  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    VM mit Ubuntu habe ich jetz am Laufen.
    Allerdings hängt jetzt scheinbar der ioBroker in einer Endlosschleife bei der Installation:
    NPM Version 3.5.2
    npm install iobroker.discovery@stable --production --save
    > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
    wird ständig wiederholt.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Npm 3.5.2 ist böse, welche node Version hast du drauf ?
      Upgrade Mal dein NPM!
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ich hasse dies Sche…....
        Ich schaffe es nicht den ioBroker auf dem System richtig zu installieren.
        Der ioBroker wird installiert, Backup lässt sich einspielen und gibt ewig Fehlermeldungen aus mit fehlenden Rechten.
        Ich schaffe es auch nicht die Rechte auf 777 zu setzen. In der Konsole kommt keine Antwort und über Filezilla ständig "permission denied"
        Ich bin doch als root aktiv. Was ist denn das für ein Sch...system
        Edit: NPM habe ich gemerkt. Ich bin jetzt auf 4.5 und die Installation hat soweit funktioniert
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Beantworte doch Mal bitte meine Frage, welche node und NPM Version ist installiert?
          Das Setzen von Rechten am besten per console lass filezilla Mal liegen..
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            node 8.11.3
            npm 4.6.1
            Rechte habe ich jetzt über di Konsole setzen können.
            Ich habe nochmals versucht das Backup aufzuspielen. Allerdings kommt dauernd die Fehlermeldung
            Stop iobroker first!
            Insgesamt sieht es so aus:
            haus@haus:/opt/iobroker$ iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 4648
            haus@haus:/opt/iobroker$ iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            haus@haus:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Du musst sudo vor dem iobroker Stop Commando setzten der Proces läuft als root und lässt sich vom normalen User nicht stoppen!
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Ok, Danke.
                Jetzt hat er gestoppt.
                Ich hänge hier schon Stunden und sehe so langsam wirklich nur noch den Tunnel.
                Ich werde jetz nochmal versuchen das Backup einzuspielen.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Mist:
                  haus@haus:/$ sudo iobroker stop
                  Stopping iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon stopped.
                  Exit code for "killall.sh": 123
                  haus@haus:/$ sudo iobroker restore 0
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Was sagt````
                    sudo iobroker status
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      iobroker is running
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        haus@haus:/$ iobroker start
                        iobroker controller daemon started. PID: 8301
                        haus@haus:/$ sudo iobroker status
                        iobroker is running
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Ich habe jetzt die VM mal komplett gestoppt und neu gestartet. Ein Reboot war auch nicht möglich wegen ioBroker.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Da wir jetzt nicht wissen wo es schiefgegangen ist und die Installation ein baby ist würde ich sagen :
                            • vm wegschmeißen
                            • neue vm erstellen
                            • OS drauf (welches nimmst du)
                            • OS updaten (sudo apt-get update && upgrade
                            • Node 8 installieren
                            • NPM updaten (6.2)
                            • ioBroker installieren
                            • ioBroker stoppen
                            • Backup einspielen
                            Mache die node und ioBroker Installation als root (also sudo du) und zu dir selber einen Gefallen : mache nach jedem Schritt einen snapshot wen was schiefgeht rollst du zurück
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Ich habe jetzt Ubuntu 18.04
                              Beim NPM Update habe ich noch eine Frage: Ich bekomme immer nur die 4. irgendwas. Wie bekomme ich die 6.2?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Chaot:
                                Beim NPM Update habe ich noch eine Frage: Ich bekomme immer nur die 4. irgendwas. Wie bekomme ich die 6.2? `
                                Welchen Befehl hast du benutzt?
                                Node 8 kommt nämlich nicht mit npm4!
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Da liegt der Fehler die node 6 Report ist Buggy also anstatt 6 bitte 8nehmen
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      und dann kommt automatisch auch der richtige NPM?
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Chaot:
                                        und dann kommt automatisch auch der richtige NPM? `
                                        Dan kommt glaube ich npm 5.8 das musst du dann noch upgraden
                                        • paul53P Offline
                                          @Dutchman:
                                          Dan kommt glaube ich npm 5.8 das musst du dann noch upgraden `
                                          NPM 5.8.x wäre ja in Ordnung, aber leider kommt 5.6.0 (böse !).
