  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    anteater
    Frage,
    haben die EON Anlagen auch einen raspberry als Gateway um die Daten zu übermitteln. Bei Solarwatt gibt es ja die Möglichkeit die Daten zu übertragen (account bei Solarwatt), und dort werden dann die Daten gesammelt und dargestellt. Dort findet man dann z.B. auch den Wert für die PV Anlage, sprich welche Leistung kommt gerade von den Solarzellen, diesen Wert habe ich bei den Daten des Energymanagers noch nicht gefunden.
    Ich habe mir eine kleine Schnittstelle für den iobroker gebaut um diese Daten direkt vom raspberry auszulesen :-)
    Thomas
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Raspberry?
      Die Möglichkeit zur Übertragung an Kiwigrid gibt es bei e.ON auch. Aber die Werte kommen ja aus dem Energymanager.
      Siehe mein Screenshot. Dort werden alle Werte, auch die Daten der PV-Anlage ausgelesen. Ursprünglich hieß es ja pvplant. Jetzt mit der neuen Benennung wird es bei mir mit PV-Anlage betitelt.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        unltdnetworx
        ~~![](</s><URL url=)https://goo.gl/images/8rL8BS" />
        So müsste das doch bei der Solarwatt aussehen?!~~
        Gruß, Michael
          anteater
          bei Solarwatt war noch zusätzlich zum energymanager ein raspberry mit dabei, der redet (falls man den energymanager nicht verwendet) mit dem Battery Converter und überträgt die Daten Richtung Solarwatt.
          Thomas
            anteater
            Das Image fehlt :-)
              anteater
              So sieht die Auswertung bei Solarwatt aus:
                unltdnetworx
                Mit Handy etwas blöd zu machen mit den Images.
                War nur ein Foto des energymanagers. Also bei EON nichts mit Raspi. Der macht alles selbst.
                Gruß, Michael
                  anteater
                  Der raspberry liest die Daten per bluetooth aus …
                    unltdnetworx
                    Nö. Definitiv nicht.
                    Komisch, dass das nicht direkt geht. Bei EON sieht die Oberfläche etwas anders aus. Aber im Prinzip egal, weil das der iobroker auch kann.
                    Gruß, Michael
                      unltdnetworx
                      Was steht denn in der Gruppe PV-Anlage bei dir? Sollte ja alles da sein, oder?
                      Gruß, Michael
                        anteater
                        Siehe screenshot, was mir fehlt ist die Leistung der PV Module 4737_bildschirmfoto_2018-08-21_um_18.13.05.png
                        Thomas
                        P.S. Muss jetzt erst mal weg ..
                          unltdnetworx
                          PowerACOut, ist es nicht? Halt wenig wegen wenig Sonne?!
                          Gruß, Michael
                            unltdnetworx
                            Einheiten hinzugefügt
                            Gruß, Michael
                              anteater
                              ne PowerACOut ist es nicht, das ist das was der Wechselrichter in die Versorgung schiebt, hier mal die Gegenüberstellung:
                              Thomas
                                unltdnetworx
                                Stimmt. Sry.
                                Standort -> Gesamterzeugung (PowerProduced) ist richtig
                                Gruß, Michael
                                  anteater
                                  ne das ist identisch zu PowerACOut
                                  Jetzt scheint die Sonne nicht mehr, es wird angezeigt was der Wechselrichter einspeist, und das ist identisch zu dem Verbrauch. Also ich habe bisher noch keinen Wert gefunden der anzeigt was von den PV Modulen kommt …
                                  Thomas
                                    unltdnetworx
                                    Hab es gerade nochmal überprüft. Bei mir scheint es mit PowerProduced zu stimmen. Zeigt im Moment 0kW an, obwohl der Speicher geleert wird.
                                    Im Notfall musst du PowerBufferedFromProducers und PowerConsumedFromProducers addieren lassen.
                                    Gruß, Michael
                                      anteater
                                      interessant, meine alte Version hatte dort auch Immer Nachts die 0 gezeigt, ich grab die noch mal aus und vergleich wo der unterschied ist
                                      Thomas
                                        anteater
                                        Fehler gefunden, in dem Energymanager hat sich ein Fehler beim setup eingeschlichen, hab da wohl neulich auf den falschen Knopf gedrückt :evil: . Mal morgen schauen wenn die Sonne scheint ob es dann passt …
                                        Thomas
                                        • C Offline
                                          cadkiwi
                                          Hi, bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei so weit ich das sehe und bekomme eine Menge Daten ins iobroker gespült.
                                          Doch leider auch in mein Logfile:
                                          `2018-08-22 22:16:30.033  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 started with pid 11764
                                          2018-08-22 22:16:33.052  - [32minfo[39m: energymanager.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v8.11.4
                                          2018-08-22 22:16:34.365  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 terminated with code 0 (OK)[/code]`
                                          Ist das normal? Sollte es nicht einfach durchlaufen und nicht alle 15s neu Starten?
