  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #72
    Jetzt wird nach Reboot einige Zeit gewartet, danach laufen die Abfragen wieder weiter.
    Das Datum hatte ich aus Versehen auch gerundet, daher die Zahlenwerte statt Datum. Auch behoben. Push in wenigen Minuten.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      anteater
      #73
      warum nicht einfach
      case "number":
      valValue = Math.round(valValue * 100) / 100;
      Spart die if Abfrage :D
        unltdnetworx
        #74
        Weil weiter unten noch auf kW geändert wird, also durch 1000 geteilt wird. Dadurch verschiebt es die Nachkommastellen. Sehr mysteriös.
        Gruß, Michael
          anteater
          #75
          Hast du mal ein Beispiel ?
            unltdnetworx
            #76
            Nein. Jetzt passt es ja. Ich meinte, daher nicht direkt unter "number".
            Läuft jetzt alles stabil?
            Gruß, Michael
              anteater
              #77
              bisher ja, reboot klappt, mal schauen wie es morgen aussieht.
                unltdnetworx
                #78
                Top.
                Bitte kurz Rückmeldung, dann mach ich einen Pull Request für die 1.0.0 Version.
                Gruß, Michael
                  anteater
                  #79
                  Moin,
                  läuft immer noch :D , noch mal den restart getestet, sieht alles gut aus
                  Thomas
                    unltdnetworx
                    #80
                    Perfekt. Danke für die Rückmeldung. Dann stell ich einen Pull-Request im Repository.
                    Gruß, Michael
                      anteater
                      #81
                      Hab mal die Wettervorhersage eingebaut und als branch (feature-weatherforecast) gepusht …
                        unltdnetworx
                        #82
                        Hi.
                        Ich hab den branch mal gemerged. Klappte super, nur erstellt er bei mir über 800 Einträge für sehr viele Tage im Voraus und davon jede Stunde 3 Einträge mit Bewölkung, Uhrzeit und Temperatur.
                        Der ganze Vorgang läuft dann ewig und scheint gar nicht mehr fertig zu werden, bis die nächste Abfrage startet. Auslesen klappt, aber die Frage ist, ob man damit etwas anfangen kann und ob es die Auslastung dann wert ist.
                        Was meinst du?
                        Habs jetzt sicherheitshalber nochmal auskommentiert und neu gepusht.
                        Den Rest des Quellcodes hast du gut verbessert, hab ich so gelassen. :)
                        Gruß, Michael
                          anteater
                          #83
                          ja das habe ich mich auch schon gefragt, evtl. mache ich das so das man einstellen kann wieviel Tage man im Voraus haben will, ich denke der aktuelle Tag + 1 sollte reichen. Das Datum würde ich auch wieder rausnehmen.
                            unltdnetworx
                            #84
                            Das wäre eine Alternative :)
                            Datum würde ich schon lassen. Da ist auch die Uhrzeit mit enthalten.
                            Gruß, Michael
                            • C Offline
                              cadkiwi
                              #85
                              sooo mal entfernt und frisch die 1.0.0 installiert! Jetzt scheint es super zu laufen und die Werte kommen alle 15min rein! Genial, was man da alles auslesen kann! Viel mehr noch als über die 'besch…' eon App oder die cloud...
                              Super Arbeit! Danke!
                                unltdnetworx
                                #86
                                Sehr schön, wenn es klappt.
                                Der Standardwert ist übrigens bei 15 Sekunden.
                                Gruß, Michael
                                  unltdnetworx
                                  #87
                                  @Thomas:
                                  Vllt. sollte der Standardwert für die Vorhersage sogar bei 0 Tagen liegen, also deaktiviert.
                                  Denke, dass der Großteil der Anwender mit dem Bedeckungsanteil des Himmels nicht viel anfangen kann und so Ressourcen geschont würden. Produktionsvorhersagen wären da interessanter gewesen.
                                  Wobei die Vorhersage bei mir ohnehin nicht wirklich gut ist.
                                  Gruß, Michael
                                  • C Offline
                                    cadkiwi
                                    #88
                                    @unltdnetworx:
                                    Der Standardwert ist übrigens bei 15 Sekunden. `
                                    Oh man ja logo… vertippt... 15s :D
                                    • C Offline
                                      cadkiwi
                                      #89
                                      @unltdnetworx:
                                      @Thomas:
                                      Wobei die Vorhersage bei mir ohnehin nicht wirklich gut ist. `
                                      Ja, die Prognose ist oft daneben! Heute auch wieder daneben… Der Auro lädt nicht, obwohl heute Nachmittag Sonne war, er 'wartet' dann auf die Abendstunden, doch da blieb die Sonne aus... Folge: Mit 60% in die Nacht... Akkuschonung in aller Ehre, aber dann mit anständiger Vorhersage...
                                        anteater
                                        #90
                                        @unltdnetworx:
                                        @Thomas:
                                        Jo das ist eine gute Idee, morgen gibt es eine neue Version
                                          anteater
                                          #91
                                          Neue Version gepusht, man kann jetzt die Anzahl der Tage angeben, default ist 0, dann passiert nix …
                                          Thomas
