  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #67
    Hab deinen Pull-Request gestern Nacht noch eingespielt. Werde aber noch ne Kleinigkeit ändern. Das ist etwas zu statisch, hab ne besser Möglichkeit gefunden.
    Math.round(). Damit werden jetzt alle Zahlen auf zwei Nachkommastellen gerundet, außer sie haben weniger, dann bleiben diese so stehen. Also bei 1 etwa 1 und nicht 1,00.
    Kommt in Kürze, wenn der Reboot-Button funktioniert.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      unltdnetworx
      #68
      Neue Version 0.2.0 eingestellt.
      Changelog:
      • alle Zahlen-Werte werden schöner gerundet (bis zu 2 Nachkommastellen)
      • Hardware Neustart Button integriert. (Neuinstallation erforderlich, wegen Passwort in der Instanzenmaske??)
      Bitte nochmal auf Herz und Nieren prüfen, dann können wir eine stabile Version 1.0.0 mit allen gewpnschten Features hochladen.
      Danke euch schonmal. :D
      Gruß, Michael
      • C Offline
        cadkiwi
        #69
        Ich habe eben 0.2.0 installiert und gestartet…
        Und dann ist mein Pi total ausgelastet und es werden tausende Verbindungserrors geloggt:
        `2018-08-25 16:48:16.779  - [32minfo[39m: energymanager.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v8.11.4
        2018-08-25 16:48:23.864  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-25 16:48:23.866  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-25 16:48:23.867  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-25 16:48:23.868  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-25 16:48:23.871  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-25 16:48:23.903  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
        2018-08-25 16:48:23.913  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: socket hang up
        2018-08-25 16:48:24.207  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-25 16:48:24.207  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: socket hang up
        2018-08-25 16:48:24.208  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
        2018-08-25 16:48:24.208  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
        2018-08-25 16:48:24.235  - [31merror[39m: energymanager.0 uncaught exception: Cannot read property 'items' of undefined
        2018-08-25 16:48:24.235  - [31merror[39m: energymanager.0 TypeError: Cannot read property 'items' of undefined
            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/main.js:90:46)
            at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            at emitTwo (events.js:126:13)
            at Request.emit (events.js:214:7)
            at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
            at emitOne (events.js:116:13)
            at Request.emit (events.js:211:7)
            at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
            at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
            at emitNone (events.js:111:20)
        2018-08-25 16:48:24.236  - [32minfo[39m: energymanager.0 cleaned everything up...
        2018-08-25 16:58:05.175  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
        2018-08-25 16:58:05.177  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
        2018-08-25 16:58:05.179  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
        2018-08-25 16:58:05.182  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
        2018-08-25 16:58:05.183  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80[/code]</anonymous></anonymous>`
        Ich musste iobroker neu starten, ein thread hing bei 100% CPU fest sogar nach stoppen der energymanager Instanz.
        Ebenso musste ich den EON energiemanager neu starten...
          anteater
          #70
          hab mal getestet, reboot geht aber schreibt noch ein paar Errors danach, sprich wenn die Connection noch nicht wieder richtig oben ist. Als weiteres sind die Datumsfelder jetzt wieder integer, ich hab da mal einen möglich fix auf GitHub gepusht (feature-datefix)
          Thomas
            unltdnetworx
            #71
            Das mit den Fehlern ist im Moment noch korrekt. Er findet beim Neustart momentan keine Verbindung.
            Ich korrigiere mich, bei dir ist es ein anderer Fehler. Bitte mal den Adapter deinstallieren und nochmal downloaden/Instanz neu einrichten.
            Gruß, Michael
              unltdnetworx
              #72
              Jetzt wird nach Reboot einige Zeit gewartet, danach laufen die Abfragen wieder weiter.
              Das Datum hatte ich aus Versehen auch gerundet, daher die Zahlenwerte statt Datum. Auch behoben. Push in wenigen Minuten.
              Gruß, Michael
                anteater
                #73
                warum nicht einfach
                case "number":
                valValue = Math.round(valValue * 100) / 100;
                Spart die if Abfrage :D
                  unltdnetworx
                  #74
                  Weil weiter unten noch auf kW geändert wird, also durch 1000 geteilt wird. Dadurch verschiebt es die Nachkommastellen. Sehr mysteriös.
                  Gruß, Michael
                    anteater
                    #75
                    Hast du mal ein Beispiel ?
                      unltdnetworx
                      #76
                      Nein. Jetzt passt es ja. Ich meinte, daher nicht direkt unter "number".
                      Läuft jetzt alles stabil?
                      Gruß, Michael
                        anteater
                        #77
                        bisher ja, reboot klappt, mal schauen wie es morgen aussieht.
                          unltdnetworx
                          #78
                          Top.
                          Bitte kurz Rückmeldung, dann mach ich einen Pull Request für die 1.0.0 Version.
                          Gruß, Michael
                            anteater
                            #79
                            Moin,
                            läuft immer noch :D , noch mal den restart getestet, sieht alles gut aus
                            Thomas
                              unltdnetworx
                              #80
                              Perfekt. Danke für die Rückmeldung. Dann stell ich einen Pull-Request im Repository.
                              Gruß, Michael
                                anteater
                                #81
                                Hab mal die Wettervorhersage eingebaut und als branch (feature-weatherforecast) gepusht …
                                  unltdnetworx
                                  #82
                                  Hi.
                                  Ich hab den branch mal gemerged. Klappte super, nur erstellt er bei mir über 800 Einträge für sehr viele Tage im Voraus und davon jede Stunde 3 Einträge mit Bewölkung, Uhrzeit und Temperatur.
                                  Der ganze Vorgang läuft dann ewig und scheint gar nicht mehr fertig zu werden, bis die nächste Abfrage startet. Auslesen klappt, aber die Frage ist, ob man damit etwas anfangen kann und ob es die Auslastung dann wert ist.
                                  Was meinst du?
                                  Habs jetzt sicherheitshalber nochmal auskommentiert und neu gepusht.
                                  Den Rest des Quellcodes hast du gut verbessert, hab ich so gelassen. :)
                                  Gruß, Michael
                                    anteater
                                    #83
                                    ja das habe ich mich auch schon gefragt, evtl. mache ich das so das man einstellen kann wieviel Tage man im Voraus haben will, ich denke der aktuelle Tag + 1 sollte reichen. Das Datum würde ich auch wieder rausnehmen.
                                      unltdnetworx
                                      #84
                                      Das wäre eine Alternative :)
                                      Datum würde ich schon lassen. Da ist auch die Uhrzeit mit enthalten.
                                      Gruß, Michael
                                      • C Offline
                                        cadkiwi
                                        #85
                                        sooo mal entfernt und frisch die 1.0.0 installiert! Jetzt scheint es super zu laufen und die Werte kommen alle 15min rein! Genial, was man da alles auslesen kann! Viel mehr noch als über die 'besch…' eon App oder die cloud...
                                        Super Arbeit! Danke!
                                          unltdnetworx
                                          #86
                                          Sehr schön, wenn es klappt.
                                          Der Standardwert ist übrigens bei 15 Sekunden.
                                          Gruß, Michael
