  4. Wifi Touch Switch (KING ART) flashen
    5.5k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    bin ja absoluter laie, hehe
    ich hätte jetzt vermutet den flashmodus so zu starten…
    auf der rückseite GND und SW zu verbinden
    was soeben auch funktioniert hat :D
    RX mit TX tauschen
    und nun habe ich Touch Schalter in schönem schwarz
    vielen dank für eure mühe
    gruss mario
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      na super,also klappt mit der Tasmota firmware ?
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        jep ;)
          Sebbi44
          hi,
          ich habe den gleichen Schalter. Meine Frage hierzu, wie sind die Parameter Einstellung beim Tasmota Flashprogramm (gehe mal von Arduino aus)?
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Per FTDI USB Adapter und Atom hab ich geflasht.
            https://youtu.be/nyMihbtAQYo
            • P Offline
              pwaleka
              Hello crunchip
              Apologies for using English (I am learning German however).
              Is this possible to show your Tasmota configuration, please?
              LG, Pawel
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @pwaleka:
                Hello crunchip
                LG, Pawel `
                What do you want to know?
                sw to grd for flashmodus
                config
                28 Sonoff T1 1/2/3CH
                https://www.youtube.com/watch?v=-Cw4n8Y9mBg
                • P Offline
                  pwaleka
                  I have just seen the post from 16.01 while the message from forum was that I cannot post yet.
                  This post was a copy of the one from 16.01.
                  • E Offline
                    ergi
                    Habe versucht einen King-Art Curtain Switch zu flashen. Compilieren und Upload klappt, nur verbindet sich der Schalter nicht mit dem WLAN. Blinkt dauerhaft. Muss ich den erst in die Wand einbauen, oder sollte die Verbindung auch mit dem USB TTL klappen? Falls es jemand hilft, so habe ich das Ding verkabelt: ~~![](</s><URL url=)https://i.ibb.co/n60B2PM/20190125-195706.jpg" />
                    Das orange Kabel ist für die temporäre Brücke zum Gpio (gnd-sw)~~
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Nein, sollte auch so gehn.
                      Überprüfe nochmal deine hinterlegten Daten
                      SSID und Passwort
                      • E Offline
                        ergi
                        Scheint ein Problem mit der Spannung zu sein. Der USB Adapter scheint nicht genug Saft zu bringen.
                        • E ergi
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @ergi die 3,3V sollten schon reichen um den Schalter ans Netz anzumelden. Da werden wohl deine Zugangsdaten nicht stimmen
                          • E ergi
                            deta
                            @ergi sagte in Wifi Touch Switch (KING ART) flashen:
                            Hab fast den selben von der Platine.
                            Wo hast du auf der Platine den Gpio abgenommen? Hab den SW Punkt auch, aber wo genau geht das Orange Kabel hin?
                            Kann kein Gpio finden der so erreichbar ist. Wäre gut wenn du das Bild noch von der anderen Seite hast.
                            Bekomme den nicht in den Flash Modus.
                            cu Deta
