  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #168
    Installierte Instanz ist definitiv die 0.3.5
    Anbei ein Screenshot.
    Vielleicht weil ich einen "alten" AVR3311 habe?
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #169
      @hg6806:
      Vielleicht weil ich einen "alten" AVR3311 habe? `
      Vielen Dank. Also die Umbrüche kommen zustande, da am letzten Wort jeweils so viele nicht darstellbare Zeichen dran hängen –> das Wort ist somit zu lang für die erste Zeile.
      Es gab auch bei den neueren Modellen solche Zeichen, welche ich jedoch entfernt hatte, deshalb hatte ich eine ganz alte Version vermutet. Ich werde mich der Sache mal annehmen.
      @hg6806:
      Doch wie kann ich zischen den Ordnern hin und her springen? `
      Eventuell hilft dir:
      settings.cursorUp / settings.cursorDown / settings.cursorLeft / settings.cursorRight
      	Simulates the cursor buttons of your remote control
      settings.enter
      	Simulates the enter button of your remote control
      settings.return
      	Simulates the return/back button of your remote control
      Videotutorials & mehr
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #170
        @hg6806:
        Wäre cool, wenn du mal von Git installieren würdest. Ich hoffe die Sache ist damit behoben. :-)
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #171
          OK, Komisch ist auch der Zeilenumbruch bei der Ausgabe.
          Wie kann ich den angehängten Code der Cursorsteuerung hinzufügen?
          Im Adapter finde ich nichts
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #172
            @hg6806:
            Im Adapter finde ich nichts `
            Der Code ist ein Ausschnitt aus der Anleitung. In den Objekten sollte der Ordner denon.0.settings existieren und in diesem sind u. a. diese Buttons mit denen du im Menü und wahrscheinlich auch in den Ordnern navigieren kannst. ;-)
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #173
              OK, yeah, wird langsam….
              Problem ist nun, dass beim Drücken des Cursors immer um 2 gesprungen wird.
              Und im Display ist das ausgewählte schwarz und nicht sichtbar
              Als Button habe ich hqwidgets On/off false/true Taster
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #174
                @hg6806:
                Als Button habe ich hqwidgets On/off false/true Taster `
                Wenn du im Admin unter Objekte den Button nutzt, springt er jedoch nur um eins oder?
                Hast du mal von GitHub installiert und geschaut ob die DisplayContent nun frei von den Zeichen sind?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #175
                  Sorry, ja, die Kästchen sind weg nach der GitHub Installation.
                  Wenn ich über den Admin Objekte steuere, springt es nur um 1.
                  Ich denke das Widget ist schlecht dafür
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #176
                    Top. Dann liegt es wohl am Widget, dafür bin ich nicht der perfekte Ansprechpartner.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #177
                      Wieso hatte sich eigentlich über die Github Installation etwas geändert? Ist das nicht das Gleiche?
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #178
                        @hg6806:
                        Wieso hatte sich eigentlich über die Github Installation etwas geändert? Ist das nicht das Gleiche? `
                        Nein, ich habe am Code etwas geändert heute morgen, allerdings nur auf GitHub. Da ich die Versionsnummer nicht erhöht habe, wird sie dir weiterhin als 0.3.5 angezeigt.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #179
                          So, der Player funktioniert, hat jedoch noch Schönheitsfehler.
                          Und zwar wenn ich über die Cursor durch die Ordner browse, wird der ausgewählte Unterordner ausgeblendet.
                          Befinde ich mich im letzten Unterordner und selektiere die einzelnen Files, bekomme ich die Selektion gar nicht mit, d.h. alle Dateien sind normal eingeblendet. Auf dem TV Gerät (über HDMI und Monitoranschluss) sehe ich eben nur die Selektion.
                          Da ist es auch egal ob ich mich auf dem USB Stick befinde oder Internetradio. Ist überall das Gleiche.
                          Gibt es keinen Befehl/Datenpunkt der mir die Selektion anzeigt?
                          Evtl. über HTTP Get "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … l?xxxxxxxx" ?
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #180
                            @hg6806:
                            Evtl. über HTTP Get "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … l?xxxxxxxx" ? `
                            Siehst du denn auf der HTTP Seite die gewünschte Selektion (also die über die displayContents nicht geht)? Soweit ich weiß sollte die Seite nicht mehr Infos bieten als die Telnet-Verbindung, die der Adapter nutzt.
                            beste Grüße
                            fox
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #181
                              Leider weiß ich nicht wie ich das aufrufe und auch wie die Unterscheide liegen zwischen NSA, NSE, IPA, IPE
                              Ich habe meinen Receiver immer mit "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … ?PWSTANDBY" ausgeschaltet, weiß aber nicht wie man Ausgaben machen kann.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #182
                                @hg6806:
                                Ich habe meinen Receiver immer mit "http://192.168.xxx.xx/goform/formiPhone … ?PWSTANDBY" ausgeschaltet, weiß aber nicht wie man Ausgaben machen kann. `
                                Einfach im Browser http:// + IP des AVRs + /goform/formNetAudio_StatusXml.xml
                                Wenn du da die benötigte Info findest, könnte man diese abgreifen. Ich denke jedoch nicht, dass das der Fall sein wird.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #183
                                  Ja, die Selektion sieht nicht gut aus. Man könnte höchstens über die Selektionsnummer z.B. "[4/8]" etwas programmieren, da reichen aber bei mir nicht die Erfahrungen vom Programmieren.
                                  Ich meine das hier:
                                  Was aber noch gefixed werden könnte:
                                  Im Adapter display content wird angezeigt.
                                  In XML steht aber:
                                  D.h. Irgendwie wird dieses "" verschluckt und alte Daten angezeigt.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #184
                                    @hg6806:
                                    Ich meine das hier:
                                    In XML steht aber:
                                    D.h. Irgendwie wird dieses "" verschluckt und alte Daten angezeigt. `
                                    Kannst du mal schauen ob im Admin auch dieser Murks (100%ure.mp3 oder heißt ein Lied tatsächlich so?) drin steht wie auf dem Screenshot zu sehen? Wüsste nicht wie das Zustande kommt. Ansonsten beschreib mal bitte den Ablauf wie ich das nachstellen kann.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #185
                                      Ja, im Admin wird auch dieser Murks angeziegt.
                                      1752_2018-08-30_09_54_34-objects_-_iobroker.jpg ´
                                      Du wählst einfach einen Song von einem USB Stick aus und spielst es ab.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #186
                                        Wenn du den Adapter auf Debug stellst, wenn du von USb abspielst kannst du mir da mal den Log posten. Die interessanten Werte beginnen jeweils mit NSE.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #187
                                          Hier ist es
                                          martmeter.0	2018-08-30 10:40:27.923	info	Received 7 values, 3 updated
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.351	debug	[INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.249	debug	[INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.160	debug	[INFO] <== Command to handle is SLPOFF
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.159	debug	[DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.134	debug	[INFO] ==> Message sent: SLP?
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.133	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.132	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.111	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.102	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:02 100%ure.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.101	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4TB Resuscitation
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.100	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3224kbps
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.077	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2/Hardfloor
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.064	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1Into The Nature
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.048	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing USBNAP
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:23.031	debug	[INFO] ==> Message sent: NSE
                                          smartmeter.1	2018-08-30 10:40:22.319	info	Received 7 values, 3 updated
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.817	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.817	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.815	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.784	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:00 0%ure.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.783	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4TB Resuscitation
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.762	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE332kbps
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.761	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2/Hardfloor
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.737	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1Into The Nature
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.727	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing USBNAP
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.682	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.662	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.659	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.647	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:00 0%ure.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.631	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.629	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.626	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.583	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:21.576	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing USBNAP
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.652	debug	[INFO] <== Command to handle is
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.651	debug	[DATA] <== Incoming data:
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.641	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.638	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE707 - Drugoverlord (Remix).mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.637	debug	[INFO] <== Command to handle is
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.636	debug	[DATA] <== Incoming data:
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.628	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE606 - Acperience 1.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.626	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5 00:00 0%ure.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.603	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.598	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.597	debug	[INFO] <== Command to handle is
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.593	debug	[DATA] <== Incoming data:
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.583	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.582	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.580	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Now Playing
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.176	debug	[INFO] ==> Message sent: MNENT
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:20.175	debug	[COMMAND] State Change - ID: settings.enter; State: true
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.952	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 4/8 ]
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.947	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE7*07 - Drugoverlord (Remix).mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.932	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE6*06 - Acperience 1.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.915	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE5*05 - Brachalde Rontzdrate.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.904	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE4	*04 - Into The Nature.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.890	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE3*03 - Teebeestroica.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.880	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE2*02 - Trancescript.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.870	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE1*01 - Lost In The Silverbox.mp3
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.854	debug	[DATA] <== Incoming data: NSE0Hardfloor.TB.Resuscitation
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.660	debug	[INFO] ==> Message sent: MNCDN
                                          denon.0	2018-08-30 10:40:18.658	debug	[COMMAND] State Change - ID: settings.cursorDown; State: true
                                          Irgendwie sind da noch alte Daten drin.
