  4. Installation auf NUC mit Proxmox
128 Beiträge 29 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    node 8.11.3
    npm 4.6.1
    Rechte habe ich jetzt über di Konsole setzen können.
    Ich habe nochmals versucht das Backup aufzuspielen. Allerdings kommt dauernd die Fehlermeldung
    Stop iobroker first!
    Insgesamt sieht es so aus:
    haus@haus:/opt/iobroker$ iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 4648
    haus@haus:/opt/iobroker$ iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    haus@haus:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Du musst sudo vor dem iobroker Stop Commando setzten der Proces läuft als root und lässt sich vom normalen User nicht stoppen!
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ok, Danke.
        Jetzt hat er gestoppt.
        Ich hänge hier schon Stunden und sehe so langsam wirklich nur noch den Tunnel.
        Ich werde jetz nochmal versuchen das Backup einzuspielen.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Mist:
          haus@haus:/$ sudo iobroker stop
          Stopping iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon stopped.
          Exit code for "killall.sh": 123
          haus@haus:/$ sudo iobroker restore 0
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Was sagt````
            sudo iobroker status
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              iobroker is running
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                haus@haus:/$ iobroker start
                iobroker controller daemon started. PID: 8301
                haus@haus:/$ sudo iobroker status
                iobroker is running
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Ich habe jetzt die VM mal komplett gestoppt und neu gestartet. Ein Reboot war auch nicht möglich wegen ioBroker.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Da wir jetzt nicht wissen wo es schiefgegangen ist und die Installation ein baby ist würde ich sagen :
                    • vm wegschmeißen
                    • neue vm erstellen
                    • OS drauf (welches nimmst du)
                    • OS updaten (sudo apt-get update && upgrade
                    • Node 8 installieren
                    • NPM updaten (6.2)
                    • ioBroker installieren
                    • ioBroker stoppen
                    • Backup einspielen
                    Mache die node und ioBroker Installation als root (also sudo du) und zu dir selber einen Gefallen : mache nach jedem Schritt einen snapshot wen was schiefgeht rollst du zurück
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Ich habe jetzt Ubuntu 18.04
                      Beim NPM Update habe ich noch eine Frage: Ich bekomme immer nur die 4. irgendwas. Wie bekomme ich die 6.2?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Chaot:
                        Beim NPM Update habe ich noch eine Frage: Ich bekomme immer nur die 4. irgendwas. Wie bekomme ich die 6.2? `
                        Welchen Befehl hast du benutzt?
                        Node 8 kommt nämlich nicht mit npm4!
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Da liegt der Fehler die node 6 Report ist Buggy also anstatt 6 bitte 8nehmen
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              und dann kommt automatisch auch der richtige NPM?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Chaot:
                                und dann kommt automatisch auch der richtige NPM? `
                                Dan kommt glaube ich npm 5.8 das musst du dann noch upgraden
                                • paul53P Offline
                                  @Dutchman:
                                  Dan kommt glaube ich npm 5.8 das musst du dann noch upgraden `
                                  NPM 5.8.x wäre ja in Ordnung, aber leider kommt 5.6.0 (böse !).
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Ok, ich habe jetzt folgenden Ablauf:
                                    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                    sudo reboot
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                    sudo npm install npm@latest -g
                                    npm - v
                                    = 6.2.0
                                    node -v
                                    =v8.11.3
                                    sudo reboot
                                    sudo mkdir /opt/iobroker
                                    sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                    sudo reboot
                                    sudo iobroker stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    Ordner <backups>erstellen und Backup ablegen
                                    Sudo reboot</backups>
                                    War nix wenn ich das richtig verstehe:
                                    haus@haus:~$ sudo iobroker status
                                    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                    Kann ich das beheben oder nochmal auf Anfang?
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      Selbst gefunden.
                                      Ich habe jetzt Redis nachinstalliert:
                                      apt-get install redis-server
                                      sudo chmod 777 -R /var/lib/redis
                                      sudo reboot
                                      Der Admin startet jetzt, aber ich vermisse alle Adapter.
                                      In den Instanzen steht:````
                                      File index.html not found
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Aktueller Stand:
                                        Ich habe aus einem Kompletten Backup die ganzen Ordner neu geschrieben.
                                        Jetzt sind (fast) alle Adapter wieder da.
                                        Es fehlt nur Dash Adapter.
                                        Jetzt zum nächsten Problem:
                                        Ich habe scheinbar bei der Grundinstallation etwas übersehen.
                                        Wie kann ich die VM jetzt auf meine WunschIP festlegen?
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          @Chaot:
                                          In den Instanzen steht:File index.html not found `
                                          Hier hättest Du nur (lange) warten müssen.
                                          Im Backup sind nur die Konfigs drin. Die Adapter werden dann sukzessive nachinstalliert. Das siehst du auch im Log.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
