  4. [Aufruf] Tests history/sql/influxdb neue Versionen!! Alias-Logging
53 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @apollon77:
    Alias id gibts auf der einstellungsseite von den datenpunkten. (Unter Objekte) Es ist eine Zeile dazugekommen mit dem Textfeld.. `
    Bin zu doof. Auf einer dieser Seiten?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • apollon77A Offline
      @paul53:
      Ist die Alias-ID auf 10 Zeichen begrenzt ? `
      Wenn dann soll das so nicht sein ;-) checke ich gleich.
        @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @apollon77:
          @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“ `
          OK. Mit dem Upload hat's geklappt.
          • Slave: Pi4
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            1.8.0 installiert.
            log zeigt:
            sql.0	2018-06-20 20:59:38.693	info	starting. Version 1.8.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0
            host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:37.637	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 9600
            host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:34.618	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
            Instanz wird grün.
            1.9.0 von git installiert.
            log zeigt:
            host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
            host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: ReferenceError: history is not defined
            Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
            sql.0	2018-06-20 21:04:23.563	info	terminating
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.951	warn	Exception: ReferenceError: history is not defined
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	ReferenceError: history is not defined
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	uncaught exception: history is not defined
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.940	info	enabled logging of javascript.0.Status.Heizoel.aktuell, Alias=false, 1 points now activated
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.915	info	Connected to sqlite
            sql.0	2018-06-20 21:04:22.887	info	starting. Version 1.9.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
            Adapter wird kurz grün; dann aber gleich wieder rot.
            Habe nun auch history von git aktualisiert.
            sql bleibt aber rot.
            Danke.
              Dann hast du bug gefundenen fix kommt gleich. Super, danke
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Is ja n' Ding.
                Ich dachte es liegt wieder an meiner Kiste.
                Danke.
                  Ne Du hast wirklich einen Fehler gefunden der bei influxdb und sql reingerutscht war. Die ganzen automatisierten tests sind nie auf den gestossen … congratulation!
                  Alle 3 Adapter haben jetzt eine ".1" Version auf Github. Die Maximale Länge der Alias-ID sollte jetzt bei 255 zeichen sein :-)
                  Wer will nochmal wer hat noch nicht ... (genug) ... :-)
                  • paul53P Offline
                    @apollon77:
                    Ja, passt. Das ging ja fix 👍
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      1.91. installiert.
                      Instanz wird grün.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @apollon77:
                        Gleiches passiert jetzt in einigen Adaptern in Vorbereitung auf js-controller 1.4.2 bzw. 1.5.0 wo bestimmte Zeichen nicht mehr erlaubt sind für State-IDs. Hier ändern sich auch die IDs - allen voran im Smartmeter-Adapter, wo eine Stromverbrauchs-Historie komplett cool ist.
                        Aber das ist jetzt simpel. Einfach beim alten Objekt das logging deaktivieren, beim neuen aktivieren mit den gleichen Einstellungen UND die alte State-ID einfach als "Alias-ID" bei der Konfiguration des Datenpunkts angeben. Dann landen alle Daten in der "alten" ID was das Logging angeht. `
                        zu smartmeter:
                        Kann man dann die alten states unter Objekte dann löschen.
                        Die Werte müsste doch in der Datei sqlite noch gespeichert sein.
                        Richtig ?
                        andere Möglichkeit?
                        Gibt es ein Tool in dem man die Datenbank sqlite bearbeiten kann.
                        Also die alten gespeicherten Daten dem neuen Punkt zuordnen.
                        Man würde dann den alias sparen.
                        mfg
                        Danke.
                          1.) Ja, kannst die alten IDs löschen und bei den neuen den namen des Alten als Alias hinterlegen. Das war die Idee.
                          2.) Es gibt viele SQLite Editoren. Was die so können keine Ahnung. "Google is your friend"
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Vielleicht mache ich was falsch oder ich habe es noch nicht verstanden.
                            Also, ich habe bei einem HM-IP Lichtschalter bei der Leistungsmessung eine Alias-ID eingetragen "Gartenpumpe.power".
                            Ab dem Abspeichern der Alias-ID sind die bisher geloggten Daten weg und fangen ab dem Zeitpunkt des Abspeicherns an zu loggen.
                            Aber die ID bleibt weiterhin die gleiche. Nun weiß ich nicht was ich mit der Alias-ID mache bzw. wo ich sie finde.
                            Ich dachte es wäre alles wie vorher nur quasi doppelt durch einen neuen zusätzlichen Namen, der Alias-ID.
                            • Slave: Pi4
                            • paul53P Offline
                              @lobomau:
                              Nein, es wird nicht doppelt gespeichert. Man kann lediglich das Speichern mit einer "alten" ID und einem neuen Datenpunkt fortsetzen.
                              @apollon77 sagte:
                                Paul53 hat es richtig verstanden! :-)
                                Und ja, wenn Du einen neuen Alias-ID-namen eingibst den es bisher nicht gab dann wird alles ab dem zeitpunkt dahin geloggt und auch Abfragen auf den echten Datenpunkt werden dahin "umgebogen".
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Bei mir dauert es noch mit dem Verstehen… :-)
                                  Also, ich habe dann bei einem Gerät die Alias-ID wieder gelöscht. Im Flot taucht der Graph vor dem Zeitpunkt des Setzens des Alias-ID aber nicht wieder auf. Bug oder feature?
                                  Dann eine Beobachtung: ich habe mal dem Alias-ID den gleichen Namen gegeben wie die ID, in dem konkreten Fall "landroid-s.0.mower.batteryCharging". Dann kommt erstmal eine Zeitlang Fehlermeldung, wahrscheinlich zu Recht, und Flot lädt den Graph nicht. Nach einer Zeit ist der reload wohl abgeschlossen und alles läuft wieder vorher. Läuft das alles wie gedacht?
                                  sql.0	2018-06-21 09:16:08.557	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                  sql.0	2018-06-21 09:16:08.557	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
                                  sql.0	2018-06-21 09:15:35.840	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                  sql.0	2018-06-21 09:15:35.839	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
                                  sql.0	2018-06-21 09:14:35.040	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                  sql.0	2018-06-21 09:14:35.039	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
                                  sql.0	2018-06-21 09:14:04.339	error	Please wait till next data record is logged and reload.
                                  sql.0	2018-06-21 09:14:04.338	warn	For getHistory for id landroid-s.0.mower.batteryCharging: Type empty. Need to write data first. Index = 284
                                  • Slave: Pi4
                                  • StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    Ohne Alias-ID mit SQL Server läuft es wie vorher.
                                      @lobomau:
                                      Also, ich habe dann bei einem Gerät die Alias-ID wieder gelöscht. Im Flot taucht der Graph vor dem Zeitpunkt des Setzens des Alias-ID aber nicht wieder auf. Bug oder feature? `
                                      Hm … good point ... neustart des Adapters sollte das fixen .. Muss mal nachdenken dazu.
                                      @lobomau:
                                      Muss ich auch anschauen.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @apollon77:
                                        @lobomau:
                                        Hm … good point ... neustart des Adapters sollte das fixen .. Muss mal nachdenken dazu. `
                                        Stimmt. SQL neugestartet. Datenpunkte wieder da.
                                        • Slave: Pi4
                                          Alle Adapter haben jetzt eine .2 am Ende als Versionsnummer auf GitHub.
                                          Jetzt sollte auch das entfernen und Ändern von Alias-IDs problemlos funktionieren.
                                          @lobomau: Bitte deine Fälle nochmal re-testen.
                                          Vielen Dank für Feedback
