  4. Z.wave Adapter - Danalock
38 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obakuhl
    Hallo arteck,
    danke für die Antwort. Dann hat sich das mit "fehlenden" Auflistungen in der Ordnerstruktur geklärt.
    Wie kann ich aber jetzt einen Befehl an das Danalock schicken, damit es eine Aktion ausführt? Bin aus der Doku vom Adapter nicht wirklich schlau geworden.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      unter Objekte kannst du ..würde ich mal tippen auf den Security-Secured den kannst du true/false setzten für auf und zu
      • O Offline
        O Offline
        obakuhl
        Der Wert SECURITY -> Secured ist "true", da die Einbindung gesichert war. Warum sollte man diesen Verändern können? Der Wert ist dann "false", wenn die Einrichtung nicht gesichert war. Das habe ich bereits auch ausprobiert.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          kanst unter DOOR_LOCK was ändern ??
          den Wert Locked_1
          • O Offline
            O Offline
            obakuhl
            Wenn ich wüsste wie, dann prüfe ich das. Ich habe aber nicht verstanden wo und wie man Commands an den Z-wave Adapter sendet.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              achso
              hier die werte de geändert werden können kannst du auch reinklicken.. und zb auf true oder false setzten
              • O Offline
                O Offline
                obakuhl
                Unfassbar einfach wieder. Vielen Dank, hat sofort geklappt :D
                • F Offline
                  fisch
                  Habe nun auch die Danalock V3 am laufen…
                  In den Objekten taucht auch alles auf, aber verstehen wie ich Befehle an das Schloss senden kann verstehen ich nicht? Welches Objekt ist fü öffnen und schließen zuständig?
                  Habe im übrigen unsecure angelernt, spielt das eine Rolle?
                  Über Hilfe würde ich mich sehr freuen !
                  • O Offline
                    O Offline
                    obakuhl
                    Bei DOOR_LOCK -> Locked_1.
                    Einfach in der Zeile auf "true" bzw. "false" ganz rechts klicken und dann in der Checkbox, die erscheint das Häckchen entfernen oder anklicken um eines zu setzen. Danach auf den Hacken rechts daneben drücken. Das Schloss sollte sich nun öffnen bzw. schließen.
                    Was meinst du mit "unsecure"? Hast du das Danalock über "Gerät hinzufügen" oder "Sicheres Gerät hinzufügen" eingebunden? Bei Locked_(Advanced)_1 steht auch bei mir "Unsecure", trotz Einbindung über "Sicheres Gerät hinzufügen".
                    • F Offline
                      fisch
                      Super , vielen Dank es klappt!!!!
                      Bei true - verschlossen
                      Bei fALSE - nicht verschlossen
                      Eine Frage habe ich dennoch,
                      Kann ich auch ein Zwave Befehl senden der nur aufschließt ohne , dass die Türfalle eingezogen wird.
                      Vielleicht kannst mir ja da auch helfen <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                      Danke !!!!
                      • O Offline
                        O Offline
                        obakuhl
                        Hast du die Konfiguration über die App vorgenommen? Evtl. da ändern.
                        Bei mir wird die Türfalle nicht eingezogen. Anbei ein Screenshot von der (ich denke richtigen) Option, die die Türfalle steuert. Bei mir ist der Wert bei "0". Also 0s lang wird die Türfalle eingezogen = gar nicht.
                        Nachfolgend auch noch ein Screenshot von meiner Steuerung (die aber noch etwas erweitert wird demnächst, da ich auch wenn ich nach 22.30 nach Hause komme möchte, dass die Türe sich wieder verschließt).
                        Steuere "locked" mit ture/false -> Das locked ist "locked_1".
                        • F Offline
                          fisch
                          Super vielen dank….
                          ok, zwave und die Einstellungen in der Danalock App lassen sich also nicht unterschiedlich konfigurieren.
                          • V Offline
                            V Offline
                            venni
                            ich bekomme es irgendwie nicht hin, das DanaLock V3 zu steuern.
                            Ich habe es über "Sicheres Gerät hinzufügen" und Drücken des Konfigknopfes am DanaLock angelernt.
                            Die Objekte sind alle da.
                            Wenn ich den Wert von True auf False ändere oder umgekehrt, passiert nichts.
                            Der Satus ändert sich zwar, aber am DanaLock wird nicht auf/zugeschlossen.
                            Hat sich da irgendwas geändert oder habe ich da etwas falsch gemacht/verstanden?
                            Frank
                            • V Offline
                              V Offline
                              venni
                              Könnte es daran liegen, dass ich das DanaLock nicht als sicheres Gerät eingebunden bekomme?
                              Es müsste doch hier "true" stehen oder nicht?
                              Ich habe es jetzt schon mehrfach wieder entfernt und neu eingebunden.
                              Dabei immer im Adapter "Sicheres Gerät hinzufügen" ausgewählt beim Pairing.
                              Mal über den mechanischen Anlernknopf am DanaLock, mal über die App den Z-Wave Anlernmodus verwendet.
                              Immer das gleiche Ergebnis.
                              So langsam verzweifle ich daran…
                              • V Offline
                                V Offline
                                venni
                                Hier noch ein Update zur Fehlermeldung beim Pairing im Log:
                                2018-08-18 13:10:55.401 - info: zwave.0 controller command feedback: state: "Command invocation had error(s) and was aborted", error: "Failed", helpmsg: "ControllerCommand - Error - Failed"
                                Prinzipiell eingebunden ist das Device trotzdem. Nur nicht als sicheres Gerät, was die Steuerung dann wahrscheinlich unmöglich macht.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  obakuhl
                                  Definitiv sollte da "true" stehen. Wie weit sind denn dein Z-Wave Stick vom Türschloss entfernt? Bei mir hat das große Probleme am Anfang gemacht als die Distanz zu groß war.
                                  Der Ablauf zur Einbindung bei mir war: "Sicheres Gerät hinzufügen" (in ioBroker) und dann den Pairing Modus am Danalock aktivieren.
                                  Da aber Objekte angelegt werden, finden sich ja eigentlich beide. Hast du in der App irgendwas eingstellt/umgestellt?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    venni
                                    Die Entfernung beträgt ca. 2m zwischen Stick im Raspberry und dem Schloss.
                                    In der App nur den Assistenten einmal durchlaufen lassen. Außen keine Klinke, Initialisierungsfahrt etc.
                                    Sonst nichts. Habe auch schon mal versucht auf Werkseinstellungen zurückzusetzen ohne die App zuerst zu verwenden.
                                    Also 10x Taste drücken und danach ein neuer Versuch zu koppeln.
                                    Gleiches Ergebnis.
                                    Vielleicht blöde Frage…aber der USB Stick ZMEEUZB1 unterstützt Secure Verbindungen schon, oder?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      obakuhl
                                      Ja dieser sollte auch funktionieren, ich verwende ihn auch. An der Distanz liegt es auch nicht.
                                      So sieht es bei mir in der Instanz des Adapters aus.
                                      Noch grundsätzliches:
                                      aktuellste Version des Z-Wave adapters (also 1.2.0)?
                                      Bist du zum Einbinden des Sticks nach der Anleitung von https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave vorgegangen?
                                      Sonst auch mal einen anderen USB Port verwenden und den Raspi neustarten. Der Z-Wave Adapter ist manchmal sehr zickig.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        venni
                                        Ganz genauso gemacht wie in der Anleitung von GitHub.
                                        Version ist 1.2
                                        Anderen Port genommen, neugestartet, alles ohne Erfolg.
                                        Ich versuche es jetzt mal mit OpenHab.
                                        Mal sehen ob ich das Schloss darüber eingebunden bekomme…
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          venni
                                          Bekomme es weder unter OpenHab auf dem Raspberry verbunden, noch auf der Synology NAS.
                                          Vermute jetzt einfach das der Stick einen efekt hat.
                                          Ersatz ist unterwegs…meld mich mit Neuerungen hierzu :-/
