  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    Brati
    #157
    hab jetzt auch mal das Update gemacht. Die "DisplayContent" State werden auch beim AVR4300 (HEOS angelegt). Ansonsten läuft alles, muss nur die MainZone Widgets anpassen, weil das ja jetzt konsequenter Weise in einen Unterordner gerutscht ist.
    Grüße Brati
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #158
      @Brati:
      Grüße Brati `
      Danke für die Rückmeldung – bist du somit auf Version 0.3.3?
      Wird bei dir auch die zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying angelegt? Die werden "eigentlich" nur angelegt, wenn der Adapter eine Antwort mit OSD Infos bekommt. Das sollte der Erfahrung nach bei dir nicht passieren.
      Videotutorials & mehr
        Brati
        #159
        Ja, bin auf 0.3.3 und hatte vorher die Instanz gelöscht.
        zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying sind vorhanden… Die URL ist natürlich nicht aufrufbar.
        Brati
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #160
          @Brati:
          zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying sind vorhanden… Die URL ist natürlich nicht aufrufbar. `
          Danke, habe den Fehler gefunden und behoben.
            Stefan-G
            #161
            @foxriver76:
            Danke für das ausführliche Feedback. Pause anzuzeigen war der ursprüngliche Hintergedanke, also dass man einen alternierenden Play/Pause Button visualisieren könnte. Was genau bringt dir der Indikator, wie er aktuell implementiert ist? `
            Hm, genau da funktioniert er natürlich nicht (jedenfalls nicht bei mir). Hab ich gerade noch mal ausprobiert. Ich hatte ja von meinem Problem berichtet, dass mein AVR bei Start auf Kanal IRADIO öfter mal einen Server-Fehler hat und das IRADIO nicht los legt. Dafür dachte ich, für mich brauchst Du das aber nicht drin lassen, ich bastel mir ein Skript.
            @foxriver76:
            @Stefan-G:
            Ich hab mir das jetzt erst mal über Widgets mit ExpertCommands zusammengebaut. Tut was, aber ich muss erst mal sehen, ob ich das überhaupt in VIS schön visualisiert bekomme, und ob ich damit final zum Ziel komme (Music vom Medienserver browsen oder I-Radio Stationen). `
            Bitte 0.3.3 probieren.
            Cursor Buttons, Option Button, Info Button und Back/Return Button wurden hinzugefügt. Der Setup Button ist in Form eines Indikators verfügbar (wenn es geöffnet ist, steht dieser auf true).
            beste Grüße
            fox `
            Super, das funktioniert auch. Das Bedienen des OSDs über die Cursor-Tasten ist zwar nicht wirklich intuitiv, aber funktioniert im Prinzip. Konnte sowohl IRADIO-Stationen als auch Titel vom NAS suchen und starten. Cool.
            Viele Grüße
            Stefan
              Brati
              #162
              @foxriver76:
              Danke, habe den Fehler gefunden und behoben. `
              Jepp, jetzt ist kein Display Content und die anderen State vorhanden…
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #163
                Hi Leute,
                habe in der 0.3.5 (latest) den isPlaying State entfernt.
                Somit ist die Version "hoffentlich" voll funktionsfähig und ich werde sie in knapp einer Woche als stable deklarieren.
                beste Grüße und einen schönen Sonntag
                fox
                • J Offline
                  jsoentgen
                  #164
                  Erst mal vielen Dank für die Arbeit und auch den Support der hier geleistet wird!
                  Ich werde das ganze erst mal beobachten. Mit Alexa funktioniert die Sache ja hervorragend, allerdings ist auch der Skill von Denon/Heos mittlerweile verfügbar und funktioniert hervorragend.
                  Allerdings hat mir meine Frau ja fremde Frauen im Haus verboten.
                  Nehme die Denon Geschichte wieder auf, sobald IObroker den Google Home unterstützt.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #165
                    0.3.5 ist nun stable.
                    Diejenigen die von einer Version <0.3.0 updaten bitte unbedingt die bestehenden Instanzen löschen und neu hinzufügen.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #166
                      Guten Morgen,
                      endlich bin ich meinem Ziel etwas näher gekommen, einen Player in iobroker zu integrieren.
                      Und zwar greife ich auf den am Denon AVR angestecken USB Stick darauf zu.
                      Ich kann also auf USBDIRECT umschalten, dann über die Skip Tasten einen Song auswählen und über einen Play Button abspielen.
                      Doch wie kann ich zischen den Ordnern hin und her springen?
                      Zudem verstehe ich noch nicht ganz die displayContent Anzeige.
                      Was genau wird da angezeigt beim Player? Oft habe ich seltsame Zeilenumbrüche und auch quadratische Kästchen werden als Lückenfüller angezeigt.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #167
                        @hg6806:
                        Was genau wird da angezeigt beim Player? Oft habe ich seltsame Zeilenumbrüche und auch quadratische Kästchen werden als Lückenfüller angezeigt. `
                        Ich werde das Gefühl nicht los, dass du auf einer sehr alten Version unterwegs bist. Kannst du mal ein Screenshot von den Objekten posten? Und am besten nochmal angeben welche Version des Adapters installiert ist.
                        Ich habe letzte Woche zu dieser Versionsgeschichte ein https://www.youtube.com/watch?v=nFuiHQD-5wI&t gemacht – eventuell hilft dir das.
                        beste Grüße
                        fox
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #168
                          Installierte Instanz ist definitiv die 0.3.5
                          Anbei ein Screenshot.
                          Vielleicht weil ich einen "alten" AVR3311 habe?
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #169
                            @hg6806:
                            Vielleicht weil ich einen "alten" AVR3311 habe? `
                            Vielen Dank. Also die Umbrüche kommen zustande, da am letzten Wort jeweils so viele nicht darstellbare Zeichen dran hängen –> das Wort ist somit zu lang für die erste Zeile.
                            Es gab auch bei den neueren Modellen solche Zeichen, welche ich jedoch entfernt hatte, deshalb hatte ich eine ganz alte Version vermutet. Ich werde mich der Sache mal annehmen.
                            @hg6806:
                            Doch wie kann ich zischen den Ordnern hin und her springen? `
                            Eventuell hilft dir:
                            settings.cursorUp / settings.cursorDown / settings.cursorLeft / settings.cursorRight
                            	Simulates the cursor buttons of your remote control
                            settings.enter
                            	Simulates the enter button of your remote control
                            settings.return
                            	Simulates the return/back button of your remote control
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #170
                              @hg6806:
                              Wäre cool, wenn du mal von Git installieren würdest. Ich hoffe die Sache ist damit behoben. :-)
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #171
                                OK, Komisch ist auch der Zeilenumbruch bei der Ausgabe.
                                Wie kann ich den angehängten Code der Cursorsteuerung hinzufügen?
                                Im Adapter finde ich nichts
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #172
                                  @hg6806:
                                  Im Adapter finde ich nichts `
                                  Der Code ist ein Ausschnitt aus der Anleitung. In den Objekten sollte der Ordner denon.0.settings existieren und in diesem sind u. a. diese Buttons mit denen du im Menü und wahrscheinlich auch in den Ordnern navigieren kannst. ;-)
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #173
                                    OK, yeah, wird langsam….
                                    Problem ist nun, dass beim Drücken des Cursors immer um 2 gesprungen wird.
                                    Und im Display ist das ausgewählte schwarz und nicht sichtbar
                                    Als Button habe ich hqwidgets On/off false/true Taster
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #174
                                      @hg6806:
                                      Als Button habe ich hqwidgets On/off false/true Taster `
                                      Wenn du im Admin unter Objekte den Button nutzt, springt er jedoch nur um eins oder?
                                      Hast du mal von GitHub installiert und geschaut ob die DisplayContent nun frei von den Zeichen sind?
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #175
                                        Sorry, ja, die Kästchen sind weg nach der GitHub Installation.
                                        Wenn ich über den Admin Objekte steuere, springt es nur um 1.
                                        Ich denke das Widget ist schlecht dafür
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #176
                                          Top. Dann liegt es wohl am Widget, dafür bin ich nicht der perfekte Ansprechpartner.
