  4. HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
83 Beiträge 10 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    Moin moin,
    da sich mit den letzten CCU Firmware Updates einige Verbesserungen zum Thema Sicherheit ergeben haben, können hm-rpc und hm-rega nun über https mit eurer CCU kommunizieren. Hierzu in der jeweiligen Instanz auf den Tab "Zusätzliche Einstellungen" klicken und https aktivieren.
    Ebenfalls ist es möglich die Authentifizierung an der CCU (Firmware 3.41.11) zu aktivieren. Dazu unter der HTTPS Checkbox einen gültigen Usernamen sowie das zugehörige Passwort für einen CCU-User eintragen. Sowohl PW als auch Username werden bei Rega und RPC verschlüsselt gespeichert!
    Folgt hierzu den folgenden Schritten in der Weboberfläche der CCU:
    ! -> Einstellungen -> Systemsteuerung
    ! -> Menüpunkt "Sicherheit" anklicken
    ! -> "Authentifizierung" Checkbox aktivieren
    ! -> In den Einstellungen "Zentralenwartung" anklicken
    ! -> Neustart durchführen
    Nun kann der Zugriff auf die API nur noch mit gültigen Nutzername und Passwort erfolgen. Somit kann keiner in eurem Netzwerk die API ohne die korrekten Credentials ansteuern und eure Smart Home Welt ist ein Stück sicherer geworden.
    Die beiden Versionen sind erst mal zum Testen über GitHub erhältlich.
    Zusätzliche Informationen:
    ! Falls ihr in der CCU Firewall Ports blockiert habt, müsst ihr evtl. die entsprechenden Ports freigeben, die der Adapter nutzt (siehe hierzu Einstellungen der jeweiligen Instanz z. B. 42001 für RFD)
    ! Rega Port: 48181
    ! –> CCU WebUI --> Einstellungen --> Systemsteuerung --> Firewall konfigurieren --> Port Freigabe ausfüllen --> Ok drücken --> Neustart der CCU durchführen
    ! BIN-RPC und somit CuxD können bei aktiver Authentifizierung nicht betrieben werden.
    Wers nicht hin bekommt:
    https://www.youtube.com/watch?v=LaQtyf7dl9w&lc=z23jutrzkt2kcpiag04t1aokgmn3vuqyr2bgsglsq3fgrk0h00410
    Ich freue mich auf euer Feedback.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • F
      F
      Flauschi
      Hi Fox,
      also…update ueber git von beiden Adaptern verlief korrekt. Funktionierte auch sofort. Ausser dass ich den CuxD Port 8701 in der Raspberrymatic freigeben musste, nach dem letzten Update.
      Nun habe ich mal die Auth angemacht, CCU neugestartet, HTTPS in den Instanzen eingeben....
      REGA verbindet sich korrekt, gibt aber dauerhaft folgende Warnung aus:
      hm-rega.1	2018-11-29 10:49:00.726	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
      hm-rega.1	2018-11-29 10:49:00.553	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
      hm-rega.1	2018-11-29 10:48:55.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
      hm-rega.1	2018-11-29 10:48:55.552	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
      hm-rega.1	2018-11-29 10:48:50.724	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
      hm-rega.1	2018-11-29 10:48:50.553	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
      hm-rega.1	2018-11-29 10:48:45.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
      hm-rega.1	2018-11-29 10:48:45.553	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
      hm-rega.1	2018-11-29 10:48:40.726	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
      hm-rega.1	2018-11-29 10:48:40.552	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
      hm-rega.1	2018-11-29 10:48:35.724	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
      hm-rega.1	2018-11-29 10:48:35.552	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
      der CuxD RPC bricht mit folgender Fehlermeldung den Anmeldeversuch ab:
      host.ioBroker	2018-11-29 10:48:32.405	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      host.ioBroker	2018-11-29 10:48:32.405	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-11-29 10:48:32.405	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
      Caught	2018-11-29 10:48:32.405	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
      Caught	2018-11-29 10:48:32.405	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      Caught	2018-11-29 10:48:32.405	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      Caught	2018-11-29 10:48:32.405	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
      Caught	2018-11-29 10:48:32.405	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      Caught	2018-11-29 10:48:32.405	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      Caught	2018-11-29 10:48:32.405	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      Caught	2018-11-29 10:48:32.405	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      Caught	2018-11-29 10:48:32.404	error	by controller[0]: at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:1498:29)
      Caught	2018-11-29 10:48:32.404	error	by controller[0]: TypeError: rpc.createSecureClient is not a function
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.383	info	terminating
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	at Socket.adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:1498:29)
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	TypeError: rpc.createSecureClient is not a function
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.378	error	uncaught exception: rpc.createSecureClient is not a function
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.370	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.3:48701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.19:18701","hm-rpc.1"]
      hm-rpc.1	2018-11-29 10:48:32.370	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.19:18701</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
      HM und HMIP bringen garnichts und verbinden sich nicht.
      nehme ich die Auth in der Raspberrymatic und den Instanzen raus, laeuft alles:
      hm-rpc.3	2018-11-29 10:55:56.006	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
      hm-rpc.3	2018-11-29 10:55:55.986	info	xmlrpc <- newDevices 124
      hm-rpc.3	2018-11-29 10:55:55.422	info	xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.3	2018-11-29 10:55:55.404	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
      hm-rpc.3	2018-11-29 10:55:55.386	info	Connected
      hm-rpc.3	2018-11-29 10:55:55.347	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.3:2010/ with ["http://192.168.1.19:12010","hm-rpc.3"]
      hm-rpc.3	2018-11-29 10:55:55.346	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.19:12010
      hm-rpc.3	2018-11-29 10:55:55.147	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.13.0
      hm-rpc.3	2018-11-29 10:55:55.004	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      kann ich Dir noch weiter helfen?
      Gruss
      • foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        Den Fehler bei CuxD kann ich nachvollziehen, da BIN RPC verwendet wird, und da gibts wohl 'createSecureServer' nicht. Werde mich drum kümmern.
        UPDATE: Jens Maus zufolge, ist bei aktiver Auth BIN-RPC nur noch von localhost selbst möglich. Da sich die CuxD-Geräte allerdings nicht mittels XML-RPC steuern lassen, schaut es bei aktiver Authentifizierung schlecht aus. Ich habe mal angefragt, ob es hierfür ein Workaround gibt oder etwas in Planung ist. Falls nicht, werde ich es mindestens mit einer geeigneten Fehlermeldung abfangen.
        Sind die Ports für die anderen Instanzen korrekt gewählt? Normalerweise sollten diese mit einer zusätzlichen 4 starten, ansonsten mit den alten Ports übereinstimmen.
        Zu dem Rega Log, gibt es die entsprechenden Datenpunkte bei dir, die geloggt werden?
        • F
          F
          Flauschi
          korrekt, sobald ich auf HTTPs Stelle, werden die Ports vorne fuehrend mit einer 4 ergaenzt.
          Diese habe ich aber in der CCU Firewall nicht extra eingestellt, korrekt?
          Leider kann ich Dir aktuell keinen Screenshot hochladen. Es ist absichtlich port 8701 fuer CUXD freigebene und unten die IP des ioBrokers hinzugefuegt.
          • foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            @Flauschi:
            Leider kann ich Dir aktuell keinen Screenshot hochladen. Es ist absichtlich port 8701 fuer CUXD freigebene und unten die IP des ioBrokers hinzugefuegt. `
            Nein, musst du 'eigentlich' nichts extra einstellen. Zu CuxD siehe meine Änderung im vorherigen Post.
            Wundern tuts mich nur, dass sich hm-rpc (bei mir läuft HM-IP und RFD) bei dir nicht verbindet. Bei inkorrekten Logindaten müsste zumindest eine Fehlermeldung zurück kommen. Also wäre das schon mal auszuschließen.
            Hast du irgendwas spezielles in der HM-Firewall konfiguriert?
            Grundsätzlich: Nach GitHub Installation Uploads der Adapter durchgeführt?
            • F
              F
              Flauschi
              @foxriver76:
              Grundsätzlich: Nach GitHub Installation Uploads der Adapter durchgeführt? `
              natuerlich nicht. Mom :)
              • F
                F
                Flauschi
                also nach upload sieht die Rega gleich aus:
                hm-rega.1	2018-11-29 12:15:30.728	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
                hm-rega.1	2018-11-29 12:15:30.552	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
                hm-rega.1	2018-11-29 12:15:25.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
                hm-rega.1	2018-11-29 12:15:25.559	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
                hm-rega.1	2018-11-29 12:15:20.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
                hm-rega.1	2018-11-29 12:15:20.553	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
                hm-rega.1	2018-11-29 12:15:15.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
                hm-rega.1	2018-11-29 12:15:15.552	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
                hm-rega.1	2018-11-29 12:15:15.250	info	ReGaHSS 192.168.1.3 up
                das sind 2 Systemvariablen (Anwesenheit) die ich per ioBroker Script setze.
                CuXD lass ich mal aus, bis Du Rueckmeldung von Uwe bekommst.
                HM RPC verbindet sich nicht:
                hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.596	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.3:42001/ with ["http://192.168.1.19:12001","hm-rpc.2"]
                hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.596	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.19:12001
                hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.321	info	starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.13.0
                hm-rpc.2	2018-11-29 12:18:49.180	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                gleiche fuer HMIP
                Edit…ah nun kam der Timeout:
                hm-rpc.2	2018-11-29 12:21:29.970	error	init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.3:42001
                Edit(h)2….in der Firewall hab ich oben den 8701 Port und unten mein gateway/router: 192.168.1.1 und den ioBroker 192.168.1.19 eingetragen.
                • foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  Habe es parallel auf einem anderen System aufgesetzt und laufe auch in das Problem, also werde es mir heute anschauen.
                  Denke, die Logs von Rega kommen, da er Änderungen bekommt zu denen keine Instanz aktiv läuft.
                  • F
                    F
                    Flauschi
                    wunderbar. dann stell ich mal wieder fix zurueck und warte auf Frohe Kundt von Dir :)
                    Danke nochmal, fuer Deinen Einsatz!
                    • foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      Es scheint irgendwie noch an den Sicherheitseinstellungen zu hapern:
                      Rufe ich die funktionale CCU auf unter:
                      https://<ip>:42001</ip>
                      kommt korrekterweise eine Abfrage der Credentials.
                      Bei der nicht funktionalen lädt er sich tot –> Timeout.
                      Funktionierende CCU:
                      # iptables -L -n | grep 2001
                      ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:2001 state NEW
                      ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:42001 state NEW
                      Nicht-funktionierende CCU:
                      Über die UI sind sie identisch konfiguriert, intern anscheinend nicht.
                      • F
                        F
                        Flauschi
                        hast Du eine CCU3 oder eine Raspberrymatic?
                        Evtl quatscht Du mal Jens an?
                        • foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          @Flauschi:
                          Evtl quatscht Du mal Jens an? `
                          Problem schon gelöst, der Port muss anscheinend explizit in der Firewall freigegeben werden. Dann läuft es.
                          Bei meiner Ursprungsinstallation musste ich das nicht tun, allerdings hatte ich da auf die Version vom 24.11 und dann auf die vom 26.11 geupgradet, bei der anderen direkt 26.11 (könnte evtl zu den Inkonsistenzen zwischen den Systemen geführt haben).
                          Und kannst du bitte die CuxD Instanz ohne Authentifizierung konfigurieren und schauen ob dann alles läuft?
                          • F
                            F
                            Flauschi
                            ich hab auch die Version vom 24.11. uebersprungen. Somit erklaerbar.
                            Das heisst ich muss 42001, 42010 und 48701 (sofern Du das mit CuXD hinbekommst) freigeben, wenn ich die Auth nutzen moechte?
                            Ich lass das nun aber erstmal auf normal, bis da was wegen CuXD rauskommt, da ich das schon gerne verwenden wuerde :)
                            • foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              @Flauschi:
                              Ich lass das nun aber erstmal auf normal, bis da was wegen CuXD rauskommt, da ich das schon gerne verwenden wuerde :) `
                              Kannst du bitte die CuxD Instanz ohne Authentifizierung konfigurieren und schauen ob dann alles läuft? Also einfach den Haken bei Https weg in der CuxD Instanz.
                              Und für CuxD wird es dann weiterhin 8701 sein.
                              • F
                                F
                                Flauschi
                                ok, funktioniert erstmal.
                                Alle Adapter sind gruen.
                                Habe gerade HMIP, HM und CUXD geschalten ausm ioBroker. Geht.
                                Bekam aber die Fehlermeldung der REGA:
                                hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	CCU 192.168.1.3 unreachable
                                hm-rega.1	2018-11-29 13:53:55.954	error	post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.3:48181
                                was soll denn auf 48181 laufen?
                                und ich bekomme weiterhin:
                                hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.725	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1239
                                hm-rega.1	2018-11-29 13:52:45.551	warn	Got unexpected ID: hm-rega.1.1238
                                durch meine Scripte. Script aus = keine Meldung mehr.
                                Magst Du mal ein Script anlegen bei Dir, das eine CCU Systemvariable beschreibt und schauen, ob Du dann auch die Meldung bekommst?
                                • foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  Also 48181 ist der SSL Port der Rega selbst.
                                  Ich habe Skripte laufen, allerdings habe ich keine hm-rpc CuxD Instanz.
                                  Werde später weiter drüber schauen und auch im Frontend automatisch https unchecken und disablen wenn jemand auf bin-rpc umschaltet.
                                  • F
                                    F
                                    Flauschi
                                    CUXD sollte allerdings beim direkten setzen von Systemvariablen gar nicht beteiligt sein?
                                    OK, das heisst ich nehme den 48181 mal mit in die Firewall Regel auf…so langsam mach ich mir das System wieder auf :)
                                    • foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      Naja der Port ist dann zugänglich, scheint allerdings so als wäre er das auch so. Trotzallem muss sich an der API authentifiziert werden.
                                      Konnte es auf der anderen Installation nachstellen, lag wohl doch wieder daran dass der Rega Port auch in die CCU Firewall muss.
                                      • foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        Frontend sollte nun bei bin-rpc automatisch HTTPS deaktivieren.
                                        • F
                                          F
                                          Flauschi
                                          btw, nach dem 48181 Port in die Firewall bekomme ich auch kein WARN mehr durch die Systemvariable.
                                          Was nun noch bei mir ist, dass in der Instanzeinstellung die Textboxen ueber den Ueberschriften liegen und erst mit einem Klick, die Ueberschrift dann ueber die Textbox wandert.
                                          33.2k
                                          84.3k
