  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    und dann kommt automatisch auch der richtige NPM?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Chaot:
      und dann kommt automatisch auch der richtige NPM? `
      Dan kommt glaube ich npm 5.8 das musst du dann noch upgraden
      • paul53P Offline
        @Dutchman:
        Dan kommt glaube ich npm 5.8 das musst du dann noch upgraden `
        NPM 5.8.x wäre ja in Ordnung, aber leider kommt 5.6.0 (böse !).
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Ok, ich habe jetzt folgenden Ablauf:
          sudo apt update && sudo apt upgrade -y
          sudo reboot
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
          sudo npm install npm@latest -g
          npm - v
          = 6.2.0
          node -v
          =v8.11.3
          sudo reboot
          sudo mkdir /opt/iobroker
          sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          sudo npm install iobroker --unsafe-perm
          sudo reboot
          sudo iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          Ordner <backups>erstellen und Backup ablegen
          sudo iobroker restore 0
          Sudo reboot</backups>
          War nix wenn ich das richtig verstehe:
          haus@haus:~$ sudo iobroker status
          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
          Kann ich das beheben oder nochmal auf Anfang?
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Selbst gefunden.
            Ich habe jetzt Redis nachinstalliert:
            apt-get install redis-server
            sudo chmod 777 -R /var/lib/redis
            sudo reboot
            Der Admin startet jetzt, aber ich vermisse alle Adapter.
            In den Instanzen steht:````
            File index.html not found
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Aktueller Stand:
              Ich habe aus einem Kompletten Backup die ganzen Ordner neu geschrieben.
              Jetzt sind (fast) alle Adapter wieder da.
              Es fehlt nur Dash Adapter.
              Jetzt zum nächsten Problem:
              Ich habe scheinbar bei der Grundinstallation etwas übersehen.
              Wie kann ich die VM jetzt auf meine WunschIP festlegen?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @Chaot:
                In den Instanzen steht:File index.html not found `
                Hier hättest Du nur (lange) warten müssen.
                Im Backup sind nur die Konfigs drin. Die Adapter werden dann sukzessive nachinstalliert. Das siehst du auch im Log.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Ahhhh, jetzt verstehe ich warum die Backups so klein sind….
                  Was will mir das beim Dash-Button sagen?
                  host.haus	2018-07-19 11:16:18.298	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught	2018-07-19 11:16:18.298	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:565:32)
                  Caught	2018-07-19 11:16:18.298	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                  Caught	2018-07-19 11:16:18.298	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:652:30)
                  Caught	2018-07-19 11:16:18.298	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                  Caught	2018-07-19 11:16:18.298	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  Caught	2018-07-19 11:16:18.298	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:596:17)
                  Caught	2018-07-19 11:16:18.298	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:497:3)
                  Caught	2018-07-19 11:16:18.298	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                  Caught	2018-07-19 11:16:18.298	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                  Caught	2018-07-19 11:16:18.297	error	by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build/Release/pcap_binding.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:18.286	info	terminating
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.960	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v8.11.3
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.839	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.782	error	at Module.load (module.js:565:32)
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.782	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.782	error	at Module._compile (module.js:652:30)
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.782	error	at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.782	error	at require (internal/module.js:11:18)
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.782	error	at Module.require (module.js:596:17)
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.782	error	at Function.Module._load (module.js:497:3)
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.782	error	at tryModuleLoad (module.js:505:12)
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.782	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.782	error	Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build/Release/pcap_binding.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                  amazon-dash.0	2018-07-19 11:16:17.778	error	uncaught exception: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build/Release/pcap_binding.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                  host.haus	2018-07-19 11:16:17.207	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 3358</anonymous></anonymous>
                  Der Button und das zugehörige Script funktionieren allerdings
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    So,
                    bis auf den Dash Button funktioniert alles wieder.
                    War irgendwie nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe, aber machbar.
                    Ich war so frei den Arbeitsablauf aufzuführen (falls ich das nochmal brauche ;) ) :
                    --- VM einrichten ---
                    VM starten und installieren
                    mit Putty einloggen und Befehle abarbeiten:
                    sudo reboot
                    npm - v
                    Ergebnis = 6.2.0
                    node -v
                    Ergebnis =v8.11.3
                    sudo reboot
                    cd /opt/iobroker
                    sudo reboot
                    sudo iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    --- Ordner <backups>erstellen und Backup ablegen
                    sudo chmod -R 777 /opt/iobroker (wird benötigt um Backup einzuspielen)
                    Sudo reboot
                    sudo reboot</backups>
                    In meinem Fall waren die Adapter zunächst nicht verfügbar. Die werden nachinstalliert wenn aus dem kleinen Backup wiederhergestellt wird. Da ich das nicht wusste habe ich über die vorhandenen Ordner "/opt/iobroker" ein komplettes Backup mit allen Ordnern kopiert.
                    Bis auf Redis ist dann alles sofort gelaufen.
                    Zusatzarbeiten:
                    Im Ordner VIS.0 die eigenen Bilder einspielen
                    in allen Sonoffs den MQTT Server neu setzen
                    im PAW Adapter den ioBroker neu eintragen
                    Scripte auf Funktion prüfen (wegen fehlender Verknüpfungen)
                    Bisher ist es so, das scheinbar der ioBroker nicht automatisch startet wenn die VM bootet.
                    Da muss ich nochmal nachfragen woran das liegen könnte.
                    Der Adapter "Backitup" hat mir sehr gut geholfen beim einfachen erstellen der Backups.
                    Aktuell werde ich ihn dann vermutlich nicht mehr benötigen, da ich über Proxmox bequem Abbilder erstellen kann und die schneller zu handhaben sind.
                    Wenn mir noch jemand helfen kann bei den beiden Problemen Dash Button und Autostart wäre ich recht dankbar. Ansonsten schon jetzt meinen herzlichsten Dank an alle die mir bisher geholfen haben und ganz besonders an @Dutchman der es geschafft hat mich im richtigen Augenblick davon abzuhalten alles durchs Fenster zu donnern.
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Mittlerweile bin ich auch stolzer besitzer eines NUCs.
                      Jetzt hab ich aber n kleines Problem. Ich habe debian 9.5 als VM installiert mit ioBroker usw.
                      Läuft auch super bloß wenn ich in den Optionen der VM "Beim booten starten" aktiviere dann wird die VM nicht mitgestartet.
                      Da bekomme ich dann folgende Meldung:
                      TASK ERROR: start failed: command '/usr/bin/kvm -id 101 -name Debian9-cli -chardev 'socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/101.qmp,server,nowait' -mon 'chardev=qmp,mode=control' -pidfile /var/run/qemu-server/101.pid -daemonize -smbios 'type=1,uuid=4716a4ed-a688-43d1-9312-15b660b9d52f' -smp '4,sockets=2,cores=2,maxcpus=4' -nodefaults -boot 'menu=on,strict=on,reboot-timeout=1000,splash=/usr/share/qemu-server/bootsplash.jpg' -vga std -vnc unix:/var/run/qemu-server/101.vnc,x509,password -cpu kvm64,+lahf_lm,+sep,+kvm_pv_unhalt,+kvm_pv_eoi,enforce -m 4096 -device 'pci-bridge,id=pci.1,chassis_nr=1,bus=pci.0,addr=0x1e' -device 'pci-bridge,id=pci.2,chassis_nr=2,bus=pci.0,addr=0x1f' -device 'piix3-usb-uhci,id=uhci,bus=pci.0,addr=0x1.0x2' -device 'usb-tablet,id=tablet,bus=uhci.0,port=1' -device 'virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x3' -iscsi 'initiator-name=iqn.1993-08.org.debian:01:9ae4763a016' -drive 'file=/ISO-files/template/iso/debian-9.5.0-i386-netinst.iso,if=none,id=drive-ide2,media=cdrom,aio=threads' -device 'ide-cd,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide2,id=ide2,bootindex=200' -device 'virtio-scsi-pci,id=scsihw0,bus=pci.0,addr=0x5' -drive 'file=/ISO-files/images/101/vm-101-disk-1.qcow2,if=none,id=drive-scsi0,format=qcow2,cache=none,aio=native,detect-zeroes=on' -device 'scsi-hd,bus=scsihw0.0,channel=0,scsi-id=0,lun=0,drive=drive-scsi0,id=scsi0,bootindex=100' -netdev 'type=tap,id=net0,ifname=tap101i0,script=/var/lib/qemu-server/pve-bridge,downscript=/var/lib/qemu-server/pve-bridgedown,vhost=on' -device 'virtio-net-pci,mac=42:84:4B:57:24:8C,netdev=net0,bus=pci.0,addr=0x12,id=net0,bootindex=300'' failed: got timeout
                      Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen
                      Johnny
                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                      • E Offline
                        EVOlutionIX
                        Erst mal Danke an @Chaot für die super Anleitung ich wäre sonst total verzweifelt.
                        Leider habe ich das Problem das nachdem ich mein Backup einspiele nicht mehr auf ioBroker zugreifen kann obwohl er angeblich läuft, auch ein stoppen ist nicht mehr möglich über putty?
                        Ich hab’s mir ja kompliziert vorgestellt weil ich habe überhaupt keine Ahnung von dem was ich da eingebe aber sieht so aus als müsste ich zum dritten Mal alles von vorn machen und dann alles neu einrichten und sämtliche VIS neu machen obwohl ich täglich ein Backup mache.
                        Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
                        Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
                        • H Offline
                          hb9irn
                          Habe ioBroker ebenfalls auf meinem NUC mit Proxmox zum laufen bekommen (Ubuntuserver 18.04 LTS).
                          Funktioniert soweit alles, außer der "Auto Start" wie bei PrinzEisenherz1 will noch nicht obwohl in der VM das Häcken gesetzt ist.
                          Fehlermeldung:
                          TASK ERROR: start failed: command '/usr/bin/kvm -id 100 -name ioBroker -chardev 'socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/100.qmp,server,nowait' -mon 'chardev=qmp,mode=control' -pidfile /var/run/qemu-server/100.pid -daemonize -smbios 'type=1,uuid=0624c1b7-c3ea-4994-95cd-86760e54687f' -smp '2,sockets=1,cores=2,maxcpus=2' -nodefaults -boot 'menu=on,strict=on,reboot-timeout=1000,splash=/usr/share/qemu-server/bootsplash.jpg' -vga std -vnc unix:/var/run/qemu-server/100.vnc,x509,password -cpu kvm64,+lahf_lm,+sep,+kvm_pv_unhalt,+kvm_pv_eoi,enforce -m 2000 -device 'pci-bridge,id=pci.2,chassis_nr=2,bus=pci.0,addr=0x1f' -device 'pci-bridge,id=pci.1,chassis_nr=1,bus=pci.0,addr=0x1e' -device 'piix3-usb-uhci,id=uhci,bus=pci.0,addr=0x1.0x2' -device 'usb-tablet,id=tablet,bus=uhci.0,port=1' -device 'virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x3' -iscsi 'initiator-name=iqn.1993-08.org.debian:01:2ac21683882f' -drive 'file=/var/lib/vz/template/iso/ubuntu-18.04-live-server-amd64.iso,if=none,id=drive-ide2,media=cdrom,aio=threads' -device 'ide-cd,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide2,id=ide2,bootindex=200' -device 'virtio-scsi-pci,id=scsihw0,bus=pci.0,addr=0x5' -drive 'file=/dev/pve/vm-100-disk-1,if=none,id=drive-scsi0,format=raw,cache=none,aio=native,detect-zeroes=on' -device 'scsi-hd,bus=scsihw0.0,channel=0,scsi-id=0,lun=0,drive=drive-scsi0,id=scsi0,bootindex=100' -netdev 'type=tap,id=net0,ifname=tap100i0,script=/var/lib/qemu-server/pve-bridge,downscript=/var/lib/qemu-server/pve-bridgedown,vhost=on' -device 'virtio-net-pci,mac=16:64:B1:31:E4:AB,netdev=net0,bus=pci.0,addr=0x12,id=net0,bootindex=300'' failed: got timeout
                          Hat jemand eine Idee?
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Zu diesem Thema (ohne Proxmox) gibt es inzwischen einige Threads (mit Lösungen)
                            Anscheinend funktioniert das install unter npm 6.x nicht mehr und die Startdatei wird gelöscht.
                            rainer
                            • Schuko80S Offline
                              Schuko80S Offline
                              Schuko80
                              @Dutchman:
                              @Chaot:
                              Der NUC ist eingetroffen und fertig zusammengezimmert.
                              Proxmox ist installiert und läuft.
                              Jetzt die Frage:
                              Für den ioBroker einen Container oder eine VM erstellen?
                              Welche Linux-Version wäre am Besten geeignet? `
                              Für ioBroker würde ich eine VM nehmen, benutze selber Ubuntu 18 LTS läuft sehr gut aber auch Debian ist zu empfehlen
                              Sent from my iPhone using Tapatalk `
                              Da ich mich aktuell auch mal wieder mit dem Thema Container beschäftige (Proxmox scheint jetzt meinen WLan Treiber zu kennen), darf ich fragen, warum du eine VM empfehlen würdest? Gibt es speziell bei IOBroker Vorteile in einer VM gegenüber einem Container? Snapshots sind ja bei beiden möglich.
                              Und nebenbei, welches Dateisystem sollte man bei Proxmox wählen?
                              Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                Ich hab da mal kurz ne Verständnisfrage.
                                Sollte man in der selben VM wie ioBroker auch SQL und REDIS installieren oder besser beides auf ne eigene VM?
                                Johnny
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Moin,
                                  @Schuko80:
                                  Da ich mich aktuell auch mal wieder mit dem Thema Container beschäftige (Proxmox scheint jetzt meinen WLan Treiber zu kennen), darf ich fragen, warum du eine VM empfehlen würdest? Gibt es speziell bei IOBroker Vorteile in einer VM gegenüber einem Container? Snapshots sind ja bei beiden möglich. `
                                  ein Container verwendet quasi das OS der Wirts-/Hostmaschine mit.
                                  Bei einer VM bist Du im Prinzip völlig vom Host unabhängig.
                                  @Schuko80:
                                  Und nebenbei, welches Dateisystem sollte man bei Proxmox wählen? `
                                  Schau Dir mal diesen https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu/KVM_Virtual_Machines dazu an. Da ist das alles sehr gut erklärt.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Moin Johnny,
                                    @PrinzEisenherz1:
                                    Sollte man in der selben VM wie ioBroker auch SQL und REDIS installieren oder besser beides auf ne eigene VM? `
                                    Redis würde ich machen, da es die aktuelle Arbeits-Datenbank von ioBroker ist.
                                    SQL würde ich nicht machen, da dort ja die aufgezeichneten Daten liegen und diese bei einem Snapshot-Rollback ja auch auf den alten (gesicherten) Stand zurückgesetzt werden.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      @eric
                                      Alles klar. Danke für die Info.
                                      Ich hab das mit REDIS auf der selben VM wie ioBroker schon mal probiert gehabt aber da hat es mir dann nach paar mal Snapshot zurücksetzen den REDIS zerlegt.
                                      Da ist dann iobroker nicht mehr sauber gelaufen. da kam dann ne Fehlermeldung das irgendwas in REDIS korrupt sei wenn ich````
                                      iobroker status
                                      Momentan hab ichs auf file gesetzt.
                                      Gruß Johnny
                                      • Schuko80S Offline
                                        Schuko80S Offline
                                        Schuko80
                                        @eric2905:
                                        Moin,
                                        @Schuko80:
                                        @Schuko80:
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        Von unterwegs getippert `
                                        Danke für den Link, bzgl. Container und VM war mir das soweit schon klar, ich dachte es gibt evtl einen speziellen Vorteil für IOBroker.
                                        • chucky666C Offline
                                          chucky666C Offline
                                          chucky666
                                          @PrinzEisenherz1:
                                          Johnny `
                                          Klappt das jetzt mit dem Autostart ? Wenn ja wo war das Problem?
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
