  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • J Offline
    jsoentgen
    #151
    Adapter ist verbunden, ich kann den Receiver auch per Sprachbefehl über Google Home an und ausschalten. In dem Tab unter Objekte kann ich Iradio nicht schalten, er wird rot, andere Eingänge, wie c.B. Tuner, CD etc kann ich schalten. Mit dem einfachen Script gerate ich jetzt an meine Grenzen, bin blutiger Anfänger, wie sollte das aussehen. Denke ich hole mir ne Alexa und nen Harmony Hub, aber meine Frau möchte keine andere Frau im Haus.
    Habe mal die Eingangsquelle im Script auf Tuner(2) geändert, bleibt auch rot und schaltet nicht.
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #152
      @jsoentgen:
      Adapter ist verbunden, ich kann den Receiver auch per Sprachbefehl über Google Home an und ausschalten. In dem Tab unter Objekte kann ich Iradio nicht schalten, er wird rot, andere Eingänge, wie c.B. Tuner, CD etc kann ich schalten. Mit dem einfachen Script gerate ich jetzt an meine Grenzen, bin blutiger Anfänger, wie sollte das aussehenß
      Habe mal die Eingangsquelle auf Tuner, also 2 geändert, bleibt auch rot und schaltet nicht. `
      Wenn es über den Admin direkt nicht geht, wird es nicht am Skript liegen. Allerdings sind mir keine derartigen Probleme mit dem Adapter bekannt.
      Ansonsten im Logfile ist kein Fehler? Du könntest den Adapter noch auf Debug stellen und mir dann mal senden, am besten beim Adapterstart und beim schalten des States. Zum Log auf Debug stellen, unter Instanzen den Expertenmodus oben aktivieren (oben links das runde Symbol neben dem Filter), dann in die Zeile des Denon Adapters, Spalte Loglevel auf Info klicken und Debug wählen.
      Videotutorials & mehr
      • J Offline
        jsoentgen
        #153
        Vielen Dank für die Hilfe, ich habe heute keine Zeit mehr, werde ich morgen nach der Arbeit machen
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #154
          @foxriver76:
          @Mic:
          ich hab seit ein paar Tagen regelmäßig "AVR timed out due to no response" im Log. Hat das sonst noch wer von Euch?
          denon.0	2018-08-03 23:21:04.246	warn	AVR timed out due to no response
          Welchen AVR hast du, welche Version des Adapters? Erweiterte Einstellungen unverändert? `
          Adapter-Version 0.3.2, AVR: Denon AVR-X1200W. Erweiterte Einstellungen unverändert.
          Im Moment tritt das nur noch sporadisch auf… Danke.
            Stefan-G
            #155
            @foxriver76:
            […] Lass dir ruhig Zeit – soll nicht überstürzt werden. Das mit der eventuellen Umbenennung wäre ne Möglichkeit. Bezüglich meinem Gedankengang: Ich finde es nicht sonderlich schön, wenn da ein isPlaying Indikator verbaut ist, der nicht korrekt funktioniert. […] `
            So, hat doch länger gedauert als bis zum So. "Lass Dir ruhig Zeit" sollte man mir nie sagen ;)
            Ich habe jetzt noch mal folgendes getestet:
            • Abspielen von NAS (Medienserver)
            • solange Song spielt -> IsPlaying true -> gut 8-)
            • Stop gedrückt -> IsPlaying false -> gut 8-)
            • Pause -> IsPlaying true -> ist ok würd ich sagen
            • Song zurück -> IsPlaying false währed umschalten, true wenn's weiter geht -> sehr gut 8-)
            Mein Gesamtfazit: Wenn Du isPlaying für alle Inputkanäle außer "IRADIO" und "SERVER" auf false setzt sollte es eigentlich genau das anzeigen, was man erwartet. Sonst vielleicht in der Tat etwas verwirrend.
            @foxriver76:
            Die NM Befehle kann ich gerne implementieren, dazu am besten mal ein Issue auf Github eröffnen. `
            Ich hab mir das jetzt erst mal über Widgets mit ExpertCommands zusammengebaut. Tut was, aber ich muss erst mal sehen, ob ich das überhaupt in VIS schön visualisiert bekomme, und ob ich damit final zum Ziel komme (Music vom Medienserver browsen oder I-Radio Stationen).
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #156
              @Stefan-G:
              • Song zurück -> IsPlaying false währed umschalten, true wenn's weiter geht -> sehr gut 8-) `
              Danke für das ausführliche Feedback. Pause anzuzeigen war der ursprüngliche Hintergedanke, also dass man einen alternierenden Play/Pause Button visualisieren könnte. Was genau bringt dir der Indikator, wie er aktuell implementiert ist?
              @Stefan-G:
              Ich hab mir das jetzt erst mal über Widgets mit ExpertCommands zusammengebaut. Tut was, aber ich muss erst mal sehen, ob ich das überhaupt in VIS schön visualisiert bekomme, und ob ich damit final zum Ziel komme (Music vom Medienserver browsen oder I-Radio Stationen). `
              Bitte 0.3.3 probieren.
              Cursor Buttons, Option Button, Info Button und Back/Return Button wurden hinzugefügt. Der Setup Button ist in Form eines Indikators verfügbar (wenn es geöffnet ist, steht dieser auf true).
              beste Grüße
              fox
                Brati
                #157
                hab jetzt auch mal das Update gemacht. Die "DisplayContent" State werden auch beim AVR4300 (HEOS angelegt). Ansonsten läuft alles, muss nur die MainZone Widgets anpassen, weil das ja jetzt konsequenter Weise in einen Unterordner gerutscht ist.
                Grüße Brati
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #158
                  @Brati:
                  Grüße Brati `
                  Danke für die Rückmeldung – bist du somit auf Version 0.3.3?
                  Wird bei dir auch die zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying angelegt? Die werden "eigentlich" nur angelegt, wenn der Adapter eine Antwort mit OSD Infos bekommt. Das sollte der Erfahrung nach bei dir nicht passieren.
                    Brati
                    #159
                    Ja, bin auf 0.3.3 und hatte vorher die Instanz gelöscht.
                    zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying sind vorhanden… Die URL ist natürlich nicht aufrufbar.
                    Brati
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #160
                      @Brati:
                      zoneMain.coverURL und zoneMain.isPlaying sind vorhanden… Die URL ist natürlich nicht aufrufbar. `
                      Danke, habe den Fehler gefunden und behoben.
                        Stefan-G
                        #161
                        @foxriver76:
                        Danke für das ausführliche Feedback. Pause anzuzeigen war der ursprüngliche Hintergedanke, also dass man einen alternierenden Play/Pause Button visualisieren könnte. Was genau bringt dir der Indikator, wie er aktuell implementiert ist? `
                        Hm, genau da funktioniert er natürlich nicht (jedenfalls nicht bei mir). Hab ich gerade noch mal ausprobiert. Ich hatte ja von meinem Problem berichtet, dass mein AVR bei Start auf Kanal IRADIO öfter mal einen Server-Fehler hat und das IRADIO nicht los legt. Dafür dachte ich, für mich brauchst Du das aber nicht drin lassen, ich bastel mir ein Skript.
                        @foxriver76:
                        @Stefan-G:
                        beste Grüße
                        fox `
                        Super, das funktioniert auch. Das Bedienen des OSDs über die Cursor-Tasten ist zwar nicht wirklich intuitiv, aber funktioniert im Prinzip. Konnte sowohl IRADIO-Stationen als auch Titel vom NAS suchen und starten. Cool.
                        Viele Grüße
                        Stefan
                          Brati
                          #162
                          @foxriver76:
                          Danke, habe den Fehler gefunden und behoben. `
                          Jepp, jetzt ist kein Display Content und die anderen State vorhanden…
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #163
                            Hi Leute,
                            habe in der 0.3.5 (latest) den isPlaying State entfernt.
                            Somit ist die Version "hoffentlich" voll funktionsfähig und ich werde sie in knapp einer Woche als stable deklarieren.
                            beste Grüße und einen schönen Sonntag
                            fox
                            • J Offline
                              jsoentgen
                              #164
                              Erst mal vielen Dank für die Arbeit und auch den Support der hier geleistet wird!
                              Ich werde das ganze erst mal beobachten. Mit Alexa funktioniert die Sache ja hervorragend, allerdings ist auch der Skill von Denon/Heos mittlerweile verfügbar und funktioniert hervorragend.
                              Allerdings hat mir meine Frau ja fremde Frauen im Haus verboten.
                              Nehme die Denon Geschichte wieder auf, sobald IObroker den Google Home unterstützt.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #165
                                0.3.5 ist nun stable.
                                Diejenigen die von einer Version <0.3.0 updaten bitte unbedingt die bestehenden Instanzen löschen und neu hinzufügen.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #166
                                  Guten Morgen,
                                  endlich bin ich meinem Ziel etwas näher gekommen, einen Player in iobroker zu integrieren.
                                  Und zwar greife ich auf den am Denon AVR angestecken USB Stick darauf zu.
                                  Ich kann also auf USBDIRECT umschalten, dann über die Skip Tasten einen Song auswählen und über einen Play Button abspielen.
                                  Doch wie kann ich zischen den Ordnern hin und her springen?
                                  Zudem verstehe ich noch nicht ganz die displayContent Anzeige.
                                  Was genau wird da angezeigt beim Player? Oft habe ich seltsame Zeilenumbrüche und auch quadratische Kästchen werden als Lückenfüller angezeigt.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #167
                                    @hg6806:
                                    Was genau wird da angezeigt beim Player? Oft habe ich seltsame Zeilenumbrüche und auch quadratische Kästchen werden als Lückenfüller angezeigt. `
                                    Ich werde das Gefühl nicht los, dass du auf einer sehr alten Version unterwegs bist. Kannst du mal ein Screenshot von den Objekten posten? Und am besten nochmal angeben welche Version des Adapters installiert ist.
                                    Ich habe letzte Woche zu dieser Versionsgeschichte ein https://www.youtube.com/watch?v=nFuiHQD-5wI&t gemacht – eventuell hilft dir das.
                                    beste Grüße
                                    fox
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #168
                                      Installierte Instanz ist definitiv die 0.3.5
                                      Anbei ein Screenshot.
                                      Vielleicht weil ich einen "alten" AVR3311 habe?
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #169
                                        @hg6806:
                                        Vielleicht weil ich einen "alten" AVR3311 habe? `
                                        Vielen Dank. Also die Umbrüche kommen zustande, da am letzten Wort jeweils so viele nicht darstellbare Zeichen dran hängen –> das Wort ist somit zu lang für die erste Zeile.
                                        Es gab auch bei den neueren Modellen solche Zeichen, welche ich jedoch entfernt hatte, deshalb hatte ich eine ganz alte Version vermutet. Ich werde mich der Sache mal annehmen.
                                        @hg6806:
                                        Doch wie kann ich zischen den Ordnern hin und her springen? `
                                        Eventuell hilft dir:
                                        settings.cursorUp / settings.cursorDown / settings.cursorLeft / settings.cursorRight
                                        	Simulates the cursor buttons of your remote control
                                        settings.enter
                                        	Simulates the enter button of your remote control
                                        settings.return
                                        	Simulates the return/back button of your remote control
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #170
                                          @hg6806:
                                          Wäre cool, wenn du mal von Git installieren würdest. Ich hoffe die Sache ist damit behoben. :-)
