  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Danke schön.
    Migration brauche ich wohl nicht wenn ich das komplett neu mache oder meinst du das ich das vorhandene System direkt einbinden kann?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Ich habe den UniFi-Controller in einer eigenen VM laufen.
      Da kann ich Snapshots machen, wenn ich da bastele und bin unabhängig von anderen Services (ioBroker, usw.).
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Chaot:
        Danke schön.
        Migration brauche ich wohl nicht wenn ich das komplett neu mache oder meinst du das ich das vorhandene System direkt einbinden kann? `
        Vorhanden system (OS) 1:1 umsetzen geht nicht, das wegen dem Hardware Unterschied.
        Ein Backup deiner ioBroker Konfiguration einspielen ist kein Problem
          mafe68
          Proxmox hat selber auch eine sehr gute https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/erste-schritte für die Installation. Es gibt auch viele Videos bei https://www.proxmox.com/de/training/video-tutorials/category/german wo du dich auch schon mal informieren kannst wie das ganze aufgebaut ist.
          LG. Mario
          ioBroker LXC Container Proxmox
          ioBroker BananaPi M1
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Der NUC ist eingetroffen und fertig zusammengezimmert.
            Proxmox ist installiert und läuft.
            Jetzt die Frage:
            Für den ioBroker einen Container oder eine VM erstellen?
            Welche Linux-Version wäre am Besten geeignet?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Chaot:
              Jetzt die Frage:
              Welche Linux-Version wäre am Besten geeignet? `
              Für ioBroker würde ich eine VM nehmen, benutze selber Ubuntu 18 LTS läuft sehr gut aber auch Debian ist zu empfehlen
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                VM mit Ubuntu habe ich jetz am Laufen.
                Allerdings hängt jetzt scheinbar der ioBroker in einer Endlosschleife bei der Installation:
                NPM Version 3.5.2
                npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                wird ständig wiederholt.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Npm 3.5.2 ist böse, welche node Version hast du drauf ?
                  Upgrade Mal dein NPM!
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Ich hasse dies Sche…....
                    Ich schaffe es nicht den ioBroker auf dem System richtig zu installieren.
                    Der ioBroker wird installiert, Backup lässt sich einspielen und gibt ewig Fehlermeldungen aus mit fehlenden Rechten.
                    Ich schaffe es auch nicht die Rechte auf 777 zu setzen. In der Konsole kommt keine Antwort und über Filezilla ständig "permission denied"
                    Ich bin doch als root aktiv. Was ist denn das für ein Sch...system
                    Edit: NPM habe ich gemerkt. Ich bin jetzt auf 4.5 und die Installation hat soweit funktioniert
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Beantworte doch Mal bitte meine Frage, welche node und NPM Version ist installiert?
                      Das Setzen von Rechten am besten per console lass filezilla Mal liegen..
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        node 8.11.3
                        npm 4.6.1
                        Rechte habe ich jetzt über di Konsole setzen können.
                        Ich habe nochmals versucht das Backup aufzuspielen. Allerdings kommt dauernd die Fehlermeldung
                        Stop iobroker first!
                        Insgesamt sieht es so aus:
                        haus@haus:/opt/iobroker$ iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 4648
                        haus@haus:/opt/iobroker$ iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        haus@haus:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Du musst sudo vor dem iobroker Stop Commando setzten der Proces läuft als root und lässt sich vom normalen User nicht stoppen!
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Ok, Danke.
                            Jetzt hat er gestoppt.
                            Ich hänge hier schon Stunden und sehe so langsam wirklich nur noch den Tunnel.
                            Ich werde jetz nochmal versuchen das Backup einzuspielen.
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Mist:
                              haus@haus:/$ sudo iobroker stop
                              Stopping iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon stopped.
                              Exit code for "killall.sh": 123
                              haus@haus:/$ sudo iobroker restore 0
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Was sagt````
                                sudo iobroker status
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  iobroker is running
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    haus@haus:/$ iobroker start
                                    iobroker controller daemon started. PID: 8301
                                    haus@haus:/$ sudo iobroker status
                                    iobroker is running
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      Ich habe jetzt die VM mal komplett gestoppt und neu gestartet. Ein Reboot war auch nicht möglich wegen ioBroker.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Da wir jetzt nicht wissen wo es schiefgegangen ist und die Installation ein baby ist würde ich sagen :
                                        • vm wegschmeißen
                                        • neue vm erstellen
                                        • OS drauf (welches nimmst du)
                                        • OS updaten (sudo apt-get update && upgrade
                                        • Node 8 installieren
                                        • NPM updaten (6.2)
                                        • ioBroker installieren
                                        • ioBroker stoppen
                                        • Backup einspielen
                                        Mache die node und ioBroker Installation als root (also sudo du) und zu dir selber einen Gefallen : mache nach jedem Schritt einen snapshot wen was schiefgeht rollst du zurück
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          Ich habe jetzt Ubuntu 18.04
                                          Beim NPM Update habe ich noch eine Frage: Ich bekomme immer nur die 4. irgendwas. Wie bekomme ich die 6.2?
