  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #167
    @hg6806:
    Zudem verstehe ich noch nicht ganz die displayContent Anzeige.
    Was genau wird da angezeigt beim Player? Oft habe ich seltsame Zeilenumbrüche und auch quadratische Kästchen werden als Lückenfüller angezeigt. `
    Ich werde das Gefühl nicht los, dass du auf einer sehr alten Version unterwegs bist. Kannst du mal ein Screenshot von den Objekten posten? Und am besten nochmal angeben welche Version des Adapters installiert ist.
    Ich habe letzte Woche zu dieser Versionsgeschichte ein https://www.youtube.com/watch?v=nFuiHQD-5wI&t gemacht – eventuell hilft dir das.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #168
      Installierte Instanz ist definitiv die 0.3.5
      Anbei ein Screenshot.
      Vielleicht weil ich einen "alten" AVR3311 habe?
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #169
        @hg6806:
        Vielleicht weil ich einen "alten" AVR3311 habe? `
        Vielen Dank. Also die Umbrüche kommen zustande, da am letzten Wort jeweils so viele nicht darstellbare Zeichen dran hängen –> das Wort ist somit zu lang für die erste Zeile.
        Es gab auch bei den neueren Modellen solche Zeichen, welche ich jedoch entfernt hatte, deshalb hatte ich eine ganz alte Version vermutet. Ich werde mich der Sache mal annehmen.
        @hg6806:
        Doch wie kann ich zischen den Ordnern hin und her springen? `
        Eventuell hilft dir:
        settings.cursorUp / settings.cursorDown / settings.cursorLeft / settings.cursorRight
        	Simulates the cursor buttons of your remote control
        settings.enter
        	Simulates the enter button of your remote control
        settings.return
        	Simulates the return/back button of your remote control
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #170
          @hg6806:
          Wäre cool, wenn du mal von Git installieren würdest. Ich hoffe die Sache ist damit behoben. :-)
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #171
            OK, Komisch ist auch der Zeilenumbruch bei der Ausgabe.
            Wie kann ich den angehängten Code der Cursorsteuerung hinzufügen?
            Im Adapter finde ich nichts
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #172
              @hg6806:
              Im Adapter finde ich nichts `
              Der Code ist ein Ausschnitt aus der Anleitung. In den Objekten sollte der Ordner denon.0.settings existieren und in diesem sind u. a. diese Buttons mit denen du im Menü und wahrscheinlich auch in den Ordnern navigieren kannst. ;-)
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #173
                OK, yeah, wird langsam….
                Problem ist nun, dass beim Drücken des Cursors immer um 2 gesprungen wird.
                Und im Display ist das ausgewählte schwarz und nicht sichtbar
                Als Button habe ich hqwidgets On/off false/true Taster
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #174
                  @hg6806:
                  Als Button habe ich hqwidgets On/off false/true Taster `
                  Wenn du im Admin unter Objekte den Button nutzt, springt er jedoch nur um eins oder?
                  Hast du mal von GitHub installiert und geschaut ob die DisplayContent nun frei von den Zeichen sind?
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #175
                    Sorry, ja, die Kästchen sind weg nach der GitHub Installation.
                    Wenn ich über den Admin Objekte steuere, springt es nur um 1.
                    Ich denke das Widget ist schlecht dafür
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #176
                      Top. Dann liegt es wohl am Widget, dafür bin ich nicht der perfekte Ansprechpartner.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #177
                        Wieso hatte sich eigentlich über die Github Installation etwas geändert? Ist das nicht das Gleiche?
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #178
                          @hg6806:
                          Wieso hatte sich eigentlich über die Github Installation etwas geändert? Ist das nicht das Gleiche? `
                          Nein, ich habe am Code etwas geändert heute morgen, allerdings nur auf GitHub. Da ich die Versionsnummer nicht erhöht habe, wird sie dir weiterhin als 0.3.5 angezeigt.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #179
                            So, der Player funktioniert, hat jedoch noch Schönheitsfehler.
                            Und zwar wenn ich über die Cursor durch die Ordner browse, wird der ausgewählte Unterordner ausgeblendet.
                            Befinde ich mich im letzten Unterordner und selektiere die einzelnen Files, bekomme ich die Selektion gar nicht mit, d.h. alle Dateien sind normal eingeblendet. Auf dem TV Gerät (über HDMI und Monitoranschluss) sehe ich eben nur die Selektion.
                            Da ist es auch egal ob ich mich auf dem USB Stick befinde oder Internetradio. Ist überall das Gleiche.
                            Gibt es keinen Befehl/Datenpunkt der mir die Selektion anzeigt?
                            Evtl. über HTTP Get "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … l?xxxxxxxx" ?
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #180
                              @hg6806:
                              Evtl. über HTTP Get "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … l?xxxxxxxx" ? `
                              Siehst du denn auf der HTTP Seite die gewünschte Selektion (also die über die displayContents nicht geht)? Soweit ich weiß sollte die Seite nicht mehr Infos bieten als die Telnet-Verbindung, die der Adapter nutzt.
                              beste Grüße
                              fox
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #181
                                Leider weiß ich nicht wie ich das aufrufe und auch wie die Unterscheide liegen zwischen NSA, NSE, IPA, IPE
                                Ich habe meinen Receiver immer mit "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … ?PWSTANDBY" ausgeschaltet, weiß aber nicht wie man Ausgaben machen kann.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #182
                                  @hg6806:
                                  Ich habe meinen Receiver immer mit "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … ?PWSTANDBY" ausgeschaltet, weiß aber nicht wie man Ausgaben machen kann. `
                                  Einfach im Browser http:// + IP des AVRs + /goform/formNetAudio_StatusXml.xml
                                  Wenn du da die benötigte Info findest, könnte man diese abgreifen. Ich denke jedoch nicht, dass das der Fall sein wird.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #183
                                    Ja, die Selektion sieht nicht gut aus. Man könnte höchstens über die Selektionsnummer z.B. "[4/8]" etwas programmieren, da reichen aber bei mir nicht die Erfahrungen vom Programmieren.
                                    Ich meine das hier:
                                    Was aber noch gefixed werden könnte:
                                    Im Adapter display content wird angezeigt.
                                    In XML steht aber:
                                    D.h. Irgendwie wird dieses "" verschluckt und alte Daten angezeigt.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #184
                                      @hg6806:
                                      Ich meine das hier:
                                      In XML steht aber:
                                      D.h. Irgendwie wird dieses "" verschluckt und alte Daten angezeigt. `
                                      Kannst du mal schauen ob im Admin auch dieser Murks (100%ure.mp3 oder heißt ein Lied tatsächlich so?) drin steht wie auf dem Screenshot zu sehen? Wüsste nicht wie das Zustande kommt. Ansonsten beschreib mal bitte den Ablauf wie ich das nachstellen kann.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #185
                                        Ja, im Admin wird auch dieser Murks angeziegt.
                                        1752_2018-08-30_09_54_34-objects_-_iobroker.jpg ´
                                        Du wählst einfach einen Song von einem USB Stick aus und spielst es ab.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #186
                                          Wenn du den Adapter auf Debug stellst, wenn du von USb abspielst kannst du mir da mal den Log posten. Die interessanten Werte beginnen jeweils mit NSE.
