  4. [Aufruf] Tests history/sql/influxdb neue Versionen!! Alias-Logging
    6.3k
53 Beiträge 7 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kueppert
    Goil, da hat jemand wieder etwas sinnvolles in einen Adapter eingebaut :) Klasse. Danke dir. Werde ich natürlich direkt wieder testen ;)
    VG Thorsten
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      habe sql von git installiert.
      Installation lief durch.
      Angezeigt wird jetzt 1.9.0.
      Die Instanz wird aber nicht mehr grün !
      Irgendeine Idee ?
      mfg
      Danke.
      • apollon77A Offline
        Was sagt da log?
        Was sagt der info.connection datenpunkt?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Bin wieder zurück auf 1.7.4
          Dann wurde es sofort grün.
          Danke.
            Welche dB? SQLite? Welches os? Welche Node Version.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              es steht drin: sqlite3
              node müsste 6.9 (steht jedenfalls überall im log)
              was ist os?
              Danke.
                Hm … es gab zwischendrin eine 1.8.0 mit einem Update der SQLite Library.
                Wenn es auf 1.7.x geht dann liegt es wohl daran.
                Damit: was sagt das log beim Start der 1.9.0?
                Os =Betriebssystem
                  Von daher wäre das Installationslog der 1.9.0 interessant ob es Fehler beim Bauen der sqlite3 gab.
                    Kueppert
                    Kurze Rückmeldung von mir: läuft auf dem Pi, mit SQL und Datenbank auf der Synology.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Hab es installiert. Ging ohne Fehler, SQL 1.9.0. wird angezeigt.
                      ioBroker ist Ubuntu, DB auf synology.
                      Was muss ich tun, um Alias-ID anzulegen? Ich sehe bisher keinen Unterschied zu vorher.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        Alias id gibts auf der einstellungsseite von den datenpunkten. (Unter Objekte) Es ist eine Zeile dazugekommen mit dem Textfeld..
                        • paul53P Offline
                          Ist die Alias-ID auf 10 Zeichen begrenzt ?
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @apollon77:
                            Alias id gibts auf der einstellungsseite von den datenpunkten. (Unter Objekte) Es ist eine Zeile dazugekommen mit dem Textfeld.. `
                            Bin zu doof. Auf einer dieser Seiten?
                            • Slave: Pi4
                              @paul53:
                              Ist die Alias-ID auf 10 Zeichen begrenzt ? `
                              Wenn dann soll das so nicht sein ;-) checke ich gleich.
                                @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @apollon77:
                                  @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“ `
                                  OK. Mit dem Upload hat's geklappt.
                                  • Slave: Pi4
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    1.8.0 installiert.
                                    log zeigt:
                                    sql.0	2018-06-20 20:59:38.693	info	starting. Version 1.8.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0
                                    host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:37.637	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 9600
                                    host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:34.618	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
                                    Instanz wird grün.
                                    1.9.0 von git installiert.
                                    log zeigt:
                                    host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                    host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: ReferenceError: history is not defined
                                    Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:23.563	info	terminating
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.951	warn	Exception: ReferenceError: history is not defined
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	ReferenceError: history is not defined
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	uncaught exception: history is not defined
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.940	info	enabled logging of javascript.0.Status.Heizoel.aktuell, Alias=false, 1 points now activated
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.915	info	Connected to sqlite
                                    sql.0	2018-06-20 21:04:22.887	info	starting. Version 1.9.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    Adapter wird kurz grün; dann aber gleich wieder rot.
                                    Habe nun auch history von git aktualisiert.
                                    sql bleibt aber rot.
                                    Danke.
                                      Dann hast du bug gefundenen fix kommt gleich. Super, danke
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Is ja n' Ding.
                                        Ich dachte es liegt wieder an meiner Kiste.
                                        Danke.
                                          Ne Du hast wirklich einen Fehler gefunden der bei influxdb und sql reingerutscht war. Die ganzen automatisierten tests sind nie auf den gestossen … congratulation!
                                          Alle 3 Adapter haben jetzt eine ".1" Version auf Github. Die Maximale Länge der Alias-ID sollte jetzt bei 255 zeichen sein :-)
                                          Wer will nochmal wer hat noch nicht ... (genug) ... :-)
