  4. Homatic Funk-Lang-Gateway integrieren
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    MVP_88
    Hallo an Alle,
    ich bin leider sehr neu in der Materia und komme bei der Integration mit meinem Homematic Funk-Lan-Gateway nicht weiter. Habe die Adapter hm-rega und hm-rpc heruntergeladen und mit der richtigen ip adresse eingerichtet (auf meinem FHEM läuft alles). Nur leider bekomme ich im Log file immer die Aussage: "hm-rega.0 2018-04-21 19:39:04.279 error CCU unreachable". Kann es sein das mir noch ein adapter fehlt ? Oder benötige ich den CCU und nicht das Funk-Lan-Gateway für eine Einrichtung in ioBroker?
    Ich danke euch schonmal für die Hilfe und wünsche euch einen schönen Abend.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hi und willkommen,
      Du benötigst eine ccu oder virtuelle ccu (zB yahm)
      ~Dutch
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • paul53P Offline
        Für den Zugriff auf die HM Rega braucht man eine (virtuelle) CCU, denn nur eine CCU enthält die HM Rega. Wenn Du bisher keine CCU hattest, gab es auch in FHEM keine Schnittstelle dazu.
        Wenn über den Adapter ioBroker.hm-rpc und ein Funk-LAN-Gateway auf HM Geräte zugegriffen werden soll, eignet sich https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html.
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          bei mir läuft ja bereits eine CCU2 und alles ist OK.
          Habe nun aber gesehen, dass mein LAN-Adapter gar nicht im hm-rpc erscheint. Ich nutze den als Reichweitenextender und funktioniert auch soweit einwandfrei - Werte die über den Lan an die CCU weitergegeben werden sind auch als Datenpunkt im iobroker (sql.0). Nur leider der Lan Adapter selber nicht. Ist das so gewollt ? Kann man den integrieren ?
          Gruß Dirk
          • paul53P Offline
            @Segway:
            Werte die über den Lan an die CCU weitergegeben werden sind auch als Datenpunkt im iobroker (sql.0). Nur leider der Lan Adapter selber nicht. Ist das so gewollt ? Kann man den integrieren ? `
            Was willst Du sehen ?
            Das Funkmodul erscheint ja auch nicht in der hm-rpc-Instanz, sondern nur die angelernten Feldgeräte.
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @paul53:
              Das Funkmodul erscheint ja auch nicht in der hm-rpc-Instanz, sondern nur die angelernten Feldgeräte. `
              Da müsste eigentlich dann auch ein Wert erscheinen mit welchem "Gateway" ein Device verbunden ist (CCU oder LAN-Adapt.) und natürlich auch die RSSI Werte
              Gruß Dirk
              • paul53P Offline
                @Segway:
                Da müsste eigentlich dann auch ein Wert erscheinen mit welchem "Gateway" ein Device verbunden ist `
                Nein, diese Verwaltung erfolgt in der CCU. Vielleicht liefert der Adapter https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.hmm diese Information ?
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Dann müsste ich den iobroker.hmm manuell nachinstallieren, da er mir unter Adapterliste nicht angezeigt wird ?
                  Wenn ja, ist das sinnvoll ? sozusagen einen nicht gehosteten (und damit getesteten) Adapter (ist immerhin aus 2015?) hinzuzuinstallieren ?
                  Gruß Dirk
                  • paul53P Offline
                    @Segway:
                    ist das sinnvoll ? `
                    Das ist Deine Entscheidung. Bei Bedarf kann er auch wieder gelöscht werden.
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Mhhhh. installiert und unter Port 8090 ist für hm-rpc.1 alles leer ???
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Okay Objekte / Devices sind nun drin…..im Prinzip, wenn ich das so sehe bekomme ich nichts anderes angezeigt als ich eh schon im Adapter
                        hm-rpc.meta
                        drin stehen habe :-(
                        Gruß Dirk
                        • paul53P Offline
                          @Segway:
                          hm-rpc.meta
                          drin stehen habe `
                          Dazu kann ich nichts sagen, da ich den Adapter nie verwendet habe.
                          Zusätzlich zu den bisherigen Informationen müssten mind. Direktverknüpfungen und Gerätekonfigurationen sichtbar sein ?
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @paul53:
                            Zusätzlich zu den bisherigen Informationen müssten mind. Direktverknüpfungen und Gerätekonfigurationen sichtbar sein ? `
                            Ja das ist richtig die Direktverknüpfungen kann ich ebenso so sehen unter der Adreese mit dem Port 8090. Aber in iobroker landet erstmal nix
                            Gruß Dirk
                            • paul53P Offline
                              @Segway:
                              in iobroker landet erstmal nix `
                              Was meinst Du damit ?
                              Ich denke, dass ioBroker.hmm nur ein Web-Interface zur HM Geräteverwaltung liefert und keine Objekte dafür erzeugt.
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @paul53:
                                Ich denke, dass ioBroker.hmm nur ein Web-Interface zur HM Geräteverwaltung liefert und keine Objekte dafür erzeugt. `
                                Ja genau, das ist genau so korrekt, war mir aber nicht so bewusst, dass ich "nur" ein Webinterface bekomme. Ich brauche die Daten des Lan Adapters ja in iobroker.
                                den Lan-Adapter sehe ich im Web-Interface ebenso nicht.
                                Ich wundere mich, da in der CCU eigentlich alles zur Verfügung steht:
                                In der CCu unter –> Startseite > Einstellungen > Systemsteuerung > BidCos-RF Konfiguration
                                ist genau die Übersicht welches Device mit wem verbunden ist und die Info, dass der Lan-Adapter verbunden ist, ist ebenso vorhanden.
                                Kriegt man das nicht ausgelesen ?
                                Gruß Dirk
                                • paul53P Offline
                                  @Segway:
                                  Ich brauche die Daten des Lan Adapters ja in iobroker. `
                                  Wofür ?
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @paul53:
                                    Wofür ? `
                                    Wie soll ich sonst an die Info kommen, welches Device mit welcher "Zentrale" und welchem RSSI verbunden ist ?
                                    Wie im Bild gezeigt scheint das ja über die CCU möglich zu sein –> damit bräuchte ich nix über den Lan.
                                    Mir fehlt nun eine Idee, wie ich an diese Info (siehe Bild) komme.
                                    Gruß Dirk
                                    • paul53P Offline
                                      @Segway:
                                      Wie soll ich sonst an die Info kommen, welches Device mit welcher "Zentrale" und welchem RSSI verbunden ist ? `
                                      Welchen Nutzen liefert die Information, ob das Gerät über das LAN-Gateway oder über das CCU-Funkmodul verbunden ist. Außerdem ist diese Info quasi konstant, da Du sicherlich nicht häufig die Zuordnung änderst ?
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Um zu entscheiden, wenn die Infrastruktur geändert / verbessert / optimiert wird, ob es Sinn macht auf ein anderes Empfangsgerät umzuschalten.
                                        Okay jetzt kann man sagen, dass man mit dem CCU-RSSI Tool machen … Aber ich würde es gerne in meine Übersichtsseite integrieren, wo für jedes Gerät bestimmte Werte angezeigt werden inkl. Farbanzeige. So kann man mit einem Blick sehen, ob was nicht in Ordnung ist (zB weil es rot hinterlegt ist).
                                        Werte werden angezeigt wie: Lowbat, Bat-Status, Connected ja/nein, RSSI, letzte Änderung usw.
                                        Gruß Dirk
                                        • J Offline
                                          J Riemann
                                          Ein Lan-Gateway kann man grundsätzlich nicht abfragen, auch über die CCU nicht.
                                          Ein Gateway besitzt auch keine WebUI oder ähnliches.
                                          Das Gateway ist im Prinzip nichts anderes wie ein 2. entferntes Funkmodul der CCU.
                                          Sämtliche Daten werden in der CCU gespeichert, verwaltet und verarbeitet.
                                          Das ständige abfragen und weiterverarbeiten der RSSI Werte ist aus meiner Sicht sinnfrei weil die Zuordnung der Geräte nicht ständig korrigiert wird. Bei falscher Abfrage, also direkter Abfrage des Gerätes, kann es sogar passieren das man den DutyCycle der CCU ausschöpft weil extrem viel Funkverkehr produziert wird. Und ein erschöpfter DC führt folglich dazu das die CCU für gewisse Zeit nicht funken darf.
                                          Weil alle Geräte an einem festen Platz verbaut sind und es fast keine Einflüsse gibt die dafür sorgen würden das Verbindungswerte sich massiv verändern sind die RSSI Abfragen nur sehr selten sinnvoll. Aber jeder so wie er mag… Der verlinkte Thread sollte das richtige für Dich sein:
                                          viewtopic.php?f=8&t=2146
                                          Ach ja, ob ein Gateway verbunden ist oder nicht siehst Du schnell am DutyCycle Wert den der Rege-Adapter als Datenpunkt bereitstellt.
                                          Wird der DC mit einem Wert von -1 angezeigt, dann besteht keine Verbindung zur CCU.
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
