1s = 5Sekunden
und der Rest nach Schaltplan .
So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
Was wird benötigt?
1 x NodeMCU (ESP8266)
1 x DC-DC Wandler
1 x PC817 (Optokopller)
1 x Widerstand 470 Ohm
1 x Zener Diode 20V
Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
Einstellungen in iobroker
Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
var request = require('request'); var fs = require('fs'); var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera var zaehler = 0; function sendImage() { zaehler++; request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); zaehler=0; } else { console.log('Snapshot sent'); sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg'); if (zaehler >= 4) { zaehler = 0; } } }); }); } on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) { if (obj.state.val) { zaehler = 0; // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds sendImage(); setTimeout(sendImage, 5000); setTimeout(sendImage, 15000); setTimeout(sendImage, 30000); } });Grüße Eisbaeeer
Natürlich habe ich eine andere Sprechstelle … :-(
Würde es bei der auch gehen? `
Hallo malc
Da es sich um die selbe Technik 1+n handelt, also die Funktionsweise die gleiche ist, also auch meine Sprechstelle bei dir funktionieren wird, kurz gesagt, Ja, es wird funktionieren.
Der Platz ist halt ein bischen knapp.
Gruß Eisbaeeer
Hallo Eisbaeeer,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich werde aber vermutlich einen ESP-01 nehmen, der passt da locker rein. Ob ich an die Spannungsversorgung komme wird sich zeigen, aber das ist Schritt 2. Erstmal deine Schaltung bauen und prüfen ob der ESP das mitbekommt. Ich werde berichten!
Malc
Der Platz ist halt ein bischen knapp. `
@Eisbaeeer Danke dir , werde es dann hier berichten wie ich gemacht habe .
Hallo zusammen.
Kann mit jemand sagen, ob das so auch mit der Siedle BFS 850-02 funktioniert?
https://www.siedle.de/cms_dl/deDE/atid. … ndard.html
Suche schon lang nach der günstigen Lösung und das hier hört sich super an. Wäre top, wenn das auch mit meiner Klingel gehen würde.
Chris
Danke für deine Antwort.
Da es sich, so wie ich das verstehe, bei meiner Klingel um ein BUS gesteuertes System handelt, wird das dann wohl nicht gehen?
So ein Mist. Hatte mich schon gefreut
ich habe mich mal eben hier angemeldet um mein Wissen zu dem Tham beitragen zu können:
Ich besitze ebenfalls eine Telefonanlage von Siedle. Bei mir handelt es sich um ein älteres 6+n-System. Mein Telefon ist das HTA 711-0.
@malc:Ein sehr interessantes Projekt!
Die Anbindung suche ich schon sehr lange.
filename="2018-09-05 21.00.21.jpg" index="0">~~ `
Entgegen des nachfolgenden Kommentars ist auch deine Anlage eine ältere 6+n-Anlage und äquivalent zu meiner. Im Verlauf des Threads hoffe ich sehr dir entsprechende Hilfestellung geben zu können. Ich möchte per Mikrokontroller ESP8266 das Klingel-Signal und den bei mir bisher ungenutzt Licht-Taster auslesen können. Und natürlich den Türöffner-Taster "betätigen" können.
Die 6+n-Anlage unterscheidet sich SEHR von der hier beschriebenen 1+n-Anlage! Bei mir wird die Ansteuerung der Tür per 13V Wechselspannung(!) erzeugt und nicht, wie beim Threadersteller, über den gemeinsamen Datenkanal per DC!
Nun brauche eure Hilfe bei der Schaltung des Türöffners. Bei meiner Anlage wird hier ein Wechselstromkreis mit etwa 13V per Taster geschlossen. Diesen Taster möchte ich nun überbrücken und mit den 3.3V DC des ESP8266 ansteuern können. Ich nehme mal an, dass man das am einfachsten mit einem Optokoppler schaltet. Kann mir jemand dabei helfen den richtigen für meine Anwendung zu finden? Habe hier noch einen PC817 herumfliegen, passt der dafür?
Hi steveeeee
Sollte gehen, allerdings nicht direkt. Mein Ansatz wäre: ESP 3.3V –> Optokoppler --> Kleinrelais (da Wechselspannung) --> Siedle.
Wie wird denn das Klingel Signal erzeugt? Du sprichst nur vom Türöffner.
Gruß Eisbaeeer
Hi steveeeee,
bist du mit deiner Implementierung schon weiter gekommen? Ich habe ebenfalls das HTA 711-0 und bin aktuell am Überlegen wie ich es am besten Smart mache! :-)
Viele Grüße,
Marcel
Hi steveeeee
Gruß Eisbaeeer
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
Hi Eisbaeeer,
kann man die Versorgung für das ESP Modul auch direkt von dem Endgerät abzweigen?
Hab gerade mal geschaut und finde aber kein passendes Datenblatt für das Teil… (HTA711-0 <- ohne 1)
Viele Grüße,
Marcel
