  4. Kamera in VIS einbinden
76 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    Zur Anzeige verwende ich das Widget "basic - image" in Verbindung mit der Kamera-URL, die ein JPEG liefert. Das dann auf Updateintervall 1000ms.
    Einen echten Livestream kriege ich bei meinen Kameras nicht hin, da sie nur RTSP liefern.
      Dennis1978
      @sigi234:
      Hallo, ich bin es von Facebook.
      Importiere mal das Widget von mir.
      cam_test.txt `
      Moin, passiert dasselbe wie, wenn ich das Widget aus der Liste nehme.
        Dennis1978
        Habe jetzt VIS 1.1.7. zum Laufen bekommen. Trotzdem bietet er mir keine ICON URL an. Das ist unverändert nur ICON geblieben.
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Da fällt mir nur mehr den jQuery-UI Adapter deinstallieren und neu installieren ein…...
            Dennis1978
            Getan….Kein Erfolg...Auf keinem Kamera Widget...
              Dennis1978
              Auch nochmal den raspberry neu gestartet, iobroker somit auch…keinen Erfolg...Gibts doch nicht
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                ich bin nicht bei FB und kann der Diskusssion dort nicht folgen.
                Welche Kamera?
                Welche Daten liefert die CAM?
                Mal die Foren suche bemüht? Gibt hier schon einige Themen rund um das einbinden von IP CAMS.
                Ich hatte das früher mit einem einfachen IMG Widget, dann das Standbild der CAM abgerufen und im 2-3 sekundentakt refresht. Mittlerweile nutze ich Motioneye und Streame das Livebild in VIS was zumindest bei mir zuverlässig funktioniert.
                  Dennis1978
                  Hallo Wendy,
                  im Moment ist das einzige Problem, dass ich bei keinem Widget die URL angeben kann, siehe dazu meinen ersten Beitrag hier im Fred.
                  Foren Suche benutzt? Ja, denn bevor ich irgendwelche Foren zuspamme, versuche ich selbst durch lange Recherchen und selbst ausprobieren zum Ziel zu kommen.
                  Kamera ist eine H.View. Welche Daten sie liefert, entzieht sich meiner Kenntnis.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    bei "jqui-mfd cam/video html5" und "jqui-mfd cam/Video (img)" lässt
                    sich bei mir die URL eintragen. Benutze die img.
                    Also könnte bei dir jqui-mfd nicht richtig installiert sein.
                    Hast du mal versucht jqui-mfd in den Papierkorb zu befördern und eine
                    neue Installation probiert ?
                    Installiert ist bei mir jqui-mfd 1.0.10.
                    Teste mal ob die 1.0.10 bei dir auch nicht läuft.
                    • cvidalC Online
                      cvidalC Online
                      cvidal
                      Forum Testing
                      Könntest du mal einen Snapshot von den Einstellungen des Widgets machen?
                      Gruß Christian
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        welche "H.View" ist es denn genau?
                        Kennst du diese Seite ->> https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
                        Da kannst du raus bekommen welche Streams oder was auch immer die Cam liefert.
                        • cvidalC Online
                          cvidalC Online
                          cvidal
                          Forum Testing
                          @wendy2702:
                          Da kannst du raus bekommen welche Streams oder was auch immer die Cam liefert. `
                          Es geht ihm denke ich darum das er die URL nicht in dem Widget eingeben kann.
                          Gruß Christian
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            OK.
                            Dann habe ich das falsch verstanden. :roll:
                            Welcher Browser?
                            Mal Cache geleert?
                            STRG+F5 versucht?
                            Und der Screenshot wäre wohl wirklich hilfreich.
                              Dennis1978
                              Moin Ralla…
                              Ich habe die 1.0.12.
                              Komme auch nicht mehr an die 1.0.10 ran um es zu probieren.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Bild anbei,
                                Vis ist bei mir 1.1.1 verfügbar 1.1.4.
                                Du hast ja die 1.1.7 stelle mir die Frage ob das eine Stabile Version ist.
                                  Dennis1978
                                  @cvidal:
                                  Gruß Christian `
                                  Moin, jo hier zum Beispiel der vom Cam/video html 5 6970_unbenannt.jpg
                                    Dennis1978
                                    @Ralla66:
                                    Bild anbei,
                                    Du hast ja die 1.1.7 stelle mir die Frage ob das eine Stabile Version ist. `
                                    1.1.7. war mir empfohlen worden, nachdem es mit der 1.1.4 auch nicht geklappt hat.
                                    Ja, siehst, die Felder existieren bei mir gar nicht.
                                      Dennis1978
                                      @wendy2702:
                                      OK.
                                      Welcher Browser? Chrome
                                      Mal Cache geleert? jo :-)
                                      STRG+F5 versucht? jo :-)
                                      Und der Screenshot wäre wohl wirklich hilfreich. Ist da `
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @Dennis1978:
                                        @cvidal:
                                        Gruß Christian `
                                        Moin, jo hier zum Beispiel der vom Cam/video html 5Unbenannt.jpg `
                                        In dem Screenshot ist rechts etwas abgeschnitten. Normalerweise sind da noch Dropdown button zu sehen um unter menus zu öffnen.
                                        Hast du die mal betätigt?
                                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • cvidalC Online
                                          cvidalC Online
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          Ich nutze Vis 1.1.7 und jqui-mfd 1.0.12, kann das auch nicht nachvollziehen bei mir läuft es,
                                          ich habe allerdings auch keine Widget wo "group_icon" steht, bei mir steht da einfach nur "Icon".
                                          Kannst du das mal exportieren?
                                          Gruß Christian
