  4. Homatic Funk-Lang-Gateway integrieren
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Okay Objekte / Devices sind nun drin…..im Prinzip, wenn ich das so sehe bekomme ich nichts anderes angezeigt als ich eh schon im Adapter
    hm-rpc.meta
    drin stehen habe :-(
    Gruß Dirk
    • paul53P Offline
      @Segway:
      hm-rpc.meta
      drin stehen habe `
      Dazu kann ich nichts sagen, da ich den Adapter nie verwendet habe.
      Zusätzlich zu den bisherigen Informationen müssten mind. Direktverknüpfungen und Gerätekonfigurationen sichtbar sein ?
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @paul53:
        Zusätzlich zu den bisherigen Informationen müssten mind. Direktverknüpfungen und Gerätekonfigurationen sichtbar sein ? `
        Ja das ist richtig die Direktverknüpfungen kann ich ebenso so sehen unter der Adreese mit dem Port 8090. Aber in iobroker landet erstmal nix
        Gruß Dirk
        • paul53P Offline
          @Segway:
          in iobroker landet erstmal nix `
          Was meinst Du damit ?
          Ich denke, dass ioBroker.hmm nur ein Web-Interface zur HM Geräteverwaltung liefert und keine Objekte dafür erzeugt.
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @paul53:
            Ich denke, dass ioBroker.hmm nur ein Web-Interface zur HM Geräteverwaltung liefert und keine Objekte dafür erzeugt. `
            Ja genau, das ist genau so korrekt, war mir aber nicht so bewusst, dass ich "nur" ein Webinterface bekomme. Ich brauche die Daten des Lan Adapters ja in iobroker.
            den Lan-Adapter sehe ich im Web-Interface ebenso nicht.
            Ich wundere mich, da in der CCU eigentlich alles zur Verfügung steht:
            In der CCu unter –> Startseite > Einstellungen > Systemsteuerung > BidCos-RF Konfiguration
            ist genau die Übersicht welches Device mit wem verbunden ist und die Info, dass der Lan-Adapter verbunden ist, ist ebenso vorhanden.
            Kriegt man das nicht ausgelesen ?
            Gruß Dirk
            • paul53P Offline
              @Segway:
              Ich brauche die Daten des Lan Adapters ja in iobroker. `
              Wofür ?
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @paul53:
                Wofür ? `
                Wie soll ich sonst an die Info kommen, welches Device mit welcher "Zentrale" und welchem RSSI verbunden ist ?
                Wie im Bild gezeigt scheint das ja über die CCU möglich zu sein –> damit bräuchte ich nix über den Lan.
                Mir fehlt nun eine Idee, wie ich an diese Info (siehe Bild) komme.
                Gruß Dirk
                • paul53P Offline
                  @Segway:
                  Wie soll ich sonst an die Info kommen, welches Device mit welcher "Zentrale" und welchem RSSI verbunden ist ? `
                  Welchen Nutzen liefert die Information, ob das Gerät über das LAN-Gateway oder über das CCU-Funkmodul verbunden ist. Außerdem ist diese Info quasi konstant, da Du sicherlich nicht häufig die Zuordnung änderst ?
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Um zu entscheiden, wenn die Infrastruktur geändert / verbessert / optimiert wird, ob es Sinn macht auf ein anderes Empfangsgerät umzuschalten.
                    Okay jetzt kann man sagen, dass man mit dem CCU-RSSI Tool machen … Aber ich würde es gerne in meine Übersichtsseite integrieren, wo für jedes Gerät bestimmte Werte angezeigt werden inkl. Farbanzeige. So kann man mit einem Blick sehen, ob was nicht in Ordnung ist (zB weil es rot hinterlegt ist).
                    Werte werden angezeigt wie: Lowbat, Bat-Status, Connected ja/nein, RSSI, letzte Änderung usw.
                    Gruß Dirk
                    • J Offline
                      J Riemann
                      Ein Lan-Gateway kann man grundsätzlich nicht abfragen, auch über die CCU nicht.
                      Ein Gateway besitzt auch keine WebUI oder ähnliches.
                      Das Gateway ist im Prinzip nichts anderes wie ein 2. entferntes Funkmodul der CCU.
                      Sämtliche Daten werden in der CCU gespeichert, verwaltet und verarbeitet.
                      Das ständige abfragen und weiterverarbeiten der RSSI Werte ist aus meiner Sicht sinnfrei weil die Zuordnung der Geräte nicht ständig korrigiert wird. Bei falscher Abfrage, also direkter Abfrage des Gerätes, kann es sogar passieren das man den DutyCycle der CCU ausschöpft weil extrem viel Funkverkehr produziert wird. Und ein erschöpfter DC führt folglich dazu das die CCU für gewisse Zeit nicht funken darf.
                      Weil alle Geräte an einem festen Platz verbaut sind und es fast keine Einflüsse gibt die dafür sorgen würden das Verbindungswerte sich massiv verändern sind die RSSI Abfragen nur sehr selten sinnvoll. Aber jeder so wie er mag… Der verlinkte Thread sollte das richtige für Dich sein:
                      viewtopic.php?f=8&t=2146
                      Ach ja, ob ein Gateway verbunden ist oder nicht siehst Du schnell am DutyCycle Wert den der Rege-Adapter als Datenpunkt bereitstellt.
                      Wird der DC mit einem Wert von -1 angezeigt, dann besteht keine Verbindung zur CCU.
                      ****Viele Grüße!
                      Jörg****
