  4. Feinstaubsensor
Feinstaubsensor
29 Beiträge 14 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    spaceduck
    Hallo Thorsten,
    > kann man das Script auch nutzen wenn man selbst so einen Sensor im Garten verbaut hat?
    Ja, funktioniert! Ich habe das so in Betrieb.
    Jan
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • vauvau07V Online
      vauvau07V Online
      vauvau07
      Hallo Pix,
      dein Sript funktioniert einwandfrei, mein eigenen Sensor lese ich schon seit Wochen aus und zeichne ihn auch auf.
      Gruss
      Volkmar
      Gruß Volkmar
        Kueppert
        @vauvau07:
        Hallo Pix,
        Gruss
        Volkmar ` Vau,
        wie liest du deinen eigenen Sensor denn aus? Mit Script und Geist sieht auf deinen Sensor zu? Oder gehst du bei deinen Sensor auch über die externe Website??
        VG Thorsten
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
        • vauvau07V Online
          vauvau07V Online
          vauvau07
          Hallo Thorsten,
          mein Sensor ist bei Luftdaten.info angemeldet.
          Da bekommt man eine Zahlen-Code, den ich im Sript eingetrage habe.
          Gruß Volkmar
          • P Offline
            pix
            hier ist schön die Belastung in der Silvesternacht zu sehen:
            Pix
              Beowolf
              Mal ne andere Frage.
              Wie lange musstet ihr warten bis euer Sensor eingetragen wurde?
              Manfred
                Karl_999
                @Beowolf:
                Wie lange musstet ihr warten bis euer Sensor eingetragen wurde? `
                Erscheint dein Sensor bereits unter http://www.madavi.de/sensor/graph.php bzw. http://www.madavi.de/sensor/signal.php ?
                Das sollte in jedem Fall automatisch funktionieren.
                Das Formular mit den Daten deines Sensors https://luftdaten.info/feinstaubsensor- … figuration (letzte Schritte) hast du schon ausgefüllt, nehme ich an.
                Das geht relativ flott, allerdings wird es meines Wissens von Hand gemacht.
                Wenn momentan der Verantwortliche gerade keine Zeit hat, kann es natürlich etwas dauern (das sind auch alles Ehrenamtliche).
                Und dann erscheint der Sensor auch auf der Karte.
                  Beowolf
                  Jepp,
                  ist dieser hier
                  https://www.madavi.de/sensor/graph.php? … 039-sds011
                  https://www.madavi.de/sensor/signal.php ... 266-355039
                  Das Formular habe ich auch verschickt.
                  Kann ich den auch direkt in ioBroker einbinden? Also ohne die Anmeldung bei luftdateninfo ?
                  Manfred
                    Karl_999
                    @Beowolf:
                    jepp,
                    ist dieser hier
                    Das Formular habe ich auch verschickt. `
                    Da steht ja auch ganz groß und deutich, dass der Sensor noch nicht eingetragen ist.
                    Also noch etwas warten oder einen der Kontakte auf https://luftdaten.info/kontakt/ anpingen. Ich hatte bislang immer mit Rajko Kontakt. Ging immer schnell.
                    @Beowolf:
                    Kann ich den auch direkt in ioBroker einbinden? Also ohne die Anmeldung bei luftdateninfo ? `
                    Da gibt es wohl auch Lösungen. Dazu muss aber die Software auf dem ESP angepasst werden und mir ist keine Quelle dazu bekannt.
                    Für mich ist der Umweg über https://luftdaten.info aber sinnvoll:
                    • Die Daten stehen dem Projekt https://luftdaten.info zur Verfügung
                    • Dort steht werden alle Daten archiviert (das musst Du nicht mehr machen)
                    • Es stehen fertige Auswertungen zur Verfügung
                    • Jedermann kann diese Daten auswerten (z.B. https://luftdaten.getkotori.org/grafana … nd?orgId=1)
                    • Ich habe einen automatischen Alert, falls mein Sensor nicht funktionert. Dann gab es immer eine EMail mit der Frage, ob das seine Richtigkeit hat.
                      Beowolf
                      Das ist schon klar, das das da steht. Ist ja groß genug.
                      Mir ging es nur um die Bearbeitungszeit. Ist jetzt schon eine Woche her und keine Reaktion.
                      Ich hätte es ja auch gerne über Luftdaten, aber wenn dort nichts passiert wäre ein direkter Weg natürlich auch nicht schlecht.
                      Manfred
                        Strizz
                        Hallo Beowulf,
                        falls es dich beruhigt: Meine Anmeldung hat noch länger gedauert. Habe mich dann bei Rajko noch mal gemeldet und mich in Erinnerung gerufen. Danach ging es dann sehr schnell. Meine Mail war offenbar im Spam-Ordner gelandet.
                        Gruß Strizz
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                          Beowolf
                          Dann warte ich mal noch.
                          • umbmU Offline
                            umbmU Offline
                            umbm
                            Es gibt übrigens auch einen Adapter, der sowohl einen lokalen Sensor oder auch von luftdaten.info einbinden kann.
                            Leider ist er noch nicht offiziell, ist aber über github verfügbar und funktioniert problemlos.
                            https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten
                            Wen es interessiert:
                            Der Autor hat den Adapter während eines Youtube-iobroker-Tutorials als Beispiel zur Adapter-Programmierung erstellt.
                            https://youtu.be/fUMtyYOtRcQ
                              Beowolf
                              Das ist ja fein.
                              Der Adapter funktioniert sehr gut.
                              Danke für den Hinweis.
                              • StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                Ich habe einen Schönheitsfehler entdeckt. Wenn eine Station xxxx auf luftdaten.info plötzlich ihren Dienst einstellt (bei mir ist sie einfach von der Übersicht verschwunden), ist das JSON-File von api.luftdaten.info/v1/sensor/xxxx/ leer.
                                Das führt dann zu einem Fehler im Adapter:
                                2018-06-26 21:45:00.613 - info: luftdaten.0 sensor type: remote
                                2018-06-26 21:45:00.613 - info: luftdaten.0 sensor identifier: 2628
                                2018-06-26 21:45:00.613 - info: luftdaten.0 remote request
                                2018-06-26 21:45:03.183 - error: luftdaten.0 uncaught exception: Cannot read property 'sensordatavalues' of undefined
                                2018-06-26 21:45:03.183 - error: luftdaten.0 TypeError: Cannot read property 'sensordatavalues' of undefined
                                at Request._callback (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\main.js:69:48)
                                at Request.self.callback (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\node_modules\request\request.js:185:22)
                                at emitTwo (events.js:126:13)
                                at Request.emit (events.js:214:7)
                                at Request. (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\node_modules\request\request.js:1157:10)
                                at emitOne (events.js:116:13)
                                at Request.emit (events.js:211:7)
                                at IncomingMessage. (C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.luftdaten\node_modules\request\request.js:1079:12)
                                at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                at emitNone (events.js:111:20)
                                2018-06-26 21:45:03.693 - info: luftdaten.0 terminating
                                Ich schlage deshalb vorsichtigerweise folgende Ergänzung in der main.js ab Zeile 56 vor:
                                } else if (sensorType == "remote") {
                                        adapter.log.info('remote request');
                                        var url = "http://api.luftdaten.info/v1/sensor/" + sensorIdentifier + "/";
                                        request(
                                                url: url,
                                                json: true
                                            function (error, response, content) {
                                                adapter.log.debug('Request done');
                                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                    if (content.length > 0) {
                                                        for (var key in content[0].sensordatavalues) {
                                                   else {
                                                        adapter.log.warn("No JSON-data in response from '" + url + "'. Please check remote sensor identifier.");
                                                } else {
                                                    adapter.log.error(error);
                                Das gleiche kann man zur Sicherheit auch in die lokale Abfrage einbauen.
                                  Beowolf
                                  Muß das auf github geändert werden, oder kann man das auch selber? Wenn ja, wo finde ich die Datei auf meinem pi3?
                                  Grüße und Danke
                                    Stabilostick
                                    Wenn bei Dir alles geht, brauchst Du erst mal nichts zu machen. Ist mehr als Anregung für den Author des Adapters gemeint, um diesen Sonderfall abzufangen. Und der macht das dann auf Github. Ich habe deshalb dort einen Issue erstellt. Als der Fehler bei mir auftrat, hab ich halt mal nach der Ursache gesucht.
                                    Wenn Du aber nicht warten kannst, findest Du die Datei unter
                                      <iobroker-homeverzeichnnis auf/deinem/pi3="">/node_modules/iobroker.luftdaten/main.js</iobroker-homeverzeichnnis>
                                    Viele Grüße, Thomas
                                    • haus-automatisierungH Offline
                                      Habe heute ein Update vom Modul gemacht, sollte jetzt weniger loggen und den Fehler nicht mehr ausgeben.
                                      📚 Meine Dokumentation
                                        Karl_999
                                        Danke für den Adapter.
                                        Das geht jetzt natürlich einfacher als mit Skript.
                                        Eine Frage / Anregung: Kann der Adapter direkt mehrere Stationen abfragen? Oder muss ich dafür jeweils eine neue Instanz anlegen?
                                          Beowolf
                                          @umbm:
                                          https://youtu.be/fUMtyYOtRcQ `
                                          Ich habe den Adapter bei mir installiert. Leider produziert der sehr, sehr viele Log-Einträge. Gibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden?
                                          Grüße und Danke
                                          Manfred
