  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    anteater
    interessant, meine alte Version hatte dort auch Immer Nachts die 0 gezeigt, ich grab die noch mal aus und vergleich wo der unterschied ist
    Thomas
      anteater
      Fehler gefunden, in dem Energymanager hat sich ein Fehler beim setup eingeschlichen, hab da wohl neulich auf den falschen Knopf gedrückt :evil: . Mal morgen schauen wenn die Sonne scheint ob es dann passt …
      Thomas
      • C Offline
        cadkiwi
        Hi, bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei so weit ich das sehe und bekomme eine Menge Daten ins iobroker gespült.
        Doch leider auch in mein Logfile:
        `2018-08-22 22:16:30.033  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 started with pid 11764
        2018-08-22 22:16:33.052  - [32minfo[39m: energymanager.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v8.11.4
        2018-08-22 22:16:34.365  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 terminated with code 0 (OK)[/code]`
        Ist das normal? Sollte es nicht einfach durchlaufen und nicht alle 15s neu Starten?
        • unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Das ist momentan noch normal. Der Typ des Adapters ist noch auf "schedule" eingestellt, sprich er wird immer neugestartet und beendet. Das Intervall ist im Reiter "Instanzen" einstellbar.
          Grund dafür ist zum einen, dass es zum entwickeln einfacher war, da alle Änderungen sofort umgesetzt wurden, zudem kein RAM belegt wurde.
          Das wird aber die Tage noch auf "daemon", also permanentes Laufen umgestellt. Außerdem kommt noch ein Button zum Neustarten der Hardware hinzu.
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
            anteater
            Moin,
            das mit dem daemon find ich eigentlich nicht so schlecht, insbesondere wenn man etwas schwächere Hardware (raspberrypi) hat :)
            Thomas
            • C Offline
              cadkiwi
              Super! Danke! Ich bin begeistert, ich suche schon seit Mitte Mai nach einer Lösung den Energiemanager auszulesen.
              Ich mag es nicht viel Geld auszugeben damit dann ein Computer meine Daten nach draußen schickt und ich mir die Daten dann aufwendig wieder beschaffen muss…
              Und die iobroker Lösung ist super elegant! :-)
                unltdnetworx
                Habe den Adapter-Typ gerade auf Daemon umgebaut. Werte werden auf 2 Nachkommastellen gerundet. Hoffentlich alles korrekt. Könnt ihr das bitte mal testen?
                Gruß, Michael
                  anteater
                  #66
                  so ist auf meinem Testsystem am laufen, sieht gut aus. Das Runden passt noch nicht überall 4737_bildschirmfoto_2018-08-24_um_18.45.37.png
                  Kann mich ja mal daran versuchen, und damit kann ich gleich auch mal testen ob das mit dem push Richtung git klappt.
                  Thomas
                    unltdnetworx
                    #67
                    Hab deinen Pull-Request gestern Nacht noch eingespielt. Werde aber noch ne Kleinigkeit ändern. Das ist etwas zu statisch, hab ne besser Möglichkeit gefunden.
                    Math.round(). Damit werden jetzt alle Zahlen auf zwei Nachkommastellen gerundet, außer sie haben weniger, dann bleiben diese so stehen. Also bei 1 etwa 1 und nicht 1,00.
                    Kommt in Kürze, wenn der Reboot-Button funktioniert.
                    Gruß, Michael
                      unltdnetworx
                      #68
                      Neue Version 0.2.0 eingestellt.
                      Changelog:
                      • alle Zahlen-Werte werden schöner gerundet (bis zu 2 Nachkommastellen)
                      • Hardware Neustart Button integriert. (Neuinstallation erforderlich, wegen Passwort in der Instanzenmaske??)
                      Bitte nochmal auf Herz und Nieren prüfen, dann können wir eine stabile Version 1.0.0 mit allen gewpnschten Features hochladen.
                      Danke euch schonmal. :D
                      Gruß, Michael
                      • C Offline
                        cadkiwi
                        #69
                        Ich habe eben 0.2.0 installiert und gestartet…
                        Und dann ist mein Pi total ausgelastet und es werden tausende Verbindungserrors geloggt:
                        `2018-08-25 16:48:16.779  - [32minfo[39m: energymanager.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v8.11.4
                        2018-08-25 16:48:23.864  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                        2018-08-25 16:48:23.866  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                        2018-08-25 16:48:23.867  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                        2018-08-25 16:48:23.868  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                        2018-08-25 16:48:23.871  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                        2018-08-25 16:48:23.903  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                        2018-08-25 16:48:23.913  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: socket hang up
                        2018-08-25 16:48:24.207  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                        2018-08-25 16:48:24.207  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: socket hang up
                        2018-08-25 16:48:24.208  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                        2018-08-25 16:48:24.208  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                        2018-08-25 16:48:24.235  - [31merror[39m: energymanager.0 uncaught exception: Cannot read property 'items' of undefined
                        2018-08-25 16:48:24.235  - [31merror[39m: energymanager.0 TypeError: Cannot read property 'items' of undefined
                            at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/main.js:90:46)
                            at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            at emitTwo (events.js:126:13)
                            at Request.emit (events.js:214:7)
                            at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                            at emitOne (events.js:116:13)
                            at Request.emit (events.js:211:7)
                            at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                            at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                            at emitNone (events.js:111:20)
                        2018-08-25 16:48:24.236  - [32minfo[39m: energymanager.0 cleaned everything up...
                        2018-08-25 16:58:05.175  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                        2018-08-25 16:58:05.177  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                        2018-08-25 16:58:05.179  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                        2018-08-25 16:58:05.182  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                        2018-08-25 16:58:05.183  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80[/code]</anonymous></anonymous>`
                        Ich musste iobroker neu starten, ein thread hing bei 100% CPU fest sogar nach stoppen der energymanager Instanz.
                        Ebenso musste ich den EON energiemanager neu starten...
                          anteater
                          #70
                          hab mal getestet, reboot geht aber schreibt noch ein paar Errors danach, sprich wenn die Connection noch nicht wieder richtig oben ist. Als weiteres sind die Datumsfelder jetzt wieder integer, ich hab da mal einen möglich fix auf GitHub gepusht (feature-datefix)
                          Thomas
                            unltdnetworx
                            #71
                            Das mit den Fehlern ist im Moment noch korrekt. Er findet beim Neustart momentan keine Verbindung.
                            Ich korrigiere mich, bei dir ist es ein anderer Fehler. Bitte mal den Adapter deinstallieren und nochmal downloaden/Instanz neu einrichten.
                            Gruß, Michael
                              unltdnetworx
                              #72
                              Jetzt wird nach Reboot einige Zeit gewartet, danach laufen die Abfragen wieder weiter.
                              Das Datum hatte ich aus Versehen auch gerundet, daher die Zahlenwerte statt Datum. Auch behoben. Push in wenigen Minuten.
                              Gruß, Michael
                                anteater
                                #73
                                warum nicht einfach
                                case "number":
                                valValue = Math.round(valValue * 100) / 100;
                                Spart die if Abfrage :D
                                  unltdnetworx
                                  #74
                                  Weil weiter unten noch auf kW geändert wird, also durch 1000 geteilt wird. Dadurch verschiebt es die Nachkommastellen. Sehr mysteriös.
                                  Gruß, Michael
                                    anteater
                                    #75
                                    Hast du mal ein Beispiel ?
                                      unltdnetworx
                                      #76
                                      Nein. Jetzt passt es ja. Ich meinte, daher nicht direkt unter "number".
                                      Läuft jetzt alles stabil?
                                      Gruß, Michael
                                        anteater
                                        #77
                                        bisher ja, reboot klappt, mal schauen wie es morgen aussieht.
                                          unltdnetworx
                                          #78
                                          Top.
                                          Bitte kurz Rückmeldung, dann mach ich einen Pull Request für die 1.0.0 Version.
                                          Gruß, Michael
