  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    anteater
    Das Image fehlt :-)
      anteater
      So sieht die Auswertung bei Solarwatt aus:
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Mit Handy etwas blöd zu machen mit den Images.
        War nur ein Foto des energymanagers. Also bei EON nichts mit Raspi. Der macht alles selbst.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          anteater
          Der raspberry liest die Daten per bluetooth aus …
            unltdnetworx
            Nö. Definitiv nicht.
            Komisch, dass das nicht direkt geht. Bei EON sieht die Oberfläche etwas anders aus. Aber im Prinzip egal, weil das der iobroker auch kann.
            Gruß, Michael
              unltdnetworx
              Was steht denn in der Gruppe PV-Anlage bei dir? Sollte ja alles da sein, oder?
              Gruß, Michael
                anteater
                Siehe screenshot, was mir fehlt ist die Leistung der PV Module 4737_bildschirmfoto_2018-08-21_um_18.13.05.png
                Thomas
                P.S. Muss jetzt erst mal weg ..
                  unltdnetworx
                  PowerACOut, ist es nicht? Halt wenig wegen wenig Sonne?!
                  Gruß, Michael
                    unltdnetworx
                    Einheiten hinzugefügt
                    Gruß, Michael
                      anteater
                      ne PowerACOut ist es nicht, das ist das was der Wechselrichter in die Versorgung schiebt, hier mal die Gegenüberstellung:
                      Thomas
                        unltdnetworx
                        Stimmt. Sry.
                        Standort -> Gesamterzeugung (PowerProduced) ist richtig
                        Gruß, Michael
                          anteater
                          ne das ist identisch zu PowerACOut
                          Jetzt scheint die Sonne nicht mehr, es wird angezeigt was der Wechselrichter einspeist, und das ist identisch zu dem Verbrauch. Also ich habe bisher noch keinen Wert gefunden der anzeigt was von den PV Modulen kommt …
                          Thomas
                            unltdnetworx
                            Hab es gerade nochmal überprüft. Bei mir scheint es mit PowerProduced zu stimmen. Zeigt im Moment 0kW an, obwohl der Speicher geleert wird.
                            Im Notfall musst du PowerBufferedFromProducers und PowerConsumedFromProducers addieren lassen.
                            Gruß, Michael
                              anteater
                              interessant, meine alte Version hatte dort auch Immer Nachts die 0 gezeigt, ich grab die noch mal aus und vergleich wo der unterschied ist
                              Thomas
                                anteater
                                Fehler gefunden, in dem Energymanager hat sich ein Fehler beim setup eingeschlichen, hab da wohl neulich auf den falschen Knopf gedrückt :evil: . Mal morgen schauen wenn die Sonne scheint ob es dann passt …
                                Thomas
                                • C Offline
                                  cadkiwi
                                  Hi, bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei so weit ich das sehe und bekomme eine Menge Daten ins iobroker gespült.
                                  Doch leider auch in mein Logfile:
                                  `2018-08-22 22:16:30.033  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 started with pid 11764
                                  2018-08-22 22:16:33.052  - [32minfo[39m: energymanager.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v8.11.4
                                  2018-08-22 22:16:34.365  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 terminated with code 0 (OK)[/code]`
                                  Ist das normal? Sollte es nicht einfach durchlaufen und nicht alle 15s neu Starten?
                                    unltdnetworx
                                    Das ist momentan noch normal. Der Typ des Adapters ist noch auf "schedule" eingestellt, sprich er wird immer neugestartet und beendet. Das Intervall ist im Reiter "Instanzen" einstellbar.
                                    Grund dafür ist zum einen, dass es zum entwickeln einfacher war, da alle Änderungen sofort umgesetzt wurden, zudem kein RAM belegt wurde.
                                    Das wird aber die Tage noch auf "daemon", also permanentes Laufen umgestellt. Außerdem kommt noch ein Button zum Neustarten der Hardware hinzu.
                                    Gruß, Michael
                                      anteater
                                      Moin,
                                      das mit dem daemon find ich eigentlich nicht so schlecht, insbesondere wenn man etwas schwächere Hardware (raspberrypi) hat :)
                                      Thomas
                                      • C Offline
                                        cadkiwi
                                        Super! Danke! Ich bin begeistert, ich suche schon seit Mitte Mai nach einer Lösung den Energiemanager auszulesen.
                                        Ich mag es nicht viel Geld auszugeben damit dann ein Computer meine Daten nach draußen schickt und ich mir die Daten dann aufwendig wieder beschaffen muss…
                                        Und die iobroker Lösung ist super elegant! :-)
                                          unltdnetworx
                                          Habe den Adapter-Typ gerade auf Daemon umgebaut. Werte werden auf 2 Nachkommastellen gerundet. Hoffentlich alles korrekt. Könnt ihr das bitte mal testen?
                                          Gruß, Michael
