  4. Wifi Touch Switch (KING ART) flashen
    5.5k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    ja stichwort "richtigen" pins
    also löte ich mir auf 3,5v gnd tx und rx die kabel, GPIO0 wäre dann wo?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Siehe hier : https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … -Locations
      Da ist eine Schema der pinouts des ESP, ist es ein 8255 oder 8266 erkenne das nicht so gut auf dem Photo
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        ist ein esp8285
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @crunchip:
          ist ein esp8285 `
          http://www.devacron.com/espressif-esp82 … ow-so-far/
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ok
            komm da aber trotzdem erst mal nicht weiter
            muss ich da direkt an den Chip? ist ja fast ein ding der Unmöglichkeit bei der Größe
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Wen keine pinouts auf der Platine sind ja, ist halt Micro löt Arbeit :-)
                Wofür ist denn der CN1 auf der Rückseite?
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  bin ja absoluter laie, hehe
                  ich hätte jetzt vermutet den flashmodus so zu starten…
                  auf der rückseite GND und SW zu verbinden
                  was soeben auch funktioniert hat :D
                  RX mit TX tauschen
                  und nun habe ich Touch Schalter in schönem schwarz
                  vielen dank für eure mühe
                  gruss mario
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    na super,also klappt mit der Tasmota firmware ?
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      jep ;)
                        Sebbi44
                        hi,
                        ich habe den gleichen Schalter. Meine Frage hierzu, wie sind die Parameter Einstellung beim Tasmota Flashprogramm (gehe mal von Arduino aus)?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Per FTDI USB Adapter und Atom hab ich geflasht.
                          https://youtu.be/nyMihbtAQYo
                          • P Offline
                            pwaleka
                            Hello crunchip
                            Apologies for using English (I am learning German however).
                            Is this possible to show your Tasmota configuration, please?
                            LG, Pawel
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @pwaleka:
                              Hello crunchip
                              LG, Pawel `
                              What do you want to know?
                              sw to grd for flashmodus
                              config
                              28 Sonoff T1 1/2/3CH
                              https://www.youtube.com/watch?v=-Cw4n8Y9mBg
                              • P Offline
                                pwaleka
                                I have just seen the post from 16.01 while the message from forum was that I cannot post yet.
                                This post was a copy of the one from 16.01.
                                • E Offline
                                  ergi
                                  Habe versucht einen King-Art Curtain Switch zu flashen. Compilieren und Upload klappt, nur verbindet sich der Schalter nicht mit dem WLAN. Blinkt dauerhaft. Muss ich den erst in die Wand einbauen, oder sollte die Verbindung auch mit dem USB TTL klappen? Falls es jemand hilft, so habe ich das Ding verkabelt: ~~![](</s><URL url=)https://i.ibb.co/n60B2PM/20190125-195706.jpg" />
                                  Das orange Kabel ist für die temporäre Brücke zum Gpio (gnd-sw)~~
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Nein, sollte auch so gehn.
                                    Überprüfe nochmal deine hinterlegten Daten
                                    SSID und Passwort
                                    • E Offline
                                      ergi
                                      Scheint ein Problem mit der Spannung zu sein. Der USB Adapter scheint nicht genug Saft zu bringen.
                                      • E ergi
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @ergi die 3,3V sollten schon reichen um den Schalter ans Netz anzumelden. Da werden wohl deine Zugangsdaten nicht stimmen
                                        • E ergi
                                          deta
                                          @ergi sagte in Wifi Touch Switch (KING ART) flashen:
                                          Hab fast den selben von der Platine.
                                          Wo hast du auf der Platine den Gpio abgenommen? Hab den SW Punkt auch, aber wo genau geht das Orange Kabel hin?
                                          Kann kein Gpio finden der so erreichbar ist. Wäre gut wenn du das Bild noch von der anderen Seite hast.
                                          Bekomme den nicht in den Flash Modus.
                                          cu Deta
