  4. SML-Stromzähler (Volkszähler) Datenübermittlung mittels ESP8266
    6.3k
41 Beiträge 13 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ingo1977
    kann mir niemand helfen?
    Viele Grüße, Ingo
      nimm den Volkszähler-Lesekopf (mit USB???) und lies den Zähler mit dem Smartmeter-Adapter aus
      • I Offline
        I Offline
        Ingo1977
        Hab ich nun gemacht. Über einen FTDI Adapter… wie geht's jetzt weiter?
          @Ingo1977:
          Über einen FTDI Adapter.. `
          Cool, klappt das???
          @Ingo1977:
          Hab ich nun gemacht. `
          Adapter installiert; Instanz erzeugt; konfiguriert?
          • I Offline
            I Offline
            Ingo1977
            Scheint nichts anzukommen. Muss ich die USB Schnittstelle noch konfigurieren bzw. irgendwo eintragen?
            Oder soll ich direkt einen USB Stecker mit den 4 Kabeln des Volkszähler verbinden?
            VCC -> 3,3v
            GND -> GND
            RX -> ?
            TX -> ?
              @Ingo1977:
              Oder soll ich direkt einen USB Stecker mit den 4 Kabeln des Volkszähler verbinden? `
              ich habe den "Volkszähler-USB-Lesekopf", daher kann ich dir diese Frage nicht beantworten.
              @Ingo1977:
              Muss ich die USB Schnittstelle noch konfigurieren bzw. irgendwo eintragen? `
              Ja natürlich.
              Unter "serielles Gerät".
              Die anderen zählerspezifischen Daten solltest du aus dem Volkszähler kennen.
              • I Offline
                I Offline
                Ingo1977
                Wo genau unter serielles Gerät? Tut mir leid wenn ich blöd frage…
                Danke vorab.
                  In der Konfig der smartmeter instanz.
                  Ich denke du hast den bereits installiert
                  @Homoran:
                  Adapter installiert; Instanz erzeugt; konfiguriert? `
                  rainer
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo1977
                    Unter Linux muss nach Anschluss via USB Interface nichts mehr konfiguriert werden?
                    Smartmeter Adapter schaut so aus.
                      Wenn es nicht an dem Konstrukt mit dem USB / FTDI liegt, dann frage ich mich ob 10 sekunden Intervall und 10 sekunden Wartezeit klappen.
                      ich habe den hier:
                      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang
                      Bitte mal instanz (nicht log) auf debug stellen; adapter neustarten und log posten
                      rainer
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo1977
                        Log…
                        smartmeter.0
                        2018-07-23 18:25:43.071
                        debug
                        SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0
                        2018-07-23 18:25:43.066
                        debug
                        Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0
                        debug
                        Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        2018-07-23 18:25:43.065
                        warn
                        smartmeter.0
                        debug
                        smartmeter.0
                        debug
                        MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        smartmeter.0
                        2018-07-23 18:25:23.062
                        debug
                        SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 20000
                        smartmeter.0
                        2018-07-23 18:25:23.060
                        debug
                        SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0
                        2018-07-23 18:25:23.048
                        debug
                        CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                        smartmeter.0
                        2018-07-23 18:25:13.047
                        debug
                        SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                        geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
                          Jetzt bin ich mit dem Wissen am Ende wie man die USB-Ports überprüft.
                          Da kommt jedenfalls nix an.
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ingo1977
                            Ok, angenommen der USB Adapter funktioniert soweit, reicht dann der Smartmeter Adapter um valide Daten ioBroker zubekommen oder muss trotzdem das ganze Setup mit der VZLogger Installation etc. durchgeführt werden? Danke.
                              Wenn du mir jetzt noch sagst was valide Daten für dich bedeutet?
                              eine "echte" Validierung im Sinne von Iso xxx wirst du wohl nicht meinen.
                              Bei mir sehen die Objects so aus:
                              Diese hängen natürlich von dem verbauten Zähler ab.
                              @Ingo1977:
                              muss trotzdem das ganze Setup mit der VZLogger Installation etc. durchgeführt werden? `
                              Nein! ich habe nur den Lesekopf installiert, den Adapter installiert, die Instanz erstellt und konfiguriert -> voila!
                              BTW welchen Kopf hast du denn?
                              Vielleicht kann man den an den GPIO serialport hängen
                              • apollon77A Offline
                                also wenn Du mit Hardware "spielst" dann schau erst mal das Du ohne den Adapter mit "Linux-Seriell-Bordmitteln" Daten bekommst. Wenn das klappt weisst Du wie Du den Adapter konfigurieren musst.
                                Der Adapter liesst die Daten aus und (ich weiss ja nicht was du mit VZ noch so tust) stellt Sie in ioBroker als Daten zur Verfügung. Dann kannst DU dort mit ioBroker-Mitteln historisieren und so. Also ich nutze kein VZLogger, machst alles iobroker.
                                Falls VZ parallel läuft kann es gut sein das deswegen nichts geht. Serielln ist eher "exklusive nutzung" … also nicht zwei Programme gleichzeitig auf einen Port.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo1977
                                  Hallo Rainer,
                                  ich habe den IR Lesekopf von Volkszähler, allerdings endet das Kabel in 4 Phasen (VCC, RX, TX, GND).
                                  Wenn du mir sagst wie ich von dort aus direkt die Daten in ioBroker bekomme, versuche ich es.
                                  Alle bisherigen Versuche sind kläglich gescheitert - leider!
                                  Also wie geht das? "Vielleicht kann man den an den GPIO serialport hängen" ??
                                    Ich = Software ;-) Sorry
                                    Deswegen: du musst es irgendwie an dein Linux System bekommen das du damit mit kommandozeile und so Daten lesen kannst.
                                    Wenn das geht kommt der Adapter.
                                    Ein Schritt nach dem anderen.
                                    Vllt frag die vz Leute die den lesekopf gebaut haben wir du es an den Raspi oder so bekommst.
                                    Gesendet vom Handy …
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Irgendwie fürchte ich hier wird ein wenig aneinander vorbei geredet ;)
                                      @Ingo1977:
                                      Hallo Rainer,
                                      Danke `
                                      Zuerstmal - welchen Lesekopf hast du denn? Den RS232 oder den TTL? Die haben beide Rx und Tx, erfordern aber schon mal unterschiedliche Ansteuerung. Obwohl es eigentlich m.E. auch egal ist welchen von beiden Du hast, ich unterstelle mal - bitte nicht übelnehmen, ist nicht böse gemeint - dass du aufgrund deiner Fragestellung hier mit dem Ansteuern und Auswerten dieser "Rohsignale" hoffnungslos überfordert sein wirst. Ebenso halte ich aufgrunddessen die lt. deinem ersten Posting beabsichtigte Übertragung per ESP8266 für sehr ambitioniert.
                                      Das soll nicht heißen dass das alles nicht geht, aber ich glaube das würden selbst die meisten Leute die sich mit sowas wirklich auskennen nicht so lösen weil es viel einfacher geht - nämlich mit dem Lesekopf mit USB-Anschluss. Den solltest du dir gönnen und dann noch einen Raspberry (oder anderen Einplatinencomputer) dazu an dem du den Lesekopf anschließt. Dann ist der Rest überschaubar und du bewegst dich auf einem Level wo dir hier auch von vielen geholfen werden kann.
                                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Ingo1977
                                        Ich habe die TTL Variante, allerdings endet das Kabel meines VZ mit 4 einzelnen Phasen.
                                        Kann ich die direkt an den Raspberry anschließen, evtl. an den seriellen Anschluss?
                                        Oder muss ich wirklich in den sauren Apfel beißen und mir einen anderen zulegen?
                                        Grüße Ingo
                                        PS: Kein Problem, du kennst dich besser aus als ich, bin noch Anfänger, von daher bin ich für jede Hilfe dankbar.
                                        • G Offline
                                          gemu
                                          Habe eine solche Lösung in Tasmota bereits seit letzten Herbst eingebaut. Sie kann SML Binärdaten als auch ASCII OBIS Daten lesen.
                                          Theo Arends möchte sie aber nicht integrieren weil er meint dass es hauptsächlich für deutsche Zähler gemeint sei.
                                          Es ist aber eine unschlagbar preiswerte Lösung wenn man nicht seinen Iobroker in unmittelbarer Nähe des Zählerkastens hat. (in diesem Falle würde ich den Smartmeter Adapter mit USB Reader verwenden)
                                          Für alle die es nachbauen wollen gebe ich hier eine kurze Info.
                                          1. Zunächst muss man das Datenblatt seines Zählers herunterladen und nachschauen ob der Zähler von sich aus Daten über die Infrarotschnittstelle sendet. Hierzu gibt es auch auf https://wiki.volkszaehler.org/hardware jede Menge Infos. Zähler die erst auf Anforderung Daten senden sind bisher nicht unterstützt.
                                          2. Jetzt braucht man einen ESP8266 z.B. einen Sonoff Basic. Als "reader" benötigt man lediglich einen Fototransistor
                                          TEKT5400S (z.B. Ebay) und einen 1 KiloOhm Widerstand. Der Fototransistor wird über ein 2 adriges Kabel zwischen Masse und serial-in (RXD) verbunden, der Widerstand zwischen RXD und VCC (3.3 Volt). Den Fototransistor klebt man dann mit Gewebeband auf die Sendediode des Zählers.
                                          3. Als Firmware dient die Tasmota Version von meinem Github Repo. Dazu auf https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota gehen und den Branch auf SML-OBIS stellen. Dann das zip herunterladen und Entpacken. Dann in der Datei xsns_91_sml.ino einstellen ob der Zähler SML oder OBIS Daten liefert (wenn SML nichts editieren ansonsten #define USE_OBIS. Dann kompilieren und flashen. In der Einstellung der Geräteeigenschaften in Tasmota dann beim serial receive Pin auf "SML" stellen.
                                          Am besten in der Datei user_config.h seine Router Zugriffsdaten und MQTT Infos eingeben damit sich der ESP direkt verbindet.
                                          Im iobroker.sonoff Adapter werden dann 3 Objekte erzeugt => Total-In, Total-Out, Current-In/Out (im Falle eines Zweirichtungszählers wird also auch die (z.B. solare) Einspeisung angezeigt, Current-In/Out ist bei Einspeisung dann negativ)
                                          Im Anhang als Beispiel das Datenblattinfo von Hager und das Webinterface von meinem Zweirichtungszähler.
