  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #658
    @chefkoch009:
    Hallo Merlin123,
    In der Adapter Einstellung vom knx Adapter findest du den Punkt "Log Level". Da wird es eingestellt. Nach dieser Änderung bitte den Adapter einmal neustarten. `
    Das steht auf Debug, im Log erscheint trotzdem nichts. :(
    Beta-Tester
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #659
      Hallo WolleGee,
      vielen Dank für die Info, ich konnte den Fehler bestätigen und beheben. In der kommenden Version ist das gefixt.
      chefkoch009
        chefkoch009
        #660
        Hallo Merlin123,
        ich denke, wir reden von unterschiedlichen Sachen. Hier nun ein Screenshot von dem, was ich meine:
        chefkoch009
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #661
          @chefkoch009:
          Hallo Merlin123,
          ich denke, wir reden von unterschiedlichen Sachen. Hier nun ein Screenshot von dem, was ich meine: `
          Ahhh!
          OK. Schau ich zu Hause mal. Via iobroker.pro kommt man da anscheinend nicht dran
          Beta-Tester
          • ? Offline
            #662
            Hallo chefkoch009,
            ich habe den KNX-Adapter kürzlich installiert und eingerichtet. Zuvor habe ich mich durch den ganzen Thread gearbeitet und z. B. fehlende Datenpunkte in meinem Projekt ergänzt. Aber leider läuft das ganze bei mir überhaupt nicht rund. Die Gruppenadressen scheinen alle korrekt importiert zu werden (zumindest augenscheinlich 217 Stück) aber wenn ich dann z. B. eine Lampe oder einen Rollladen über Vis-Objekte ansteuere, funktioniert nichts, also z. B. Lampen an und ausmachen. Einige Rollläden kann ich hochfahren aber nicht stoppen oder runterfahren lassen. Teilweise funktioniert also einiges, aber nicht so richtig und nicht vollständig. Kannst Du mir Tipps geben, wo ich am besten ansetzen sollte? Kann ich die Funktionsweise evtl. noch anders testen als nur über die Visualisierungsobjekte? Um auszuschließen, dass die Probleme vielleicht dort liegen.
            Was zusätzlich noch störend ist: Kurz nach dem Import der KNX-Projektdatei und auch wenn der Adapter neu gestartet wird bewegen sich einige Rollläden im Haus unkontrolliert. Das sind dann die Rollläden, die ich zumindest grob über die Visualisierung ansteuern kann (siehe oben). Ist das Verhalten normal? Da ich den ioBroker nachts neu starten lasse, ist das natürlich ziemlich störend, wenn sich in der Nacht plötzlich einige Rollläden bewegen.
            Hier ein paar grundlegende Infos:
            • KNX-Interface: MDT IP Router SCN-IP100.02
            • KNX-Adapter: 1.0.11
            • Node.js: 8.11.3
            • NPM: 6.1.0
            • Ich habe Linienkoppler im Einsatz (3 Linien).
            So sieht bei mir in der ETS eine typische Gruppenadresse aus (in diesem Fall die 7/0/5 "JAL_Fahren_ Büro Fenster klein"):
            Im ioBroker dann so:
            Im Log bin ich auf diese Fehlermeldung aufmerksam geworden:
            Viele Grüße
            Timo
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #663
              Das mit dem. Unkontrollierten steuern hab ich bei Hue Lampen. Die werden teilweise ausgeschaltet, wenn der Adapter startet. Hab aber auch noch keine Fehleranalyse gemacht
              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
              Beta-Tester
              • ? Offline
                #664
                Interessant! Ich habe auch Hue Lampen im Einsatz. Aber das Schalten läuft bei mir über KNX-Aktoren und da die momentan wohl noch nicht über den KNX-Adapter funktionieren bleiben die Lampen bei mir dunkel bzw. schalten nicht unkontrolliert.
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #665
                  @kruegertee:
                  Interessant! Ich habe auch Hue Lampen im Einsatz. Aber das Schalten läuft bei mir über KNX-Aktoren und da die momentan wohl noch nicht über den KNX-Adapter funktionieren bleiben die Lampen bei mir dunkel bzw. schalten nicht unkontrolliert. `
                  Bei mir hängen die an Dauerspannung, aber ich habe z.B. KNX Präsenzmelder, wo dann ioBroker je nach Signal die Hues schaltet.
                  Welche Aktoren gehen bei Dir nicht?
                  Beta-Tester
                  • ? Offline
                    #666
                    Ich habe Aktoren zum Schalten der Beleuchtung, für die Rollläden und die Temperatureinstellung.
                    Die Objekte für die Temperatur sehen fast alle ganz gut aus. Überall kann man die Temperatur ablesen nur die Sollwerte sind nicht durchgängig angegeben.
                    Bei den Rollläden und Lichtern sieht es hingegen nicht gut aus. Bei den Beleuchtungsobjekten wird zwar der Wert 0 angezeigt, doch wenn ich die Lampe über ein Lampenobjekt/Schalter in Vis anschalten möchte, tut sich nichts. Bei den Rollläden ist es genau so. Unter "Wert" ist bei den meisten Beleuchtungsobjekte "value" eingetragen. Ich hatte das schon mal auf "switch" geändert, was aber leider auch nicht geholfen hat.
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #667
                      Sind die Aktoren auch von MDT?
                      Ich hab Schaltaktoren, Binäreingänge und Jalousieaktoren von MDT, die laufen in ioBroker problemlos
                      Beta-Tester
                      • ? Offline
                        #668
                        Nein, die Aktoren sind von theben. Aber das sollte ja hoffentlich keinen Unterschied machen. Im Rahmen der KNX-Installation laufen sie jedenfalls problemlos und lassen sich z. B. über meine MDT-Glastaster problemlos ansteuern.
                        • BreisgauerB Offline
                          BreisgauerB Offline
                          Breisgauer
                          #669
                          @kruegertee:
                          ….. Einige Rollläden kann ich hochfahren aber nicht stoppen oder runterfahren lassen. Teilweise funktioniert also einiges, aber nicht so richtig und nicht vollständig. `
                          Hast Du die Objekte zu den importierten GAs geprüft? In manchen Fällen werden beim Import der GAs die WRITE Flags nicht korrekt gesetzt. Betrifft die GAs/Objekte, die Du für schreibende Aktionen nutzen willst (z.B. AUF/AB/STOP). Du musst sie manuell im ioBroker nachtragen und dann den KNX Adapter neu starten. Vielleicht hilft das ja schon.
                          Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
                            BreisgauerB Offline
                            Breisgauer
                            #670
                            @chefkoch009:
                            Momentan habe ich addNew Objects implementiert. `
                            Die AddNew Option sehe ich in meiner Konfiguration (KNX Adapter 1.0.9 bzw. 1.0.11 und Admin 2.0.9) nicht. Die scheint nur in einer neueren Konstellation aufzutauchen.
                            @chefkoch009, in welcher Konstellation sieht man diese neue Option?
                            @chefkoch009:
                            1. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer hinzugefügt wurden (z.B. alexa) ?
                            2. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer modifieziert wurden ?
                            3. was passiert mit manuell hinzugefügten Objekten, (sollen die mit gelöscht werden, weil sie nicht im ETS projekt drin sind)? `
                            Vorschläge für einen (Re-)Import eines ETS Projektes über den KNX Adapter:
                            • <u>Unveränderte Objekte</u> (Objekt im ETS Projekt = Objekt im ioBroker): Color#1
                            • <u>Neue Objekte</u>: Color#2
                            • <u>Im ETSs Projekt nicht (mehr) vorhandene Objekte</u>: Color#3
                            • <u>Veränderte Objekte</u>: Color#4. Eine Veränderung kann u.a. Identifiziert werden, wenn das Objekt im ETS Projekt geändert wurde, oder der KNX Projekt-Import zu einem Objekt führt, das mit abweichender Konfiguration bereits im ioBroker vorhandenen ist. Ich persönlich würde mir wünschen, dass bei einem veränderten Objekt, das importierte Objekt als Duplikat umd mit Color#4 gekennzeichnet in der Objektliste auftaucht, und die Änderungen zum vorhandenen Objekt ebenfalls gekennzeichnet sind.
                            Über diesen Weg könnte ich nach einem (Re-)Import selbst entscheiden, welche Objekte ich behalten will und welche nachgebessert werden müssen. Somit habe ich den geringsten und eigenständigsten Einfluss auf die Visualisierung oder auf eine Objekt-History.
                            • ? Offline
                              #671
                              @Breisgauer:
                              Hast Du die Objekte zu den importierten GAs geprüft? In manchen Fällen werden beim Import der GAs die WRITE Flags nicht korrekt gesetzt. Betrifft die GAs/Objekte, die Du für schreibende Aktionen nutzen willst (z.B. AUF/AB/STOP). Du musst sie manuell im ioBroker nachtragen und dann den KNX Adapter neu starten. Vielleicht hilft das ja schon. `
                              Hey super, das hat schon mal geholfen! Ich hatte zwar WRITE gesetzt aber den Adapter nicht neu gestartet. Das Licht lässt sich jetzt schalten! Wie ist das eigentlich mit "Typ" und "Rolle"? Bei Typ haben alle meine importierten Gruppenadressen "state" stehen. Bei "Rolle" steht meistens "value" aber manchmal auch "level" oder "switch". Was sollte denn bei der Lampensteuerung da am besten stehen?
                              Mit den Rollläden klappt es noch nicht so gut, aber bei diesen habe ich zwei Gruppenadressen pro Rollladen (eine heißt "Fahren" und eine "Stop") neben den Senden/Empfangen-Adressen. Mir ist noch nicht ganz klar, ob ich das in der Visualisierung kombinieren muss…
                                chefkoch009
                                #672
                                Hallo @all,
                                ich habe soeben die 1.0.12 veröffentlicht. Auch an dieser Stelle wieder einmal ein grosses Dankeschön an die "Hardcore-Tester".
                                und wie immer gilt auch hier:
                                bitte Feedback.
                                chefkoch009
                                  BreisgauerB Offline
                                  Breisgauer
                                  #673
                                  @chefkoch009:
                                  … bitte Feedback. `
                                  Feedback nach einem kurzen Test:
                                  Die AddNew Option wird in der Konfiguration (KNX Adapter 1.0.9 bzw. 1.0.12 und Admin 2.0.9) nicht angeboten.
                                    chefkoch009
                                    #674
                                    Hallo Breisgauer,
                                    Das ist richtig. Erst ab Admin 3.x steht es zur Verfügung.
                                    chefkoch009
                                      BreisgauerB Offline
                                      Breisgauer
                                      #675
                                      @chefkoch009:
                                      Hallo Breisgauer,
                                      chefkoch009 `
                                      Update zu KNX Adapter 1.0.12 :
                                      • Er läuft in meiner Testumgebung nun seit einiger Zeit unauffällig
                                      • Er meldet sich korrekt auf dem KNX Bus (das hatte mit 1.0.9 funktioniert, mit 1.0.11 nicht), so dass er im ETS Gruppenmonitor korrekt auftaucht.
                                      • 'AddNew' Option sehe ich korrekt in admin 3.x
                                      • Intensivere Test konnte ich mit admin 3.x nicht machen, da ein Issue die Nutzung unter der neuen Admin Oberfläche einschränkt: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=14734. Daher läuft KNX 1.0.12 auch nur auf meiner Testmaschine
                                        chefkoch009
                                        #676
                                        Hallo Breisgauer,
                                        Zeige Mal bitte die RAW Daten einen KNX Objektes aus deinem iobroker.
                                        chefkoch099
                                          BreisgauerB Offline
                                          Breisgauer
                                          #677
                                          @chefkoch009:
                                          Hallo Breisgauer,
                                          chefkoch099 `
                                          Geht:
                                            "_id": "knx.0.Dimmen.OG.OG_-Bad_-_Deckenauslass_DIMMWERT_STATUS",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "OG -Bad - Deckenauslass DIMMWERT STATUS",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "value.dimmer",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "maxLength": "960",
                                                  "retention": "7948800",
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "aliasId": ""
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT5.001",
                                              "address": "2/3/23",
                                              "addressRefId": "P-08AB-0_GA-1064",
                                              "statusGARefId": "",
                                              "actGARefId": ""
                                            "from": "system.adapter.knx.0",
                                            "ts": 1530602884197,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Geht nicht:
                                            "_id": "knx.0.Heizung,_Lüftung.DG.DG_-Bad-_Heizung_HVAC_STATUS",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "DG -Bad- Heizung HVAC STATUS",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "value",
                                              "min": 0,
                                              "max": 1
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT20.102",
                                              "address": "5/4/56",
                                              "addressRefId": "P-08AB-0_GA-1130",
                                              "actGARefId": ""
                                            "ts": 1530602885118,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
