  4. Feinstaubsensor
Feinstaubsensor
29 Beiträge 14 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • vauvau07V Online
    vauvau07V Online
    vauvau07
    Hallo Pix,
    dein Sript funktioniert einwandfrei, mein eigenen Sensor lese ich schon seit Wochen aus und zeichne ihn auch auf.
    Gruss
    Volkmar
    Gruß Volkmar
      Kueppert
      @vauvau07:
      Hallo Pix,
      Gruss
      Volkmar ` Vau,
      wie liest du deinen eigenen Sensor denn aus? Mit Script und Geist sieht auf deinen Sensor zu? Oder gehst du bei deinen Sensor auch über die externe Website??
      VG Thorsten
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • vauvau07V Online
        vauvau07V Online
        vauvau07
        Hallo Thorsten,
        mein Sensor ist bei Luftdaten.info angemeldet.
        Da bekommt man eine Zahlen-Code, den ich im Sript eingetrage habe.
        Gruß Volkmar
        • P Offline
          pix
          hier ist schön die Belastung in der Silvesternacht zu sehen:
          Pix
            Beowolf
            Mal ne andere Frage.
            Wie lange musstet ihr warten bis euer Sensor eingetragen wurde?
            Manfred
              Karl_999
              @Beowolf:
              Wie lange musstet ihr warten bis euer Sensor eingetragen wurde? `
              Erscheint dein Sensor bereits unter http://www.madavi.de/sensor/graph.php bzw. http://www.madavi.de/sensor/signal.php ?
              Das sollte in jedem Fall automatisch funktionieren.
              Das Formular mit den Daten deines Sensors https://luftdaten.info/feinstaubsensor- … figuration (letzte Schritte) hast du schon ausgefüllt, nehme ich an.
              Das geht relativ flott, allerdings wird es meines Wissens von Hand gemacht.
              Wenn momentan der Verantwortliche gerade keine Zeit hat, kann es natürlich etwas dauern (das sind auch alles Ehrenamtliche).
              Und dann erscheint der Sensor auch auf der Karte.
                Beowolf
                Jepp,
                ist dieser hier
                https://www.madavi.de/sensor/graph.php? … 039-sds011
                https://www.madavi.de/sensor/signal.php ... 266-355039
                Das Formular habe ich auch verschickt.
                Kann ich den auch direkt in ioBroker einbinden? Also ohne die Anmeldung bei luftdateninfo ?
                Manfred
                  Karl_999
                  @Beowolf:
                  jepp,
                  ist dieser hier
                  Das Formular habe ich auch verschickt. `
                  Da steht ja auch ganz groß und deutich, dass der Sensor noch nicht eingetragen ist.
                  Also noch etwas warten oder einen der Kontakte auf https://luftdaten.info/kontakt/ anpingen. Ich hatte bislang immer mit Rajko Kontakt. Ging immer schnell.
                  @Beowolf:
                  Kann ich den auch direkt in ioBroker einbinden? Also ohne die Anmeldung bei luftdateninfo ? `
                  Da gibt es wohl auch Lösungen. Dazu muss aber die Software auf dem ESP angepasst werden und mir ist keine Quelle dazu bekannt.
                  Für mich ist der Umweg über https://luftdaten.info aber sinnvoll:
                  • Die Daten stehen dem Projekt https://luftdaten.info zur Verfügung
                  • Dort steht werden alle Daten archiviert (das musst Du nicht mehr machen)
                  • Es stehen fertige Auswertungen zur Verfügung
                  • Jedermann kann diese Daten auswerten (z.B. https://luftdaten.getkotori.org/grafana … nd?orgId=1)
                  • Ich habe einen automatischen Alert, falls mein Sensor nicht funktionert. Dann gab es immer eine EMail mit der Frage, ob das seine Richtigkeit hat.
                    Beowolf
                    Das ist schon klar, das das da steht. Ist ja groß genug.
                    Mir ging es nur um die Bearbeitungszeit. Ist jetzt schon eine Woche her und keine Reaktion.
                    Ich hätte es ja auch gerne über Luftdaten, aber wenn dort nichts passiert wäre ein direkter Weg natürlich auch nicht schlecht.
                    Manfred
                      Strizz
                      Hallo Beowulf,
                      falls es dich beruhigt: Meine Anmeldung hat noch länger gedauert. Habe mich dann bei Rajko noch mal gemeldet und mich in Erinnerung gerufen. Danach ging es dann sehr schnell. Meine Mail war offenbar im Spam-Ordner gelandet.
                      Gruß Strizz
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        Beowolf
                        Dann warte ich mal noch.
                        • umbmU Offline
                          umbmU Offline
                          umbm
                          Es gibt übrigens auch einen Adapter, der sowohl einen lokalen Sensor oder auch von luftdaten.info einbinden kann.
                          Leider ist er noch nicht offiziell, ist aber über github verfügbar und funktioniert problemlos.
                          https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten
                          Wen es interessiert:
                          Der Autor hat den Adapter während eines Youtube-iobroker-Tutorials als Beispiel zur Adapter-Programmierung erstellt.
                          https://youtu.be/fUMtyYOtRcQ
                            Beowolf
                            Das ist ja fein.
                            Der Adapter funktioniert sehr gut.
                            Danke für den Hinweis.
                            • StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              Ich habe einen Schönheitsfehler entdeckt. Wenn eine Station xxxx auf luftdaten.info plötzlich ihren Dienst einstellt (bei mir ist sie einfach von der Übersicht verschwunden), ist das JSON-File von api.luftdaten.info/v1/sensor/xxxx/ leer.
                              Das führt dann zu einem Fehler im Adapter:
                              2018-06-26 21:45:00.613 - info: luftdaten.0 sensor type: remote
                              2018-06-26 21:45:00.613 - info: luftdaten.0 sensor identifier: 2628
                              2018-06-26 21:45:00.613 - info: luftdaten.0 remote request
                              2018-06-26 21:45:03.183 - error: luftdaten.0 uncaught exception: Cannot read property 'sensordatavalues' of undefined
                              2018-06-26 21:45:03.183 - error: luftdaten.0 TypeError: Cannot read property 'sensordatavalues' of undefined
                              at Request._callback (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\main.js:69:48)
                              at Request.self.callback (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\node_modules\request\request.js:185:22)
                              at emitTwo (events.js:126:13)
                              at Request.emit (events.js:214:7)
                              at Request. (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\node_modules\request\request.js:1157:10)
                              at emitOne (events.js:116:13)
                              at Request.emit (events.js:211:7)
                              at IncomingMessage. (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\node_modules\request\request.js:1079:12)
                              at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                              at emitNone (events.js:111:20)
                              2018-06-26 21:45:03.693 - info: luftdaten.0 terminating
                              Ich schlage deshalb vorsichtigerweise folgende Ergänzung in der main.js ab Zeile 56 vor:
                              } else if (sensorType == "remote") {
                                      adapter.log.info('remote request');
                                      var url = "http://api.luftdaten.info/v1/sensor/" + sensorIdentifier + "/";
                                      request(
                                              url: url,
                                              json: true
                                          function (error, response, content) {
                                              adapter.log.debug('Request done');
                                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                  if (content.length > 0) {
                                                      for (var key in content[0].sensordatavalues) {
                                                 else {
                                                      adapter.log.warn("No JSON-data in response from '" + url + "'. Please check remote sensor identifier.");
                                              } else {
                                                  adapter.log.error(error);
                              Das gleiche kann man zur Sicherheit auch in die lokale Abfrage einbauen.
                                Beowolf
                                Muß das auf github geändert werden, oder kann man das auch selber? Wenn ja, wo finde ich die Datei auf meinem pi3?
                                Grüße und Danke
                                  Stabilostick
                                  Wenn bei Dir alles geht, brauchst Du erst mal nichts zu machen. Ist mehr als Anregung für den Author des Adapters gemeint, um diesen Sonderfall abzufangen. Und der macht das dann auf Github. Ich habe deshalb dort einen Issue erstellt. Als der Fehler bei mir auftrat, hab ich halt mal nach der Ursache gesucht.
                                  Wenn Du aber nicht warten kannst, findest Du die Datei unter
                                    <iobroker-homeverzeichnnis auf/deinem/pi3="">/node_modules/iobroker.luftdaten/main.js</iobroker-homeverzeichnnis>
                                  Viele Grüße, Thomas
                                  • haus-automatisierungH Offline
                                    Habe heute ein Update vom Modul gemacht, sollte jetzt weniger loggen und den Fehler nicht mehr ausgeben.
                                    📚 Meine Dokumentation
                                      Karl_999
                                      Danke für den Adapter.
                                      Das geht jetzt natürlich einfacher als mit Skript.
                                      Eine Frage / Anregung: Kann der Adapter direkt mehrere Stationen abfragen? Oder muss ich dafür jeweils eine neue Instanz anlegen?
                                        Beowolf
                                        @umbm:
                                        https://youtu.be/fUMtyYOtRcQ `
                                        Ich habe den Adapter bei mir installiert. Leider produziert der sehr, sehr viele Log-Einträge. Gibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden?
                                        Grüße und Danke
                                        Manfred
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @Karl_999:
                                          Eine Frage / Anregung: Kann der Adapter direkt mehrere Stationen abfragen? Oder muss ich dafür jeweils eine neue Instanz anlegen? `
                                          Würde mich auch interessieren. Muss ich mehrere Instanzen machen für mehrere Stationen ?
                                          Ich bräuchte 5 plus einen lokalen.
                                          Kurze Info wäre gut.
                                          Anmerkung:
                                          Im Skript kommen noch ein paar mehr Daten, die der Adapter nicht liefert. Ist das so gewollt ?
                                          ZB.: timestamp, sensor-id, sensor-type usw.
                                          Gruß Dirk
