  4. [Aufruf] Tests history/sql/influxdb neue Versionen!! Alias-Logging
53 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hi All,
    auf GitHub gibt es eine neue Version der Adapter history, sql und influxdb.
    Ab sofort kann man bei allen dreien beim Loggen von Daten auch eine Alias-ID definieren für einen Datenpunkt und somit das Logging quasi in der Datenbank auf diese ID umbiegen.
    Wofür ist das gut: jeder Kennt es man hat ein Homematic-Gerät und es geht kaputt und man ersetzt es - plötzlich sind die State-IDs andere weil die Seriennummer enthalten ist. Also sind alle vorher auf dem "alten" Gerät geloggten Daten futsch weil jetzt ja alles unter der neuen ID geloggt wird.
    Gleiches passiert jetzt in einigen Adaptern in Vorbereitung auf js-controller 1.4.2 bzw. 1.5.0 wo bestimmte Zeichen nicht mehr erlaubt sind für State-IDs. Hier ändern sich auch die IDs - allen voran im Smartmeter-Adapter, wo eine Stromverbrauchs-Historie komplett cool ist.
    Aber das ist jetzt simpel. Einfach beim alten Objekt das logging deaktivieren, beim neuen aktivieren mit den gleichen Einstellungen UND die alte State-ID einfach als "Alias-ID" bei der Konfiguration des Datenpunkts angeben. Dann landen alle Daten in der "alten" ID was das Logging angeht.
    Bei Abfragen für Diagramme kann man sogar beide IDs verwenden. Damit sollten sogar alte Flot-Konfigurationen noch gehen, aber auch die Verwendung der neuen ID liefert die kompletten Daten inkl. den früheren.
    Ich bitte Euch ein bissl zu testen:
    ****Einfach Adapter installieren vom Github und benutzten. Wenn Ihr keinerlei Alias-IDs definiert habt läuft alles so wie bisher auch.
    Und spielt auch gern mit Alias-IDs rum :-)****
    Feedback bitte hier im Thread.
    Danke!
    Ingo
      Kueppert
      Goil, da hat jemand wieder etwas sinnvolles in einen Adapter eingebaut :) Klasse. Danke dir. Werde ich natürlich direkt wieder testen ;)
      VG Thorsten
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        habe sql von git installiert.
        Installation lief durch.
        Angezeigt wird jetzt 1.9.0.
        Die Instanz wird aber nicht mehr grün !
        Irgendeine Idee ?
        mfg
        Danke.
          Was sagt da log?
          Was sagt der info.connection datenpunkt?
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Bin wieder zurück auf 1.7.4
            Dann wurde es sofort grün.
            Danke.
              Welche dB? SQLite? Welches os? Welche Node Version.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                es steht drin: sqlite3
                node müsste 6.9 (steht jedenfalls überall im log)
                was ist os?
                Danke.
                  Hm … es gab zwischendrin eine 1.8.0 mit einem Update der SQLite Library.
                  Wenn es auf 1.7.x geht dann liegt es wohl daran.
                  Damit: was sagt das log beim Start der 1.9.0?
                  Os =Betriebssystem
                    Von daher wäre das Installationslog der 1.9.0 interessant ob es Fehler beim Bauen der sqlite3 gab.
                      Kueppert
                      Kurze Rückmeldung von mir: läuft auf dem Pi, mit SQL und Datenbank auf der Synology.
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Hab es installiert. Ging ohne Fehler, SQL 1.9.0. wird angezeigt.
                        ioBroker ist Ubuntu, DB auf synology.
                        Was muss ich tun, um Alias-ID anzulegen? Ich sehe bisher keinen Unterschied zu vorher.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                          Alias id gibts auf der einstellungsseite von den datenpunkten. (Unter Objekte) Es ist eine Zeile dazugekommen mit dem Textfeld..
                          • paul53P Offline
                            Ist die Alias-ID auf 10 Zeichen begrenzt ?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @apollon77:
                              Alias id gibts auf der einstellungsseite von den datenpunkten. (Unter Objekte) Es ist eine Zeile dazugekommen mit dem Textfeld.. `
                              Bin zu doof. Auf einer dieser Seiten?
                              • Slave: Pi4
                                @paul53:
                                Ist die Alias-ID auf 10 Zeichen begrenzt ? `
                                Wenn dann soll das so nicht sein ;-) checke ich gleich.
                                  @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @apollon77:
                                    @lobomau: eigentlich auf der zweiten. Fehlt bei dir aber. Bitte mal Shift Reload. Bzw nochmal ein „iobroker upload sql“ `
                                    OK. Mit dem Upload hat's geklappt.
                                    • Slave: Pi4
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      1.8.0 installiert.
                                      log zeigt:
                                      sql.0	2018-06-20 20:59:38.693	info	starting. Version 1.8.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0
                                      host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:37.637	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 9600
                                      host.Asus-Buero	2018-06-20 20:59:34.618	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
                                      Instanz wird grün.
                                      1.9.0 von git installiert.
                                      log zeigt:
                                      host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                      host.Asus-Buero	2018-06-20 21:04:23.581	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[1]: ReferenceError: history is not defined
                                      Caught	2018-06-20 21:04:23.580	error	by controller[0]: Cannot find module 'pg-native'
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:23.563	info	terminating
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.951	warn	Exception: ReferenceError: history is not defined
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:963:29)
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	ReferenceError: history is not defined
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.943	error	uncaught exception: history is not defined
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.940	info	enabled logging of javascript.0.Status.Heizoel.aktuell, Alias=false, 1 points now activated
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.915	info	Connected to sqlite
                                      sql.0	2018-06-20 21:04:22.887	info	starting. Version 1.9.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.9.0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                      Adapter wird kurz grün; dann aber gleich wieder rot.
                                      Habe nun auch history von git aktualisiert.
                                      sql bleibt aber rot.
                                      Danke.
                                        Dann hast du bug gefundenen fix kommt gleich. Super, danke
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Is ja n' Ding.
                                          Ich dachte es liegt wieder an meiner Kiste.
                                          Danke.
