  4. Z.wave Adapter - Danalock
38 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    achso
    hier die werte de geändert werden können kannst du auch reinklicken.. und zb auf true oder false setzten
    • O Offline
      O Offline
      obakuhl
      Unfassbar einfach wieder. Vielen Dank, hat sofort geklappt :D
      • F Offline
        fisch
        Habe nun auch die Danalock V3 am laufen…
        In den Objekten taucht auch alles auf, aber verstehen wie ich Befehle an das Schloss senden kann verstehen ich nicht? Welches Objekt ist fü öffnen und schließen zuständig?
        Habe im übrigen unsecure angelernt, spielt das eine Rolle?
        Über Hilfe würde ich mich sehr freuen !
        • O Offline
          O Offline
          obakuhl
          Bei DOOR_LOCK -> Locked_1.
          Einfach in der Zeile auf "true" bzw. "false" ganz rechts klicken und dann in der Checkbox, die erscheint das Häckchen entfernen oder anklicken um eines zu setzen. Danach auf den Hacken rechts daneben drücken. Das Schloss sollte sich nun öffnen bzw. schließen.
          Was meinst du mit "unsecure"? Hast du das Danalock über "Gerät hinzufügen" oder "Sicheres Gerät hinzufügen" eingebunden? Bei Locked_(Advanced)_1 steht auch bei mir "Unsecure", trotz Einbindung über "Sicheres Gerät hinzufügen".
          • F Offline
            fisch
            Super , vielen Dank es klappt!!!!
            Bei true - verschlossen
            Bei fALSE - nicht verschlossen
            Eine Frage habe ich dennoch,
            Kann ich auch ein Zwave Befehl senden der nur aufschließt ohne , dass die Türfalle eingezogen wird.
            Vielleicht kannst mir ja da auch helfen <emoji seq="1f609">😉</emoji>
            Danke !!!!
            • O Offline
              O Offline
              obakuhl
              Hast du die Konfiguration über die App vorgenommen? Evtl. da ändern.
              Bei mir wird die Türfalle nicht eingezogen. Anbei ein Screenshot von der (ich denke richtigen) Option, die die Türfalle steuert. Bei mir ist der Wert bei "0". Also 0s lang wird die Türfalle eingezogen = gar nicht.
              Nachfolgend auch noch ein Screenshot von meiner Steuerung (die aber noch etwas erweitert wird demnächst, da ich auch wenn ich nach 22.30 nach Hause komme möchte, dass die Türe sich wieder verschließt).
              Steuere "locked" mit ture/false -> Das locked ist "locked_1".
              • F Offline
                fisch
                Super vielen dank….
                ok, zwave und die Einstellungen in der Danalock App lassen sich also nicht unterschiedlich konfigurieren.
                • V Offline
                  V Offline
                  venni
                  ich bekomme es irgendwie nicht hin, das DanaLock V3 zu steuern.
                  Ich habe es über "Sicheres Gerät hinzufügen" und Drücken des Konfigknopfes am DanaLock angelernt.
                  Die Objekte sind alle da.
                  Wenn ich den Wert von True auf False ändere oder umgekehrt, passiert nichts.
                  Der Satus ändert sich zwar, aber am DanaLock wird nicht auf/zugeschlossen.
                  Hat sich da irgendwas geändert oder habe ich da etwas falsch gemacht/verstanden?
                  Frank
                  • V Offline
                    V Offline
                    venni
                    Könnte es daran liegen, dass ich das DanaLock nicht als sicheres Gerät eingebunden bekomme?
                    Es müsste doch hier "true" stehen oder nicht?
                    Ich habe es jetzt schon mehrfach wieder entfernt und neu eingebunden.
                    Dabei immer im Adapter "Sicheres Gerät hinzufügen" ausgewählt beim Pairing.
                    Mal über den mechanischen Anlernknopf am DanaLock, mal über die App den Z-Wave Anlernmodus verwendet.
                    Immer das gleiche Ergebnis.
                    So langsam verzweifle ich daran…
                    • V Offline
                      V Offline
                      venni
                      Hier noch ein Update zur Fehlermeldung beim Pairing im Log:
                      2018-08-18 13:10:55.401 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "Command invocation had error(s) and was aborted", error: "Failed", helpmsg: "ControllerCommand - Error - Failed"
                      Prinzipiell eingebunden ist das Device trotzdem. Nur nicht als sicheres Gerät, was die Steuerung dann wahrscheinlich unmöglich macht.
                      • O Offline
                        O Offline
                        obakuhl
                        Definitiv sollte da "true" stehen. Wie weit sind denn dein Z-Wave Stick vom Türschloss entfernt? Bei mir hat das große Probleme am Anfang gemacht als die Distanz zu groß war.
                        Der Ablauf zur Einbindung bei mir war: "Sicheres Gerät hinzufügen" (in ioBroker) und dann den Pairing Modus am Danalock aktivieren.
                        Da aber Objekte angelegt werden, finden sich ja eigentlich beide. Hast du in der App irgendwas eingstellt/umgestellt?
                        • V Offline
                          V Offline
                          venni
                          Die Entfernung beträgt ca. 2m zwischen Stick im Raspberry und dem Schloss.
                          In der App nur den Assistenten einmal durchlaufen lassen. Außen keine Klinke, Initialisierungsfahrt etc.
                          Sonst nichts. Habe auch schon mal versucht auf Werkseinstellungen zurückzusetzen ohne die App zuerst zu verwenden.
                          Also 10x Taste drücken und danach ein neuer Versuch zu koppeln.
                          Gleiches Ergebnis.
                          Vielleicht blöde Frage…aber der USB Stick ZMEEUZB1 unterstützt Secure Verbindungen schon, oder?
                          • O Offline
                            O Offline
                            obakuhl
                            Ja dieser sollte auch funktionieren, ich verwende ihn auch. An der Distanz liegt es auch nicht.
                            So sieht es bei mir in der Instanz des Adapters aus.
                            Noch grundsätzliches:
                            aktuellste Version des Z-Wave adapters (also 1.2.0)?
                            Bist du zum Einbinden des Sticks nach der Anleitung von https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave vorgegangen?
                            Sonst auch mal einen anderen USB Port verwenden und den Raspi neustarten. Der Z-Wave Adapter ist manchmal sehr zickig.
                            • V Offline
                              V Offline
                              venni
                              Ganz genauso gemacht wie in der Anleitung von GitHub.
                              Version ist 1.2
                              Anderen Port genommen, neugestartet, alles ohne Erfolg.
                              Ich versuche es jetzt mal mit OpenHab.
                              Mal sehen ob ich das Schloss darüber eingebunden bekomme…
                              • V Offline
                                V Offline
                                venni
                                Bekomme es weder unter OpenHab auf dem Raspberry verbunden, noch auf der Synology NAS.
                                Vermute jetzt einfach das der Stick einen efekt hat.
                                Ersatz ist unterwegs…meld mich mit Neuerungen hierzu :-/
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  venni
                                  Auch mit anderem Stick kein Erfolg :evil:
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    obakuhl
                                    Merkwürdig. Hast du andere z-Wave Geräte (unsecured/secured), die du einbinden kannst?
                                    Das Einzige ist, das irgendwas das Ganze blockiert. Nochmal komplett resetten und dann manuelle Kalibierung.
                                    Dein Setup ist aber ein Raspi und der Stick oder ist ioBroker auf dem NAS installiert?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      venni
                                      Nein, ist natürlich auch mein Anfang mit Z-Wave
                                      Also leider keine anderen Geräte.
                                      Jetzt habe ich wieder alles unter iobroker auf dem Raspberry Pi 3 mit Jessie Lite und dem anderen USB-Stick von Z-Wave.ME laufen.
                                      Ich bekomme einfach keine gesicherte Verbindung hin.
                                      In Security/Secured steht immer false.
                                      Ich habe es jetzt so gemacht:
                                      • Exclusion auf Adapter gestartet
                                      • Exclusion auf DanaLock innerhalb der 30 Sek. aktiviert (1 Klick)
                                      • Danach ist das Gerät jedoch nicht aus dem Adapter raus
                                      • Adapter neustart
                                      • DanaLock ist nun raus
                                      • DanaLock einmal auf Werkseinstelllung gesetzt (10x Taster) um auf Nummer sicher zu gehen
                                      • Sicheres Inclusion getartet in Adapter
                                      • DanaLock innerhalb der 30 Sek. aktiviert (1 Klick)
                                      • Nach ein paar Minuten immer noch kein Gerät im Adapter
                                      • Adapter neugestartet
                                      • DanaLock nun richtig erkannt mit allen Objekten, aber eben Security/Secured=false
                                      Als "unsicheres" Gerät kann ich nichts steuern.
                                      Es ist zum Mäusemelken.
                                      Ich verbringe daran jetzt schon mehrere Tage.
                                      Ja, ist mein erstes Z-Wave Abenteuer. Aber bei allem was ich lese und andere erfolgreich umgesetzt haben in iobroker mit DanaLock, erkenne ich meinen Fehler nicht.
                                      Ist Jessie Light ein Problem?
                                      Hast Du ein andere Release?
                                      Bei Dir steht tatsächlich Security/Secured auf true?
                                      Frank
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        obakuhl
                                        Wie du im ersten Post siehst ist es auf true.
                                        Es könnte echt das Problem sein, dass du Jessie Light verwendest und Pakete fehlen. Ich habe die 'volle' Version von Raspbian als Basis.
                                        Das Einbinden ist ein zeitintensiver Prozess, da solltest du danach einfach nichts machen und warten (so blöd das klingt). An deiner Stelle würde ich es nochmal mit der normalen, also nicht light Version versuchen.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          venni
                                          Wäre ganz schön doof.
                                          Auch weil die Open Z-Wave Library ja über den Adapter mit installiert wird.
                                          Dann werde ich das Ganze wohl oder übel auf die nächsten Monate verlegen müssen bis irgendwann mal endlich die CCU3 geliefert wird.
                                          Momentan betreibe ich auf dem Raspi die CCU in YAHM, iobroker, Grafana und InfluxDB neben weiteren Kleinigkeiten.
                                          Um das neu aufzusetzen müsste ich als Basis erstmal die CCU3 haben.
                                          Das wurmt mich echt ganz schön das Ganze.
                                          Und wenn ich es neu mache, werde ich wohl auch das aktuelle Stretch nehmen.
                                          Wenns da mal nicht wieder irgendwelche Abhängigkeiten dann gibt… :ugeek:
