  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #154
    @foxriver76:
    @Mic:
    ich hab seit ein paar Tagen regelmäßig "AVR timed out due to no response" im Log. Hat das sonst noch wer von Euch?
    denon.0	2018-08-03 23:21:04.246	warn	AVR timed out due to no response
    Welchen AVR hast du, welche Version des Adapters? Erweiterte Einstellungen unverändert? `
    Adapter-Version 0.3.2, AVR: Denon AVR-X1200W. Erweiterte Einstellungen unverändert.
    Im Moment tritt das nur noch sporadisch auf… Danke.
      Stefan-G
      #155
      @foxriver76:
      […] Lass dir ruhig Zeit – soll nicht überstürzt werden. Das mit der eventuellen Umbenennung wäre ne Möglichkeit. Bezüglich meinem Gedankengang: Ich finde es nicht sonderlich schön, wenn da ein isPlaying Indikator verbaut ist, der nicht korrekt funktioniert. […] `
      So, hat doch länger gedauert als bis zum So. "Lass Dir ruhig Zeit" sollte man mir nie sagen ;)
      Ich habe jetzt noch mal folgendes getestet:
      • Abspielen von NAS (Medienserver)
      • solange Song spielt -> IsPlaying true -> gut 8-)
      • Stop gedrückt -> IsPlaying false -> gut 8-)
      • Pause -> IsPlaying true -> ist ok würd ich sagen
      • Song zurück -> IsPlaying false währed umschalten, true wenn's weiter geht -> sehr gut 8-)
      Mein Gesamtfazit: Wenn Du isPlaying für alle Inputkanäle außer "IRADIO" und "SERVER" auf false setzt sollte es eigentlich genau das anzeigen, was man erwartet. Sonst vielleicht in der Tat etwas verwirrend.
      @foxriver76:
      Die NM Befehle kann ich gerne implementieren, dazu am besten mal ein Issue auf Github eröffnen. `
      Ich hab mir das jetzt erst mal über Widgets mit ExpertCommands zusammengebaut. Tut was, aber ich muss erst mal sehen, ob ich das überhaupt in VIS schön visualisiert bekomme, und ob ich damit final zum Ziel komme (Music vom Medienserver browsen oder I-Radio Stationen).
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #156
        @Stefan-G:
        • Song zurück -> IsPlaying false währed umschalten, true wenn's weiter geht -> sehr gut 8-) `
        Danke für das ausführliche Feedback. Pause anzuzeigen war der ursprüngliche Hintergedanke, also dass man einen alternierenden Play/Pause Button visualisieren könnte. Was genau bringt dir der Indikator, wie er aktuell implementiert ist?
        @Stefan-G:
        Ich hab mir das jetzt erst mal über Widgets mit ExpertCommands zusammengebaut. Tut was, aber ich muss erst mal sehen, ob ich das überhaupt in VIS schön visualisiert bekomme, und ob ich damit final zum Ziel komme (Music vom Medienserver browsen oder I-Radio Stationen). `
        Bitte 0.3.3 probieren.
        Cursor Buttons, Option Button, Info Button und Back/Return Button wurden hinzugefügt. Der Setup Button ist in Form eines Indikators verfügbar (wenn es geöffnet ist, steht dieser auf true).
        beste Grüße
        fox
        Videotutorials & mehr
          Brati
          #157
          hab jetzt auch mal das Update gemacht. Die "DisplayContent" State werden auch beim AVR4300 (HEOS angelegt). Ansonsten läuft alles, muss nur die MainZone Widgets anpassen, weil das ja jetzt konsequenter Weise in einen Unterordner gerutscht ist.
          Grüße Brati
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #158
            @Brati:
            Grüße Brati `
            Danke für die Rückmeldung – bist du somit auf Version 0.3.3?
            Wird bei dir auch die zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying angelegt? Die werden "eigentlich" nur angelegt, wenn der Adapter eine Antwort mit OSD Infos bekommt. Das sollte der Erfahrung nach bei dir nicht passieren.
              Brati
              #159
              Ja, bin auf 0.3.3 und hatte vorher die Instanz gelöscht.
              zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying sind vorhanden… Die URL ist natürlich nicht aufrufbar.
              Brati
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #160
                @Brati:
                zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying sind vorhanden… Die URL ist natürlich nicht aufrufbar. `
                Danke, habe den Fehler gefunden und behoben.
                  Stefan-G
                  #161
                  @foxriver76:
                  Danke für das ausführliche Feedback. Pause anzuzeigen war der ursprüngliche Hintergedanke, also dass man einen alternierenden Play/Pause Button visualisieren könnte. Was genau bringt dir der Indikator, wie er aktuell implementiert ist? `
                  Hm, genau da funktioniert er natürlich nicht (jedenfalls nicht bei mir). Hab ich gerade noch mal ausprobiert. Ich hatte ja von meinem Problem berichtet, dass mein AVR bei Start auf Kanal IRADIO öfter mal einen Server-Fehler hat und das IRADIO nicht los legt. Dafür dachte ich, für mich brauchst Du das aber nicht drin lassen, ich bastel mir ein Skript.
                  @foxriver76:
                  @Stefan-G:
                  beste Grüße
                  fox `
                  Super, das funktioniert auch. Das Bedienen des OSDs über die Cursor-Tasten ist zwar nicht wirklich intuitiv, aber funktioniert im Prinzip. Konnte sowohl IRADIO-Stationen als auch Titel vom NAS suchen und starten. Cool.
                  Viele Grüße
                  Stefan
                    Brati
                    #162
                    @foxriver76:
                    Danke, habe den Fehler gefunden und behoben. `
                    Jepp, jetzt ist kein Display Content und die anderen State vorhanden…
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #163
                      Hi Leute,
                      habe in der 0.3.5 (latest) den isPlaying State entfernt.
                      Somit ist die Version "hoffentlich" voll funktionsfähig und ich werde sie in knapp einer Woche als stable deklarieren.
                      beste Grüße und einen schönen Sonntag
                      fox
                      • J Offline
                        jsoentgen
                        #164
                        Erst mal vielen Dank für die Arbeit und auch den Support der hier geleistet wird!
                        Ich werde das ganze erst mal beobachten. Mit Alexa funktioniert die Sache ja hervorragend, allerdings ist auch der Skill von Denon/Heos mittlerweile verfügbar und funktioniert hervorragend.
                        Allerdings hat mir meine Frau ja fremde Frauen im Haus verboten.
                        Nehme die Denon Geschichte wieder auf, sobald IObroker den Google Home unterstützt.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #165
                          0.3.5 ist nun stable.
                          Diejenigen die von einer Version <0.3.0 updaten bitte unbedingt die bestehenden Instanzen löschen und neu hinzufügen.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #166
                            Guten Morgen,
                            endlich bin ich meinem Ziel etwas näher gekommen, einen Player in iobroker zu integrieren.
                            Und zwar greife ich auf den am Denon AVR angestecken USB Stick darauf zu.
                            Ich kann also auf USBDIRECT umschalten, dann über die Skip Tasten einen Song auswählen und über einen Play Button abspielen.
                            Doch wie kann ich zischen den Ordnern hin und her springen?
                            Zudem verstehe ich noch nicht ganz die displayContent Anzeige.
                            Was genau wird da angezeigt beim Player? Oft habe ich seltsame Zeilenumbrüche und auch quadratische Kästchen werden als Lückenfüller angezeigt.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #167
                              @hg6806:
                              Was genau wird da angezeigt beim Player? Oft habe ich seltsame Zeilenumbrüche und auch quadratische Kästchen werden als Lückenfüller angezeigt. `
                              Ich werde das Gefühl nicht los, dass du auf einer sehr alten Version unterwegs bist. Kannst du mal ein Screenshot von den Objekten posten? Und am besten nochmal angeben welche Version des Adapters installiert ist.
                              Ich habe letzte Woche zu dieser Versionsgeschichte ein https://www.youtube.com/watch?v=nFuiHQD-5wI&t gemacht – eventuell hilft dir das.
                              beste Grüße
                              fox
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #168
                                Installierte Instanz ist definitiv die 0.3.5
                                Anbei ein Screenshot.
                                Vielleicht weil ich einen "alten" AVR3311 habe?
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #169
                                  @hg6806:
                                  Vielleicht weil ich einen "alten" AVR3311 habe? `
                                  Vielen Dank. Also die Umbrüche kommen zustande, da am letzten Wort jeweils so viele nicht darstellbare Zeichen dran hängen –> das Wort ist somit zu lang für die erste Zeile.
                                  Es gab auch bei den neueren Modellen solche Zeichen, welche ich jedoch entfernt hatte, deshalb hatte ich eine ganz alte Version vermutet. Ich werde mich der Sache mal annehmen.
                                  @hg6806:
                                  Doch wie kann ich zischen den Ordnern hin und her springen? `
                                  Eventuell hilft dir:
                                  settings.cursorUp / settings.cursorDown / settings.cursorLeft / settings.cursorRight
                                  	Simulates the cursor buttons of your remote control
                                  settings.enter
                                  	Simulates the enter button of your remote control
                                  settings.return
                                  	Simulates the return/back button of your remote control
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #170
                                    @hg6806:
                                    Wäre cool, wenn du mal von Git installieren würdest. Ich hoffe die Sache ist damit behoben. :-)
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #171
                                      OK, Komisch ist auch der Zeilenumbruch bei der Ausgabe.
                                      Wie kann ich den angehängten Code der Cursorsteuerung hinzufügen?
                                      Im Adapter finde ich nichts
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #172
                                        @hg6806:
                                        Im Adapter finde ich nichts `
                                        Der Code ist ein Ausschnitt aus der Anleitung. In den Objekten sollte der Ordner denon.0.settings existieren und in diesem sind u. a. diese Buttons mit denen du im Menü und wahrscheinlich auch in den Ordnern navigieren kannst. ;-)
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #173
                                          OK, yeah, wird langsam….
                                          Problem ist nun, dass beim Drücken des Cursors immer um 2 gesprungen wird.
                                          Und im Display ist das ausgewählte schwarz und nicht sichtbar
                                          Als Button habe ich hqwidgets On/off false/true Taster
