  4. [Gelöst] Mqtt / EspEasy / Set
    1.7k
    2.3k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
    malc
    Hallo!
    Ich habe schon viele Threads hier zum Thema gelesen, aber ich scheitere gerade an dem setzen der Zustände.
    Ich habe einen Sonoff 4CH mit ESPEasy geflasht und bekomme unter mqtt.0 den Datenpunkt mqtt.0.IOBlock4.Get.Ausgang1 sauber mit dem aktuellen Zustand angezeigt. Der Datenpunkt wird angelegt wenn ich das erste mal manuell schalte.
    Soweit entspricht das alles den Dokumentationen die ich gefunden habe.
    Aber:
    Da steht auch das ich den Set Datenpunkt selber anlegen soll: mqtt.0.IOBlock4.Set.Ausgang1
    Egal was ich da anstelle, ich kann nicht per mqtt / Datenpunkt den Ausgang schalten. Ich habe den Punkt als Text angelegt und schreibe da "1" rein.
    Mein Subscribe im ESPEasy = /%sysname%/Set/#
    Mein Publish im ESPEasy = /%sysname%/Get/%valname%
    Ich komme da gerade nicht weiter, hat da wer einen Tipp für mich? Ich habe Subscribe auch /%sysname%/Set/%valname% versucht…
    Habe ich da einen totalen Denkfehler?
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Um espeasy per mqtt zu schalten musst du direkt den entsprechenden GPIO steuern also z.B
      …topic/GPIO/12 auf 1 oder 0 publishen
      Also muss du einen zusätzlichen Datenpunkt mit dem GPIO anlegen, denn das steuern über den Datenpunkt, den das espeasy-device anlegt, funktioniert nicht.
        malc
        Hallo umbm!
        Das war es! Ich hatte zuvor Tasmota und will auf ESPEasy gehen da es da Rules gibt. Nun kann ich das umsetzen!
        Ein kleines Beispiel:
        Die Status LED pulsieren lassen um anzuzeigen das der Link zu IOBroker steht
        @umbm:
        Also muss du einen zusätzlichen Datenpunkt mit dem GPIO anlegen, denn das steuern über den Datenpunkt, den das espeasy-device anlegt, funktioniert nicht. `
        Fan von ioBroker!
        …</size>
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @malc:
          Hallo umbm!
          @umbm:
          was meinst du mir Rules ?? allgemein gesehen würde ich nur Tasmota flashen.die Möglichkeiten sind hier grösser.. und einfacher zu handhaben
            malc
            @arteck:
            was meinst du mir Rules ?? allgemein gesehen würde ich nur Tasmota flashen.die Möglichkeiten sind hier grösser.. und einfacher zu handhaben `
            Das ich zum Beispiel eine Watchdog auf meinen "Heartbeat" setzen kann. Wenn nicht alle n Sekunden ein Signal vom IOB kommt alle Ausgänge auf Aus. Oder beim einschalten alle auf einen definierten Zustand setzen.
            Ich baue gerade eine Bewässerung mit 4 Sonoff 4 CH, eben 16 Magnetventile verteilt auf einer nicht gleichzeitig einsehbaren Fläche. Und da ist es ganz nett das nicht ein Softwarefehler alles absaufen lässt.
            Diese Option habe ich bei Tasmota nicht entdeckt bzw. kenne die bei ESP Easy besser. Wenn es bei Tasmota was vergleichbares gibt würde mich das interessieren, die MQTT Anbindung ist bei ESP Easy nicht so schön. Aber durchaus lösbar.
            Malc
            Fan von ioBroker!
            …</size>
              malc
              Ahhhh…
              Da sehe ich es, Tasmota kann mittlerweile Regeln! Das schaue ich mir mal an!
              Fan von ioBroker!
              …</size>
                malc
                Und da will ich mal eben Tasmota installieren… Und es klappt nicht.
                00:00:24 WIF: WPSConfig aktiv für 3 Minuten
                00:00:43 APP: starte neu
                 ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
                load 0x4010f000, len 1384, room 16
                tail 8
                chksum 0x2d
                csum 0x2d
                v3fff3b98
                ~ld
                Ich hab schon ein 1MB leeres File geflasht, Flah reset… ich bekomme da Tasmota nicht drauf. Ich kann problemos ESP Easy wieder draufpacken aber Tasmota will nicht. Der startet immer ganz kurz den Accesspoint und dann bootet er. Hardware ist Sonoff 4CH R2.
                Hat da jemand einen Tipp?
                Fan von ioBroker!
                …</size>
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  da gibts wohl 2 flashfiles einmal für 1MB und einmal für 4MB Geräte.. hst das richtige ??
                    malc
                    Ja, ich hab das 1 MB genommen.
                    Aber ich hab Tasmota nun starten können: In dem Bootloop habe ich 4 x Taste 1 gedrückt. Dadurch wurde der AP / Config mode gestartet der dann netter weise nicht nach ein paar Sekunden gebootet hat :-)
                    Jetzt stehe ich aber wieder vor dem Problem per MQTT die Ausgänge schalten zu können. Bei ESP Easy musste ich Datenpunkte GPIO/12 (12=die jeweiligen GPIOS) anlegen um die Ausgänge per MQTT / Datenpunkt schalten zu können.
                    Wie läuft das bei Tasmota?
                    Den Sonoff Adapter möchte ich nicht nehmen da ich noch so einiges anders Zeug per MQTT eingebunden habe.
                    Fan von ioBroker!
                    …</size>
                      sound31
                      Hallo "Malc"
                      hast du schon mal versucht die Relais direkt über HTML zu steuern?
                      Ich habe auf meinen Steckdosen und Leuchten zwar die ESPEasy Software
                      hier funktioniert das sehr gut.
                      Brauche weder Regeln oder Device auf den ESP's.
                      z.B.:
                      Grüße, Andy
                        malc
                        Per web geht es, auch via ESP Easy / Mqtt. Auch mittels Adapter Sonoff. Ich würde die halt gern auch per standard MQTT schalten.
                        ich habe auch einen Datenpunkt : mqtt.0.cmnd.mydevice.POWER1 angelegt. Wenn ich was eintrage sehe in der Sonoff Console und mqtt.0.stat.mydevice.RESULT "unknown command".
                        Ich bin da wohl schon recht nah dran, ein kleines Detail fehlt mir da noch.
                        Die Regeln möchte ich hauptsächlich aus Sicherheitsgründen haben. "Kein Iobroker / WLAN" Ausgang Aus.
                        Malc
                        Fan von ioBroker!
                        …</size>
                        83.2k
