  4. Homatic Funk-Lang-Gateway integrieren
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    bei mir läuft ja bereits eine CCU2 und alles ist OK.
    Habe nun aber gesehen, dass mein LAN-Adapter gar nicht im hm-rpc erscheint. Ich nutze den als Reichweitenextender und funktioniert auch soweit einwandfrei - Werte die über den Lan an die CCU weitergegeben werden sind auch als Datenpunkt im iobroker (sql.0). Nur leider der Lan Adapter selber nicht. Ist das so gewollt ? Kann man den integrieren ?
    Gruß Dirk
    • paul53P Offline
      @Segway:
      Werte die über den Lan an die CCU weitergegeben werden sind auch als Datenpunkt im iobroker (sql.0). Nur leider der Lan Adapter selber nicht. Ist das so gewollt ? Kann man den integrieren ? `
      Was willst Du sehen ?
      Das Funkmodul erscheint ja auch nicht in der hm-rpc-Instanz, sondern nur die angelernten Feldgeräte.
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @paul53:
        Das Funkmodul erscheint ja auch nicht in der hm-rpc-Instanz, sondern nur die angelernten Feldgeräte. `
        Da müsste eigentlich dann auch ein Wert erscheinen mit welchem "Gateway" ein Device verbunden ist (CCU oder LAN-Adapt.) und natürlich auch die RSSI Werte
        Gruß Dirk
        • paul53P Offline
          @Segway:
          Da müsste eigentlich dann auch ein Wert erscheinen mit welchem "Gateway" ein Device verbunden ist `
          Nein, diese Verwaltung erfolgt in der CCU. Vielleicht liefert der Adapter https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.hmm diese Information ?
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Dann müsste ich den iobroker.hmm manuell nachinstallieren, da er mir unter Adapterliste nicht angezeigt wird ?
            Wenn ja, ist das sinnvoll ? sozusagen einen nicht gehosteten (und damit getesteten) Adapter (ist immerhin aus 2015?) hinzuzuinstallieren ?
            Gruß Dirk
            • paul53P Offline
              @Segway:
              ist das sinnvoll ? `
              Das ist Deine Entscheidung. Bei Bedarf kann er auch wieder gelöscht werden.
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Mhhhh. installiert und unter Port 8090 ist für hm-rpc.1 alles leer ???
                Gruß Dirk
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Okay Objekte / Devices sind nun drin…..im Prinzip, wenn ich das so sehe bekomme ich nichts anderes angezeigt als ich eh schon im Adapter
                  hm-rpc.meta
                  drin stehen habe :-(
                  Gruß Dirk
                  • paul53P Offline
                    @Segway:
                    hm-rpc.meta
                    drin stehen habe `
                    Dazu kann ich nichts sagen, da ich den Adapter nie verwendet habe.
                    Zusätzlich zu den bisherigen Informationen müssten mind. Direktverknüpfungen und Gerätekonfigurationen sichtbar sein ?
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @paul53:
                      Zusätzlich zu den bisherigen Informationen müssten mind. Direktverknüpfungen und Gerätekonfigurationen sichtbar sein ? `
                      Ja das ist richtig die Direktverknüpfungen kann ich ebenso so sehen unter der Adreese mit dem Port 8090. Aber in iobroker landet erstmal nix
                      Gruß Dirk
                      • paul53P Offline
                        @Segway:
                        in iobroker landet erstmal nix `
                        Was meinst Du damit ?
                        Ich denke, dass ioBroker.hmm nur ein Web-Interface zur HM Geräteverwaltung liefert und keine Objekte dafür erzeugt.
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @paul53:
                          Ich denke, dass ioBroker.hmm nur ein Web-Interface zur HM Geräteverwaltung liefert und keine Objekte dafür erzeugt. `
                          Ja genau, das ist genau so korrekt, war mir aber nicht so bewusst, dass ich "nur" ein Webinterface bekomme. Ich brauche die Daten des Lan Adapters ja in iobroker.
                          den Lan-Adapter sehe ich im Web-Interface ebenso nicht.
                          Ich wundere mich, da in der CCU eigentlich alles zur Verfügung steht:
                          In der CCu unter –> Startseite > Einstellungen > Systemsteuerung > BidCos-RF Konfiguration
                          ist genau die Übersicht welches Device mit wem verbunden ist und die Info, dass der Lan-Adapter verbunden ist, ist ebenso vorhanden.
                          Kriegt man das nicht ausgelesen ?
                          Gruß Dirk
                          • paul53P Offline
                            @Segway:
                            Ich brauche die Daten des Lan Adapters ja in iobroker. `
                            Wofür ?
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @paul53:
                              Wofür ? `
                              Wie soll ich sonst an die Info kommen, welches Device mit welcher "Zentrale" und welchem RSSI verbunden ist ?
                              Wie im Bild gezeigt scheint das ja über die CCU möglich zu sein –> damit bräuchte ich nix über den Lan.
                              Mir fehlt nun eine Idee, wie ich an diese Info (siehe Bild) komme.
                              Gruß Dirk
                              • paul53P Offline
                                @Segway:
                                Wie soll ich sonst an die Info kommen, welches Device mit welcher "Zentrale" und welchem RSSI verbunden ist ? `
                                Welchen Nutzen liefert die Information, ob das Gerät über das LAN-Gateway oder über das CCU-Funkmodul verbunden ist. Außerdem ist diese Info quasi konstant, da Du sicherlich nicht häufig die Zuordnung änderst ?
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Um zu entscheiden, wenn die Infrastruktur geändert / verbessert / optimiert wird, ob es Sinn macht auf ein anderes Empfangsgerät umzuschalten.
                                  Okay jetzt kann man sagen, dass man mit dem CCU-RSSI Tool machen … Aber ich würde es gerne in meine Übersichtsseite integrieren, wo für jedes Gerät bestimmte Werte angezeigt werden inkl. Farbanzeige. So kann man mit einem Blick sehen, ob was nicht in Ordnung ist (zB weil es rot hinterlegt ist).
                                  Werte werden angezeigt wie: Lowbat, Bat-Status, Connected ja/nein, RSSI, letzte Änderung usw.
                                  Gruß Dirk
                                  • J Offline
                                    J Riemann
                                    Ein Lan-Gateway kann man grundsätzlich nicht abfragen, auch über die CCU nicht.
                                    Ein Gateway besitzt auch keine WebUI oder ähnliches.
                                    Das Gateway ist im Prinzip nichts anderes wie ein 2. entferntes Funkmodul der CCU.
                                    Sämtliche Daten werden in der CCU gespeichert, verwaltet und verarbeitet.
                                    Das ständige abfragen und weiterverarbeiten der RSSI Werte ist aus meiner Sicht sinnfrei weil die Zuordnung der Geräte nicht ständig korrigiert wird. Bei falscher Abfrage, also direkter Abfrage des Gerätes, kann es sogar passieren das man den DutyCycle der CCU ausschöpft weil extrem viel Funkverkehr produziert wird. Und ein erschöpfter DC führt folglich dazu das die CCU für gewisse Zeit nicht funken darf.
                                    Weil alle Geräte an einem festen Platz verbaut sind und es fast keine Einflüsse gibt die dafür sorgen würden das Verbindungswerte sich massiv verändern sind die RSSI Abfragen nur sehr selten sinnvoll. Aber jeder so wie er mag… Der verlinkte Thread sollte das richtige für Dich sein:
                                    viewtopic.php?f=8&t=2146
                                    Ach ja, ob ein Gateway verbunden ist oder nicht siehst Du schnell am DutyCycle Wert den der Rege-Adapter als Datenpunkt bereitstellt.
                                    Wird der DC mit einem Wert von -1 angezeigt, dann besteht keine Verbindung zur CCU.
                                    ****Viele Grüße!
                                    Jörg****
