  4. Druckmessung
Druckmessung
118 Beiträge 9 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Danke!
    :shock:
    :roll:
    Das ist mir leider zu hoch.
    Deswegen hatte ich das 8bit sendemodul genommen in der hoffnung: anklemmen und gut ist :(
    Gruß Rainer
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Bin auch gespannt auf die Lösung des OP…
      In meinem Fall konnte ich auf Durchfluss-Messung ausweichen. Impule zählen ist ja sooooo einfach, weil digital.
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        das mit dem Start-Trigger hab ich dadurch gelöst, dass ich einen Wald&Wiesen NPN Transistor wie folgt eingesetzt habe:
        • Basis über 1.2k Widerstand an den PIN 19 oder 20 des ELV Moduls
        • Emitter direkt auf 0V
        • Collector an die PINs 3+5 des ADC0804
        Der ADC braucht einmal einen Start-Trigger, damit er die AD Wandlung startet. Beim Starten des 8-bit Moduls werden die PINs 19+20 geschaltet. Damit legt der ADC los. Der Trigger wird zwar mehrmals ausgelöst; das macht aber nix.
        Die "Clock" ist über die Beschaltung PIN 4 + 19 des ADC mittels des in der Beispielschaltung verwendeten RC-Glieds realisiert.
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          @Rainer: Hab mir mal die Druckmessung angesehen. Das ist so mehr ein Schätzeisen - da ist mir die Auflösung zu niedrig (0-2V bei 0-6bar Druck). Mag aber sicherlich für viele ausreichend sein.
          Wie leider so vieles an Kleinstelektronik: Versand aus China, d.h 3-4 Wochen warten
            ich hab ihn ja schon hier liegen.
            Ist für meine Sandfilteranlage vom Pool gedacht:
            • kein Druck –> Pumpe aus, da läuft was trocken
            • zu hoher Druck --> Meldung:"Rückspülen"!
            Aber das mit der Elektronik ist nicht so mein Ding :( Löten von Bausätzen ja, aber selbst entwickeln und selbst so eine Anleitung umsetzen - njet!
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              dann wären vielleicht zwei Druckwächter die bessere Lösung; also mit HW Kontakten, die mittels Feder einstellbar sind.
              • GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                Du hast noch eine Möglichkeit, über die ich auch nachgedacht, die Lösung aber aus verschiedenen Gründen verworfen habe: Arduino. 5V Ausgang der Druckmessung auf den Eingang eines Arduino, dann aus dem eingelesenen Wert ein 8-bit Ausgangssignal machen, das Du dann 1:1 auf die 8-bit des ELV Moduls legen kannst. Da muss man dann auch nix löten - das sollte sich alles mit fertigen Flachbandkabeln stecken lassen.
                  @Goersch:
                  Da muss man dann auch nix löten `
                  Damit habe ich kein Problem - das liegt im fehlenden Wissen der Elektronik und der Verwendung deren Bauteile.
                  Mit Nachbau habe ich keine Berührungsängste.
                  Auch mit Arduinisch sieht es genau so aus. 😢
                  Das hier habe ich im Moment zur Verfügung:
                  wegen fehlender Kenntnisse habe ich direkt einen 5er-Pack Arduinos gekauft - wenn's schiefgeht muss es ja weitergehen.
                  Jumper-Cable natürlich auch mehr ;-)
                    Stabilostick
                    Du brauchst also drei verschiedene Bereiche?
                    • kein Druck -> Fehler
                    • Druck im mittleren Bereich -> alles ok
                    • Druck zu hoch -> Rückspühlen
                    Für je 8€ gibt es z.B. https://www.wiltec.de/druckschalter-hau … -230v.html. Davon zwei Stück mit verschieden Drücken? Weniger Elektronik. ;)
                      @Stabilostick:
                      Du brauchst also drei verschiedene Bereiche? `
                      Naja, einen Wert auslesen und in vis darstellen wäre natürlich schön.
                      Es ging nur um:
                      @Goersch:
                      Das ist so mehr ein Schätzeisen - da ist mir die Auflösung zu niedrig (0-2V bei 0-6bar Druck) `
                      Mir reicht diese Genauigkeit (auch wenn ich das 1.2MPa-Modell habe und nochmal die halbe Auflösung :( )
                      Außerdem soll nur bei keinem Druck (oder unter normal) eine automatisierte Aktion in Form von Alarm und Abschaltung erfolgen.
                      Alles andere sind nur Reminder.
                      im Klartext:
                      ich WILL ABER!!! MitDemFußaufstampf den Druck in ioBroker haben ;-)
                      • GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        dann hast Du ja alles zusammen <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                        Jetzt musst Du eigentlich nur noch die Spannungsversorgungen anbringen, dir einen analog IO des arduino und 8 digital-out aussuchen die 8 digital out an den ELV Bausatz und kleines programm in der arduino loop das aus dem eingelesenem Eingang die 8-bit Ausgänge ansteuert - und fertig.
                          @Goersch:
                          dann hast Du ja alles zusammen `
                          Danke ;-)
                          @Goersch:
                          Jetzt musst Du eigentlich nur noch… `
                          Und das ist der Teil, den ich leider nicht kann 😢 😢 und auf Hilfe angewiesen bin, so sehr mich das auch selber wurmt.
                          • GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            > Und das ist der Teil, den ich leider nicht kann :cry: :cry: und auf Hilfe angewiesen bin, so sehr mich das auch selber wurmt.
                            das kriegen wir hin - bin nur gerade unterwegs
                            Hast Du das 8-bit Modul mal an der CCU angemeldet? Ich hab da so meine Zweifel, dass das funktioniert. Auf dem Foto sieht es so aus, als ob das Funkmodul auf der falschen Seite der Platine sitzt.
                              @Goersch:
                              Hast Du das 8-bit Modul mal an der CCU angemeldet? `
                              Nein, es ist noch nicht zusammengelötet, da ich ggf. die Pfostenleisten weglassen und alles fliegend verdrahten wollte.
                              Ich dachte auch ich kann die Stromversorgung für Arduino und Modul über den Mini-USB-Anschluß des Arduino ausführen.
                              Viele Ideen, aber zu wenig Wissen :(
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Hallo Rainer,
                                Bin jetzt auch "am Platze" und versuche dir mal mit zu helfen. Das kriegst Du hin - wäre doch gelacht. Und die Genauigkeit ist m.E. völlig ausreichend.
                                Auf jeden Fall kannst du schon mal das 8-bit Modul zusammenlöten und die Pfostenleisten erstmal weglassen - und ja, natürlich kannst du das Modul mit über die 5V-USB-Versorgung des Arduinos speisen. Ich hab zwar jetzt nicht nach den Spezifikationen des Moduls geschaut, aber wenn das für Batteriebetrieb gemacht kann's eigentlich nicht soviel Strom ziehen dass das ein USB nicht schaffen würde.
                                Wo ist dann deine nächste Hürde?
                                22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                • GoerschG Offline
                                  GoerschG Offline
                                  Goersch
                                  Spannungsversorgung: bin nicht sicher, ob man die 5V des USB am Arduino abgreifen kann. Von der Leistung her kann der USB Anschluss das ab.
                                  Was ist das für ein Arduino? Ein nano? Sieht so "nicht Original" aus.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Thisoft:
                                    Auf jeden Fall kannst du schon mal das 8-bit Modul zusammenlöten und die Pfostenleisten erstmal weglassen - und ja, natürlich kannst du das Modul mit über die 5V-USB-Versorgung des Arduinos speisen. `
                                    Ich wuerde die 5V geradewecks on brunnen zum ardino und modul laufen lassen und nicht aus dem Arduino, potentielle fehlerquelle ausgeschlossen
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Ja, das ist ein Arduino Nano.
                                      Natürlich könnte Rainer die Spannungsversorgung direkt "an der Quelle" abgreifen. Falls er aber direkt mit einem USB-Kabel in sein "Modul" kommt wird das recht "fummelig". Ich wüßte nicht was dagegen sprechen würde die 5V am entsprechenden PIN des Arduino (den hat er ja…) abzugreifen...
                                        Danke euch, ich war mal gerade prüfen ob die Pumpe gut läuft ;-)
                                        Altherrenbaden bei 27°C :lol:
                                        Lötstation heizt gerade los.
                                        @Thisoft:
                                        Wo ist dann deine nächste Hürde? `
                                        • Welche Pins des Arduino an welche Pins des Moduls?
                                        • Wo kommt der Sensor dran?
                                        • Wie sieht der Sketch aus?
                                        @Goersch:
                                        Ein nano? Sieht so "nicht Original" aus. `
                                        ein nano von hier:
                                        https://www.christians-shop.de/Nano-V3- … echnikshop
                                        der 5er-Pack kostete gerade mal etwas mehr als das doppelte
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Ich hab heute aufs Baden verzichtet - trotz Solar "nur" 26°C, ist ziemlich bewölkt bei uns ;-)
                                          Der Sensor kommt natürlich erstmal an + und - wie beschrieben und der Datenausgang an einen der "A"-Anschlüsse des Arduino - nimm halt der Einfachheit halber A0. Wobei - ich hab jetzt kein gescheites Datenblatt des Sensors gefunden. Kannst du mal schauen wieviel Spannung der am Signalausgang liefert? Ich vermute da muss noch ein Spannungsteiler davor - hast du paar Widerstände herumliegen?
                                          Die Eingänge INH0-INH7 des Moduls kommen an "D"-Anschlüsse des Arduino. Ich würde hier vorschlagen "D2" bis "D9" zu verwenden. D0 und D1 sind meines Wissens mit TX und RX des USB-Eingangs beschaltet. Das spielt zwar nur beim Programmieren des Nano eine Rolle aber sicher ist erstmal sicher.
                                          Außerdem muss der DUI30 des Moduls an D10 des Nano.
                                          Das erstmal zum Thema Löten. Den Sketch bastel ich dir dann heute Abend - wenn niemand schneller ist als ich ;)
