  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Ob Debian oder Ubuntu ist egal, Proxmox ist das PS worauf die VM komplett unabhängig vom Server OS laufen also wähle das Linux deiner Wahl [emoji3]
    Den Webserver würde ich in einer aparten VM laufen lassen, unifi Controller frisst nicht viel kann also auf einer der beiden
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Danke schön.
      Migration brauche ich wohl nicht wenn ich das komplett neu mache oder meinst du das ich das vorhandene System direkt einbinden kann?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Ich habe den UniFi-Controller in einer eigenen VM laufen.
        Da kann ich Snapshots machen, wenn ich da bastele und bin unabhängig von anderen Services (ioBroker, usw.).
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Chaot:
          Danke schön.
          Migration brauche ich wohl nicht wenn ich das komplett neu mache oder meinst du das ich das vorhandene System direkt einbinden kann? `
          Vorhanden system (OS) 1:1 umsetzen geht nicht, das wegen dem Hardware Unterschied.
          Ein Backup deiner ioBroker Konfiguration einspielen ist kein Problem
            mafe68
            Proxmox hat selber auch eine sehr gute https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/erste-schritte für die Installation. Es gibt auch viele Videos bei https://www.proxmox.com/de/training/video-tutorials/category/german wo du dich auch schon mal informieren kannst wie das ganze aufgebaut ist.
            LG. Mario
            ioBroker LXC Container Proxmox
            ioBroker BananaPi M1
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Der NUC ist eingetroffen und fertig zusammengezimmert.
              Proxmox ist installiert und läuft.
              Jetzt die Frage:
              Für den ioBroker einen Container oder eine VM erstellen?
              Welche Linux-Version wäre am Besten geeignet?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Chaot:
                Jetzt die Frage:
                Welche Linux-Version wäre am Besten geeignet? `
                Für ioBroker würde ich eine VM nehmen, benutze selber Ubuntu 18 LTS läuft sehr gut aber auch Debian ist zu empfehlen
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  VM mit Ubuntu habe ich jetz am Laufen.
                  Allerdings hängt jetzt scheinbar der ioBroker in einer Endlosschleife bei der Installation:
                  NPM Version 3.5.2
                  npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                  > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                  wird ständig wiederholt.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Npm 3.5.2 ist böse, welche node Version hast du drauf ?
                    Upgrade Mal dein NPM!
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Ich hasse dies Sche…....
                      Ich schaffe es nicht den ioBroker auf dem System richtig zu installieren.
                      Der ioBroker wird installiert, Backup lässt sich einspielen und gibt ewig Fehlermeldungen aus mit fehlenden Rechten.
                      Ich schaffe es auch nicht die Rechte auf 777 zu setzen. In der Konsole kommt keine Antwort und über Filezilla ständig "permission denied"
                      Ich bin doch als root aktiv. Was ist denn das für ein Sch...system
                      Edit: NPM habe ich gemerkt. Ich bin jetzt auf 4.5 und die Installation hat soweit funktioniert
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Beantworte doch Mal bitte meine Frage, welche node und NPM Version ist installiert?
                        Das Setzen von Rechten am besten per console lass filezilla Mal liegen..
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          node 8.11.3
                          npm 4.6.1
                          Rechte habe ich jetzt über di Konsole setzen können.
                          Ich habe nochmals versucht das Backup aufzuspielen. Allerdings kommt dauernd die Fehlermeldung
                          Stop iobroker first!
                          Insgesamt sieht es so aus:
                          haus@haus:/opt/iobroker$ iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 4648
                          haus@haus:/opt/iobroker$ iobroker stop
                          iobroker controller daemon is not running
                          haus@haus:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Du musst sudo vor dem iobroker Stop Commando setzten der Proces läuft als root und lässt sich vom normalen User nicht stoppen!
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              Ok, Danke.
                              Jetzt hat er gestoppt.
                              Ich hänge hier schon Stunden und sehe so langsam wirklich nur noch den Tunnel.
                              Ich werde jetz nochmal versuchen das Backup einzuspielen.
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Mist:
                                haus@haus:/$ sudo iobroker stop
                                Stopping iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon stopped.
                                Exit code for "killall.sh": 123
                                haus@haus:/$ sudo iobroker restore 0
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Was sagt````
                                  sudo iobroker status
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    iobroker is running
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      haus@haus:/$ iobroker start
                                      iobroker controller daemon started. PID: 8301
                                      haus@haus:/$ sudo iobroker status
                                      iobroker is running
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Ich habe jetzt die VM mal komplett gestoppt und neu gestartet. Ein Reboot war auch nicht möglich wegen ioBroker.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Da wir jetzt nicht wissen wo es schiefgegangen ist und die Installation ein baby ist würde ich sagen :
                                          • vm wegschmeißen
                                          • neue vm erstellen
                                          • OS drauf (welches nimmst du)
                                          • OS updaten (sudo apt-get update && upgrade
                                          • Node 8 installieren
                                          • NPM updaten (6.2)
                                          • ioBroker installieren
                                          • ioBroker stoppen
                                          • Backup einspielen
                                          Mache die node und ioBroker Installation als root (also sudo du) und zu dir selber einen Gefallen : mache nach jedem Schritt einen snapshot wen was schiefgeht rollst du zurück
