  4. [Aufruf] Tests history/sql/influxdb neue Versionen!! Alias-Logging
    6.3k
53 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Bin wieder zurück auf 1.7.4
    Dann wurde es sofort grün.
    Danke.
    • apollon77A Offline
      Welche dB? SQLite? Welches os? Welche Node Version.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        es steht drin: sqlite3
        node müsste 6.9 (steht jedenfalls überall im log)
        was ist os?
        Danke.
          Hm … es gab zwischendrin eine 1.8.0 mit einem Update der SQLite Library.
          Wenn es auf 1.7.x geht dann liegt es wohl daran.
          Damit: was sagt das log beim Start der 1.9.0?
          Os =Betriebssystem
            Von daher wäre das Installationslog der 1.9.0 interessant ob es Fehler beim Bauen der sqlite3 gab.
              Kueppert
              Kurze Rückmeldung von mir: läuft auf dem Pi, mit SQL und Datenbank auf der Synology.
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Hab es installiert. Ging ohne Fehler, SQL 1.9.0. wird angezeigt.
                ioBroker ist Ubuntu, DB auf synology.
                Was muss ich tun, um Alias-ID anzulegen? Ich sehe bisher keinen Unterschied zu vorher.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                  Alias id gibts auf der einstellungsseite von den datenpunkten. (Unter Objekte) Es ist eine Zeile dazugekommen mit dem Textfeld..
                  • paul53P Offline
                    Ist die Alias-ID auf 10 Zeichen begrenzt ?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @apollon77:
                      Alias id gibts auf der einstellungsseite von den datenpunkten. (Unter Objekte) Es ist eine Zeile dazugekommen mit dem Textfeld.. `
                      Bin zu doof. Auf einer dieser Seiten?
                      • Slave: Pi4
                        @paul53:
                        Ist die Alias-ID auf 10 Zeichen begrenzt ? `
                        Wenn dann soll das so nicht sein ;-) checke ich gleich.
                          @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @apollon77:
                            @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“ `
                            OK. Mit dem Upload hat's geklappt.
                            • Slave: Pi4
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              1.8.0 installiert.
                              log zeigt:
                              sql.0	2018-06-20 20:59:38.693	info	starting. Version 1.8.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0
                              host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:37.637	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 9600
                              host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:34.618	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
                              Instanz wird grün.
                              1.9.0 von git installiert.
                              log zeigt:
                              host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                              host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: ReferenceError: history is not defined
                              Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                              sql.0	2018-06-20 21:04:23.563	info	terminating
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.951	warn	Exception: ReferenceError: history is not defined
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	ReferenceError: history is not defined
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	uncaught exception: history is not defined
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.940	info	enabled logging of javascript.0.Status.Heizoel.aktuell, Alias=false, 1 points now activated
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.915	info	Connected to sqlite
                              sql.0	2018-06-20 21:04:22.887	info	starting. Version 1.9.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                              Adapter wird kurz grün; dann aber gleich wieder rot.
                              Habe nun auch history von git aktualisiert.
                              sql bleibt aber rot.
                              Danke.
                                Dann hast du bug gefundenen fix kommt gleich. Super, danke
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Is ja n' Ding.
                                  Ich dachte es liegt wieder an meiner Kiste.
                                  Danke.
                                    Ne Du hast wirklich einen Fehler gefunden der bei influxdb und sql reingerutscht war. Die ganzen automatisierten tests sind nie auf den gestossen … congratulation!
                                    Alle 3 Adapter haben jetzt eine ".1" Version auf Github. Die Maximale Länge der Alias-ID sollte jetzt bei 255 zeichen sein :-)
                                    Wer will nochmal wer hat noch nicht ... (genug) ... :-)
                                    • paul53P Offline
                                      @apollon77:
                                      Ja, passt. Das ging ja fix 👍
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        1.91. installiert.
                                        Instanz wird grün.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @apollon77:
                                          Gleiches passiert jetzt in einigen Adaptern in Vorbereitung auf js-controller 1.4.2 bzw. 1.5.0 wo bestimmte Zeichen nicht mehr erlaubt sind für State-IDs. Hier ändern sich auch die IDs - allen voran im Smartmeter-Adapter, wo eine Stromverbrauchs-Historie komplett cool ist.
                                          Aber das ist jetzt simpel. Einfach beim alten Objekt das logging deaktivieren, beim neuen aktivieren mit den gleichen Einstellungen UND die alte State-ID einfach als "Alias-ID" bei der Konfiguration des Datenpunkts angeben. Dann landen alle Daten in der "alten" ID was das Logging angeht. `
                                          zu smartmeter:
                                          Kann man dann die alten states unter Objekte dann löschen.
                                          Die Werte müsste doch in der Datei sqlite noch gespeichert sein.
                                          Richtig ?
                                          andere Möglichkeit?
                                          Gibt es ein Tool in dem man die Datenbank sqlite bearbeiten kann.
                                          Also die alten gespeicherten Daten dem neuen Punkt zuordnen.
                                          Man würde dann den alias sparen.
                                          mfg
                                          Danke.
