Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
Guten Morgen,
ich bekomme beim Versuch ein Backup über Cfis anzulegen leider folgende Fehlermeldung:
` > backitup.0 2018-08-18 10:38:10.371 error [minimal] dmesg | tail or so.
backitup.0 2018-08-18 10:38:10.371 error [minimal] In some cases useful info is found in syslog - try
backitup.0 2018-08-18 10:38:10.371 error [minimal] need a /sbin/mount. <type>helper program)
backitup.0 2018-08-18 10:38:10.371 error [minimal] (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
backitup.0 2018-08-18 10:38:10.371 error [minimal] missing codepage or helper program, or other error
backitup.0 2018-08-18 10:38:10.370 error [minimal] wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.178.27/homes/Apropo/Backups/IoBroker/Automatisiert,
backitup.0 2018-08-18 10:38:10.361 error [minimal] mount:</type> `
Iobroker läuft in einer VM auf einem Synology NAS mit Btrfs Filesystem. Auf dieses NAS soll auch das Backup geschrieben werden.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? An Btrfs kann es ja eigentlich nicht liegen, da ich von anderen Geräten aus ja auch normal zugreifen kann auf den Ordner.
:shock:
Probleme mit Orange Pi Plus 2e!
Nachdem ich vor einigen Tagen vom Raspi3b auf den Opi umgestiegen bin funktioniert CIFS nicht mehr.
Ich verwende die identischen Einstellungen wie zuvor mit dem Pi3.
Auch unzählige versuche mit anderen Einstellungen usw. bringen keinen Erfolg.````
.Gestartet...
[DEBUG] Creating ccu backup [ccu||30|DiskStation|Sicherungen/RaspberyMatic|Riemann|xxxx|192.168.178.217|Admin||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
[DEBUG] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
[ERROR] mount error(13): Permission denied Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
[DEBUG] error --- Backup path was not connected to CIFS server ---
[DEBUG] --- Start Homematic CCU Backup ---
[DEBUG] success --- Login Homematic CCU successful ---
[DEBUG] success --- Homematic CCU backup has been created ---
[DEBUG] --- Delete old backups ---
[DEBUG] success --- [CCU] Checking and deletion of the old backup files was successful ---
[EXIT] 0Da ich vermutet hatte das cifs nicht installiert war habe ich das nachgeholt:root@orangepiplus2e:~# sudo apt-get install cifs-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree
cifs-utils is already the newest version (2:6.7-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@orangepiplus2e:~#Aber auch damit ist die Verbindung per CIFS nicht möglich. Wo liegt der Fehler? Was ist am Opi anders wie am Pi3? Admin 3.5.3, Node 8.11.4, Nodejs 8.11.4, npm 4.6.1 iobroker läuft auf Armbian Stretch 4.14 -
Ich habe jetzt den halben Tag damit verbracht CIFS auf dem Orange Pi zum laufen zu bekommen, keine Chance. Bei einem Wechsel zum Raspberry klappt alles sofort.
Auch die Suche über Google brachte mich nicht weiter. Recherche auf fast ausschließlich englischsprachigen Seiten zum einem Thema bei dem man nur Anfängerkenntnisse hat ist zum scheitern verurteilt.
Das ergibt den selben Fehler wie im Adapter auch.````
root@orangepiplus2e:~# mount -t cifs -o user=xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.215/Sicherungen /opt/iobroker/backups
root@orangepiplus2e:~# -
Ja, es lief ja von Anfang an alles prima mit dem Pi3b.
Seit einer Woche arbeite ich mit dem Orange Pi+ 2E und seitdem funktioniert CIFS nicht mehr. FTP klappt.
Alle "gescheiterten" Backups landen in opt/iobroker/backups.
Auf der DiskStation ist auch alles so geblieben.
Ich verwende die identische Konfig/Ordner/Benutzernamen/Passwörter wie vorher.
Probiere mal so …
sudo mount -t cifs -o user=Dein Username,password=dein Passwort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlmv2 //deine IP oder Hostname/dein Pfad /opt/iobroker/backups
Oder das ...
sudo mount -t cifs -o user=Dein Username,password=dein Passwort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec= ntlmssp //deine IP oder Hostname/dein Pfad /opt/iobroker/backups
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Also ich hab ne Syno und mounte so mit cifs. Funktioniert auch mit m Opi.
mount -t cifs -o user=deinUsername,password=deinPasswort,rw,file_mode=0777,di _mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.100/backup/ioBroker /opt/iobroker/backupsGruß Johnny
Mhhhh,
ich hatte auch ein Problem dass es per FTP ging und per CIFS nicht. Folgendes wurde mir zu Verhängnis (siehe Doku Punkt 3):
` > Pfadangaben (Schreibweise beachten):
CIFS: "Freigabename/Pfadangabe"
FTP: "/Pfadangabe" `
Mal mit "/" und mal ohne "/".
Bei mir gings dann
root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlmv2 //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups mount error: could not resolve address for DiskStation: Unknown error root@orangepiplus2e:~#root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlmv2 //192.168.178.215/Sicherungen /opt/iobroker/backups mount error(13): Permission denied Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) root@orangepiplus2e:~#root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec= ntlmssp //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups Usage: mount [-lhV] mount -a [options] mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>mount [options] <source> <directory>mount <operation><mountpoint>[<target>] Mount a filesystem. Options: -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall -F, --fork fork off for each device (use with -a) -T, --fstab <path>alternative file to /etc/fstab -i, --internal-only don't call the mount. <type>helpers -l, --show-labels show also filesystem labels -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab -o, --options comma-separated list of mount options -O, --test-opts limit the set of filesystems (use with -a) -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro) -t, --types limit the set of filesystem types --source <src>explicitly specifies source (path, label, uuid) --target <target>explicitly specifies mountpoint -v, --verbose say what is being done -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default) -h, --help display this help and exit -V, --version output version information and exit Source: -L, --label <label>synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID PARTLABEL= <label>specifies device by partition label PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID <device>specifies device by path <directory>mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind) <file>regular file for loopdev setup Operations: -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind) -M, --move move a subtree to some other place -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else --make-shared mark a subtree as shared --make-slave mark a subtree as slave --make-private mark a subtree as private --make-unbindable mark a subtree as unbindable --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable For more details see mount(8). root@orangepiplus2e:~#</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory>root@orangepiplus2e:~# mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxx,rw,file_mode=0777,di_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.206/Sicherungen /opt/iobroker/backups mount error(22): Invalid argument Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) root@orangepiplus2e:~#root@orangepiplus2e:~# mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,di_mode=0777,vers=1.0 //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups mount error: could not resolve address for DiskStation: Unknown error root@orangepiplus2e:~#Alle Varianten führen auch auf dem Raspberry Pi zu den selben Fehlermeldungen. Als Gegentest wird das manuell im Adapter ausgelöste Backup per Raspi3 auf die DiskStation geschrieben.
@J Riemann:root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec= ntlmssp //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups Usage: mount [-lhV] mount -a [options] mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>mount [options] <source> <directory>mount <operation><mountpoint>[<target>] Mount a filesystem. Options: -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall -F, --fork fork off for each device (use with -a) -T, --fstab <path>alternative file to /etc/fstab -i, --internal-only don't call the mount. <type>helpers -l, --show-labels show also filesystem labels -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab -o, --options comma-separated list of mount options -O, --test-opts limit the set of filesystems (use with -a) -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro) -t, --types limit the set of filesystem types --source <src>explicitly specifies source (path, label, uuid) --target <target>explicitly specifies mountpoint -v, --verbose say what is being done -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default) -h, --help display this help and exit -V, --version output version information and exit Source: -L, --label <label>synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID PARTLABEL= <label>specifies device by partition label PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID <device>specifies device by path <directory>mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind) <file>regular file for loopdev setup Operations: -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind) -M, --move move a subtree to some other place -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else --make-shared mark a subtree as shared --make-slave mark a subtree as slave --make-private mark a subtree as private --make-unbindable mark a subtree as unbindable --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable For more details see mount(8). root@orangepiplus2e:~#</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory> ```` `Da ist ein Leerzeichen drin, was da nich hingehört.
sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlmssp //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups
