  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
455 Beiträge 81 Kommentatoren 171.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #234
    Fehlermeldung:
    javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:401:4)
    javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at run (script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:383:9)
    javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	at berechneVerbrauchUndKosten (script.js.Sigi.Ereignisse.Homematic_Verbrauchszaehler:613:87)
    javascript.0	2018-07-22 18:44:41.628	warn	getState "javascript.0.Verbrauchszaehler.SteckdoseWaschmaschineMesswert.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null</anonymous>
    • L Offline
      Linedancer
      #235
      Hallo Gemeinde,
      ich verwende das Script seit längerer Zeit völlig problemlos. Tolle Arbeit, danke dafür.
      Jetzt benutze ich es zur Bilanzierung der Poolheizung. Erfassung der Sonneneinstrahlung, rechnerische Abschätzung der durch die Poolheizung eingebrachte Energie und natürlich die Lesitungsaufnahme der Pumpe.
      Mein Problem:
      Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust?
      Ciao, Gerhard
        karstent
        #236
        Hm, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Bei mir wird kein Unterordner mit dem Verbrauch angezeigt.
        Im log steht:
        javascript.0 2018-07-25 10:34:06.972 info script.js.Schalter.betriebsstunden: registered 1 subscription and 5 schedules
        javascript.0 2018-07-25 10:34:06.971 info script.js.Schalter.betriebsstunden: Alias:Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER Datenpunkt:"hm-rpc.0.NEQ0028098.3.STATE"/Licht Aquarium.STATE/ Einheit:Wh Einheit_kilo:kWh
        Ansonsten sieht es so bei mir aus.
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #237
          @Linedancer:
          Hallo Gemeinde,
          Mein Problem:
          Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust? ` Bin mir nicht sicher, aber wenn du das Script stopst, im Script UND in den Objekten umbenennst (beides gleich), könnte es gehen…
          PS: deine Bilanzierung interessiert mich. Willst mal nen Infos schreiben?
            acramatic
            #238
            ich habe einen nanoCul Stick mi dem Cul Adapter erfolgreich in mein Iobroker eingebunden und möchte nun meinen Stromverbrauch mit dem ESA2000 und diesem Skript protokollieren. Könnt ihr mir bitte helfen?
            Ich habe die Objekte ticact, ticwh, tictime und tictotal.
            Vielen Dank!
            Sascha
            • L Offline
              Linedancer
              #239
              @Lenny.CB:
              PS: deine Bilanzierung interessiert mich. Willst mal nen Infos schreiben? `
              hier
              viewtopic.php?f=35&t=15663
              hab ich was dazu geschrieben
              Ciao, Gerhard
                acramatic
                #240
                Habe es hinbekommen mit dem ESA 2000. Einfach mit einem kleinen Script tictotal durch tickwh teilen und in einen Datenpunkt schreiben -> läuft!
                Vielen Dank für das tolle Script!
                • H Offline
                  Ham
                  #241
                  erstmal vielen Dank für das Skript! Bin neu hier und hab ein Problem mit dem Skript. Vielleicht kann mir jemand helfen :D
                  Hab das Skript laufen mit einem HM Zählersensor, zwei HM Schaltsteckdosen und im Moment noch mit drei Sonoff Pow.
                  Mein Problem ist, das sich die Tageswerte von den Sonoff Geräten nicht zurücksetzen und in den Verbrauch Gestern schreiben. Bei den HM Geräten funktioniert das super.
                  Meine Feststellung bisher ist, das wenn ich im Skript den Wert KumulierterWertIstBereitsInKilo in true (was ich brauch für die Sonoff Geräte) ändere, dass das zurücksetzen des Tageswertes nicht funktioniert. Wenn der Wert auf false steht funktioniert es, dann habe ich natürlich falsche Werte.
                  Habe im Moment mehrere Skripte in verschiedenen Javaskript instanzen laufen. Die HM Sensoren und die Sonoff Geräte extra.
                  Das benutzte Skript für die Sonoff Geräte ist dieses:
                  `//jshint maxerr:1000
                  // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                  // Version: 1.3.3
                  // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                  // debug logging
                  var logging = true;
                  // Aktivieren der History Instanz
                  var enable_history = false;
                  // history Instanz
                  var instance_history = 'history.0';
                  // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                  var enable_unterschiedlichePreise = false;
                  // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                  // Wenn 0, dann deaktiviert
                  var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
                  var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
                  var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
                  var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
                  var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
                  // Grundpreis einberechnen
                  var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                  var instance    = '2';
                  var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                  // Pfad innerhalb der Instanz
                  var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
                  var default_unit = 'Wh';
                  var default_unit_kilo = 'kWh';
                  // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                  var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8', ];
                  var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                  var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                  var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                  var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                  var eigeneDatenpunkte = [
                      // Beispiel:
                      // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                      // [ 'hm-rpc.1.MEQ0273693.2.ENERGY_COUNTER', 'Stromallgemein', 'Wh', 'kWh' ],
                         [ 'sonoff.0.SonoffPowTrockner.ENERGY_Today', 'SonoffPowTrockner', 'kWh', 'kWh' ],
                         [ 'sonoff.0.SonoffPowWaschmaschine.ENERGY_Today', 'SonoffPowWaschmaschine', 'kWh', 'kWh' ],
                         [ 'sonoff.0.SonoffPowSpuelmaschine.ENERGY_Today', 'SonoffPowSpuelmaschine', 'kWh', 'kWh' ],
                      // [ 'sonoff.0.SonoffPowWaschmaschine.ENERGY_Today', 'SonoffPowWaschmaschine', 'kWh', 'kWh' ],
                      // [ 'sonoff.0.SonoffPowSpuelmaschine.ENERGY_Today', 'SonoffPowSpuelmaschine', 'Wh', 'kWh' ],
                      // [ 'hm-rpc.1.MEQ0274049.2.ENERGY_COUNTER', 'StromLukasIR', 'kWh', 'kWh' ],
                      // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                      // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                  // Pushmeldung
                  function send_message(text) {
                      // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                      //console.log(text);
                      //sendTelegram(text);
                  // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                  createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                      name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                      unit: '€/' + default_unit_kilo,
                      type: 'number',
                      def:  0,
                      min:  0
                  createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis',  {
                      name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                      unit: '€/Monat',
                      type: 'number',
                      def:  0,
                      min: 0
                  createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
                      name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
                      type: 'number',
                      def:  0,
                      min:  0
                  createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis',  {
                      name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
                      unit: '€/Monat',
                      type: 'number',
                      def:  0,
                      min: 0
                  createState(pfad + 'Preis.neu.Datum',  {
                      name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
                      type: 'string',
                      def: "01.01.1970",
                  createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    type: "boolean",
                    def: false
                  var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
                  var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
                  function parseObjects(id) {
                      var obj = getObject(id);
                      return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                  function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                      cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                          var geraetename = parseObjects(id);
                          rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                          resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                          schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                      cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                      if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                          for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                              var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                              rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                              resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                              schreibeZaehlerstand(alias, type);
                  // Tageswechsel
                  schedule("0 0 * * *", function() {
                      setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                  // Wochenwechsel
                  schedule("0 0 * * 1", function() {
                      setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                  // Monatswechsel
                  schedule("0 0 1 * *", function() {
                      setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                  // Quartalswechsel
                  schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                      setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                  // Jahreswechsel
                  schedule("0 0 1 1 *", function() {
                      setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                  // Eigene Datenpunkte
                  function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                              var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                              var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                              var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                              if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                              on(datenpunkt, function(obj) {
                                      if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                          run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
                  pruefeEigeneDatenpunkte();
                  // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                  function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                      if (logging) {
                          log('-------- Strommesser ---------');
                          log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                          log('id:           ' + obj.id);
                          log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                          log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                          log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                          log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                          log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                          log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                          log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                      // Gerätenamen erstellen
                      if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                      var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                      if(typeof alias !== "undefined")  {
                          if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                          geraetename = alias;
                      if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                      if(typeof geraetename !== "undefined") {
                          _unit = default_unit;
                          _unit_kilo = default_unit_kilo;
                          // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                          if(typeof unit !== "undefined")  {
                              _unit = unit;
                          if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                              _unit_kilo = unit_kilo;
                          erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                          // Schreiben der neuen Werte
                          var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                          var NeustartEventuellErkannt = false;
                          var NeustartSicherErkannt = false;
                          var oldState = obj.oldState.val;
                          var newState = obj.newState.val;
                          var difference = newState - oldState;
                          if(difference > 0) {
                              if(oldState !== 0) {
                                  // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                  var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                                  newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                                  setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                              } else {
                                  if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                                      NeustartSicherErkannt = true;
                          } else {
                              // Fall 2 oder 3
                              // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                              NeustartEventuellErkannt = true;
                              setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                          if(NeustartEventuellErkannt) {
                              if(logging) {
                                  var message =  geraetename + '\n'
                                                  + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
                                                  + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                                  send_message(message);
                          if(NeustartSicherErkannt) {
                              // zurücksetzen der Variable
                              setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                              var message2 = geraetename + '\n'
                                          + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                          + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                          + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                          + 'differenz:' + difference + '\n'
                                          + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                              send_message(message2);
                          pruefePreisaenderung();
                          if(enable_unterschiedlichePreise)
                              pruefePreisaenderung(geraetename);
                          var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                          var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                          // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                          if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                              _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                          else
                              _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                          _preis      = getState(idStrompreis).val;
                          _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                          // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                          if(enable_unterschiedlichePreise) {
                              if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                                  _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                                  if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                              if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                                  _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                                  if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                          berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                          if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                      } else {
                          var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                                      + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                          send_message(message3);
                  cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                     run(obj);
                  cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                     run(obj);
                  function entferneDatenpunkt(geraet) {
                      var rueckgabe = geraet;
                      // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                      if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                          rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                      } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                          rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                      if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                      // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                      try {
                          rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                      catch(err) {
                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                      finally {
                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                      try {
                          if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                          if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                          if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                      catch(err) {
                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                      finally {
                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                      // per Regexp Leerzeichen entfernen
                      try {
                          rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                      catch(err) {
                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                      finally {
                          if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                      return rueckgabe;
                  function checkBlacklist(name) {
                      var _name = "";
                      if (blacklist.length > 0) {
                          for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                              if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                                  // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                  _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                          if(_name === "") {
                              return name;
                          } else {
                              return _name;
                      } else return (name);
                  function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                      var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                          idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                      // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                          setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                      else
                          setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                      if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
                  function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                      // Verbrauch
                      if(anzahl > 0) {
                          for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                              var j = i;
                              j++;
                              if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                  if(i === 0)
                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                                  else
                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                      // Kosten
                      if(anzahl > 0) {
                              var j = i;
                              j++;
                              if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                  if(i === 0)
                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                                  else
                                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                  function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                      // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                      // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                      if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                  function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                      // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                      if(preis === 0) {
                          var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                                      + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                                      + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                                      + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                          log(message0, 'error');
                      } else {
                          var _grundpreis = 0;
                          if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                              _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                              _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                          grundpreis_tag      = _grundpreis;
                          grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                          grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                          grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                          grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                          // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                          // Woche
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                          // Monat
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                          // Quartal
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                          // Jahr
                          setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                          if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                      // Verbrauch berechnen
                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                      // Woche
                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                      // Monat
                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                      // Quartal
                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                      // Jahr
                      setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                      if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
                  function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                      // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit });
                      // Zählerstand
                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      // Verbrauch
                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      // Stromkosten
                      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                      createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                      // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                      if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                          for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                      if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                          for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                      if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                          for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                      if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                          for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                      if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                          for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i,           0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                              createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,              0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                      // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                      createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                      // Gerät hat eigenen Strompreis
                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                          createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                      // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                      if(enable_history) {
                          enableHistory(geraet, 'Tag');
                          enableHistory(geraet, 'Woche');
                          enableHistory(geraet, 'Monat');
                          enableHistory(geraet, 'Quartal');
                          enableHistory(geraet, 'Jahr');
                      if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                  function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                      if(instance_history !== '') {
                          sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                              id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                              options: {
                                  changesOnly:  true,
                                  debounce:     0,
                                  retention:    31536000,
                                  maxLength:    3,
                                  changesMinDelta: 0.5
                          }, function (result) {
                              if (result.error) {
                                  if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                              id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                              options: {
                                  changesOnly:  true,
                                  debounce:     0,
                                  maxLength:    3,
                              if (result.error) {
                              id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                              options: {
                                  changesOnly:  true,
                                  debounce:     0,
                                  maxLength:    3,
                              if (result.error) {
                  function pruefePreisaenderung(geraet) {
                      var _Datum = "";
                      var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                      var _Arbeitspreis = "";
                      var _Grundpreis = "";
                      var _ArbeitspreisNeu = "";
                      var _GrundpreisNeu = "";
                      if(typeof geraet === "undefined") {
                           // Default Arbeitspreis ändern
                          _Datum                          = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                          _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                          _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                          _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                          _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                          _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
                      } else {
                          // Arbeitspreis für Gerät ändern
                          _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                          _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                          _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                          _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                          _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                          _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                      if(getObject(_Datum)) {
                          var date = getState(_Datum).val;
                          var Datum_Tag;
                          var Datum_Monat;
                          var Datum_Jahr;
                          try {
                              var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                              Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                              Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                              Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                          } catch (err) {
                              console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                          newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                          var today = new Date();
                          today.setHours(0,0,0,0);
                          if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                              if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                                  setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                                  var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                                  var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                                  var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                                  var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                                  setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                                  setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                                  var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                                              + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                                              + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                                              + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                                              + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                          } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                              // Variable zurücksetzen
                              setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
                  In der LOG Datei wird bei eingestelltem Wert   KumulierterWertIstBereitsInKilo  : true das Sonoff Gerät überhaupt nicht aufgeführt(so wie ich das sehe)
                  Hab den Datenpunkt auf 21:15 gestellt:
                  >! ~~[spoiler]~~2018-07-31 21:15:00.870  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                  >! 2018-07-31 21:15:00.871  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                  >! 2018-07-31 21:15:00.871  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                  >! 2018-07-31 21:15:00.871  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:StrommessungallgemeinMesswertKanal
                  >! 2018-07-31 21:15:00.873  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.876  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.881  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) zurückgesetzt
                  >! 2018-07-31 21:15:00.883  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) in Objekten gespeichert
                  >! 2018-07-31 21:15:00.883  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Schaltsteckdose Lukas Messwertkanal
                  >! 2018-07-31 21:15:00.884  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Schaltsteckdose Lukas
                  >! 2018-07-31 21:15:00.884  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Schaltsteckdose Lukas
                  >! 2018-07-31 21:15:00.884  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:SchaltsteckdoseLukas
                  >! 2018-07-31 21:15:00.884  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.884  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_7" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_6" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_5" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_4" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_3" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_2" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.885  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_1" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.886  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.886  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_7" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.886  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_6" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.886  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_5" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.886  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_4" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.887  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_3" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.887  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_2" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.887  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_1" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:15:00.887  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:15:00.890  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:548:5)
                  >! 2018-07-31 21:15:00.891  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                  >! 2018-07-31 21:15:00.891  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:15:00.892  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:549:5)
                  >! 2018-07-31 21:15:00.893  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                  >! 2018-07-31 21:15:00.893  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SchaltsteckdoseLukas (Tag) zurückgesetzt
                  >! 2018-07-31 21:15:00.893  - [33mwarn[39m: javascript.2 getState "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                  >! 2018-07-31 21:15:00.895  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:496:47)
                  >! 2018-07-31 21:15:00.895  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9
                  >! 2018-07-31 21:15:00.896  - [31merror[39m: javascript.2 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                  >! 2018-07-31 21:15:00.897  - [31merror[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:496:74)
                  >! 2018-07-31 21:15:00.897  - [31merror[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9[/spoiler]
                  Bei eingestelltem Wert   KumulierterWertIstBereitsInKilo  : false wird das Sonoff Gerät aufgeführt:
                  Hab den Datenpunkt auf 21:17 gestellt
                  >! ~~[spoiler]~~2018-07-31 21:17:00.754  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                  >! 2018-07-31 21:17:00.754  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                  >! 2018-07-31 21:17:00.754  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                  >! 2018-07-31 21:17:00.755  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:StrommessungallgemeinMesswertKanal
                  >! 2018-07-31 21:17:00.756  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.760  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.765  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) zurückgesetzt
                  >! 2018-07-31 21:17:00.766  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) in Objekten gespeichert
                  >! 2018-07-31 21:17:00.767  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Schaltsteckdose Lukas Messwertkanal
                  >! 2018-07-31 21:17:00.767  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Schaltsteckdose Lukas
                  >! 2018-07-31 21:17:00.768  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Schaltsteckdose Lukas
                  >! 2018-07-31 21:17:00.768  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:SchaltsteckdoseLukas
                  >! 2018-07-31 21:17:00.768  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.768  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_7" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.768  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_6" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_5" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_4" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_3" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_2" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_1" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.769  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.770  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_7" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.770  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_6" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.770  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_5" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.770  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_4" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.770  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_3" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.771  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_2" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.771  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_1" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.771  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.774  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:548:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.774  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                  >! 2018-07-31 21:17:00.775  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.776  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:549:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.777  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                  >! 2018-07-31 21:17:00.777  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SchaltsteckdoseLukas (Tag) zurückgesetzt
                  >! 2018-07-31 21:17:00.777  - [33mwarn[39m: javascript.2 getState "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.779  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:47)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.779  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9
                  >! 2018-07-31 21:17:00.779  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Zaehlerstand.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.781  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:9)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.781  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9
                  >! 2018-07-31 21:17:00.781  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät SchaltsteckdoseLukas (Tag) in Objekten gespeichert
                  >! 2018-07-31 21:17:00.782  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hausanschluss-Strom
                  >! 2018-07-31 21:17:00.782  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hausanschluss-Strom
                  >! 2018-07-31 21:17:00.782  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hausanschluss-Strom
                  >! 2018-07-31 21:17:00.783  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:Hausanschluss-Strom
                  >! 2018-07-31 21:17:00.783  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.Hausanschluss-Strom.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.786  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.Hausanschluss-Strom.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.790  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät Hausanschluss-Strom (Tag) zurückgesetzt
                  >! 2018-07-31 21:17:00.791  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät Hausanschluss-Strom (Tag) in Objekten gespeichert
                  >! 2018-07-31 21:17:00.792  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                  >! 2018-07-31 21:17:00.792  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                  >! 2018-07-31 21:17:00.792  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Strommessung allgemein Messwert Kanal
                  >! 2018-07-31 21:17:00.792  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:StrommessungallgemeinMesswertKanal
                  >! 2018-07-31 21:17:00.792  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.804  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.StrommessungallgemeinMesswertKanal.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.808  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) zurückgesetzt
                  >! 2018-07-31 21:17:00.808  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät StrommessungallgemeinMesswertKanal (Tag) in Objekten gespeichert
                  >! 2018-07-31 21:17:00.809  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Schaltsteckdose Lukas Messwertkanal
                  >! 2018-07-31 21:17:00.809  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Schaltsteckdose Lukas
                  >! 2018-07-31 21:17:00.810  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Schaltsteckdose Lukas
                  >! 2018-07-31 21:17:00.810  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:SchaltsteckdoseLukas
                  >! 2018-07-31 21:17:00.810  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.810  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_7" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.810  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_6" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_5" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_4" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_3" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_2" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch._Tag.Tag_1" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.811  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.812  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_7" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.812  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_6" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.812  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_5" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.812  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_4" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.812  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_3" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.813  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_2" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.813  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten._Tag.Tag_1" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.813  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Kosten.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.815  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:548:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.815  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                  >! 2018-07-31 21:17:00.816  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Verbrauch.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.817  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:549:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.817  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:158:9
                  >! 2018-07-31 21:17:00.818  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SchaltsteckdoseLukas (Tag) zurückgesetzt
                  >! 2018-07-31 21:17:00.818  - [33mwarn[39m: javascript.2 getState "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.822  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:47)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.822  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9
                  >! 2018-07-31 21:17:00.823  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SchaltsteckdoseLukas.Zaehlerstand.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.824  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:9)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.825  - [33mwarn[39m: javascript.2     at script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:160:9
                  >! 2018-07-31 21:17:00.825  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät SchaltsteckdoseLukas (Tag) in Objekten gespeichert
                  >! 2018-07-31 21:17:00.825  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:Hausanschluss-Strom
                  >! 2018-07-31 21:17:00.826  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:Hausanschluss-Strom
                  >! 2018-07-31 21:17:00.826  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:Hausanschluss-Strom
                  >! 2018-07-31 21:17:00.826  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:Hausanschluss-Strom
                  >! 2018-07-31 21:17:00.826  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.Hausanschluss-Strom.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.830  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.Hausanschluss-Strom.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.834  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät Hausanschluss-Strom (Tag) zurückgesetzt
                  >! 2018-07-31 21:17:00.834  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät Hausanschluss-Strom (Tag) in Objekten gespeichert
                  >! 2018-07-31 21:17:00.835  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowTrockner.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.838  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowTrockner.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.842  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SonoffPowTrockner (Tag) zurückgesetzt
                  >! 2018-07-31 21:17:00.842  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät SonoffPowTrockner (Tag) in Objekten gespeichert
                  >! 2018-07-31 21:17:00.843  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.843  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_7" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.843  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_6" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.843  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_5" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.843  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_4" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.844  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_3" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.844  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_2" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.844  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_1" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.844  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.844  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_7" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_6" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_5" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_4" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_3" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_2" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.845  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten._Tag.Tag_1" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.846  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Kosten.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.847  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:548:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.848  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:170:13)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.848  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.848  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Verbrauch.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.850  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:549:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.850  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:170:13)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.850  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.850  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SonoffPowWaschmaschine (Tag) zurückgesetzt
                  >! 2018-07-31 21:17:00.851  - [33mwarn[39m: javascript.2 getState "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.852  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:47)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.852  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:172:13)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.853  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.853  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowWaschmaschine.Zaehlerstand.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.854  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:9)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.855  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:172:13)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.855  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.855  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät SonoffPowWaschmaschine (Tag) in Objekten gespeichert
                  >! 2018-07-31 21:17:00.855  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.856  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_7" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.856  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_6" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.856  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_5" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.856  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_4" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.856  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_3" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_2" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch._Tag.Tag_1" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_8" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_7" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_6" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.857  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_5" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.858  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_4" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.858  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_3" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.858  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_2" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.858  - [33mwarn[39m: javascript.2 Object "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten._Tag.Tag_1" does not exist
                  >! 2018-07-31 21:17:00.858  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Kosten.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.860  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:548:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.860  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:170:13)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.861  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.861  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Verbrauch.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.862  - [33mwarn[39m: javascript.2     at resetVerbrauchUndKosten (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:549:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.862  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:170:13)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.862  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.862  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät SonoffPowSpuelmaschine (Tag) zurückgesetzt
                  >! 2018-07-31 21:17:00.862  - [33mwarn[39m: javascript.2 getState "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Zaehlerstand.kumuliert" not found (3)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.863  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:47)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.863  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:172:13)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.863  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.864  - [33mwarn[39m: javascript.2 State "javascript.2.Verbrauchszaehler.SonoffPowSpuelmaschine.Zaehlerstand.Tag" not found
                  >! 2018-07-31 21:17:00.864  - [33mwarn[39m: javascript.2     at schreibeZaehlerstand (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:498:9)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.864  - [33mwarn[39m: javascript.2     at setRecognizedChange (script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:172:13)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.865  - [33mwarn[39m: javascript.2     at Object. <anonymous>(script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test:181:5)
                  >! 2018-07-31 21:17:00.865  - [32minfo[39m: javascript.2 script.js.sonstige.Strom_Sonoff_Pow_Test: Zählerstände für das Gerät SonoffPowSpuelmaschine (Tag) in Objekten gespeichert[/spoiler]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  Hängt das mit den Sonoff Geräten zusammen, oder mache ich einen Denkfehler?
                  Hat vielleicht jemand das Skript mit Sonoff Pow Geräten im Einsatz und kann mir helfen? Vielen Dank!
                  Gruß[/spoiler][/spoiler][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  • L Offline
                    Linedancer
                    #242
                    ich rechne in einem separaten Script die Werte von den Sonoff POW in Wh um.
                    Damit kann ich dann "kumulierterWertIstBereitsInKilo = false" setzen.
                    Ciao, Gerhard
                    • H Offline
                      Ham
                      #243
                      Danke für die schnelle Antwort! Hab’s aber heute erst gelesen.
                      Darf ich fragen, ob du mir das separate Skript zur Verfügung stellen würdest? Ich hab’s nicht so mit Skripten. Das wäre super!
                      • L Offline
                        Linedancer
                        #244
                        Da ich es auch nicht so mit scripten hab, verwende ich in der Regel Blockly:
                        Den Datenpunkt in dem das Ergenbis in Wh steht musst du vorher von HAnd anlegen, das macht das Blockly nicht.
                        Ciao, Gerhard
                        • H Offline
                          Ham
                          #245
                          Vielen Dank Linedancer!
                          Es funktioniert!
                            Dice19
                            #246
                            kann ich unter Neustarterkanntalterwert meinen aktuellen Zählerstand eintragen?
                            Oder kann ich meine letzte Ablesung einpflegen?
                            Ist unter Verbrauch Monat 1 ein Monat nach Start oder Januar gemeint?
                            Tobias
                            • RöstkartoffelR Offline
                              Röstkartoffel
                              #247
                              @dering:
                              … Ich habe in meinem javascript\global Ordner eine Hilfsfunktion dafür geschrieben die überall verfügbar ist.
                              Anstatt
                              > sendTelegram(text);
                              könntest du auch folgendes schreiben:
                              ` > sendTo("telegram.0", {
                              text: text,
                              chatId: <deine id="">});</deine>
                              Hallo dering.
                              Ich habe dein Script seit gestern am laufen und habe zu den Telegram-Meldungen eine Frage:
                              Was kann mir da als Nachricht geschickt werden?
                              Kannst du dein globales Javascript bitte mal zeigen?
                              Volker
                              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                dering
                                #248
                                @Röstkartoffel:
                                @dering:
                                Anstatt
                                > sendTelegram(text);
                                text: text,
                                Hallo dering.
                                Volker `
                                Hi Volker,
                                um Nachrichten via Telegram schicken zu lassen benötigst du eine Telegram Instanz und einem Token. Wie man das alles macht, ist hier sehr gut erklärt:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … am-adapter
                                Wenn du dann eine "grüne Ampel" in der Instanz hast, kannst du dir über ein Script Nachrichten schicken lassen.
                                Ein einfacher Befehl wäre:
                                text: "Deine Nachricht",
                                chatId: <dein chatid="">});
                                Wie du deine ChatID erhältst, wird auch in dem Link erklärt.</dein>
                                Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                                  dering
                                  #249
                                  @Linedancer:
                                  Hallo Gemeinde,
                                  ich verwende das Script seit längerer Zeit völlig problemlos. Tolle Arbeit, danke dafür.
                                  Jetzt benutze ich es zur Bilanzierung der Poolheizung. Erfassung der Sonneneinstrahlung, rechnerische Abschätzung der durch die Poolheizung eingebrachte Energie und natürlich die Lesitungsaufnahme der Pumpe.
                                  Mein Problem:
                                  Ich habe einige Namen von eigenen Datenpunkten unglücklich gewählt, und würde die jetzt gerne umbenennen. Geht das ohne Datenverlust? `
                                  Meines Wissens ist es leider nicht so einfach möglich Ordner umzubenennen, daher wird es schwierig.
                                    dering
                                    #250
                                    @Ham:
                                    erstmal vielen Dank für das Skript! Bin neu hier und hab ein Problem mit dem Skript. Vielleicht kann mir jemand helfen :D
                                    Hab das Skript laufen mit einem HM Zählersensor, zwei HM Schaltsteckdosen und im Moment noch mit drei Sonoff Pow.
                                    Mein Problem ist, das sich die Tageswerte von den Sonoff Geräten nicht zurücksetzen und in den Verbrauch Gestern schreiben. Bei den HM Geräten funktioniert das super.
                                    Meine Feststellung bisher ist, das wenn ich im Skript den Wert KumulierterWertIstBereitsInKilo in true (was ich brauch für die Sonoff Geräte) ändere, dass das zurücksetzen des Tageswertes nicht funktioniert. Wenn der Wert auf false steht funktioniert es, dann habe ich natürlich falsche Werte.
                                    Habe im Moment mehrere Skripte in verschiedenen Javaskript instanzen laufen. Die HM Sensoren und die Sonoff Geräte extra.
                                    Das benutzte Skript für die Sonoff Geräte ist dieses:
                                    Gruß `
                                    Vielen Dank für den Hinweis. ICh werde es mir ansehen und fixen.
                                    • R Offline
                                      ralalla
                                      #251
                                      Ein tolles Script, Danke dafür.
                                      Scheint auch auf den ersten Blick zu funktionieren.
                                      Aber der Tageswechsel hat scheinbar nicht funktioniert, es wird weiter in den kumulierten Zählerstand geschrieben. Die Zählerstande "Tagesbeginn, Wochenbeginn,…" sind leer.
                                      Im "Verbrauch seit Tagesbeginn" steht noch der Wert von gestern, bzw. dieser wird jetzt weiter aufaddiert.
                                      Was ich gemacht habe, gestern:
                                      Script eingefügt, eigene Datenpunkte angelegt, Blacklist die Zahlen entfernt und kumulierter Wert bereits in kilo auf true gesetzt.
                                      Es scheint wohl zu zählen aber kein Tageswechsel vollzogen zu werden.
                                      Jemand eine Idee warum ?
                                      Ah sehe das das ähnlich wie der Beitrag über mir ist, also wohl bei mehreren das Problem besteht ?
                                      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                      • Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #252
                                        Das Problem hatte ich auch lange Zeit. Nach etwas probieren trat das "Phänomen" (ich nenne es mal so) auf, wenn````
                                        var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                                        Im Log kamen auch Fehler in dem Zweig "if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)"
                                        Ich hatte dann folgendes probiert (warum, weil in der Zeile darunter wo / 1000 geteilt wird keine Fehler gab):
                                        _zaehler = (getState(idKumuliert).val * 1).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                        den Zweig gibt es in:````
                                        und
                                        Gleich vorn weg, ich habe nicht wirklich Ahnung von Javascript. Ich mache eigene Sachen nur durch adaptieren von Beispielen und trail & error.
                                        Seit her funktioniert jedenfalls der Tageswechsel bei mir.
                                        Jetzt das Wichtigste:
                                        Kann mir jemand von den "Wissenden" sagen ob das Hand und Fuß hat?
                                          Röstkartoffel
                                          #253
                                          @dering:
                                          @Röstkartoffel:
                                          Hallo dering.
                                          Volker `
                                          Hi Volker,
                                          Wie du deine ChatID erhältst, wird auch in dem Link erklärt.</dein> `
                                          Hallo dering.
                                          Telegram habe ich schon lange eingerichtet und lasse mir diverse Meldungen aufs Handy schicken, bzw. kann auch über Telegram Lichter ein- und ausschalten.
                                          Das ist nicht das Problem.
                                          Sondern, dass ich in deinem Script Telegram aktiviert habe, aber noch nie eine Meldung vom Verbrauchsskript bekommen habe.
                                          Ich habe es so:
                                          text: text,
                                          chatId: <meine chatid="">
                                          });</meine>
                                          Da ich in der Doku nichts darüber gefunden habe, daher meine Frage: bei welchem Event werden Meldungen verschickt?
                                          Volker
                                          PS: <meine chatid="">ist natürlich meine eigene 9 stellige ChatId :-)</meine>
