  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    PowerACOut, ist es nicht? Halt wenig wegen wenig Sonne?!
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      unltdnetworx
      Einheiten hinzugefügt
      Gruß, Michael
        anteater
        ne PowerACOut ist es nicht, das ist das was der Wechselrichter in die Versorgung schiebt, hier mal die Gegenüberstellung:
        Thomas
          unltdnetworx
          Stimmt. Sry.
          Standort -> Gesamterzeugung (PowerProduced) ist richtig
          Gruß, Michael
            anteater
            ne das ist identisch zu PowerACOut
            Jetzt scheint die Sonne nicht mehr, es wird angezeigt was der Wechselrichter einspeist, und das ist identisch zu dem Verbrauch. Also ich habe bisher noch keinen Wert gefunden der anzeigt was von den PV Modulen kommt …
            Thomas
              unltdnetworx
              Hab es gerade nochmal überprüft. Bei mir scheint es mit PowerProduced zu stimmen. Zeigt im Moment 0kW an, obwohl der Speicher geleert wird.
              Im Notfall musst du PowerBufferedFromProducers und PowerConsumedFromProducers addieren lassen.
              Gruß, Michael
                anteater
                interessant, meine alte Version hatte dort auch Immer Nachts die 0 gezeigt, ich grab die noch mal aus und vergleich wo der unterschied ist
                Thomas
                  anteater
                  Fehler gefunden, in dem Energymanager hat sich ein Fehler beim setup eingeschlichen, hab da wohl neulich auf den falschen Knopf gedrückt :evil: . Mal morgen schauen wenn die Sonne scheint ob es dann passt …
                  Thomas
                  • C Offline
                    cadkiwi
                    Hi, bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei so weit ich das sehe und bekomme eine Menge Daten ins iobroker gespült.
                    Doch leider auch in mein Logfile:
                    `2018-08-22 22:16:30.033  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 started with pid 11764
                    2018-08-22 22:16:33.052  - [32minfo[39m: energymanager.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v8.11.4
                    2018-08-22 22:16:34.365  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 terminated with code 0 (OK)[/code]`
                    Ist das normal? Sollte es nicht einfach durchlaufen und nicht alle 15s neu Starten?
                      unltdnetworx
                      Das ist momentan noch normal. Der Typ des Adapters ist noch auf "schedule" eingestellt, sprich er wird immer neugestartet und beendet. Das Intervall ist im Reiter "Instanzen" einstellbar.
                      Grund dafür ist zum einen, dass es zum entwickeln einfacher war, da alle Änderungen sofort umgesetzt wurden, zudem kein RAM belegt wurde.
                      Das wird aber die Tage noch auf "daemon", also permanentes Laufen umgestellt. Außerdem kommt noch ein Button zum Neustarten der Hardware hinzu.
                      Gruß, Michael
                        anteater
                        Moin,
                        das mit dem daemon find ich eigentlich nicht so schlecht, insbesondere wenn man etwas schwächere Hardware (raspberrypi) hat :)
                        Thomas
                        • C Offline
                          cadkiwi
                          Super! Danke! Ich bin begeistert, ich suche schon seit Mitte Mai nach einer Lösung den Energiemanager auszulesen.
                          Ich mag es nicht viel Geld auszugeben damit dann ein Computer meine Daten nach draußen schickt und ich mir die Daten dann aufwendig wieder beschaffen muss…
                          Und die iobroker Lösung ist super elegant! :-)
                            unltdnetworx
                            Habe den Adapter-Typ gerade auf Daemon umgebaut. Werte werden auf 2 Nachkommastellen gerundet. Hoffentlich alles korrekt. Könnt ihr das bitte mal testen?
                            Gruß, Michael
                              anteater
                              #66
                              so ist auf meinem Testsystem am laufen, sieht gut aus. Das Runden passt noch nicht überall 4737_bildschirmfoto_2018-08-24_um_18.45.37.png
                              Kann mich ja mal daran versuchen, und damit kann ich gleich auch mal testen ob das mit dem push Richtung git klappt.
                              Thomas
                                unltdnetworx
                                #67
                                Hab deinen Pull-Request gestern Nacht noch eingespielt. Werde aber noch ne Kleinigkeit ändern. Das ist etwas zu statisch, hab ne besser Möglichkeit gefunden.
                                Math.round(). Damit werden jetzt alle Zahlen auf zwei Nachkommastellen gerundet, außer sie haben weniger, dann bleiben diese so stehen. Also bei 1 etwa 1 und nicht 1,00.
                                Kommt in Kürze, wenn der Reboot-Button funktioniert.
                                Gruß, Michael
                                  unltdnetworx
                                  #68
                                  Neue Version 0.2.0 eingestellt.
                                  Changelog:
                                  • alle Zahlen-Werte werden schöner gerundet (bis zu 2 Nachkommastellen)
                                  • Hardware Neustart Button integriert. (Neuinstallation erforderlich, wegen Passwort in der Instanzenmaske??)
                                  Bitte nochmal auf Herz und Nieren prüfen, dann können wir eine stabile Version 1.0.0 mit allen gewpnschten Features hochladen.
                                  Danke euch schonmal. :D
                                  Gruß, Michael
                                  • C Offline
                                    cadkiwi
                                    #69
                                    Ich habe eben 0.2.0 installiert und gestartet…
                                    Und dann ist mein Pi total ausgelastet und es werden tausende Verbindungserrors geloggt:
                                    `2018-08-25 16:48:16.779  - [32minfo[39m: energymanager.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v8.11.4
                                    2018-08-25 16:48:23.864  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                                    2018-08-25 16:48:23.866  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                                    2018-08-25 16:48:23.867  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                                    2018-08-25 16:48:23.868  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                                    2018-08-25 16:48:23.871  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                                    2018-08-25 16:48:23.903  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                                    2018-08-25 16:48:23.913  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: socket hang up
                                    2018-08-25 16:48:24.207  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                                    2018-08-25 16:48:24.207  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: socket hang up
                                    2018-08-25 16:48:24.208  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: read ECONNRESET
                                    2018-08-25 16:48:24.208  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                                    2018-08-25 16:48:24.235  - [31merror[39m: energymanager.0 uncaught exception: Cannot read property 'items' of undefined
                                    2018-08-25 16:48:24.235  - [31merror[39m: energymanager.0 TypeError: Cannot read property 'items' of undefined
                                        at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/main.js:90:46)
                                        at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        at emitTwo (events.js:126:13)
                                        at Request.emit (events.js:214:7)
                                        at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        at emitOne (events.js:116:13)
                                        at Request.emit (events.js:211:7)
                                        at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                        at emitNone (events.js:111:20)
                                    2018-08-25 16:48:24.236  - [32minfo[39m: energymanager.0 cleaned everything up...
                                    2018-08-25 16:58:05.175  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                                    2018-08-25 16:58:05.177  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                                    2018-08-25 16:58:05.179  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                                    2018-08-25 16:58:05.182  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80
                                    2018-08-25 16:58:05.183  - [31merror[39m: energymanager.0 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.61:80[/code]</anonymous></anonymous>`
                                    Ich musste iobroker neu starten, ein thread hing bei 100% CPU fest sogar nach stoppen der energymanager Instanz.
                                    Ebenso musste ich den EON energiemanager neu starten...
                                      anteater
                                      #70
                                      hab mal getestet, reboot geht aber schreibt noch ein paar Errors danach, sprich wenn die Connection noch nicht wieder richtig oben ist. Als weiteres sind die Datumsfelder jetzt wieder integer, ich hab da mal einen möglich fix auf GitHub gepusht (feature-datefix)
                                      Thomas
                                        unltdnetworx
                                        #71
                                        Das mit den Fehlern ist im Moment noch korrekt. Er findet beim Neustart momentan keine Verbindung.
                                        Ich korrigiere mich, bei dir ist es ein anderer Fehler. Bitte mal den Adapter deinstallieren und nochmal downloaden/Instanz neu einrichten.
                                        Gruß, Michael
                                          unltdnetworx
                                          #72
                                          Jetzt wird nach Reboot einige Zeit gewartet, danach laufen die Abfragen wieder weiter.
                                          Das Datum hatte ich aus Versehen auch gerundet, daher die Zahlenwerte statt Datum. Auch behoben. Push in wenigen Minuten.
                                          Gruß, Michael
