  4. Kamera in VIS einbinden
76 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dennis1978
    Getan….Kein Erfolg...Auf keinem Kamera Widget...
      Dennis1978
      Auch nochmal den raspberry neu gestartet, iobroker somit auch…keinen Erfolg...Gibts doch nicht
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        ich bin nicht bei FB und kann der Diskusssion dort nicht folgen.
        Welche Kamera?
        Welche Daten liefert die CAM?
        Mal die Foren suche bemüht? Gibt hier schon einige Themen rund um das einbinden von IP CAMS.
        Ich hatte das früher mit einem einfachen IMG Widget, dann das Standbild der CAM abgerufen und im 2-3 sekundentakt refresht. Mittlerweile nutze ich Motioneye und Streame das Livebild in VIS was zumindest bei mir zuverlässig funktioniert.
          Dennis1978
          Hallo Wendy,
          im Moment ist das einzige Problem, dass ich bei keinem Widget die URL angeben kann, siehe dazu meinen ersten Beitrag hier im Fred.
          Foren Suche benutzt? Ja, denn bevor ich irgendwelche Foren zuspamme, versuche ich selbst durch lange Recherchen und selbst ausprobieren zum Ziel zu kommen.
          Kamera ist eine H.View. Welche Daten sie liefert, entzieht sich meiner Kenntnis.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            bei "jqui-mfd cam/video html5" und "jqui-mfd cam/Video (img)" lässt
            sich bei mir die URL eintragen. Benutze die img.
            Also könnte bei dir jqui-mfd nicht richtig installiert sein.
            Hast du mal versucht jqui-mfd in den Papierkorb zu befördern und eine
            neue Installation probiert ?
            Installiert ist bei mir jqui-mfd 1.0.10.
            Teste mal ob die 1.0.10 bei dir auch nicht läuft.
            • cvidalC Online
              cvidalC Online
              cvidal
              Forum Testing
              Könntest du mal einen Snapshot von den Einstellungen des Widgets machen?
              Gruß Christian
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                welche "H.View" ist es denn genau?
                Kennst du diese Seite ->> https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
                Da kannst du raus bekommen welche Streams oder was auch immer die Cam liefert.
                • cvidalC Online
                  cvidalC Online
                  cvidal
                  Forum Testing
                  @wendy2702:
                  Da kannst du raus bekommen welche Streams oder was auch immer die Cam liefert. `
                  Es geht ihm denke ich darum das er die URL nicht in dem Widget eingeben kann.
                  Gruß Christian
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    OK.
                    Dann habe ich das falsch verstanden. :roll:
                    Welcher Browser?
                    Mal Cache geleert?
                    STRG+F5 versucht?
                    Und der Screenshot wäre wohl wirklich hilfreich.
                      Dennis1978
                      Moin Ralla…
                      Ich habe die 1.0.12.
                      Komme auch nicht mehr an die 1.0.10 ran um es zu probieren.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Bild anbei,
                        Vis ist bei mir 1.1.1 verfügbar 1.1.4.
                        Du hast ja die 1.1.7 stelle mir die Frage ob das eine Stabile Version ist.
                          Dennis1978
                          @cvidal:
                          Gruß Christian `
                          Moin, jo hier zum Beispiel der vom Cam/video html 5 6970_unbenannt.jpg
                            Dennis1978
                            @Ralla66:
                            Bild anbei,
                            Du hast ja die 1.1.7 stelle mir die Frage ob das eine Stabile Version ist. `
                            1.1.7. war mir empfohlen worden, nachdem es mit der 1.1.4 auch nicht geklappt hat.
                            Ja, siehst, die Felder existieren bei mir gar nicht.
                              Dennis1978
                              @wendy2702:
                              OK.
                              Welcher Browser? Chrome
                              Mal Cache geleert? jo :-)
                              STRG+F5 versucht? jo :-)
                              Und der Screenshot wäre wohl wirklich hilfreich. Ist da `
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @Dennis1978:
                                @cvidal:
                                Gruß Christian `
                                Moin, jo hier zum Beispiel der vom Cam/video html 5Unbenannt.jpg `
                                In dem Screenshot ist rechts etwas abgeschnitten. Normalerweise sind da noch Dropdown button zu sehen um unter menus zu öffnen.
                                Hast du die mal betätigt?
                                TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                • cvidalC Online
                                  cvidalC Online
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  Ich nutze Vis 1.1.7 und jqui-mfd 1.0.12, kann das auch nicht nachvollziehen bei mir läuft es,
                                  ich habe allerdings auch keine Widget wo "group_icon" steht, bei mir steht da einfach nur "Icon".
                                  Kannst du das mal exportieren?
                                  Gruß Christian
                                    Dennis1978
                                    @wendy2702:
                                    @Dennis1978:
                                    @cvidal:
                                    Gruß Christian `
                                    Hast du die mal betätigt? `
                                    Ja, unter "Dialog" kann ich eine URL eingeben, sehe ich gerade. Aber unter "Icon" trotzdem nicht.
                                      Dennis1978
                                      @cvidal:
                                      Gruß Christian `
                                      Klar :-)
                                      [{"tpl":"tplMfdCamVideo","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","dialog_width":"640","dialog_height":"480","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"233px","top":"588px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Sieht bei mir auch anders aus.
                                        Versuche mal " Hast du mal versucht jqui-mfd in den Papierkorb zu befördern und eine
                                        neue Installation probiert " Reboot dann nicht vergessen ?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Wenn ich das Importiere sieht es so aus:
                                          Kannst du mal das probieren:
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker upload all
                                          sudo iobroker start
                                          Ist doch ein Linux System, oder?
