  4. Wifi Touch Switch (KING ART) flashen
    4.5k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Watching
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    Habe ein Frage und hoffe sehr, das mir hier einer behilflich sein kann.
    Hat jemand Erfahrung mit diesen Schaltern bzw kann mir jemand weiter helfen, diese zu flashen um sie im IoBroker einzubinden?
    ![](</s><URL url=)https://image.ibb.co/eLKMj8/20180708_091637.jpg" />![](</s><URL url=)https://image.ibb.co/ikUXro/20180708_091836.jpg" />![](</s><URL url=)https://image.ibb.co/cxjbHT/20180708_091721.jpg" />~~~~
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Der Schalter hat einen ES8225 genau wie bei sonoff müsste man tasmota drauf Flaschen können durch Benutzung der richtigen Pins und tasmota flash
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        ja stichwort "richtigen" pins
        also löte ich mir auf 3,5v gnd tx und rx die kabel, GPIO0 wäre dann wo?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Siehe hier : https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … -Locations
          Da ist eine Schema der pinouts des ESP, ist es ein 8255 oder 8266 erkenne das nicht so gut auf dem Photo
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ist ein esp8285
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @crunchip:
              ist ein esp8285 `
              http://www.devacron.com/espressif-esp82 … ow-so-far/
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                ok
                komm da aber trotzdem erst mal nicht weiter
                muss ich da direkt an den Chip? ist ja fast ein ding der Unmöglichkeit bei der Größe
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Wen keine pinouts auf der Platine sind ja, ist halt Micro löt Arbeit :-)
                    Wofür ist denn der CN1 auf der Rückseite?
                    ioBroker freut sich über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      bin ja absoluter laie, hehe
                      ich hätte jetzt vermutet den flashmodus so zu starten…
                      auf der rückseite GND und SW zu verbinden
                      was soeben auch funktioniert hat :D
                      RX mit TX tauschen
                      und nun habe ich Touch Schalter in schönem schwarz
                      vielen dank für eure mühe
                      gruss mario
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        na super,also klappt mit der Tasmota firmware ?
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          jep ;)
                            Sebbi44
                            hi,
                            ich habe den gleichen Schalter. Meine Frage hierzu, wie sind die Parameter Einstellung beim Tasmota Flashprogramm (gehe mal von Arduino aus)?
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Per FTDI USB Adapter und Atom hab ich geflasht.
                              https://youtu.be/nyMihbtAQYo
                              • P Offline
                                pwaleka
                                Hello crunchip
                                Apologies for using English (I am learning German however).
                                Is this possible to show your Tasmota configuration, please?
                                LG, Pawel
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @pwaleka:
                                  Hello crunchip
                                  LG, Pawel `
                                  What do you want to know?
                                  sw to grd for flashmodus
                                  config
                                  28 Sonoff T1 1/2/3CH
                                  https://www.youtube.com/watch?v=-Cw4n8Y9mBg
                                  • P Offline
                                    pwaleka
                                    I have just seen the post from 16.01 while the message from forum was that I cannot post yet.
                                    This post was a copy of the one from 16.01.
                                    • E Offline
                                      ergi
                                      Habe versucht einen King-Art Curtain Switch zu flashen. Compilieren und Upload klappt, nur verbindet sich der Schalter nicht mit dem WLAN. Blinkt dauerhaft. Muss ich den erst in die Wand einbauen, oder sollte die Verbindung auch mit dem USB TTL klappen? Falls es jemand hilft, so habe ich das Ding verkabelt: ~~![](</s><URL url=)https://i.ibb.co/n60B2PM/20190125-195706.jpg" />
                                      Das orange Kabel ist für die temporäre Brücke zum Gpio (gnd-sw)~~
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Nein, sollte auch so gehn.
                                        Überprüfe nochmal deine hinterlegten Daten
                                        SSID und Passwort
                                        • E Offline
                                          ergi
                                          Scheint ein Problem mit der Spannung zu sein. Der USB Adapter scheint nicht genug Saft zu bringen.
                                          32.7k
                                          82.5k
