  4. [Aufruf] Tests history/sql/influxdb neue Versionen!! Alias-Logging
    6.3k
53 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hm … es gab zwischendrin eine 1.8.0 mit einem Update der SQLite Library.
    Wenn es auf 1.7.x geht dann liegt es wohl daran.
    Damit: was sagt das log beim Start der 1.9.0?
    Os =Betriebssystem
      Von daher wäre das Installationslog der 1.9.0 interessant ob es Fehler beim Bauen der sqlite3 gab.
        Kueppert
        Kurze Rückmeldung von mir: läuft auf dem Pi, mit SQL und Datenbank auf der Synology.
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Hab es installiert. Ging ohne Fehler, SQL 1.9.0. wird angezeigt.
          ioBroker ist Ubuntu, DB auf synology.
          Was muss ich tun, um Alias-ID anzulegen? Ich sehe bisher keinen Unterschied zu vorher.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            Alias id gibts auf der einstellungsseite von den datenpunkten. (Unter Objekte) Es ist eine Zeile dazugekommen mit dem Textfeld..
            • paul53P Offline
              Ist die Alias-ID auf 10 Zeichen begrenzt ?
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @apollon77:
                Alias id gibts auf der einstellungsseite von den datenpunkten. (Unter Objekte) Es ist eine Zeile dazugekommen mit dem Textfeld.. `
                Bin zu doof. Auf einer dieser Seiten?
                • Slave: Pi4
                  @paul53:
                  Ist die Alias-ID auf 10 Zeichen begrenzt ? `
                  Wenn dann soll das so nicht sein ;-) checke ich gleich.
                    @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @apollon77:
                      @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“ `
                      OK. Mit dem Upload hat's geklappt.
                      • Slave: Pi4
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        1.8.0 installiert.
                        log zeigt:
                        sql.0	2018-06-20 20:59:38.693	info	starting. Version 1.8.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0
                        host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:37.637	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 9600
                        host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:34.618	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
                        Instanz wird grün.
                        1.9.0 von git installiert.
                        log zeigt:
                        host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                        host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: ReferenceError: history is not defined
                        Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                        sql.0	2018-06-20 21:04:23.563	info	terminating
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.951	warn	Exception: ReferenceError: history is not defined
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	ReferenceError: history is not defined
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	uncaught exception: history is not defined
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.940	info	enabled logging of javascript.0.Status.Heizoel.aktuell, Alias=false, 1 points now activated
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.915	info	Connected to sqlite
                        sql.0	2018-06-20 21:04:22.887	info	starting. Version 1.9.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                        Adapter wird kurz grün; dann aber gleich wieder rot.
                        Habe nun auch history von git aktualisiert.
                        sql bleibt aber rot.
                        Danke.
                          Dann hast du bug gefundenen fix kommt gleich. Super, danke
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Is ja n' Ding.
                            Ich dachte es liegt wieder an meiner Kiste.
                            Danke.
                              Ne Du hast wirklich einen Fehler gefunden der bei influxdb und sql reingerutscht war. Die ganzen automatisierten tests sind nie auf den gestossen … congratulation!
                              Alle 3 Adapter haben jetzt eine ".1" Version auf Github. Die Maximale Länge der Alias-ID sollte jetzt bei 255 zeichen sein :-)
                              Wer will nochmal wer hat noch nicht ... (genug) ... :-)
                              • paul53P Offline
                                @apollon77:
                                Ja, passt. Das ging ja fix 👍
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  1.91. installiert.
                                  Instanz wird grün.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @apollon77:
                                    Gleiches passiert jetzt in einigen Adaptern in Vorbereitung auf js-controller 1.4.2 bzw. 1.5.0 wo bestimmte Zeichen nicht mehr erlaubt sind für State-IDs. Hier ändern sich auch die IDs - allen voran im Smartmeter-Adapter, wo eine Stromverbrauchs-Historie komplett cool ist.
                                    Aber das ist jetzt simpel. Einfach beim alten Objekt das logging deaktivieren, beim neuen aktivieren mit den gleichen Einstellungen UND die alte State-ID einfach als "Alias-ID" bei der Konfiguration des Datenpunkts angeben. Dann landen alle Daten in der "alten" ID was das Logging angeht. `
                                    zu smartmeter:
                                    Kann man dann die alten states unter Objekte dann löschen.
                                    Die Werte müsste doch in der Datei sqlite noch gespeichert sein.
                                    Richtig ?
                                    andere Möglichkeit?
                                    Gibt es ein Tool in dem man die Datenbank sqlite bearbeiten kann.
                                    Also die alten gespeicherten Daten dem neuen Punkt zuordnen.
                                    Man würde dann den alias sparen.
                                    mfg
                                    Danke.
                                      1.) Ja, kannst die alten IDs löschen und bei den neuen den namen des Alten als Alias hinterlegen. Das war die Idee.
                                      2.) Es gibt viele SQLite Editoren. Was die so können keine Ahnung. "Google is your friend"
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Vielleicht mache ich was falsch oder ich habe es noch nicht verstanden.
                                        Also, ich habe bei einem HM-IP Lichtschalter bei der Leistungsmessung eine Alias-ID eingetragen "Gartenpumpe.power".
                                        Ab dem Abspeichern der Alias-ID sind die bisher geloggten Daten weg und fangen ab dem Zeitpunkt des Abspeicherns an zu loggen.
                                        Aber die ID bleibt weiterhin die gleiche. Nun weiß ich nicht was ich mit der Alias-ID mache bzw. wo ich sie finde.
                                        Ich dachte es wäre alles wie vorher nur quasi doppelt durch einen neuen zusätzlichen Namen, der Alias-ID.
                                        • Slave: Pi4
                                        • paul53P Offline
                                          @lobomau:
                                          Nein, es wird nicht doppelt gespeichert. Man kann lediglich das Speichern mit einer "alten" ID und einem neuen Datenpunkt fortsetzen.
                                          @apollon77 sagte:
