  4. Tradfri Tutorial
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #116
    Dass es nicht läuft, wenn die Kompilierung fehlschlägt, ist logisch. Ich frage mich aber warum node-pre-gyp auf N-API zurückgreifen will.
    Eigentlich sollte es auch vorkompilierte Module geben, außer in der Kiste werkelt ein ARMv6. Die Aufrufe des richtigen Befehls sollte aber
    npm install --production
    bereits für dich erledigen. Kannst du das bitte nochmal machen und bei Fehlschlag hier den Log posten?
    Alternativ benutze mal
    node_modules/.bin/node-pre-gyp install --build-from-source
    also mit "install" statt "reinstall".
    Edit: Dein Fehler ist anscheinend ein Bug in node-pre-gyp, der bereits behoben ist.
    https://github.com/mapbox/node-pre-gyp/ … OG.md#0102
    Aufgrund der schwierigen Abhängigkeiten habe ich die Version aber gepinnt, sodass diese Fehlerbehebung noch nicht drin ist. Ich werde heute abend mal eine neue Version zum Testen bereitstellen.
    • Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      #117
      Ahh ok,
      dann warte ich mal darauf.
      Vielen Dank schon mal für die Unterstützung!
      Ulrich
      MfG Ulrich
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #118
        1.1.4 hab ich gerade veröffentlicht.
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client
        npm install node-aead-crypto
        • Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #119
          OK hab ich installiert im Terminal.
          ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client# npm install
          ! node-aead-crypto
          ! npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
          ! > node-aead-crypto@1.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/
          ! node_modules/node-aead-crypto
          ! > node lib/install.js
          ! running default installation script
          ! > node-aead-crypto@1.1.4 install:default /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls
          ! -client/node_modules/node-aead-crypto
          ! > node-pre-gyp install –fallback-to-build
          ! node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/AlCalzone/node-aead- ... download/v
          ! 1.1.4/node-v59-linux-x64.tar.gz
          ! node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-aead-crypto@1.1.4 and node@9.8.0 (node-v59 ABI, gli
          ! bc) (falling back to source compile with node-gyp)
          ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/
          ! node-aead-crypto/build“ wird betreten
          ! CXX(target) Release/obj.target/node_aead_crypto/src/node-aes-ccm.o
          ! CXX(target) Release/obj.target/node_aead_crypto/src/node-aes-gcm.o
          ! CXX(target) Release/obj.target/node_aead_crypto/src/addon.o
          ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_aead_crypto.node
          ! COPY Release/node_aead_crypto.node
          ! COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-cry
          ! pto/build/Release/node-v59-linux-x64/node_aead_crypto.node
          ! TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
          ! node-aead-crypto/build“ wird verlassen
          ! + node-aead-crypto@1.1.4
          ! updated 1 package and audited 101 packages in 21.01s
          ! found 0 vulnerabilities
          Lief offensichtlich ohne Fehler durch.
          Jetzt einfach Adapter neu starten oder neue Instanz oder wie weiter?
          Ulrich
          MfG Ulrich
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #120
            Wenn du schon eine Instanz hast musst du sie eigentlich nur noch (neu) starten.
            • Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              #121
              Hmm, immer noch der selbe Fehler oder?
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:44:12.854 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
              ! Caught 2018-06-28 21:44:12.853 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
              ! Caught 2018-06-28 21:44:12.852 error by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:44:12.118 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 26240
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:44:12.100 info object change system.adapter.tradfri.0
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:44:06.528 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled</anonymous>
              Edit: Nach Neustart ioBroker im log:
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.826 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.825 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.825 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.825 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.825 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.825 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.824 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_c
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.824 error Caught by controller[0]: ^
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.824 error Caught by controller[0]: throw err;
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.824 error Caught by controller[0]: module.js:478
              ! host.iobrokerBosaca 2018-06-28 21:57:09.082 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 411</anonymous>
              MfG Ulrich
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #122
                Ahh, hast du vor kurzem ein NodeJS-Upgrade gemacht? Beim Kompilieren wird eine v59 erstellt (dürfte Node 10 sein?), beim Ausführen aber eine v48 gesucht.
                Ich glaube da hilft nur noch die Holzhammermethode…
                aus /opt/iobroker/node_modules/ die folgenden Ordner komplett löschen, wenn sie existieren:
                iobroker.tradfri
                node-tradfri-client
                node-coap-client
                node-dtls-client
                node-aead-crypto
                Und danach den Adapter installieren, in deinem Fall am besten direkt über die Konsole
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.tradfri --unsafe-perm
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  #123
                  Habe kein node update gemacht
                  ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# node -v
                  ! v6.14.3
                  Step by step nach Deiner Anweisung die Ordner gelöscht, von der Konsole neu installiert
                  ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# npm install iobroker.tradfri –unsafe-perm
                  ! > node-dtls-client@0.5.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client
                  ! > node install/postinstall.js
                  ! node-dtls-client: testing NodeJS version
                  ! Version < 10, installing node-aead-crypto...
                  ! > node-aead-crypto@1.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto
                  ! > node-aead-crypto@1.1.4 install:default /opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead
                  ! -crypto
                  ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build“ wird b
                  ! etreten
                  ! COPY /opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v59-lin
                  ! ux-x64/node_aead_crypto.node
                  ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build“ wird v
                  ! erlassen
                  ! npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  ! added 73 packages from 41 contributors and audited 103 packages in 23.899s
                  ! + iobroker.tradfri@1.4.1
                  ! added 7 packages from 6 contributors and audited 4084 packages in 90.886s
                  ! found 83 vulnerabilities (43 low, 29 moderate, 11 high)
                  ! run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                  Das log zeigt
                  ! host.iobrokerBosaca 2018-06-29 16:33:45.649 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.648 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.648 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.648 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.648 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.648 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.648 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.648 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.648 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.648 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:424:25)
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.647 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.647 error by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-x64/node_aead_crypto.node'
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.647 error by controller[0]: ^
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.647 error by controller[0]: throw err;
                  ! Caught 2018-06-29 16:33:45.647 error by controller[0]: module.js:478
                  ! host.iobrokerBosaca 2018-06-29 16:33:44.915 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 17958</anonymous>
                  Ich hoffe Du bist nicht genauso gefrustet wie ich 😢
                  Ulrich
                  Edit: nach Neustart des Docker Containers im log:
                  ! host.iobrokerBosaca 2018-06-29 18:05:02.698 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                  ! host.iobrokerBosaca 2018-06-29 18:05:01.959 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1569
                  ! host.iobrokerBosaca 2018-06-29 18:05:01.941 info object change system.adapter.tradfri.0
                  ! host.iobrokerBosaca 2018-06-29 18:05:00.603 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                  MfG Ulrich
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #124
                    Dann verstehe ich diesen Log-Output nicht. Sicher, dass du da nicht doch irgendwie NodeJS 9 eingeschleust hast, welches Reste hinterlassen hat?
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      #125
                      Wie kann ich das feststellen/beseitigen?
                      wenn ich versuche upzudaten kommt
                      ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# apt-get install -y nodejs
                      ! Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      ! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                      ! Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                      ! nodejs ist schon die neueste Version (6.14.3-1nodesource1).
                      ! 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                      MfG Ulrich
                      • paul53P Offline
                        #126
                        Es sollte erst einmal festgestellt werden, wo welche Version von node.js installiert ist.
                        ls -l /usr/bin/node*
                        /usr/bin/node -v
                        ls -l /usr/local/bin/node*
                        /usr/local/bin/node -v
                        und mit welcher Version ioBroker beim Boot automatisch gestartet wird: Datei /etc/init.d/iobroker.sh, Zeile 13 so ?
                        NODECMD=/usr/bin/node
                        • P Offline
                          podruzjasne
                          #127
                          @Paul53
                          Ich freue mich total, dass ich noch einen Tip bekomme.
                          Diese Woche bin ich ortsabwesend und kann daher erst nach meiner Rückkehr Deine Hinweise abarbeiten, dann aber sehr gerne!
                          Ich melde mich dann.
                          Ulrich
                          Gesendet von meinem T1-A21L mit Tapatalk
                          • G Offline
                            garnichda
                            #128
                            ich hätte eine Verständnisfrage oder besser gesagt ein kleines Problem mit folgender Konstellation:
                            • Raspi 3 mit ioBroker und VIS sowie Cloudadapter für Alexa
                            • Tradfri Gateway mit mehreren Tradfri Lampen sowie normalen Gruppen (aus der App) bzw Virtuellen Gruppen
                            • dazu einen Echo Plus sowie einen Echo Show.
                            Wenn ich nun mittels Alexa oder VIS die Gruppen ausschalte und sie anschließend wieder normal mit dem Schalter einschalten will werden sie immer auf eine Brightness von 0,4% gestellt. Das wieder einschalten per Schalter ist einmal normal ausschalten (Tradfri Stromlos) und anschließend wieder auf ein und mit Strom versorgen. Gibt es hier irgendwo eine Definition welche Brightness die Lampen haben, wenn sie wieder normal mit Strom versorgt werden?
                            Bin ehrlich gesagt ein wenig ratlos. Wenn ich das Licht mittels VIS oder Alexa normal Einschalte ohne es zuvor am Schalter auszuschalten funktioniert alles wie es soll wobei hier der Cloudadapter bei "An" automatisch eine Brightness von 100% definiert. Das Problem besteht wirklich nur sobald das Licht über den Schalter wieder eingeschaltet werden soll und vorher über VIS bzw Alexa ausgeschaltet wurde.
                            Vielen Dank für Eure Hilfe
                            • P Offline
                              podruzjasne
                              #129
                              Die Tradfri sollten NIE stromlos sein, sondern nur über die Fernbedienung oder das Gateway geschaltet werden.
                              Nach stromlos einschalten befinden die sich im bootmodus eingeschaltet (also auch nach Stromausfall gehen die Lampen bei Stromwiederkehr an).
                              Ulrich
                              Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                              • G Offline
                                garnichda
                                #130
                                Mir ist das ja bewusst allerdings den kleinen Damen im Hause nicht. Hier wird halt leider immernoch benötigt das die Lampen auch mit einem normalen Wippenschalter ein und ausgeschaltet werden können, was auch ohne weiteres geht solang die Brightness zuvor nicht per Alexa oder VIS auf 0% geregelt wird.
                                • P Offline
                                  podruzjasne
                                  #131
                                  Je nach baulicher Gegebenheit könntest du den Schalter überbrücken, so dass die tradfri dauernd Spannung haben.
                                  Darüber hinaus könntest du dann mit dem Schalter (nachdem er ggf. gegen einen Taster getauscht wurde) über Sonoff oder Homematic und iobroker die tradfry zusätzlich über den Taster betätigen.
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #132
                                    @paul53:
                                    /usr/bin/node -v
                                    Am Terminal bekomme ich
                                    ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# ls -l /usr/bin/node*
                                    ! -rwxr-xr-x 1 root root 25379760 Jun 13 01:59 /usr/bin/node
                                    ! lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jun 18 03:35 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                    ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# /usr/bin/node -v
                                    ! v6.14.3
                                    ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# ls -l /usr/local/bin/node*
                                    ! ls: Zugriff auf '/usr/local/bin/node*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# /usr/local/bin/node -v
                                    ! bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Bei mir läuft ioBroker im Docker-container, habe/finde daher keine init.d.
                                    Gestartet wird der Container mit
                                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                    wenn ich den js-controller von Hand starte bekomme ich
                                    ! root@iobrokerBosaca:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.web.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.nut.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.samsung.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.sql.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.email.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.javascript.1" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.ham.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! host.iobrokerBosaca check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "iobrokerBosaca"
                                    ! Send diag info: {"uuid":"ab265f4a-67f9-a46a-c0b2-61e4b95cefe5","language":"de","hosts":[{"version":"1.4.2",
                                    ! "platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v6.14.3","arch":"x64","adapters":{"admin":{"versio
                                    ! n":"3.4.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"h
                                    ! m-rega":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"2.1.9","platform":"Javascript
                                    ! /Node.js"},"vis":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.1","pl
                                    ! atform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis
                                    ! -metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"nut":{"version":"1.1.3","platform":"Javascript
                                    ! /Node.js"},"tr-064":{"version":"0.4.14","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.0.2"
                                    ! ,"platform":"javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},
                                    ! "ical":{"version":"1.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"1.5.1","platform":"Javasc
                                    ! ript/Node.js"},"javascript":{"version":"3.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.2.2","p
                                    ! latform":"javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"versi
                                    ! on":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.0.0","platform":"javascript/Node.js"
                                    ! },"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"0.3.2","platform":"javas
                                    ! cript/Node.js"},"fritzdect":{"version":"0.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"
                                    ! 1.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"sql":{"version":"1.8.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{
                                    ! "version":"1.7.9","platform":"javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.j
                                    ! s"},"tvspielfilm":{"version":"1.0.4","platform":"javascript/Node.js"},"broadlink2":{"version":"1.8.0","plat
                                    ! form":"Javascript/Node.js"},"ham":{"version":"0.4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":
                                    ! "1.4.1","platform":"Javascript/Node.js"}},"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU N3160 @ 1.60GHz","cpus":4,"mem
                                    ! ":8287760384,"ostype":"Linux","vis":594}
                                    ! Cannot find module 'pg-native'
                                    Hilft das weiter zu Fehlersuche?
                                    MfG Ulrich
                                    • paul53P Offline
                                      #133
                                      @zahnheinrich:
                                      Am Terminal bekomme ich `
                                      Das sieht doch gut aus: Offenbar existiert node.js nur in der Version 6.14.3.Woher dann diese Meldung kommt, ist rätselhaft:
                                      Mit Docker kenne ich mich nicht aus. Gibt es im Suchpfad noch weitere Verzeichnisse, in denen sich eine weitere Node-Version verstecken könnte ?
                                      Funktioniert etwas in ioBroker nicht ?
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #134
                                        @paul53:
                                        @zahnheinrich:
                                        Funktioniert etwas in ioBroker nicht ? `
                                        Also im ioBroker funktioniert alles bis auf den Tradfri.
                                        Eine Suche nach node.js ergibt
                                        MfG Ulrich
                                        • paul53P Offline
                                          #135
                                          Die ausführbare Datei hat den Namen node.
