  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #667
    Sind die Aktoren auch von MDT?
    Ich hab Schaltaktoren, Binäreingänge und Jalousieaktoren von MDT, die laufen in ioBroker problemlos
    Beta-Tester
    • ? Offline
      #668
      Nein, die Aktoren sind von theben. Aber das sollte ja hoffentlich keinen Unterschied machen. Im Rahmen der KNX-Installation laufen sie jedenfalls problemlos und lassen sich z. B. über meine MDT-Glastaster problemlos ansteuern.
      • BreisgauerB Offline
        BreisgauerB Offline
        Breisgauer
        #669
        @kruegertee:
        ….. Einige Rollläden kann ich hochfahren aber nicht stoppen oder runterfahren lassen. Teilweise funktioniert also einiges, aber nicht so richtig und nicht vollständig. `
        Hast Du die Objekte zu den importierten GAs geprüft? In manchen Fällen werden beim Import der GAs die WRITE Flags nicht korrekt gesetzt. Betrifft die GAs/Objekte, die Du für schreibende Aktionen nutzen willst (z.B. AUF/AB/STOP). Du musst sie manuell im ioBroker nachtragen und dann den KNX Adapter neu starten. Vielleicht hilft das ja schon.
        Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
          BreisgauerB Offline
          Breisgauer
          #670
          @chefkoch009:
          Momentan habe ich addNew Objects implementiert. `
          Die AddNew Option sehe ich in meiner Konfiguration (KNX Adapter 1.0.9 bzw. 1.0.11 und Admin 2.0.9) nicht. Die scheint nur in einer neueren Konstellation aufzutauchen.
          @chefkoch009, in welcher Konstellation sieht man diese neue Option?
          @chefkoch009:
          1. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer hinzugefügt wurden (z.B. alexa) ?
          2. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer modifieziert wurden ?
          3. was passiert mit manuell hinzugefügten Objekten, (sollen die mit gelöscht werden, weil sie nicht im ETS projekt drin sind)? `
          Vorschläge für einen (Re-)Import eines ETS Projektes über den KNX Adapter:
          • <u>Unveränderte Objekte</u> (Objekt im ETS Projekt = Objekt im ioBroker): Color#1
          • <u>Neue Objekte</u>: Color#2
          • <u>Im ETSs Projekt nicht (mehr) vorhandene Objekte</u>: Color#3
          • <u>Veränderte Objekte</u>: Color#4. Eine Veränderung kann u.a. Identifiziert werden, wenn das Objekt im ETS Projekt geändert wurde, oder der KNX Projekt-Import zu einem Objekt führt, das mit abweichender Konfiguration bereits im ioBroker vorhandenen ist. Ich persönlich würde mir wünschen, dass bei einem veränderten Objekt, das importierte Objekt als Duplikat umd mit Color#4 gekennzeichnet in der Objektliste auftaucht, und die Änderungen zum vorhandenen Objekt ebenfalls gekennzeichnet sind.
          Über diesen Weg könnte ich nach einem (Re-)Import selbst entscheiden, welche Objekte ich behalten will und welche nachgebessert werden müssen. Somit habe ich den geringsten und eigenständigsten Einfluss auf die Visualisierung oder auf eine Objekt-History.
          • ? Offline
            #671
            @Breisgauer:
            Hast Du die Objekte zu den importierten GAs geprüft? In manchen Fällen werden beim Import der GAs die WRITE Flags nicht korrekt gesetzt. Betrifft die GAs/Objekte, die Du für schreibende Aktionen nutzen willst (z.B. AUF/AB/STOP). Du musst sie manuell im ioBroker nachtragen und dann den KNX Adapter neu starten. Vielleicht hilft das ja schon. `
            Hey super, das hat schon mal geholfen! Ich hatte zwar WRITE gesetzt aber den Adapter nicht neu gestartet. Das Licht lässt sich jetzt schalten! Wie ist das eigentlich mit "Typ" und "Rolle"? Bei Typ haben alle meine importierten Gruppenadressen "state" stehen. Bei "Rolle" steht meistens "value" aber manchmal auch "level" oder "switch". Was sollte denn bei der Lampensteuerung da am besten stehen?
            Mit den Rollläden klappt es noch nicht so gut, aber bei diesen habe ich zwei Gruppenadressen pro Rollladen (eine heißt "Fahren" und eine "Stop") neben den Senden/Empfangen-Adressen. Mir ist noch nicht ganz klar, ob ich das in der Visualisierung kombinieren muss…
            • chefkoch009C Offline
              chefkoch009
              #672
              Hallo @all,
              ich habe soeben die 1.0.12 veröffentlicht. Auch an dieser Stelle wieder einmal ein grosses Dankeschön an die "Hardcore-Tester".
              und wie immer gilt auch hier:
              bitte Feedback.
              chefkoch009
                BreisgauerB Offline
                Breisgauer
                #673
                @chefkoch009:
                … bitte Feedback. `
                Feedback nach einem kurzen Test:
                Die AddNew Option wird in der Konfiguration (KNX Adapter 1.0.9 bzw. 1.0.12 und Admin 2.0.9) nicht angeboten.
                  chefkoch009
                  #674
                  Hallo Breisgauer,
                  Das ist richtig. Erst ab Admin 3.x steht es zur Verfügung.
                  chefkoch009
                    BreisgauerB Offline
                    Breisgauer
                    #675
                    @chefkoch009:
                    Hallo Breisgauer,
                    chefkoch009 `
                    Update zu KNX Adapter 1.0.12 :
                    • Er läuft in meiner Testumgebung nun seit einiger Zeit unauffällig
                    • Er meldet sich korrekt auf dem KNX Bus (das hatte mit 1.0.9 funktioniert, mit 1.0.11 nicht), so dass er im ETS Gruppenmonitor korrekt auftaucht.
                    • 'AddNew' Option sehe ich korrekt in admin 3.x
                    • Intensivere Test konnte ich mit admin 3.x nicht machen, da ein Issue die Nutzung unter der neuen Admin Oberfläche einschränkt: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=14734. Daher läuft KNX 1.0.12 auch nur auf meiner Testmaschine
                      chefkoch009
                      #676
                      Hallo Breisgauer,
                      Zeige Mal bitte die RAW Daten einen KNX Objektes aus deinem iobroker.
                      chefkoch099
                        BreisgauerB Offline
                        Breisgauer
                        #677
                        @chefkoch009:
                        Hallo Breisgauer,
                        chefkoch099 `
                        Geht:
                          "_id": "knx.0.Dimmen.OG.OG_-Bad_-_Deckenauslass_DIMMWERT_STATUS",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "OG -Bad - Deckenauslass DIMMWERT STATUS",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value.dimmer",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": "1000",
                                "maxLength": "960",
                                "retention": "7948800",
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "aliasId": ""
                          "native": {
                            "dpt": "DPT5.001",
                            "address": "2/3/23",
                            "addressRefId": "P-08AB-0_GA-1064",
                            "statusGARefId": "",
                            "actGARefId": ""
                          "from": "system.adapter.knx.0",
                          "ts": 1530602884197,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Geht nicht:
                          "_id": "knx.0.Heizung,_Lüftung.DG.DG_-Bad-_Heizung_HVAC_STATUS",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "DG -Bad- Heizung HVAC STATUS",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value",
                            "min": 0,
                            "max": 1
                          "native": {
                            "dpt": "DPT20.102",
                            "address": "5/4/56",
                            "addressRefId": "P-08AB-0_GA-1130",
                            "actGARefId": ""
                          "ts": 1530602885118,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          chefkoch009
                          #678
                          Hallo Breisgauer,
                          Entferne Mal bitte das "," in der _id hinter Heizung. Funktioniert es dann?
                          chefkoch009
                            BreisgauerB Offline
                            Breisgauer
                            #679
                            @chefkoch009:
                            Entferne Mal bitte das "," in der _id hinter Heizung. Funktioniert es dann? `
                            Bestätigt, das Komma in den Namen der Gruppenadressen (GA) verursacht das Problem. Kommunikation dazu auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/30
                            Mit ioBroker.admin 2.0.9 tritt das Problem nicht auf, mit ioBroker.admin 3.x schon.
                            Ein Komma in GA Namen steht meines Wissens nicht im Konflikt mit KNX Richtlinien, insofern gehe ich davon aus, dass viele KNX Projekte ein "Komma" in den Namen haben. Daher wäre es schön, wenn das Problem gefixt werden könnte.
                              chefkoch009
                              #680
                              Hallo Breisgauer,
                              Vielen Dank für die Verifikation. Du hast auch Recht, das ein Komma nicht gegen die Richtlinien verstösst. Jedoch sind Sonderzeichen in KNX Projekten eher die Seltenheit. Aus diesem Grund ist Dir dankenswerter Weise das Problem aufgefallen. Natürlich werde ich dies in der nächsten Version fixen.
                              Viele Sonderzeichen eleminiere ich bereits:
                              Kapitel "Vermeidung von Problemen" Punkt 1. Leider ist mir das Komma durch die Lappen gegangen.
                              chefkoch008
                                BreisgauerB Offline
                                Breisgauer
                                #681
                                @chefkoch009:
                                Hallo Breisgauer,
                                chefkoch008 `
                                Hi chefkoch008
                                vielen Dank für Euren Einsatz!
                                Den Artikel zur Fehlervermeidung hatte ich auf github gelesen. Der bezog sich auf die Erstellung der GAS, eine Wechselwirkung mit iobroker.admin und dem history.adapter hatte ich nicht erwartet. insbesondere, da es mit einer älteren admin version geht … Tücken der Software.
                                Vorhandene ETS Projekte umzubenennen ist hart. Ich hoffe, ihr findet den Bug, in welcher Komponente er auch immer liegen mag.
                                Als Workaround dient bis dahin: Auf admin 2.0.9 gehen, oder Beschreibungen im ETS Projekt ändern.
                                Ciao
                                • Breisgauer
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WolleGee
                                  #682
                                  Moin
                                  Wie bekomme ich Messwerte eine MDT schalt mess aktors in den knx Adapter? Habe entsprechende ga erstellt und diese wurden auch im Adapter importiert. Die DPT passt auch, aber die Werte bleiben auf 0 stehen. Muss ich noch was beachten?
                                  Gruß Wolle
                                    chefkoch009
                                    #683
                                    Hallo
                                    @Breisgauer: ich habe soeben die neue Version veröffentlicht, in der die beschriebenen Sonderzeichen ignoriert werden.
                                    @WolleGee: haben die KO's ein Leseflag? ist das Ü-Flag gesetzt?
                                    Um weiteren Importproblemen vorzubeugen, habe ich node 8.9.4 als minimum Voraussetzung festgelegt.
                                    chefkoch009
                                      BreisgauerB Offline
                                      Breisgauer
                                      #684
                                      @chefkoch009:
                                      @Breisgauer: ich habe soeben die neue Version veröffentlicht, in der die beschriebenen Sonderzeichen ignoriert werden. `
                                      Hi, ich habe eben die neue Version auf meinem https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=14734&p=159442#p159442 ausprobiert. Funktioniert!
                                      Herzlichen Dank
                                      • Breisgauer
                                        chefkoch009
                                        #685
                                        super….vielen Dank fürs schnelle testen.
                                        chefkoch009
                                          Micheagle
                                          #686
                                          Hallo chefkoch009,
                                          So, UPDATE meines eigenen Eintrags:
                                          Kurz nachdem ich hier den Eintrag erstellt hatte, ist mein KNX Adapter dann doch wieder ans normale Laufen gekommen.
                                          Selbstheilung?
                                          Hm, hatte sich ja vorher auch von selbst verabschiedet.
                                          Sehr merkwürdig.
                                          Daher kann nun alles unter dem Strich als "nicht mehr gültig" erachtet werden.
                                          Falls aber jemand anders auch schon einmal so etwas hatte, habe ich zur Sicherheit von gestern und dem frischen heute (wo der Adapter nun auch wieder läuft) mal den iobroker Log gesichert.
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          Ab hier obsolet!
                                          seit gestern ca. 23 Uhr geht mein KNX Adapter nicht mehr.
                                          Alles andere meines iobrokers läuft ohne Fehlermeldung.
                                          Die Lizenz habe ich mir noch mal aus der iobroker Cloud kopiert und neu eingefügt.
                                          Update (und anschließend Adapter upload) von der 1.0.10 auf 1.0.13 hat keine Besserung gebracht.
                                          Hier mal die Fehlerbeschreibung meines iobroker Logs
                                          host.ioBroker-Pi	2018-07-11 00:34:12.727	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: path: './lib/cloudCert.crt' }
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: syscall: 'open',
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: code: 'ENOENT',
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.727	error	by controller[1]: errno: -2,
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.726	error	by controller[1]: at _handle.close (net.js:509:12)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.726	error	by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.724	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.724	error	by controller[1]: at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.724	error	by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:28981)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at Object.fs.readFileSync (fs.js:510:33)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: at Error (native)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.723	error	by controller[1]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open './lib/cloudCert.crt'
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: path: './lib/cloudCert.crt' }
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: syscall: 'open',
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.722	error	by controller[0]: errno: -2,
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at emitErrorNT (net.js:1296:8)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:188:7)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.721	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:28981)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at Object.fs.readFileSync (fs.js:510:33)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at Object.fs.openSync (fs.js:642:18)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.720	error	by controller[0]: at Error (native)
                                          Caught	2018-07-11 00:34:12.719	error	by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open './lib/cloudCert.crt'</anonymous></anonymous>
                                          Hat sich da was auf meiner SD Card zerschossen, oder gibt es gerade irgend welche Probleme, die mir nicht ersichtlich sind?
                                          Wie schaut es bei den anderen aus? Läuft der KNX Adapter einfach weiter?
                                          Danke und Gruß
                                          Michael
                                          Bus: KNX, 1-wire
                                          Host-Machine: Raspberry Pi 3B
                                          Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
