Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
Hast du mal probiert mit den verschiedenen SMB Protokoll Versionen zu testen?
Das hatte ich schon mal gemacht (zumindest Synoseitig) aber hier liegt ja mit
cifs filesystem not supported by the systemIMHO eindeutig das Problem vor, dass cifs als Filesystem überhaupt nicht unterstützt wird.
In der Liste der unterstützten filesystems fehlt cifs bei den Distros, bei denen es nicht funktioniert.
Und umgekehrt: Da wo es klappt steht auch cifs in /proc/filesystems drin
Ist also ein Problem der Distros. ich schreibe gleich mal die Armbian-Crew an.
EDIT:
https://forum.armbian.com/topic/7995-problems-with-cifs-mount-on-different-distros/
Das Problem wird irgendwo im Armbian liegen… Ich habe mittlerweile alle aktuell verfügbaren Stable Versionen getestet und der Effekt ist immer der selbe.
Armbian Xenial desktop legacy kernel 3.4.y
Armbian Stretch mainline kernel 4.14.y or 4.17.y
Armbian Xenial mainline kernel 4.14.y or 4.17.y
Und Dein fertiges Image von 12/2017 mit Armbian Ubuntu Xenial Server
Ich habe die Versionen auf alle erdenklichen Arten getestet: Ohne jegliche Updates zu machen, mit allen Updates, verschieden Node-Vesionen, CIFS händisch installiert oder nicht installiert, CIFS als aller erstes noch vor Node installiert, CIFS erst nach iobroker installiert, SMBA Zusatzpakete über Armbian-Config nachinstalliert, SMBA Config-Dateien vom Raspi3 auf den Opi kopiert und und und alles ohne Erfolg.
Auf Seiten der Syno habe ich auch x-fache Einstellungen getestet, Nutzer angelegt/gelöscht, Passwort verändert und und und.
Ich habe auch sehr viele externe Foren durchsucht und verschieden Hilfeansätze getestet... nix.
Hast du auch bei allen Versionen````
cat /proc/filesystemsgemacht und nachgesehen ob da cifs drin steht? Dann könnte ich das direkt im Armbian Forum ergänzen. ~~@J Riemann:~~ > CIFS händisch installiert oder nicht installiert, ` ich nehme an die cifs-utils. Kam dann nicht "ist schon neueste Version"?? ~~@J Riemann:~~ > Das Problem wird irgendwo im Armbian liegen ` oder im Ubuntu Gruß Rainer -
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
cat /proc/filesystems `
Nein, sorry, den Befehl kenne ich nicht, bin ja noch Anfänger… :mrgreen:@Homoran:ich nehme an die cifs-utils.
Kam dann nicht "ist schon neueste Version"?? ` Nein! Zumindest die Pakete auf Armbian.com haben CIFS-Utils nicht installiert. Wie das bei Deinem Image war weiß ich jetzt echt nicht mehr. Ich habe das System locker 20x neu aufgesetzt und es versäumt genau zu protokollieren was/wann/wie/wo.
Aktuell läuft bei mir ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 4.14.18-sunxi und cat /proc/filesystems ergibt:````
root@orangepiplus2e:~# cat /proc/filesystems
nodev sysfs
nodev rootfs
nodev ramfs
nodev bdev
nodev proc
nodev cpuset
nodev cgroup
nodev cgroup2
nodev tmpfs
nodev devtmpfs
nodev binfmt_misc
nodev configfs
nodev debugfs
nodev tracefs
nodev securityfs
nodev sockfs
nodev bpf
nodev pipefs
nodev rpc_pipefs
nodev devpts
ext3
ext2
ext4
vfat
msdos
iso9660
nodev nfs
nodev nfs4
nodev nfsd
nodev autofs
udf
jfs
xfs
f2fs
nodev mqueue
nodev ubifs
btrfs
nodev cifs
root@orangepiplus2e:~# -
Da sollte aber nicht
cifs filesystem not supported by the systemkommen, wenn du auf der Konsole aufrufst
mount -t cifs -o user=Dein Username,password=dein Passwort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //deine IP/dein Pfad /opt/iobroker/backupsSonderen ein anderer Fehler
und ich mache bei armbian die Pferde scheu :oops:
Wie sieht die Antwort genau aus, wenn du auf der Konsole das eben gepostete aufrufst? ` Bei mir war es von Anfang an dieser Fehler!
root@orangepiplus2e:~# mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //deine IP/DiskStation /opt/iobroker/backups Usage: mount [-lhV] mount -a [options] mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>mount [options] <source> <directory>mount <operation><mountpoint>[<target>] Mount a filesystem. Options: -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall -F, --fork fork off for each device (use with -a) -T, --fstab <path>alternative file to /etc/fstab -i, --internal-only don't call the mount. <type>helpers -l, --show-labels show also filesystem labels -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab -o, --options comma-separated list of mount options -O, --test-opts limit the set of filesystems (use with -a) -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro) -t, --types limit the set of filesystem types --source <src>explicitly specifies source (path, label, uuid) --target <target>explicitly specifies mountpoint -v, --verbose say what is being done -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default) -h, --help display this help and exit -V, --version output version information and exit Source: -L, --label <label>synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID PARTLABEL= <label>specifies device by partition label PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID <device>specifies device by path <directory>mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind) <file>regular file for loopdev setup Operations: -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind) -M, --move move a subtree to some other place -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else --make-shared mark a subtree as shared --make-slave mark a subtree as slave --make-private mark a subtree as private --make-unbindable mark a subtree as unbindable --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable For more details see mount(8). root@orangepiplus2e:~#</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory> -
Du hast nicht zufällig Leerzeichen entfernt?
und
//deine IP/DiskStationder Pfad ist der Pfad innerhalb der Diskstation, also Ordner/unterordner
Ok, auf dem Pi lief es.
Aber es ist ein Rechteprpblem. kein CIFS Problem an sich
mir gehen die Ideen aus.
Ja, sorry….
root@orangepiplus2e:~# mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.215/Sicherungen /opt/iobroker/backups mount error(13): Permission denied Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) root@orangepiplus2e:~# ````Das ist der selbe Fehler der auch durch Backitup erzeugt wird. Aber diese ganzen Testzeilen hatten wir ja bereits… siehe Seite 33 [viewtopic.php?f=23&t=15256&start=620#p170412](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=15256&start=620#p170412)
