  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #924
    Korrekt. Was History angeht so kannst Du mit dem aktuellen Histry.-Adapters Alias-IDs vergeben und sodie Daten weiterhin mit dem alten Namen loggen lassen. Diese dann nicht löschen …
      dj.tifosi
      #925
      Ok, vielen Dank für die Info. Ich habe einfach die History-Dateien der alten States mit * im Dateinamen umbenannt, und das Zeichen gegen _ ersetzt. Dann bei allen neuen State-Objekten die History aktiviert und schon waren die alten historischen Werte in die neuen Objekte umgezogen.
      Somit konnte ich auch die verwaisten Objekte löschen und nachdem ich meine Skripte bereinigt habe, sollte nun auch wieder alles wie zuvor laufen. :D
        dragst3r
        #926
        ich versuche nun schon länger meinen vorhandenen Stromzähler via Impuls LED von Gira bzw. baugleich von ELV mit dem GPIOs zu verbinden und den Adapter zu nutzen.
        Ich bekommen allerdings kein Ergebnis zu Stande. Das kann jetzt viele Gründe haben, aber vielleicht bekomme ich die richtigen antworten.
        Ich habe folgenden Lesekopf (Schaltplan):
        ~~![](</s><URL url=)https://www.elv.de/journal_pic.aspx?id=1457060&size=1" />
        Funktioniert der Adapter überhaut mit der Impuls LED? Ich bin verwirrt wann man von D0 S0 redet. Jedenfalls weiß ich, dass der die Optische Datenschnittstelle deaktiviert ist. Dies habe ich mit einer Digitalkamera (Smartphone - Infrarot Filter beachtet) geprüft.~~
          #927
          Nein. Impuls LEDs werden nicht unterstützt. Dee Adapter geht mit datenausgängen im D0 oder SML Protokoll.
          Gesendet vom Handy …
          • D Online
            D Online
            darkiop
            #928
            Ich betreibe Aktuell zusätzlich zum Haupt-ioBroker im Docker Container noch eine weitere Instanz auf ein einem RPI2 im Technikraum. An diesem befinden sich 2 USB Leseköpfe um die Smartmeter auszulesen.
            Nun möchte ich die Leseköpfe auf einen anderen RPI umziehen aber nicht meine gespeicherten Daten (SQL-Adapter) verlieren.
            Der neue RPI ist bereits in den Multihostverbund eingebunden.
            Idee 1:
            • Ich installiere 2 neue Instanzen des Smartmeter-Adapters auf dem neuen Adapter, also smartmeter.3 und smartmeter.4
            • Diese lasse ich dann wiederrum durch den SQL Adapter speichern und gebe in den Einstellungen die alten ID's an
            Idee 2:
            • Ich lösche smartmeter.1 und smartmeter.2
            • Installiere auf dem neuen RPI dann wieder zwei Instanzen: smartmeter.1 und smartmeter.2
            • Nutzt der SQL-Adapter dann die selben IDs wie die alte Installation?
            Was wäre denn der bessere Weg?
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              #929
              Gehen tu beides … Da die Einstellungen eher überschaubar sind ist, denke ich, ist Option 2 langfristig einfacher weil Du dich an nichts (oh da müssen Aliasse sein) erinnern musst. Option 2 ist nur ein einmaliger Aufwand (und sogar noch der geringere Aufwand) der nach der Aktion vergessen ist. Option 1 schleppst Du für immer mit Dir rum.
              • D Online
                D Online
                darkiop
                #930
                Ok, wieder mal Danke! Hab zwar ausreichend Backups - trotzdem wollte ich da sicher gehen. Idee 2 wäre auch mein Favorit gewesen.
                • D Online
                  D Online
                  darkiop
                  #931
                  Noch einfacher ist Idee3 …. :)
                  Einfach den Server des Adapters umzustellen - scheint auch funktioniert zu haben, muss es mal weiter beobachten.
                    #932
                    Ja klar ;-)
                      ManfredH
                      #933
                      @apollon77:
                      Dee Adapter geht mit datenausgängen im D0 oder SML Protokoll. `
                      Hm - wenn ich mich hier mal dranhängen darf, in der Hoffnung daß mehr User diesem Thread hier folgen und mir vielleicht weiterhelfen können. Mein https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=16190&p=170036#p170036 dazu ist leider etwas im Sande verlaufen. Nach den ersten 4 Seiten hier hab ich auch erstmal aufgegeben, weil mir offensichtlich "geringfügig" die Grundlagen fehlen (Protokolle usw.) und ich fürchte, daß mich die folgenen 40+ Seiten auch nicht wirklich weiterbringen. Hab auch überall gesucht und bin nicht wirklich fündig geworden; auch die "Volkszähler"-Seite hat mir da leider nicht weitergeholfen.
                      Im Grunde geht's auch mir darum, meinen zukünftigen Smartmeter auszulesen. Dabei hab ich folgende Probleme: * an die D0-Schnittstelle komme ich nicht ran; die ist vom Gateway belegt. Somit hab ich auch keine Möglichkeit, einen passenden Tastkopf via USB z.B. an einen RasPi zu hängen. Das Gateway stellt allerdings eine Modbus/RS485-Schnittstelle bereit.
                      • Ich hab absolut keinen Plan was diese Modbus/RS485-Schnittstelle (ist das wirklich dasselbe?) macht, wie die Übermittlung aussieht und was auf der Adapter-Seite passiert.
                      • Ich weiß nicht, ob ich jetzt den "Smartmeter"- oder den "Modbus"-Adapter brauche. In beiden Fällen hab ich auch keinen Plan, was in den jeweiligen Masken einzutragen ist; eine <u>für mich</u> verständliche Doku hab ich leider keine gefunden
                        Kurz zur Umgebung: * Smartmeter wird von der https://discovergy.com/intelligente-stromzaehler#electricity-meter angeboten (samt Gateway)
                      • Der https://discovergy.com/images/pages/meters/Intelligenter-Stromzhler-fr-Haushalte.png besteht aus dem eigentlichen https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3M/Q3M.jpg (https://www.easymeter.com/products/zaehler/q3m-edl12) und dem https://discovergy.com/images/pages/meters/Smart-Meter–Gateway.png, das oben auf dem Zähler sitzt.
                      • Die Datenverbindung zu Discovergy läuft über das heimische LAN.
                      • Mangels anschließbarem Lesekopf + RasPi dazu möchte ich auf die Modbus/RS485-Schnittstelle zugreifen um die Signale mit einem https://www.ebay.de/itm/382297459373 in mein heimisches LAN einspeisen
                      Kann mir mal bitte jemand freundlicherweise auf's Pferd helfen, entweder direkt mit einer für mich verständlichen Erläuterung/Beschreibung ("Schritt-für-Schritt-Anleitung") oder einem Link, wo das so erklärt ist, daß es auch jemand versteht, der keine Ahnung von Protokollen und Schnittstellen hat?
                      Logging div. Parameter zur Erkennung von Energieeinsparpotentialen mit HomeMatic und ioBroker (Viessmann-Adapter) in SQL-DB auf NAS (via SQL-Adapter)
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #934
                        Du hast doch eigentlich etliche antworten in deinem Thread bekommen.
                        Wenn du nicht an die D0 Schnittstelle kommst (auch so etwas ähnliches hatte ich erwähnt) bleibt doch nur Modbus übrig.
                        Dazu hattest du doch auch diverse Lösungen vorgeschlagen bekommen.
                        Das passt hier aber mal so gar nicht rein.
                        Kurz:
                        Du benötigst den Modbus Adapter ob der mit dem RS485 LAN konverter funktioniert weiß ich nicht.
                        Was im Modbus Adapter eingetragen werden muss liegt vom Hersteller des Gateway ab. Da musst du die Spezifikation bei denen Anfragen und auch welche Register die bereit stellen.
                        Aber lass uns in deinem Thread weiter machen.
                          #935
                          Der smartmeter Adapter kann nur d0 und sml protokolle. Bisher getestet per ir oder serieller Schnittstelle.
                          Modbus ist das kommunikationsprotokoll und RS485 ist eine Kabelgebundene Übertragungsart. Als Vermutung denke ich du brauchst einen rs485 usb Stick und kannst darüber dann modbus seriell reden.
                          Vermutung!!! helfen kann ich dir aber nicht weiter weil ich das noch nicht eingesetzt habe.
                          Zu dem Anbieter hab’s aber auch schonmal nen Thread. Die bieten die Daten per Web api an oder?!
                            #936
                            @apollon77:
                            Zu dem Anbieter hab’s aber auch schonmal nen Thread `
                            Mehr als einen!
                            Wenn man die Suche nach Discovergy bemüht findet man 56 Treffer
                              ManfredH
                              #937
                              @Homoran:
                              Wenn man die Suche nach Discovergy bemüht findet man 56 Treffer `
                              Vielen Dank - auf diesen "Hinweis" hab ich jetzt gewartet. Dumm nur, daß >90% dieser Treffer einen einzigen Thread beinhalten und der mir auch nicht weiter hilft, weil's da erstmal um allg. Dinge geht (sinnvoll, Kosten usw.) :(
                                ManfredH
                                #938
                                @apollon77:
                                Der smartmeter Adapter kann nur d0 und sml protokolle. Bisher getestet per ir oder serieller `
                                Danke - das ist mal eine eindeutige Aussage.
                                Nochmal danke!
                                Auch. Interessiert mich aber nur sekundär. Primär möchte ich einfach die Zählerstände/Verbräuche in ioBroker loggen. Und das wenn möglich über die beschriebene Schnittstelle. Alternativ könnte ich auch via HomeMatic mit einem Sensor die LED abtasten, bekomme dann aber halt leider nur relative Verbräuche und keine Zählerstände; obendrein gehen bei einem Batteriewechsel dann auch noch die alten "Zählerstände" verloren.
                                  ManfredH
                                  #939
                                  @wendy2702:
                                  Wenn du nicht an die D0 Schnittstelle kommst (auch so etwas ähnliches hatte ich erwähnt) bleibt doch nur Modbus übrig. `
                                  Hab ich vermutlich nicht richtig verstanden - sorry :(
                                  Ok. Eindeutige (und in dem Fall auch hilfreiche) Aussage.
                                  Auch für diesen Hinweis danke. Werd ich dann in Angriff nehmen.
                                  Kein Problem ;)
                                    #940
                                    @ManfredH:
                                    Dumm nur, daß >90% dieser Treffer einen einzigen Thread beinhalten `
                                    Ich hab jetzt keine lust zu rechnen, sind vielleich 60%, aber du hast doch auch alle drei Seiten gesehen?
                                    Ich habe auch nicht alle posts für dich gelesen, aber auf die Schnelle hatte ich niemanden gefunden, der den Zähler an ioBroker (ohne cloud) angebunden bekommen hat.
                                    Gruß Rainer
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      #941
                                      Gibts denn eigentlich auch Zähler als REG (für die Hutschiene), die eines der Protokolle des Smartmeter-Adapters können und mit dem Volkszählerlesekopf auslesbar sind?
                                      Ich habe immer wieder Probleme mit meinem Netzbetreiber wegen gleichzeitiger Auslesung durch deren Modem und meines Lesekopfes. Eine Verringerung der Lesezeit (momentan alle 10 sek) kommt nicht in Frage, weil ja sonst die Genauigkeit des Momentanverbrauches leidet!
                                      Die Geräte, die ich bisher gefunden habe können meist "nur" Modbus bzw ermöglichen ein Auslesen über die Blinkdiode. Wichtig wäre noch, es muss ein Zweirichtungszähler sein.
                                      Enrico
                                      • StabilostickS Offline
                                        Stabilostick
                                        #942
                                        Wenn Du es extrem einfach haben willst und 0 basteln, adaptieren und experimentieren möchtest, dann nimm doch einfach das hier: https://www.photovoltaik4all.de/pv4all- … -emeter-20
                                        Günstiger geht es mit ungeeichten alten Smartmetern vom Versorgungsnetzbetreiber. Dann mit D0. Z.B. EMH ed300L. Brauchen aber mehr Platz.
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #943
                                          Die Variante mit den alten Smartmetern scheidet leider aus, die wäre mir am liebsten gewesen, is aber kein Platz!
                                          Das SMA-Gerät kommuniziert per Speedwire, davon hab ich noch gar nichts gehört! :?
                                          Ich hab mich so an den Smartmeter-Adapter gewöhnt, deshalb möchte ich diesen gern weiter zum Auslesen der Smartmeterdaten verwenden. Wenns halt gar nicht anders geht würde ich auf eine Modbus-Variante wechseln wollen.
                                          Enrico
